Roter Brummer
    6226
  1. Aber bei 0,1 Sekunden Verzögerung ist Schluss mit lustig.
  2. Hallo @EASY, du bist ein Zauberer. Die Zeitverzögerung soll verhindern, dass sich das Setzen der Variablen und der Start der Lok nicht gegenseitig in die Quere kommen und damit der Zähler nicht durcheinander kommt. Aber du hast Recht: Die Zeitspanne kann wesentlich kürzer (0,1 Sekunden) sein. So nervös kann dann kein Zeigefinger sein, Mannomann. Ich habe das Ding eine halbe Stunde im Automatikmodus bei höchster Geschwindigkeit laufen lassen und konnte den Fehler nicht provozieren. Ebenso konnte ich ihn auch nicht händisch nachvollziehen. Vielleicht sollte ich an meiner Reaktionsfähigkeit arbeiten. HG Brummi
  3. Hallo @EASY, vielen herzlichen Dank für deine Tipps und Hilfe. Also lag es tatsächlich an dieser merkwürdigen Waggon-Gruppe. Entschuldige bitte, wenn ich das so nicht übernehme, aber ich habe da noch eine gestalterische Idee, bei der es einfach besser aussieht, wenn ein Fahrzeug nach dem anderen verschwindet. Vielen Dank auch dafür. Habe ich gemacht und es funktioniert prima. HG Brummi
  4. Jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meinst. Es handelt sich vielleicht um Relikte aus vorherigen und misslungenen Versuchen. Da werde ich wohl das blaue Depot komplett leer räumen und erneut befüllen müssen. Eine echte Fleißaufgabe also...
  5. Isch pfinnte ti däutche Reschdchreipunk virt fölik üperrbeferted
  6. Hallo zusammen, Update: Eine Automatiksteuerung hinzugefügt. F2FE511E-C9BB-4E08-A76F-3CAAB4B53C78 Wenn der blaue Knopf gedrückt wird (und bleibt), läuft der Betrieb automatisch ab. Andernfalls kann nach wie vor händisch gesteuert werden. HG Brummi
  7. Und wenn du eine rote Schlangenlinie beim Schreiben eines Beitrags hier unter einem Wort siehst, dann hast du etwas falsch geschrieben. Man kann dann auf das Wort klicken und bekommt Korrekturvorschläge angezeigt.
  8. Hallo zusammen, Update: Alle Traktionsarten werden generiert. F2FE511E-C9BB-4E08-A76F-3CAAB4B53C78 Manchmal spinnt der Waggonzähler, aber es funktioniert trotzdem. HG Brummi
  9. Non c'è problema tanti saluti Rondine rossa
  10. Hallo ihr zwei, wunderbar, so funktioniert es noch einfacher. @Goetz: Bei der Wiederholung muss es allerdings das Fahrzeug und nicht der Gleiskontakt sein. @EASY: Der Zugverband muss allerdings weiterhin ein Fahrzeug nach dem anderen Einrücken, damit die Waggons auch einzeln wieder aus dem gelben Depot ausrücken können. Sonst kommt der Zug komplett wieder raus. HG Brummi
  11. Hallo @EASY diese Idee hatte ich als erstes umgesetzt. Das Problem ist nur, dass eventuell ja schon ein anderer Zug auf der Anlage unterwegs ist. Dort werden die Kupplungen der Waggons dann auch gelöst. HG Brummi
  12. Hallo zusammen, kleines Update: Die Zählung der anzuhängenden Waggons sollte jetzt korrekt funktionieren. Das ist nicht nur der Optik geschuldet, sondern offensichtlich notwendig, damit die Reihung von Lokomotive und Tender immer korrekt ist. Schließlich muss der zu einer Lok passende Tender aus dem Depot entnommen und stets direkt hinter der Lok eingesetzt werden. Insgesamt wurde die EV noch weiter verschlankt und ist damit bereits für den Einsatz verschiedener Traktionsarten vorbereitet. Das muss ich aber noch ausgiebigen Tests unterziehen. Es kann vorkommen, dass eine hohe Anzahl an Waggons angefordert wird, diese aber aufgrund ihrer Länge nicht alle auf das Ausfahrgleis passen. In diesem Fall fällt der Waggonzähler nicht auf null zurück. Wenn der Zug das Ausfahrgleis komplett verlassen hat, wird der Zähler deshalb aus Sicherheitsgründen auf null gesetzt. HG Brummi
  13. Hallo zusammen, nach zweieinhalb Tagen des Grübelns und Probierens, sowie des Stellens einer ziemlich unsinnigen Frage, die dann doch nicht zum Ziel führte, habe ich es jetzt geschafft, den Güterzuggenerator für Dampfloks mit Tender zu ertüchtigen. Die Lösung war dann eigentlich ganz simpel. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe das Machwerk nunmehr als Entwurf hochgeladen, damit ich bei allfälligen Änderungen hier nicht jedes Mal den Link erneuern muss. F2FE511E-C9BB-4E08-A76F-3CAAB4B53C78 Zum momentanen Stand verkehren nur Dampfloks mit Tender. Im nächsten Schritt will ich versuchen, auch andere Traktionsarten per Zufall einzubinden. HG Brummi
  14. Hallo Herman, vielen Dank. Das funktioniert. Manchmal ist man eben betriebslind. Leider geht es nicht für eine Reihe von Fahrzeugen, die bereits ein Schlagwort haben. HG Brummi Hello Herman, thank you very much. That works. Sometimes one is simply operationally blind. Unfortunately it doesn't work for a number of vehicles that already have a keyword. HG Brummi
  15. Hallo zusammen, wie aus dem Titel ersichtlich, möchte ich über ein Ereignis (z,B, "Gleis wird betreten") einem Fahrzeug (besser mehreren Fahrzeugen mit einem anderen Schlagwort) ein Schlagwort zuweisen. Ebenso soll das vergebene Schlagwort dann später wieder gelöscht werden, Geht das überhaupt und wenn ja, wie? HG Brummi
  16. Hallo zusammen, es geht also auch viel einfacher. Dank der Hinweise von @Goetz und @EASY hat die Bummelei des letzten Waggons ein Ende. Es braucht keine Steigungen mehr. "Automatisch bremsen / Sanftes Ankoppeln" ist dennoch immer aktiviert. Das sieht bei der Zugzusammenstellung einfach besser aus. Es sind noch mehr Waggons und Loks im Depot gelagert. Ein Zug kann zwischen einem und zehn Waggons haben. Sollte die maximale Zuglänge erreicht sein, werden keine Waggons mehr aus dem Depot entlassen. In diesem Fall springt der Zähler dann nicht auf "0", sondern der Vorgang wird einfach nicht komplett durchgeführt. Was kann man ändern? Die minimale/maximale Zuglänge kann in der EV verändert werden. Dazu müssen eventuell die Gleise des Güterzuggenerators verlängert werden. Es können noch mehr Loks und Waggons abgespeichert werden, indem man einfach einen neu zusammen gestellten Zug in das blaue Depot einfahren lässt. Achtung! Der Zug muss einfahren und darf nicht direkt ins Depot geschickt werden! Loks müssen das Schlagwort "Lok" haben und die Wagen müssen das Schlagwort "Waggon" haben. Der reine Güterzuggenerator kann in eine eigene Anlage importiert und dort an die vorhanden Gleise angeschlossen werden. Der Generator funktioniert dann auch dort. Am besten im Vollbildmodus laufen lassen. Güterzuggenerator.mbp HG Brummi
  17. Hallo Tim, ja, aber es liegt wohl hieran: Der Kontakt hatte gar keine Funktion mehr. Wenn Waggons nicht angekoppelt würden, rollen sie nach Abfahrt des Zuges eigenständig durch die Gegend. HG Brummi
  18. Nachtrag: Was mir nicht gefällt ist, dass der jeweils letzte Waggon langsam in das blaue Depot bummelt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist.
  19. Hallo zusammen, nach Betrachtung dieses Films: https://youtu.be/-YUMN6OTyL4 kam mir die Idee, etwas ähnliches für das MBS umzusetzen. Allerdings sollte es wesentlich einfacher, als im Film gezeigt, gehen. Bei Betätigung des Schalters "Zug generieren" wird ein Nahgüterzug mit zwei bis acht Waggons erzeugt. Die Lok und die Waggons werden zufällig ermittelt. Es kommt also mit einer Sicherheit von nahezu 100% beim nächsten Mal ein anderer Zug aus dem Depot. Und das tollste ist: Je mehr unterschiedliche Loks und Waggons man in das blaue Depot schickt, desto bunter wird das Treiben. Allerdings muss jede Lok das Schlagwort "Lok" und jeder Waggon das Schlagwort "Waggon" mitbekommen. Bitte beachten: Es funktionieren keine Tenderloks und Mehrfachtraktionen. Die EV ist relativ schlank gehalten. Für diejenigen, die es ausprobieren möchten: Neues File siehe unten HG Brummi
  20. Indem du die dortigen Werte händisch eingibst. HG Brummi
  21. Hallo Max, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. HG Brummi
  22. Nur mal so zum Verständnis: Wir sind ja hier im Forum für Modellwünsche. Sollen die ganzen Filme das sein?
  23. Hallo Andy, ich brumme nur, weil ich es nicht verstehe. Das zum Beispiel. Wieso müsste es eine Anzahl von 0 bis 330 Frames geben? Weil es für jeden eingestellten Km ein gesondertes Frame braucht? Weil es eine maximale Geschwindigkeit von 330 km/h gibt? Diese Annahme ist falsch. Wenn deine Annahme stimmen würde, dann müssten es übrigens 0 bis 660 Frames geben: 330 für vorwärts und 330 für rückwärts. Ich zeige das einmal anhand der Code-Zeilen für die beiden Regler, die ich hier vorstelle. AnimTicksPerSecond { 33; } AnimationSet _AnimValue { Animation { {Zeiger} AnimationKey { // Rotation 0; 3; 0;4; 0.376, 0.000000, 0.893, -0.25;;, 33;4; 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;, 66;4; 0.376, 0.000000, -0.893, 0.25;;; } } } // End of AnimationSet _AnimValue Das ist der Code für den zweiseitigen Regler. Die Anzahl der Frames pro Sekunde ist völlig nebensächlich. Dazu später mehr. Die Zeile beginnend mi "33" ist die Nullstellung. Darüber haben wir den negativen Bereich und darunter den positiven. Die 66 Frames reichen vollkommen aus, um den Regler sauber laufen zu lassen. Auch dazu später mehr. Es sind übrigens 66 Frames, damit pro Frame 10 km/h berechnet werden. So konnte ich die unterschiedlichen angezeigten Höchstgeschwindigkeiten exakt ermitteln. AnimTicksPerSecond { 33; } AnimationSet _AnimValue { Animation { {Zeiger} AnimationKey { // Rotation 0; 3; 0;4; 0.0, 0.000000, -0.97, 0.26;;, 66;4; 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;, 132;4; 0.0, 0.000000, -0.97, 0.26;;; } } Animation { {Richtungsschalter} AnimationKey { // Position 2; 5; 0;3; -40.000000, 583.001476, 378.350000;;, 65;3; -40.000000, 583.001476, 378.350000;;, 66;3; 0.000000, 583.001476, 378.350000;;, 67;3; 40.000000, 583.001476, 378.350000;;, 132;3; 40.000000, 583.001476, 378.350000;;; } } } // End of AnimationSet _AnimValue Das ist der Code für den einseitigen Anzeiger. Hier sind es doppelt so viele Frames, damit der Richtungsschalter korrekt umgelegt werden kann. Der mittlere Wert ist wieder jeweils die Nullstellung. Jetzt zur Funktionalität im MBS: Ein Steuerobjekt lässt sich im MBS in 2%-Schritten regeln. Da der Bereich von 0-100% geht, das also 50 Schritte pro Richtung. Das MBS generiert aus dem im Modell hinterlegten Rotationscode dann die richtige Position, und zwar von sich aus. Damit ist es völlig egal, ob in diesem Code 10 oder 10.000 Frames hinterlegt sind. Es wird immer durch 50 pro Richtung geteilt. Demnach spielt die Framerate hier auch keine Rolle. Zur Korrelation Fahrzeug - Regler: In einem angetriebenen Fahrzeug kann man die Geschwindigkeit mit der Maus in Schritten von 1 km/h ändern. Bei händischer Eingabe oder über die EV geht es sogar noch feiner. Das sind also mehr als 6,6 mal so viele Schritte wie das Steuerobjekt durch das MBS anzeigen kann. Und das ist auch gut so, denn so kleine Bewegungen wären gar nicht sichtbar. Die erste Änderung am Steuerobjekt wird damit erst dann sichtbar, wenn das angetriebene Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht hat. Die 330, respektive 660 Frames im Code des Steuerobjekts sind also machbar und können ohne irgendwelche Hacks oder Gruppierungen realisiert werden, aber völlig wirkungs- und damit sinnlos. Wo soll der Anschlag denn sonst sein? Bei 0 ist Ende. Wenn du den Umschaltimpuls bei einem realen Uralt-Märklin-Trafo meinst: Der zeigt dir immer noch nicht die Fahrtrichtung an. Selbst wenn es funktionieren würde, wären die Nachfragen nach der Funktionsweise des Gebildes garantiert. Ich möchte sie dann nicht beantworten müssen. HG Brummi
  24. Hallo @Andy, dein letzter Beitrag klingt jetzt ziemlich nach: "Naja, wenn es nicht besser geht, dann lassen wir es eben so." Mir geht es da wie dem Koch, der stundenlang in der Küche steht und die Gäste ihm nach dem Essen bescheiden: "Man hat es essen können!" Du hast einen Regler vorgeschlagen, der die Geschwindigkeit nur in eine Drehrichtung anzeigt. Ich denke, das habe ich geliefert. Du hast vorgeschlagen, dass es einen Schalter geben soll, der die Fahrtrichtung anzeigt. Ich denke, auch das habe ich geliefert. Dann schreibst du: ??? HG Brummi
