Markus Meier
Alle erstellten Inhalte von Markus Meier
  1. die Datenwiederherstellung hat nun funktioniert. Und es lag nicht am USB Stick. Das habe ich getestet. Der Pfad war einfach der Falsche. Ich bin ursprünglich immer auf > Meine Anlagen > vorhandene Anlagen importieren gegangen ( ich glaube so ist es auch in der wiki beschrieben ) funktioniert hat es Letzen Endes über > Einstellungen >Allgemein >Datenbank wiederherstellen das hat mit dem Stick funktioniert Meine Word Dateien sowie Musik als auch PDF Dokumente hat er aber nicht über diesen USB Stick übernommen ( diese waren alle fehlerhaft ) weswegen ich auch wegen diesem Aspekt dachte es liegt an dem USB Stick. Aber im falle der MBS Datenbankwiederherstellung lag es nicht am USB Stick Gruß Markus
  2. Liebe Mobafreunde, Ich wollte gerade eine Datenbankwiederherstellung machen und bekam folgenden Hinweis : " Die Datenbank konnte nicht wiederhergestellt werden. Bitte stellen sie sicher dass die Backup Datei eine gültige Datensicherung enthält " Bitte dringend um Hilfe
  3. ok das ist interessant was du sagst. Den in der PC Werkstaat haben sie genau das Gegenteil gesagt. Dort haben sie nämlich gesagt NICHT ständig am Netzbetrieb. Wenn genug Akkuladung da ist ausstecken und du sagst möglichst immer am Netzbetrieb. Neija es ist etwas verwirrend der eine sagt so der andere so. Aber durch das ständige am Netzbetrieb sein spart es natürlich Ladezyklen was den Akku wiederum schont auf der anderen Seite
  4. Neija also ich starte die Anlage normalerweise erstmal so das ich die perspektive zentraler bahnhof ( so nenne ich sie jetzt mal ) wähle. Die ist immer auf kameraperspektive 0 bei mir Und dann fahr ich mit der maus erstmal schön über die Anlage damit der laptop schonmal alles berechnet hat Das nützt jedoch meistens nichts weil sowieso immer wieder neu berechnet wird Ich habe auch schon gehört das die fps im akkubetrieb zu 60 bis 70 % komplett einsacken können. Das ist dann gerade bei schwächeren läppis natürlich komplett unspielbar, aber auch stärkere kämpfen im akkubetrieb spührbar. DER AKKU IST BEI MIR ABER TROTZDEM AUF VOLLE KRAFT EINGESTELLT. Ich denke das auch eine gute kühlung wichtig ist und da kämpfen die laptops auch je nach titel stärker oder weniger stark Unter Gamern gilt ja oft der Grundsatz ohne Netzteil wird nicht gezockt Jedoch hab ich halt angst das der akku kaputt geht wenn er trotz voller aufladung immer am netzteil dran hängt. Anfang des jahres hatte nämlich mein vater dieses problem. Immer nur Netzteil, Netzteil, Netzteil egal ob genügend aufgeladen oder nicht . Irgendwann hat er dann festgestellt das dass gehäuse aufgebläht ist und der laptop komische spalten beim zuklappen hatte. Dann war er in der pc werkstatt und da kam dann herraus das der akku so extrem aufgebläht war das dass gehäuse kaputt ging und explosionsgefahr bestand mit folgen die sich jeder denken kann Und genau deshalb versuch ich den netztbetrieb wenn es der akkustand erlaubt abzustecken. Ich lade halt immer bis 100 % stecke dann ab und wenn er aus geht steck ich ihn wieder an. Fertig. Voll ausladen und möglichst wenig Ladezyklen ( ich kann mir das so erlauben da ich ihn nur zuhause benutze ) dies zu meiner Ladepolitik Aber komisch ist ja trotzdem das er beim start erstmal nur 7 fps hat und nacher dann trotzdem über 20 drin sind nachdem man den stecker kurz reingesteckt hat und dann wieder raus Aber mit dem fps verhalten blicken viele nicht durch. Ich hab mein laptop seit 3 jahren und kapier das leistungsverhalten immer nocht oftmals ned. Genau deshalb gibts ja auch soviele Foren über dieses Thema Nur mir gehts halt hier jetzt speziell um das verhalten im MBS Markus
  5. Liebe Modellbahner, Ich habe ein komisches Phänomen bei mir am Laptop festgestellt. Ich starte OHNE Netzteil ( da ich ja zu diesem Zeitpunkt genug Akkukapazität hatte ) das Modellbahnstudio und öffne meine Anlage " moderner Bahnhof Lang " dann stelle ich zunächst mal fest das mir die FPS auf sehr Konstante 7 FPS komplett einbrechen. Wenn ich aber wiederum das Netzteil dann wieder Anstecke komme ich auf um die 25 FPS auf dieser Anlage. Das Netzteil möchte ich aber nicht dauerhaft am Laptop anhaben ( wenn genügend Akkukapazität vorhanden ist ) daher stecke ich es nach ca 10 Sekunden wieder aus und auf einmal habe ich zu mindestens 18 bis 25 FPS obwohl ich jetzt wieder OHNE Netzteil am Werk bin . Woran kann das liegen ? 1. MBS Starten ohne Netzteil 2. Anlage aufmachen ( in meinem Fall moderner Bahnhof lang, wäre aber auch bei anderen Anlagen dasselbe Phänomen ) 3. Anlage hat Konstante 7 FPS 4. Netzstecker für ca 10 Sekunden anstecken danach ausstecken 5. auf einmal hab ich zu mindestens 18 bis 25 Frames auf der oben genannten Anlage wie kann das sein das ich zuerst ohne Netzteil 7 FPS hab dann steck ich es kurz an und wieder aus und auf einmal komm ich auf 18 - 25 FPS ? Ich habe eine Nvidia Geforce MX 350 , 16 GB Arbeitsspeicher falls dies hilfreich ist kann mir das jemand erklären ? ist dies bei allen spielen so ? Markus
  6. Markus Meier antwortete auf Roter Brummers Thema in Anlagen
    Brummi gehört zu den besten 2,3 Anlagenbauern im Studio !!!👍
  7. ich wollt grad schreiben, das kann doch ned alles sein. Na da bin ich mal gespannt was du uns da auf die Platte zauberst
  8. Das ist eine sehr traurige Nachricht. Der Lothar hat immer so tolle Faller Modelle gebaut. Dank dieser konnte wir auch kleinere Anlage verwirklichen ( siehe meine Strassenbahnanlagen z. B ) In gedenken an Lothar alles gute Markus
  9. Das ist Balsam für die Seele. Lieber Reinhard das Bild geht bei mir runter wie Öl 🤤. Kenner werden zudem auch erkennen das es sich um den Doppelstöcker handelt 😁👍
  10. Markus Meier antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    ok da bin ich ja beruhigt Gruß zurück Markus
  11. Markus Meier antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Lieber Reinhard, du bist aber doch schon noch an deinen Zugprojekten dran oder ?
  12. Du hast dir sowas von jeden einzelnen Like verdient Lieber Reinhard ! Dein größter Fan Markus
  13. wird die Innenbeleuchtung vom 1 er auch noch überarbeitet ?
  14. Ok, bin auch schon gespannt auf die neue Railjetflotte 🚄🚅🚆
  15. Aber das ist auch ned so wichtig weil von Deutschland aus fliegt man mit swiss oder austrian nach zürich, wien oder Graz 😅 ausnahme münchen - salzburg vielleicht, da dann mit auto oder zug
  16. P.s. Ich versteh auch das konzept ned so richtig von dem Railjet. Von München aus 4x mal täglich nach wien und Budapest aber dann auch über Salzburg und Graz An den Wochenenden z. B von Frankfurt oder Stuttgart aus aber dann wiederum Direkt nach Wien und Budapest und nicht über Salzburg und Graz oder wie ??? aber auch nur am Wochende?? Wieso so ein wirwar ??? Soll er doch jeden Tag von den 5 größten städten ( Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt und vielleicht noch Stuttgart ) jeweils bis nach Budapest diesselbe Route jeweils fahren also auch von den anderen städten aus Salzburg und Graz aus ansteuern. Und wieso Mannheim wenn Frankfurt gleich nebenan liegt Ein einheitliches Streckenetzt mit klarem Fahrplan und gleicher Route einfach
  17. Es gibt auch einen blauen der fährt ab Berlin und an den wochenenden hab ich gelesen fahren die auch ab Frankfurt, Stuttgart und Mannheim ( glaub ich wars noch ) nach Wien und Budapest und einer geht noch nach Salzburg ab München. Bin ma aber ned ganz sicher Aber immer nur nach Wien und Budapest Nie innerdeutsch. Dafür aber von insgesamt 5 Deutschen städten aus wenn ich richtig mitgezählt habe
  18. Ja das sind Soundateien von vorbei fahrenden zügen aber die kann man ja ned hernehmen wenn sie stehen Es sollten lieber geräusche im stehen sein außerdem wüsste ich nicht wie ich sie in zug bekomme und man darf oder sollte ja nicht einfach dateien verwenden die andere erstellt haben. Wegen urheberecht Alternativ könnte man vielleicht auch eine vertonte datei von einer Modelleisenbahn nehmen. Da gibts ja auch leute die ihre züge mit sounds versehen 🤔 Ich weiss ja ned wer von euch evtl. eine eigene Modelleisenbahn hat. Wäre auch ein weg.
  19. Hallo Liebe MBSler Ich habe mir Überlegt ob jemand der vielleicht in der nähe eines Hauptbahnhofes wohnt dort vielleicht hinfahren könnte um Tonaufnahmen von Loks und Zügen zu machen - BR 614 - ICE 1,3 und 4 - DB 420 ( vielleicht fährt noch eine irgendwo in der nähe von jemandem ) - Talent 2 - Doppeldecker mit einer der typischen Loks usw. ( Hier reichen volkommen die Töne im Stand ich glaube nicht das man abfahr und anfahrgeräusche brauch ) Und diese dann dem Studio zu verfügung stellt, Neo diese in Programm einfügt und wir dann diese Tonspur in den Triebkopf oder Lok einfügen und diese verknüpfen Vielleicht ha ja jemand Lust dazu
  20. alles klar da bin ich ja beruhigt
  21. Wenn das upgrade fertig is dann ist es aber ned so wie beim letzten mal das ich die menschen wieder alle neu reinsetzen muss oder ?
  22. ja des schaut doch ganz annehmbar aus. Tagsüber is ma ziemlich wurscht weil da is das Licht aus bei mir ;-)
  23. Ja ich find auch das das gut ausschaut. Neija Tagsüber fährt man ja eh ned mit Licht, nur im dunkeln sowie vielleicht noch in der morgen und abenddämmerung. Man darf natürlich nicht vergessen das es zwischen Tag Hell und Nacht Dunkel auch noch die Dämmerungszeiten dazwischen gibt. Wie würde es den da ausschauen stellt sich mir die Frage? 🤔 Die Beleuchtungspolitik bei abgedunkelten Scheiben ist auf jedenfall wegweisend. Da ja z. B auch die Talent 2 abgedunkelte Scheiben hat
  24. Bei dem video würd ich auch sagen das eher kräftiger ist die beleuchtung. Mehr als es momentan der fall ist
  25. https://www.krefeld.de/de/inhalt/mit-dem-ice-einmal-taeglich-direkt-von-krefeld-nach-berlin-und-zurueck/ Ich hab auch vom t was gesehen
