brk.schatz
Alle erstellten Inhalte von brk.schatz
Beschriftbare Straßenschilder
Hallo @Neo, hallo an alle, das neue Straßenschild ab Version8 ist meinerseits korrigiert, hochgeladen und besitzt die ID vom Vorgängermodell. D0D67A45-46A2-44A7-BD98-D14DE6A1497E Gruß Karl
Hallo @MarkoP, @Neo, und an alle, unter der ID: AEB1F125-F23B-4156-AAA2-0586EC099642 sind nun beide Schilder für V7 und V8 als Variation hochgeladen und warten auf erneute Freigabe durch Neo. Gruß Karl
Hallo @MarkoP, kein Grund zur Panik: das Straßenschild ist jetzt V8 tauglich. Sollte die ID noch stimmen -hier nochmal AEB1F125-F23B-4156-AAA2-0586EC099642 -ergeht die Bitte an @Neo zur erneuten Übernahme in unseren Katalog. Gruß Karl
Paul's Modellbauversuche
Hallo Paul5102, die Ziegelhauben dürften eigentlich auch nicht breiter sein als die unseren, herkömmlichen Ziegeln. Ich würde eher noch sagen etwas schmaler, so um 0,30m bis 0,35m. Worauf du achten solltest: linker und rechter Dachabschluss genauso wie die unterste Ziegelreihe -hier sollten ganze Ziegeln sein (geht manchmal auch nicht immer auf und man muss Kompromisse eingehen). Tipp: ermittle die Dachlänge, danach weißt du die Anzahl der benötigten Ziegeln nebeneinander. Auf das Maß der ermittelten Ziegelbreite hin, kannst du dir eine Hilfslinie -für eine senkrechte Ziegelreihe- anbringen und so weit ziehst du deine Textur hoch, bis die eine Reihe Ziegel bündig mit der Hilfslinie ist. Vielleicht ist der Tipp hilfreich. Gruß Karl
Hallo @Paul5102, das 1. Modell ist immer das schwierigste. Bei den folgenden Modellen wird' s einfacher, denn du weißt jetzt worauf es ankommt. Diese "Fehlerteufelchen" werden dich so schnell nicht mehr piessacken. .. Also, im Sinne des MBS: "der 'Angeklagte' soll sein Projekt zu Ende bringen", ohne zu mullen ( murren ) und zu knullen (knurren)!.... Gruß Kalli
Hallo @Paul5102, mir sind auch noch kleinere Sachen aufgefallen, oben: eine Seite der 4eckigen Säule fehlt ganz und eine Seite, wie auf dem Bild zu sehen ist, teilweise. auf dem Bild darunter: beim rechten Pfeil sollest du die Textur um 180° drehen, diese 'steht auf dem Kopf '. Auf der gegenüberliegenden Verandaseite auch kontrollieren, ggf. auch ändern. Beim Pfeil links: beide seitlichen Schrägen um 90° drehen. Gruß Karl
Danke @BahnLand, selbstverständlich müssten in meiner Ausführung oben die von dir eingefärbten Wörter mit eingebunden sein. .......Man wird halt älter. Wenn man dann noch zusätzlich abgelenkt wird......... Gruß Karl
Hallo @Paul5102, grundsätzlich kannst du alle Flächen die später (auf der Anlage) nicht mehr sichtbar sind, untexturiert lassen. Z. B. bei Sketch Up werden diese Flächen mit gezählt. Bei diesem Modell könntest du auch die Dachinnenseite "unbemalt" lassen. Auch haben oben die Kollegen schon einiges "entdeckt", das entfallen, oder überarbeitet werden sollte. Trotzdem: ein schmuckes Modell. Gruß Karl
Hallo @Paul5102, Set erstellen?: wenn die Kollegen an deinem Entwurfs- Modell nichts mehr zu beanstanden haben, beim Hochladen an Neo den Button "SET" drücken. Neo wird diesen "SET Beginn", davon gehe ich aus, unter Infrastruktur --- Stadt und Land --- Altstadt, historische Gebäude platzieren. Bei jedem deiner Modelle die du in diesem Set haben möchtest, solltest du Neo beim Hochladen informieren: z.B. "Bitte um Freigabe in dieses Set......" Gruß Karl
Bahnhof Rothenstadt (Rothental)
Hallo @Goetz, ... Nein Goetz du hast nicht falsch interpretiert, ich hatte oben unwissend 'ne "Falltür" benutzt . Und wie auf dem Avatar zu erkennen ist, habe ich trotz alldem noch von den Herren Wegzehrung mitbekommen. Gruß Kalli
wenn ich eine ältere Version erwischt haben sollte, dann Entschuldigung. Gruß
hallo Roni, da das Gebäude noch nicht veröffentlicht ist, ich habe es mal gekippt: hier könntest du noch die Dachinnenseite texturmäßig entfernen, es sei denn, Neo genügt' s sowie es ist. Gruß Karl P.S.: es ist noch kein Meister vom Himmel gestürzt
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, die Aufnahme stammt aus einem Märklin Katalog von 1960/61. Insofern ist meine Recherche auch nicht besser als die von @streit_ross. Die rote Schrift wird wohl: "Achtung Schwerpunkt" heissen. Gruß Karl P.S.: ... Ein bisschen von dem Inhalt der beiden Fässer wäre mir jetzt willkommen. Gruß
Hallo @RoniHB, in Sketch Up gibt es auch ein Untermenü: die Elementinformationen. Dieses Menü kannst du über: Fenster--> Standartablage----> Elementinfortmationen aufrufen. Eventuell musst du dann die Standartablage hochscrollen. Wenn du nun die Außenseiten einzeln anklickst erscheint die jeweilige Textur dann links (doppelt texturiert dann auch rechts). Falls die innenseitige Texturierung nicht erwünscht ist (rechts), diese anklicken und im erscheinenden Menüfeld auf das Feld ohne Textur klicken. Auf diese Weise kannst du alle Außenseiten "abklappern" und auf Doppeltexturierung überprüfen.... diesen Tipp hat uns mal @BahnLand " mit auf den Weg gegeben". Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo Kollegen*innen, viele denken nach..... ich mach es mal umgekehrt: ich denke vor!...... Der diesjährige Sommer ist noch nicht da, dann denke ich schon an die kommende Wintersaison. ....Hier schon mal ein Einblick: eine Sprungschanze für kaum fortgeschrittenes Level. ...Muss mal schauen, wie ich das mit den zusätzlichen Anbauten hinkriege. .... ob und überhaupt. Auf dem Bild sieht es eher nach einer Sommer-Sprungschanze aus, aber Jungs und Mädels vom Anlagenbau, für die "Ausschmückung" - ich zähl auf euch. Gruß Kalli
Hallo @SualokinK, hallo @MarkoP, ja ok, da habe ich nicht mehr daran gedacht. Allerdings habe ich oben schon mit angegeben, dass bei Freigabe durch Neo das Schild dann unter dieser ID gelistet ist. Mal die Frage in die Runde: Ich mache die finale Veröffentlichung rückgängig und gehe den Weg über eine Veröffentlichung als Entwurf, ist das machbar? Gruß Karl
Hallo @MarkoP, ich habe es schon final hochgeladen, Neo hat es noch nicht freigegeben. Da Form und Textur des Schildes gleichgeblieben sind, habe ich auf einen Entwurf verzichtet. Deshalb ist das Schild noch nicht abrufbar. Wir müssen uns noch etwas gedulden. Gruß Karl
Hallo an alle, ich habe das Straßenschild mal auf' s gerade Wohl hochgeladen. Gibt es @Neo frei, ist es unter der ID : 7DF5CF38-4F91-49A4-887F-F2734FE86832 und der "Katalogstruktur": Infrastruktur - Straßenverkehr - Schilder zu finden. Gruß Karl
deine modellbahn anlage
zum 'Rand': gestern standen wir am Rand des Abgrundes.... heute sind wir einen Schritt weiter Gruß Kalli
Hallo allerseits, hallo @Neo, was möchtest du wissen?.........alles Neo, alles..... Ich wollte eigentlich den Feiertag noch verstreichen lassen bevor ich mich melde. Unlängst hatte ich mich mit unserem Kollegen @BahnLand unterhalten. Bei diesem Gespräch kam unter anderem auch das Thema Schilder/Schildermast ' aufs Trapez'. Ich bin der Meinung : die Schildermast-Variationen von BahnLand reichen vollkommen aus und müssen nicht durch zusätzliche Einzelmasten ergänzt werden. Soweit alles im positiven grünem Bereich. Nun zur Vorgehensweise: In unserem Katalog ist mein Straßenschild mit Mast gelistet. Das überarbeitete neue Schild nun neu hochladen mit neuer ID-Nr.? (wäre mir lieber ). habt eine gute Zeit Gruß Karl
Hallo @MarkoP, hallo an alle, Das Straßenschild ist geändert und sorry das es etwas länger gedauert hat. Bevor ich das Schild neu hochlade, möchte ich mich noch mit @Neo zwecks weiterer Vorgehensweise absprechen. Gruß Karl
Kurzwahl-Taste
so 'ne Art "Schnellzugriff"? Ich glaube das würde Sinn machen. Gruß Karl
Porsche Traktor
Hallo @SualokinK, sieht schon mal gut aus! Gruß Karl
Hallo @MarkoP, Ich hab' s mir notiert! Gruß Kalli
Erweiterter DirectX-Exporter
Hallo Dieter, auch von meiner Seite: Glückwunsch - sehr gut gelungene Anlage. Gönne dem Dampflok-Zug hie und da mal eine Pause. Die Fahrgäste könnten diese Zeit zum Aus- Um- oder Zusteigen nutzen. Wie BahnLand oben auch schon erwähnt hatte: der/die Gleiskontkt(e) etwas verschieben -für meine Wenigkeit dann super perfekt. Gruß Kalli
