Hallo Frank,
deine Fahrzeuge werden immer besser ( und auch größer).
Versuch doch mal die Tür-Animation direkt ins Modell einzubauen, damit ein Zusammensetzen des Fahrzeugs nicht mehr notwendig ist und es nicht mehr aus zwei Teilen bestehen muß.
Das MBS erkennt die Animation (max. 15 Frames empfohlen) z.b. bei E-Loks, die aber hier beim Bus zum Öffnen der Türen verwendet werden kann.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
Danke, aber der Bus ist sogar ein kleines bisschen kürzer als der Doppeldecker.
Meinst Du die Stromabnehmer-Funktion? Dann würden sich die Türen zum Bsp. beim Halt vor einem Bahnübergang öffnen. Ob das so Sinnvoll ist?
Viele Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
dies ist das gleiche Problem wie beim Dampf. Damit die Dampflok auch im Stillstand weiter raucht, setzt man beim Halt die Geschwindigkeit nicht auf "0", sondern auf "0,01".
Dann gehen die Türen auch nicht vor Schranke auf. In der Bushaltestelle auf "0" und die Türen gehen auf.
Gruß Seehund
P.S. Buslänge lt.StVO max. 15 Meter (der 3Achser ist schon 15,30 m)
Der Doppeldecker soll laut Typenblatt 13,73 Meter lang sein. Bin selber erstaunt, wie genau das geworden ist. Für den Dreiachser habe ich leider kein Typenblatt.
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
anbei zwei Links, die den in München eingesetzten 3-Achser beschreiben und eine dazu gehörende Maßzeichnung zeigen.
Hallo BahnLand,
Danke für die Links. Dann ist mein Dreiachser ja sogar ein bisschen zu kurz :o Aber der bleibt jetzt so!
Frank
Hallo BahnLand, Hallo Frank,
... ich kann es mir nicht verkneifen...
Frank, Dein Bus ist nicht zu kurz... in München ist sowieso alles ein wenig größer als in Berlin... (... kann Dir Edmund Stoiber jederzeit bestätigen...)
Hallo Gemeinde,
zum Ende meiner Bus-Tour gibt es noch einen "Leute rum Fahrbus"!
Er hat wieder animierte Türen und ist als Bus-für-Stadtrundfahrten-Aufbau im Katalog eingestellt. Als Fahrwerk muss das Doppelstock-Bus-Fahrgestell genutzt werden.
Dazu gibt es noch eine Bus-für-Stadtrundfahrten-Plane, die auch animiert ist. Sie ist mit Snapfunktion versehen.
Den Bus gibt es auch als nicht animiert, also in einem Stück. Hier muss die Plane aber ohne Snap eingefügt werden.
Und, Nein, ich habe nicht nur die Textur verändert und das Dach abgeschnitten. Er hat nur zwei Türen, die hintere Treppe sitzt an anderer Stelle, die Bestuhlung ist dementsprechend geändert und er hat einen Kaffee-Automaten.
Viel Spaß damit.
Frank
Hallo Gemeinde,
Heureka, ich habe es geschafft! Seit längerer Zeit beschäftigt mich der Gedanke, ob es nicht möglich ist, einen Sattelzug zu bauen. Es gibt zwar diese Variante, mit Hilfe von Dummys, und der Kamera mit Objektverfolgung. Diese ist aber doch sehr aufwendig, obwohl auf Franks-Bergbahn 14 Stück davon unterwegs sind. Durch meine Spielerei, mit der Trennung von Fahrgestell und Aufbau, wegen der Animationen, hatte ich aber die zündende Idee!
http://youtu.be/dd4jkVpBO8E
Die Geometrie stimmt zwar nicht Hundertprozentig, reicht aber, glaube ich, für das MBS völlig aus.
Der Sattelzug besteht aus nur 4 Einzelmodellen.
Sattelzug-Zugmaschine-Fahrgestell
Sattelzug-Zugmaschine-Aufbau
Sattelzug-Auflieger-Fahrgestell
und Sattelzug-Auflieger-Aufbau-Koffer.
Es müssen zwar jeweils die zwei Komponenten zusammengefügt und verknüpft werden, aber nur dadurch kann man den Sattelzug realisieren. Außerdem kann  man den Aufbauten beliebige Animationen zuweisen. Am Sattelzug-Auflieger-Koffer-Aufbau sind die Türen animiert. Mal sehen, was mir noch bei den Zugmaschinen einfällt. Türen öffnen - Fahrerhaus nach Vorne klappen?
Der Sattelzug lässt sich problemlos über ein Entkupplungsgleis entkuppeln, also Absatteln - Aufsatteln, kein Problem.
Einen Sattelzug-Auflieger-Aufbau-Süd Tirol gibt es auch noch.
Frank
PS: Entschuldigt, das ich die Zugmaschine ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt habe, aber ich wollte Euch die Geschichte schnell vorstellen.
Hallo Frank,
wieder so ein tolles Model, wie auch all die anderen Modelle von Dir.
Jetzt könntest Du vielleicht einen Tieflader bauen, z.B. für den Bagger vom Seehund ;).
Schöne Grüße aus dem westlichsten Teil des Rheinlandes
Sputnikk
Hallo Sputnikk,
Danke für die Blumem. Einen Tiefbett-Auflieger, vielleicht sogar mit abkuppelbarem hinteren Fahrwerk? Danke für die Idee. Leider kann ich bei diesem System keine Schwerlast-Zugmaschine realisieren. Mal sehen, wie so ein Auflieger hinter einer einfachen Zugmaschine aussieht. Kann aber etwas dauern. Sind noch andere Sachen auf meiner Liste ;)
Frank
Hallo Frank.
Mir ist es vollkommen egal, ob dein Bus 13,23456789 cm zu kurz oder zu lang oder 3 mm zu niedrig ist: Alle deine Modelle begeistern mich immer wieder. Toll!!
Tschö und gutgoon......lobo
PS: leider passen sie nicht in meine 60-Jahre Anlagen.
Hallo Frank,
habe mal in meinem Archiv nachgeschaut und einen Test-Sattelzug gefunden, der nur aus einem Modell besteht und trotzdem fast Geometriegetreu einlenkt. Durch die eingeschränkte Animationsmöglichkeit (Stromabnehmer) ging die Ladebordwand etwas schnell nach unten.
Kleiner Tipp von mir: Unsichtbare Teilobjekte und exakte Einzelpositionierung innerhalb der Rad0, Rad1 .....
Gruß Seehund
Hallo Gemeinde,
was gibt es immer bald, wenn Frank eine LKW-Reihe auflegt?
Richtig, einen Kipper!
Leider ist so ein Kippauflieger kürzer als ein normaler Auflieger. Deshalb Sattelzug- Kippaulieger-Fahrgestell und Sattelzug-Kippauflieger-Aufbau.
Die Sattelzugmaschine habe ich auch gleich noch, dazu passend, ein bisschen modifiziert. Eingestellt als Sattelzug-Zugmaschine-02-Aufbau. Ihr könnt natürlich auch die andere Sattelzugmaschine nehmen. Hier passt aber das normale Sattelzug-Zugmaschine-Fahrgestell.
Frank
Hallo Gemeinde,
heute gibt es eine komplett neu gebaute Sattelzugmaschine. OK, die Spiegel, die Sattelplatte und die Scheibenwischer sind oll! Komisch fangen alle mit "S" an?
Natürlich wieder nur als Aufbau. Eingestellt als Sattelzug-Zugmaschine-03-Aufbau. Das Sattelzug-Zugmaschine-Fahrgestell passt auch hier drunter.
Frank
Hallo Gemeinde,
es gibt einen neuen Auflieger - Sattelzug-Auflieger-DHL.
Als Besonderheit hat er eine animierte Ladebordwand und ist komplett als Gruppe eingestellt.
http://youtu.be/2LIrm6xNyHo
Frank
Hallo Frank,
sehr schönes Modell, jedoch finde ich das gruppierte Modell nicht. Wo hast du es abgespeichert?
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
es ist in Straßen/Fahrzeuge als Sattelzug-Auflieger-DHL eingestellt und auch freigegeben.
Frank
Hallo Frank,
... ist mir gerade aufgefallen:
Du schreibst bei Deinen teilanimierten Modellen in der Beschreibung
Zitat
Das Modell ist eine Gruppe. Wenn man, nach dem Einfügen in die Anlage, die Gruppe auflöst, lassen sich die Animationen nutzen.
... dies halte ich für einen nicht so guten "Vorschlag", da man dann ja die so entstandenen Einzelteile im MBS wieder verknüpfen muß damit sie beim Fahren zusammen bleiben.
"Von Hand" kann man die Animation auswählen, in dem man die Selektion über "F3" startet und mit das Öffnen des (Teile-) Baumes ("+") die Animation auswählt...
... und auch die Ereignisverwaltung "erkennt" eine Animation innerhalb einer Gruppe...
... gleiches gilt auch für den "Lokteil" des Modelles.
Zugegeben, es ist mehr "Klickarbeit" bei einem Versuch mal so auf die Schnelle (...was hat Frank sich da wieder einfallen lassen?), aber eine Verknüpfung ist auch gerne mal schnell übersehen (oder man kennt es gar nicht) und dann ist die Verwunderung erst einmal groß...
Dies wäre meine persönlich (inzwischen) bevorzugte Vorgehensweise...
Nach meiner Meinung sollte in "Deine Beschreibung" zumindest noch der Hinweis auf die Verknüpfung(en) im MBS nachdem die Gruppe ausgelöst wurde...
Vielleicht kannst Du ja auch beides in Deiner Beschreibung unterbringen?
Hallo EASY,
den Trick mit der F3 Taste kannte ich nicht, finde den Tip aber sehr gut! Werde dann Wohl oder Übel meine Beschreibungen dahingehend ändern.
"Das Model ist eine Gruppe! Zum Benutzen der Animationen oder der Fahreigenschaft über das Eigenschaftsfenster, diese mit der Taste F3 aufrufen und selektieren."
Oder so ähnlich. Könntest Du damit leben? Oder mir einen noch besseren Text vorschlagen?
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
ich würde nicht die Taste F3 erwähnen, denn diese ist ein Shortcut der sich in Zukunft auch ändern kann. Ich würde den Text allgemein halten:
"Das Modell ist eine Gruppe. Zur Steuerung der Animationen oder der Fahreigenschaften die Einzelobjekte im Selektionsmenü markieren."
Die grundsätzliche Bedienung des Modellbahn Studios erläutert ja das Wiki, das sollte nicht in den Modellbeschreibungen enthalten sein.
Danke für den Hinweis, aber ich bin im Moment am Überlegen, ob es überhaupt Sinn macht die Fahrzeuge zu Gruppieren. Siehe meinen Beitrag im Internen Bereich.
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Neo und EASY,
habe jetzt die Beschreibungen geändert. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob Sie so in Ordnung sind?
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
ich finde sie gut so.
dann bleiben sie so!
Grüße aus Berlin
Frank
