hubert.visschedijk
Alle erstellten Inhalte von hubert.visschedijk
  1. aaaaa schade....
  2. @Dad3353, you still got SKP installed aswell ? Try to delete that one. For some reason i got a feeling that it might be the problem. Why i think that and it may be absurd, but i got SKP 8 and 2017 installed on my laptop. Now SKP 8 keeps crashing.... Could it be the same for Blender and SKP ? who knows...
  3. Also wurden alle Schrauben angezogen und der BNSF wurde ebenfalls lackiert. Ein ziemlicher Job all diese Streifen und Dinge ...
  4. Ich würde. Aber nur zur Bestätigung. Nur im Modell. Der Animationstext muss nicht in die x-file_LOD1 geschrieben werden Kopieren Sie die Animationsteile vom Hauptmodell direkt auf die LOD1 (Kopie an Ort und Stelle) und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird.
  5. danke Lothar ! Das tut weh... Weil ich denke, ich muss jetzt alle Modelle darauf überprüfen ... Aber es soll so sein... Und blö...... Ich werde diesen Teil nur nach unten verlängern, anstatt das Objekt zu drehen (entlang der x- und y-Achse). Das ist nur ein bisschen schwieriger. Oder drehen und kopieren auf die beiden anderen Modelle. Das ist noch einfacher ... aber hey, es muss getan werden
  6. Hallo alle Ich habe die erste Metallic- und Roughness-Textur für den Norfolk Southern zusammen gestelt. Unter dem Ergebnis. Vorschläge sind willkommen, damit ich mit den anderen Modellen fortfahren können. Ich muss sagen ... das ist auch eine Menge Arbeit, um es richtig zu machen. 6F5979BD-434C-4D9E-BC3B-04C096D10BA6
  7. Es war eine so limitierte Version, dass sie nicht mehr verfügbar sind ....... 2FD25342-328B-4053-9D00-ECADE89AB4EF
  8. Limitierte Auflage 2021....
  9. Hallo alle. 2FD25342-328B-4053-9D00-ECADE89AB4EF Trotz der Tatsache, dass der Norfolk Southern schwarz ist, ist das Gesamtergebnis nicht schlecht ... Immer noch ohne Metallic und Roughness... EDITED (FEHLER BEIM NS ) ins 30 minutens behoben Und so auch beim BNSF, links unten im cabine. (9327)
  10. Hi all And with this model from Norfolk Southern the line of the EMD SD70ACe closes. This represents all well-known companies that used this model. Tomorrow I will make the other two road numbers (change the numbers) and make the LODs. Then do some correction and make the "Metallic" and "Roughness" textures Hallo zusammen Und mit diesem Modell von Norfolk Southern schließt die Linie des EMD SD70ACe. Dies sind alle bekannten Unternehmen, die dieses Modell verwendet haben. Morgen werde ich die anderen beiden Straßennummern machen (die Nummern ändern) und die LODs machen. Ich muss noch einige Korrekturen vornehmen und die Texturen "Metallic" und "Roughness" erstellen
  11. Ob er es mag oder nicht; er macht jedes Mal seinem Spitznamen alle Ehre ...
  12. Hello all / Hallo alle The latest offspring / Die neuesten Nachkommen ... KCS or / oder Kansas City Southern
  13. Ich könnte mich irren, aber mein erster Eindruck ist, dass es wie ein Baureihe 229 aussieht, aber besser verarbeitete und rundere Formen, die gerade von Max gebaut wurden. Gibt es irgendwo historisch einen Zusammenhang oder etwas ?
  14. Neugierig, was ist ein V200 ?
  15. Vielleicht kann @Neo es diesmal anders beurteilen. Der Teil des Modells mit dem Kessel dreht schließlich die vorderen vier Radachsen um. Immerhin ist es ein Modell 4-8-8-4, das meiner Meinung nach nie gebaut wurde.
  16. http://www.phoenixsound.com/support/download.html Max, Auf dieser Seite unter "Steam" können Sie den Sound kostenlos herunterladen. (es gibt auch deutsche zugen) Ich habe die Seite zu meinen Favoriten hinzugefügt. Weil es sicherlich irgendwann nützlich sein wird!
  17. Ich hätte dieses Video früher posten sollen. Aber um 10:42 können Sie deutlich sehen, wie die Rotation verläuft.
  18. Schön, dass Sie daran erinnert wurden. Denn auf diese Weise ist der drehschemelwagen auch so zusammengesetzt, dass er die Bäume zwischen zwei Modellen platzieren kann.
  19. @maxwei und @BahnLand Und ist das auch möglich ? Ein komplexes Modell, vielleicht drastische Lösungen. Aber den Tender kann hier zu übertrieben sein. In dieser Hinsicht würde ich die Lösung für die Tender vom ersten Foto nehmen. (also 5 modelen.... )
  20. Max, ich nehme an, das Modell wird aus drei Teilen bestehen? Dann wäre das mein Vorschlag. (Wenn Sie es aus 5 Teilen machen wollen, habe ich eine andere Idee dafür.) Aber das ist eine theoretische Denkrichtung. Ich weiß nicht einmal, ob das mit den _Couplers und der Animation möglich ist.
  21. @fmkberlin 2FD25342-328B-4053-9D00-ECADE89AB4EF Alle Modelle, die bereits als Entwurf erhältlich sind, wurden angepasst. Überprüfen Sie es erneut, wenn Sie möchten?
  22. Es ist wunderbar, ein lustiges Hobby zu haben!
  23. Ja, ich war dort ein bisschen sparsam. Polygone speichern; Ein Unsinn von mir, das auf dem Stuhl zu machen. Ich werde das verbessern. Zum Glück ist es eine separate Gruppe, die Kabine. Das wird nicht viel Arbeit sein. Das _CCP ist eine gute Idee. Ich hatte noch nicht daran gedacht. Vielen Dank ! Ich mache übrigens immer noch Verbesserungen an allen Modellen. Hier und da fehlt eine Textur. Ein Beispiel; Links, in der Nähe des Reservefahrers, zwischen dem Deshboard und dem Fenster, fehlte eine Oberfläche ... damit Sie durch das Modell sehen können. An der linken Heckscheibe fehlte ein Scheibenwischer. Kleine Dinge, die Sie entdecken, wenn Sie andere Modelle herstellen. Derzeit wird am CN-Modell (Canadian Nacional) gearbeitet, das anders ist. Luftfilter hinten sind unterschiedlich ..., die Höhe der Straßennummern hinten, das Streichen der Fenster, ein Fenster in der Nasentür, die Stufen sind gelb ... und so weiter. Jedes Foto, das Sie ansehen, entdeckt etwas Neues. CN hat übrigens nur vier SD70ACe 8100, 8101, 8102 und 8103 Hier eine Seite mit allen EMD SD70ACe. http://www.rrpicturearchives.net/locoList.aspx?mid=496 Oh ja, ein CSX-Modell wurde bereits hinzugefügt. (Und dieser hat die Scheinwerfer über der Kabine und nur eine Straßennummer auf der Rückseite)
  24. Ich glaube, es gibt immer eine weitere Herausforderung, die auf Max wartet! Aber nichts im Vergleich zu diesem!
