Phrontistes Geschrieben 30. Juli 2023 Geschrieben 30. Juli 2023 Hallo Wolfgang, vor 7 Stunden schrieb prinz: Die StrU-Module sowie die Übergänge zu StrM sind nochmal überarbeitet. Die Übergänge sind jetzt sauber. Ja, kein Vergleich, jetzt rasten sie problemlos ein. vor 6 Stunden schrieb prinz: "fressen" auch manche Fahrzeuge und Infrastruktur-Modelle Performance Wohl wahr, es sind nicht nur Deinem Module, sondern auch die Fahrzeuge, die ich hier zusätzlich laufen lassen kann, die Ressourcen brauchen. Bemerkenswert auch: Ich habe im SBf nur mal so und ohne besonderen Sinn Bahnsteige aufgestellt und zwar zwölf Stück vom Typ B2. Schau' mal was diese schnöden Bahnsteige brauchen: Die kommen natürlich wieder weg, das geht ja gar nicht. Beste Grüße Phrontistes
Goetz Geschrieben 30. Juli 2023 Geschrieben 30. Juli 2023 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Phrontistes: Schau' mal was diese schnöden Bahnsteige brauchen Das ist weit weniger schlimm als du denkst, Phrontistes. Denn ein Spline reiht immer gleiche Segmente aneinander. Und ein einzelnes Segment hat nur 48 Polygone: Die Mindestlänge sind zwei Segmente. Deshalb siehst du im Screenshot doppelt so viele Polygone. Eine einzelne Lok mit 70 000 Polys wiegt viel schwerer als ein langer Bahnsteigspline mit ebenso vielen Polys. Weil bei der Lok, die ein starres Objekt ist, alle Polys individuell behandelt werden. Geometrische Symmetrien innerhalb des Objekts werden vom Renderer nicht erkennt, weil er für die Untersuchung zusätzliche Zeit aufbringen müsste. Ein Spline hingegen liefert dem Renderer ein sehr einfaches Muster, welches der zig Mal hintereinander stempelt. Das kann der vergleichsweise gut und schnell. Viele Grüße Götz Bearbeitet 31. Juli 2023 von Goetz
prinz Geschrieben 31. Juli 2023 Autor Geschrieben 31. Juli 2023 Ich hätte da noch zwei weitere Module (beide zunächst als Entwurf veröffentlicht): Modul StrM10 Trauung im Wasserschloss (ID FD01364E-7258-4105-98B4-A6504B0E5250 ): Die Standesbeamtin empfängt Braut und Bräutigam nebst Begleitungen: und Modul StrU03 Schrottplatz (ID 04CCFC7B-6CA6-4678-853E-CFC967944E3D ): Nicht weinen, wenn aus einem Mercedes SL ein Blechpaket gepresst wird: Hier warten noch weitere Autos auf ihre Verschrottung: Viele Grüße, Wolfgang
Phrontistes Geschrieben 31. Juli 2023 Geschrieben 31. Juli 2023 (bearbeitet) Hallo Walter Wolfgang, vor 4 Stunden schrieb prinz: Modul StrU03 Schrottplatz habe ich gleich mal eingehängt. Die StrU-Module rasten jetzt wie nichts sein. Nur weil es mir dabei gerade aufgefallen ist: Beim Viadukt schauen unten die Füße raus: Mach' doch den Boden dicker. Brummi hat damit kein Problem und ich finde es schöner so: Falls Du da drangeht, könntest Du das Flüsschen auch noch etwas absenken, das sähe vermutlich noch besser aus. Desgleichen und hier eigentlich noch wichtiger beim Wasserschloss. Die Brücke sieht aus, als würde sie gleich vom Hochwasser mitgerissen, während das Wasserschloss an den Fundamenten noch Luft hat. Beste Grüße Phrontistes Bearbeitet 31. Juli 2023 von Phrontistes
Klartexter Geschrieben 31. Juli 2023 Geschrieben 31. Juli 2023 vor 2 Stunden schrieb Phrontistes: Hallo Walter, ...aber der @prinz heißt trotzdem Wolfgang Walter
Phrontistes Geschrieben 31. Juli 2023 Geschrieben 31. Juli 2023 vor 5 Minuten schrieb Klartexter: aber der prinz heißt trotzdem Wolfgang Ich weiß auch nicht, warum ich immer mal wieder Walter schreibe
Wüstenfuchs Geschrieben 31. Juli 2023 Geschrieben 31. Juli 2023 vor 3 Minuten schrieb Phrontistes: Ich weiß auch nicht, warum ich immer mal wieder Walter schreibe Kenn ich, ich rufe unseren einen Raklo auch öfters beim falschen Namen und weis nicht warum.
prinz Geschrieben 2. August 2023 Autor Geschrieben 2. August 2023 Hallo zusammen, die Module sind jetzt alle offiziell im Katalog unter Landschaftsgestaltung->Module verfügbar (Bis auf die beiden neuen StrM10 Trauung und StrU03 Schrottplatz). Beste Grüße, Wolfgang (aka Walter)
Chris06 Geschrieben 3. August 2023 Geschrieben 3. August 2023 Hallo @prinz, schone Module. Ich hab dein Modul StrU03 Schrottplatz etwas verändert. Ich hoffe das ist OK. Gruß Christian
prinz Geschrieben 3. August 2023 Autor Geschrieben 3. August 2023 Hallo @Chris06 , natürlich kannst Du das machen. Die Module dienen ja dazu, ein vorgefertigtes Teil zu verwenden und bei Bedarf den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ich habe beim Schrottplatz auf einen Bahnanschluss verzichtet, da hierfür keine allgemeingültige Steuerung definiert werden kann. Also: Viel Spaß damit. Grüße, Wolfgang
Phrontistes Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 Hallo Wolfgang @prinz (aka Walter ), Am 23.7.2023 um 15:07 schrieb prinz: Deswegen habe ich mich jetzt zu einer pragmatischen Lösung entschieden: Die Mauern ragen etwas über die Modulgrenze hinaus, so dass Höhenunterschiede der Bodenplatten verdeckt werden. Nachdem ich das Thema aufgebracht habe, noch eine Ergänzung: Deine Idee mit dem Mäuerchen ist in der Tat die beste Lösung. Bei "abknickenden" Modulen (im Bild ein Eckmodul aus @Roter Brummers MiniMax Serie) braucht man ja mehrere Bodenplatten und da sind solche Spickel im Anschluss (und sogar innerhalb wie im Verteiler Hardingen) wohl unvermeidlich. Ich nehme meist die alte Betonmauer (554C63EC-6B2F-4AFB-9CD5-1B6312525B8F) zur Tarnung, die fällt kaum auf. Schönes Wochenende! Phrontistes
phoobie2000 Geschrieben 19. Oktober 2023 Geschrieben 19. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo @prinz, ich habe mich einmal mit Deinen bereits veröffentlichten Modulen beschäftigt. Kann es sein, das das Depot-01 derzeit von Neo noch nicht freigegeben wurde? Ich finde es unter Landschaftgestaltung/Module nicht. VG Peter Bearbeitet 19. Oktober 2023 von phoobie2000
prinz Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Geschrieben 19. Oktober 2023 Hallo @phoobie2000 , Das "Modul" Depot-01 ist kein Modell sondern eine Anlage. Da Modelle keine Steuerung (EV) beinhalten können ist die gesamte Steuerung in dieser Anlage enthalten. Viele Grüße und viel Spaß Wolfgang
phoobie2000 Geschrieben 19. Oktober 2023 Geschrieben 19. Oktober 2023 Ah...ein Licht geht an...danke für die Info. Na dann schaue ich gleich mal nach. Gruß und weiter so! Ich finde die Module einfach genial. Peter
rainer.kreuzer Geschrieben 31. März 2024 Geschrieben 31. März 2024 Am 30.7.2023 um 13:17 schrieb prinz: Ok, stand gerade wohl noch etwas auf der Leitung. Die Profilunterschiede konnte ich nachvollziehen. Ich werde die 4 Module - wo nötig - nochmal korrigieren. Beim Zusammenbau kann es passieren, dass zunächst der Modulhintergrund einrastet, ansonsten geht das Zusammenbauen gut. Trotzdem werde ich auch hier nochmal den Abstand Hintergrund zu Gleisen kontrollieren. Beste Grüße, Wolfgang Beim Reiterhof ragen die Gleise ca. 1mm nach rechts über das Modul hinaus. Dadurch entsteht dann eine Lücke zum nächsten Modul.
prinz Geschrieben 31. März 2024 Autor Geschrieben 31. März 2024 Hallo @rainer.kreuzer , Danke für den Hinweis. Das Modul ist korrigiert und wartet auf die Freigabe von neo. Viele Grüße, Wolfgang
rainer.kreuzer Geschrieben 31. März 2024 Geschrieben 31. März 2024 vor 6 Stunden schrieb prinz: Hallo rainer.kreuzer , Danke für den Hinweis. Das Modul ist korrigiert und wartet auf die Freigabe von neo. Viele Grüße, Wolfgang Danke dafür, habe es bei mir übergangsweise geändert, werde es aber nach Freigabe ersetzen.
