Hallo an alle,
es gibt im MBS ja diverse Lampen und Laternen, aber nur eine einzige, die RICHTIG Licht macht, nämlich die
Biergartenlaterne von JimKnopf (Content-ID: 0A790020-4117-42FA-8C7D-30B674B94197) und die hat als Paulaner Biergartenlaterne natürlich Werbung  auf dem Glas.
Sieht im Biergarten natürlich super aus, auf dem Bahnsteig oder am Gehweg eher weniger.
Warum eigentlich? Ist es so schwierig, ein Modell mit "richtigem" Licht aus zu statten?
@Jim Knopf
Könntest Du die Laterne modifizieren, sprich die Werbung entfernen und als "normale" Leuchte einstellen? Das wäre eine echte Bereicherung des MBS.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
die Lampe war ein gemeinsames Modell von @fmkberlin und mir, ich kann sie nicht ändern. fmkberlin baut mit Blender und ich mit Sektchup meine Kenntnisse reichen leider nicht aus so einen schönen _LC Kegel zu erstellen.
Gruß Axel
Jesus sprach: "es werde licht"
doch das funktionierte nicht
da kam Petrus angerannt
und sprach: "Herr, die sicherung ist durchgebrannt"
Ich wuerde jetz nicht so weit gehen und behaupten das nur eine einzige lampe (modell) richtiges licht macht. Das wuerde ja quasi den rest der lampen als muell qualifizieren. Und das obwohl  die meisten vom aussehen her wunderschoen sind und die erbauer, auch in diese modelle, viel zeit und hirnschmalz in die herstellung investiert haben.
@maxwei hat hier einen post gestartet, der zeigt das auch die modellbauer sich mit dieser problematik befassen und nicht allzu gluecklich mit den derzeitigen moeglichkeiten sind. Vielleicht wuerde es die dringlichkeit unterstreichen wenn moeglichst viele ihre zustimmung unter Maxwei's beitrag mit einem "gefaellt mir" einbringen.
Cheers
Tom
Bearbeitet von metallix
Hallo Michael,
vor 4 Stunden schrieb Tesla:
... weil der Leuchteffekt auf die Oberfläche des Modells begrenzt ist. (_LS, _LC Objekt im Modell). Es ist keine aktive Lichtquelle, die andere Objekte beleuchten kann.
Wenn Du die Biergartenlaterne genauer betrachtest, dann ist das Leuchten "nur" die Oberfläche von einem "Schirm", der teiltransparent daherkommt. So gesehen ist das "Beleuchten" von einem Objekt das unter diesem Schirm steht "nur" die Überlagerung von etwas leuchtendem und dem was darunter steht. Funktioniert auch nur, wenn man von außen nach innen auf den Schirm sieht. Wenn Du die Laterne umdrehst und so dann von innen nach außen auf den Schirm siehst ist der Leuchteffekt weg... Die Kunst des Modellbauers besteht also darin eine geeignete "leuchtende" Oberfläche zu gestalten... und dies ist dann (meist) auf die "leuchttechnische Grundfunktion" dessen, was das Modell darstellen soll beschränkt und nicht universell einsetzbar.
Hallo Gemeinde,
ich habe die Laterne, ohne Werbung, als Entwurf eingestellt -
Content-ID: 66E6383A-7BE9-47B4-83B3-F8FA8F744301
Wenn sie Gefällt, und Niemand Etwas dagegen hat, würde ich sie Morgen Einstellen.
erleuchtete Grüße
fmkberlin
Hallo Frank,
sei so gut und mach doch vielleicht noch eine Variation ohne jedes Gehäuse. Also im Prinzip das Licht alleine.
Ist Fertig und der Entwurf Aktualisiert ;)
Aber nu ist Gut! Ich habe genug mit der IV K zu tun :(
beschäftigte Grüße
Frank
vor 8 Stunden schrieb fmkberlin:
beschäftigte Grüße
Hallo Frank,
wir sind ja schon SEHR zufrieden! Vielen Dank für eine solch schnelle Realisierung!
Nur Licht ist natürlich eine super Beigabe!
Wie sagt man so schön: Leg Dich wieder hin :)
Dankende Grüße,
Michael
Bearbeitet von Tesla
ich hatte vor längerer Zeit mal mit einem Lampen-Projekt angefangen und einen Prototypen gebaut. Eine LED-Straßenleute mit konischen Aufsatzmast und einer Höhe von 4m. Hatte das Projekt, welches verschiedene Mastentypen und Größen beinhalten sollte, aber zurückgestellt. Wenn Interesse besteht könnte ich den Prototyen zeitnah aufarbeiten und online stellen.
Siejay
Hallo Siejay,
ist doch auf jeden Fall katalogwürdig. Warum sollte die Arbeit im Dunklen bleiben?
vor 13 Stunden schrieb Siejay:
Hallo Siejay,
auf jeden Fall, denn wenn Leuchten da sind, die die vorhandenen Objekte "beleuchten", sieht es auf jeden Fall realistischer aus.
Gruß,
Michael
dann werde ich mich mal dran setzen. Kann aber einige Tage dauern.
Siejay
