Goetz
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
bitte um hilfe
Ich weiß nicht ob du es gesehen hast, aber ich habe dir im ersten Posting eine Version deiner Anlage angehängt, die ich mit der EV versehen und neu beschriftet habe. Außerdem habe ich das Gleis zum Oval ergänzt, damit du mit dem kreisenden VT96 alles (Durchfahrt, Stopp, Abfahrt per Signalschaltung) ausprobieren kannst.
zwei zusätzliche Weichenelemente für das GBS
Zitateine einfache Umgruppierung Statt einer Umgruppierung würde ich die Positionen 0 und 1 in den Animationen von WA und Taster tauschen. Das kann ich nur nicht basteln, deshalb habe ich stattdessen die WA getauscht und gedreht (und den Taster leider vergessen).
bitte um hilfe
Hallo Schlagerfuzzi, anbei eine mögliche Lösung für dein Problem. (es gibt verschiedene Wege um das Problem anzugehen.) Die enthaltene EV sieht so aus: Zugbeeinflussung durch SignalZug betritt rotes GleisZug betritt ein Gleis: Lok: [Alle Loks] Gleis: C 24077 (Stopp) AktionenLokgeschwindigkeit setzen: Lok: [Auslöser 1: Lok] Gleis: [Alle Gleise] Geschwindigkeit: 0 Ist-Geschwindigkeit setzen: 0 Signal schaltetSignal schaltet: Signal: Form-Hauptsignal HP1 Position: Jede Position Bedingungen - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (UND)Signal steht auf Position: Signal: Form-Hauptsignal HP1 Position: 0 - Geschlossen Negieren: 0 AktionenEreignis/Gruppe aktivieren/deaktivieren: Ereignis/Gruppe: Zug betritt rotes Gleis Zustand: Aktiviert Alternative AktionenEreignis/Gruppe aktivieren/deaktivieren: Ereignis/Gruppe: Zug betritt rotes Gleis Zustand: Deaktiviert Lokgeschwindigkeit setzen: Lok: [Alle Loks] Gleis: C 24077 (Stopp) Geschwindigkeit: 150 Ist-Geschwindigkeit setzen: 0 Signalbeeinflussung.mbp
Zitatimmer währende Anfragen im Forum wären die Folge. Aber das ist doch - laut Rotem Brummer - auch jetzt schon der Fall: Zitatdas Problem ist durchaus bekannt und schon öfters erwähnt worden Und ist es dann nicht sinnvoller wenn die Antwort lautet: GBS1 Weiche diagonal linksNimm stattdessen an der Stelle das Element statt GBS1 Weiche rechts in seine Bestandteile, lösche das enthaltene Teil WA rechts, nimm außerdem ein Element GBS1 Weiche links, zerlege es ebenfalls in seine Bestandteile, lösche alles bis auf das enthaltene WA links, positioniere das Teil WA links über dem verbliebenen Teil von GBS Weiche rechts, drehe es um 45° und füge alles wieder zu einer neuen Gruppe zusammen.Zerlege das Element ? Ich möchte aber nicht nur widersprechen, sondern auch etwas beitragen. Deshalb füge ich diesem Posting eine "Anlage" mit den beiden gebastelten GBS Elementen für Diagonalweichen bei. So kann sie jeder interessierte User kopieren und in seine Anlagen einfügen. Die Gleise neben den GBS Symbolen dienen nur als Beispiel und müssen nicht mit kopiert werden. Gbs1_diagonale_weichen.mbp
Zitatdas Problem, dass der Großteil der User bei Einstellung dieser zwei neuen Elemente erst recht durcheinander kommt ... ... hatte ich befürchtet. Es ist ja auch nicht ganz einfach. Weil der Entwurf eines GBS ein gewisses Maß an Abstraktionsvermögen erfordert. Da kann die richtige Drehung der Weichen-Kachel schon Grübeln erfordern. Und wenn dann obendrein die Wahl zwischen normalen und gedrehten Zuweisungen besteht, dann ist das natürlich eine weitere Hürde. Andererseits gibt es diese diagonale Lage öfter. Nicht nur bei Gleisharfen. Auch in normalen Bahnhöfen können sie sich ergeben. Und vielleicht stammt ein Teil der Verwirrung ja genau daher, dass sich diese Situation mit den bisherigen Elementen nicht lösen lässt? Dass der User bei zwei Kacheln mit je vier möglichen Drehungen keine Lösung für sein Problem findet? Und dabei nicht erkennen kann, warum es keine Lösung (abgesehen von Basteleien) gibt? Dann würden die zwei zusätzlichen Kacheln das Durcheinander nicht erhöhen, sondern reduzieren.... Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch anmerken, dass deine GBS Elemente wirklich gut zusammen gestellt sind und sehr viele Möglichkeiten eröffnen. Die Idee, sie als Gruppen anzulegen und so eine flexible Beschriftung, Zuweisung etc. zu ermöglichen ist große Klasse!
Ich schätze die GBS Teile im 3D-Modellbahn Studio sehr. Und deshalb möchte ich mir vom Roten Brummer zwei weitere GBS1 Weichen Module wünschen. Identisch zu den beiden bestehenden Teilen "GBS1 Weiche links" und "GBS1 Weiche rechts" aber mit getauschten Zuordnungen. Die folgende Kollage soll verdeutlichen, warum: Bei einer Gleisharfe werden die diagonalen Striche im GBS zur geraden Strecke, die waagerechten hingegen zu den Abzweigen. Bei korrekter Zuweisung (siehe Insert 1 und 2) sind die Tasterstellung und die Ausleuchtung nicht mit der tatsächlichen Weichenstellung synchron (siehe großes Bild). Ist auch logisch, weil in der Harfe eine Linksweiche liegt, die im Pult aber durch eine WA rechts repräsentiert werden muss. Es gibt Bastellösungen, um die Sache zu korrigieren: Man kann unter (Bearbeiten) die Werte von Spur 1 und Spur 2 bei der Weiche selbst tauschen. Ist aber gefährlich, weil dann die Stellungen in der EV gedreht interpretiert werden müssen. Man kann sich die gedrehten GBS Teile selber basteln, indem man die WA rechts löscht und stattdessen eine WA links in die Gruppe einbaut, um 45° dreht und positioniert. Ist aber viel Bastelei Man kann die Verbindungen über die EV herstellen, statt das direkte Verbinden zu nutzen. Ist aber ein erheblicher Mehraufwand. Man kann das Pult Layout anders gestalten. (Siehe Insert 3) Dann hat man eine WA links für eine Linksweiche und alles passt. Mir persönlich gefällt aber das Layout mit der diagonalen Verbindung optisch besser. Die nachfolgende Gesamtansicht von Schattenbahnhof und zugehörigem Stellwerk soll zeigen, warum: Ich würde mich daher sehr über zwei weitere Weichenelemente freuen. P.S.: Eine Vertauschung der zugewiesenen Richtungen bei DKWs kann man schnell korrigieren, indem man entweder die DKW auf der Anlage oder die im Pult um 180° dreht. Da ist kein zusätzliches Element nötig.
Exportieren
Die Antworten auf diese (und viele weitere) Fragen hat schon jemand in einer sogenannten "Wiki" zusammen getragen. Klick einfach auf diesen Link: https://www.3d-modellbahn.de/wiki/4208 Dann bist du direkt im Abschnitt rund um den Modellbau und -Import.
Zug stopp
Zitatirgend etwas fehlt mir ... ... und niemand kann dir sagen, was, Denn wir sehen doch überhaupt nicht was du tust. Wir kennen deine Ereignisse nicht und ebenso wenig die Anlage, welche sie steuern sollen.
Deutschland <-> Österreich
Viel wichtiger als den persönlichen Geschmack eines jeden finde ich einen möglichst einheitlichen Stil in der gesamten Modellpalette. Kein Modell steht für sich, sondern alle zusammen ergeben auf der Anlage ein Bild. Und das wirkt umso besser, je einheitlicher der Stil der Modelle ist.
"Halt am Signal" Variationen
Mir sind bisher drei Möglichkeiten in den Sinn gekommen, um einen Zug an einem Signal dann zu stoppen, wenn das Signal "Halt" zeigt. Ich würde gerne wissen, welche der drei Taktiken andere anwenden oder welche Varianten es noch alle gibt. Aufgabe: Zug soll am Signal stoppen, wenn das Signal "Halt" zeigt. Bei "Fahrt" soll er nicht anhalten. Lösung 1: Bei Betreten des Stoppgleises wird die Signalstellung geprüft Ereignis -> Zug betritt Gleis Bedingung -> Signal steht auf "Halt" Aktion wenn Bedingung erfüllt -> Lokgeschwindigkeit = 0 Lösung 2: Das Signal schaltet das Ereignis, welches den Zug bei Betreten des Stoppgleises anhält, aktiv bzw. deaktiv Ereignis 1 -> Zug betritt Gleis Aktion -> Lokgeschwindigkeit = 0 Ereignis 2 -> Signal schaltet Bedingung -> Signal schaltet auf "Halt" Aktion wenn Bedingung erfüllt -> Ereignis 1 aktiviert Aktion wenn Bedingung NICHT erfüllt -> Ereignis 1 deaktiviert Lösung 3: Das Signal speichert die Geschwindigkeit für die Lok in einer Variablen, die dem Stoppgleis zugewiesen ist. Ereignis 1 -> Zug betritt Gleis Aktion -> Lokgeschwindigkeit = $Stoppgleis.Geschwindigkeit Ereignis 2 -> Signal schaltet Bedingung -> Signal schaltet auf "Halt" Aktion wenn Bedingung erfüllt -> $Stoppgleis.Geschwindigkeit = 0 Aktion wenn Bedingung NICHT erfüllt -> $Stoppgleis.Geschwindigkeit = 200 Auf den ersten Blick scheinen Lösung 2 und 3 komplizierter, da sie zwei Ereignisse benötigen. Aber das Signal muss einen gestoppten Zug auch wieder in Fahrt versetzen. Also wird ein Signal-abhängiges Ereignis in jedem Fall benötigt. Auch bei Lösung 1. Damit relativiert sich der Aufwand wieder. Die Lösung 3 finde ich reizvoll, weil sie auch gleich die richtige Geschwindigkeit für eine Durchfahrt mitliefert. Aber ich bin wirklich neugierig, wie andere User diese Aufgabe bewältigen.
Zug stopp
Der Zug soll am Signal halten. Also ist das Ereignis vermutlich das Betreten des Gleises am Signal. Aber der Zug soll nur dann anhalten, wenn dieses Signal Halt zeigt. Damit benötigst du die Signalstellung als Bedingung. Wie sonst soll der Zug wissen, dass er bei Betreten des Gleises die Signalstellung beachten soll?
Zug stopp
Zitathabe die EV vom Rechtsverkehr übernommen Hast du vielleicht anschließend nicht daran gedacht unter den Bedingungen das andere Signal auszuwählen?
Ehemalige Expertenfrage, jetzt ASF
Diese Eleganz! Diese windschnittige Form! Diese wohlgeformten Proportionen! Porsche Design? Colani? Eine iLok von Apple?
Hintergrund für Anlagen
Ich finde die einseitige Version aus dem von dir genannten Grund klüger.
Zugriff auf Ereignisverwaltung
Wenn die Ereignisverwaltung einen neuen Namen bekommen soll, dann fände ich Schaltung richtiger als Steuerung. Steuerung würde auch für mich (wie für Neo) eher die direkte Einflussnahme bedeuten. Logik wäre auch eine Möglichkeit. Im Englischen wäre meines Erachtens Control das naheliegende. Aber im Deutschen klingt Kontrolle in meinen Ohren etwas merkwürdig. In Leo fand ich für Control noch die Übersetzung Überwachung. Passt gut zum Eisenbahnverkehr.. Aber eigentlich gefällt mir der Name Ereignisverwaltung sehr gut.
Problem Automatik Steuerung
Du musst dich nicht entschuldigen, Jürgen. Und ich habe bestimmt keine böse Absicht dahinter vermutet. :-) Aber alle drei Fakten (falsche Zuordnung in der EV, falsche Anlage hochgeladen, falsche Farbe des Tasters genannt) weisen auf das selbe Problem hin: Unordnung. Deshalb habe ich das so deutlich (und vermutlich in zu scharfem Tonfall) gesagt. Beim Entwurf einer Anlage kann Unordnung gut sein. Nicht selten geht sie mit Kreativität einher. Aber beim Entwurf von Logik-Systemen ist Unordnung problematisch.
Der unter "Weichen/Signal Steuerung" eingetragene Schalter "Signal li oben" ist die Anzeige im Stellpult. Nicht der zugehörge Taster! Der heißt "Schalter Signal li oben" Außerdem hat das Signal selbst den gleichen Namen wie das Anzeige Element im Pult. Das führt bei der Auswahl zu Verwechslungen. Wenn ich die Signal-Anzeige im Pult auswähle und umschalte, dann startet auch die Lok,. Ganz so, wie es in der EV eingetragen ist. Aber wenn ich den roten Taster darüber bediene, dann folgt die Anzeige, ohne die EV zu starten. Denn es ist eben eigentlich eine Anzeige und kein Schalter. Sie soll nichts bewirken, sondern nur darstellen. Nimm für die EV besser den Taster und nicht die Anzeige. Im Übrigen finde ich es unschön, dass du eine Anlage hochlädst die in vielen Punkten nicht mit deiner Beschreibung hier im Thread übereinstimmt, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Damit hat man dann beim Versuch dir zu helfen viel unnötige Sucherei. Und weiß sind übrigens nur die Taster für die Umstellung der Weichen. Einen weißen Schalter hast du also in deinem letzten Posting bestimmt nicht gemeint, oder?
Gleissetztool plus Strasse
Danke für die Info, Quackster :-)
Zitatin Summe löschen eins auswählen Liste öffnen (F3) Mit Klick das erste und anschließend mit Shift-Klick das letzte Element auswählen. (Die müssten ja alle identische Namen haben?) Okay drücken Löschen.
Ich habe die Anlage herunter geladen und den grauen Taster gedrückt. Die Lok fährt los. Wieder zurück rangiert. Signal mittels grauem Taster auf Halt gestellt. Lok ans Signal heran gefahren. Lok stoppt. erneut grauen Taster gedrückt. Lok fährt los. Also das läuft alles bestens (bei mir)
@ juergen.kalinowski Hast du vielleicht zwei Gleise des selben Namens STOP li oben und dadurch eine Verwechslung?? Oder bist mit den Namen der Ereignisse durcheinander geraten und deaktivierst in der dritten Anweisung ausgerechnet das Ereignis, welches die Lok starten soll?
PlayOnMac und 3D-ModellbahnStudio Installationsproblem
Ich nutze auf meinem MacBook Pro Bootcamp, um Windows zu starten. Damit hat Windows die volle Leistung des Rechners zur Verfügung und wird nicht durch die erheblichen Einschränkungen einer Emulationssoftware ausgebremst. Parallels und Co. sind meines Erachtens für Spiele nicht geeignet. Ich würde mich natürlich riesig über eine echte Mac Portierung des 3D-Modellbahn Studios freuen. Und vielleicht auch viele andere Mac User? Denn das Angebot an Unterhaltungssoftware ist für den Mac nicht sonderlich groß und ein Programm, das so zur Kreativität einlädt wie das 3D-MBS, sollte meines Erachtens den Nerv vieler Mac Benutzer treffen.
Zitatdeine lok steht wohl nicht wirklich auf dem stopgleis Meinen Tests zufolge ist das egal. Es reicht schon, wenn nur ein paar Zentimeter der Lok auf dem angesprochenen Gleis stehen. Die Lok im Bild fährt los, wenn ich allen Loks auf dem rot markierten Gleis eine Geschwindigkeit zuweise. Sie ist mit nur 10 mm/sec auf das rote Gleis zugefahren und wurde bei Betreten des Gleises gestoppt. Der Rahmen zeigt die genaue Position noch deutlicher.
Wenn die ersten beiden Kommandos (Signal stellen, Weiche stellen) ausgeführt werden, dann gibt es keinen Grund, warum die beiden anderen Kommandos nicht ausgeführt werden sollten. Und wenn es wirklich keine Bedingungen gibt (die du ungewollt erstellt hast), dann müssen alle vier Kommandos ausgeführt werden sobald der Schalter betätigt wird. Es sei denn, dass genau dieses Ereignis deaktiviert wurde. Besteht die EV nur aus diesen beiden Anweisungen? Oder steht da noch mehr drin?
Modelle von Wüstenfuchs
ZitatEin Junge, der mit Bällen auf Dosen wirft, scheint mir technisch leichter umzusetzen ... und es macht auch optisch viel mehr her. Die Bälle sind groß und langsam genug, dass man sie gut wahrnehmen kann.
