Catalog Sets Western
Hello @schlagerfuzzi1 , yes I did know that when I posted this. I ment then the other carriages. Nevertheless, thanks. Hallo @schlagerfuzzi , ja das wusste ich schon als ich das gepostet habe. Ich nenne dann die anderen Wagen. Trotzdem danke. Greetings, Herman
Lichtpunkte in V8
Dag @JEF GORIS , ik had nog een voorbeeld in V7. ( hierbij gevoegd ). Het werkt zoals hiervoor door andere leden uitgelegd met een keyword. ( hier keyword Light ). Maar het moeten lampen zijn met animatie "Licht an/aus". Voor (andere) lampen moet je de variabele LightAnim toevoegen met de correcte animatie tekst. Bestudeer zeker wat de andere leden hiervoor uitlegden. Het verzet ook de tijd, zodat als het licht brandt, het donker is. Groetjes, Herman light - keyword.mbp Hello Jef, I had still a V7 example, works with keyword "Light". But they must be lamps with animation "Licht an/aus". For (other) lamps you have to add the variable LightAnim with the correct animation text. Be sure to study what the other members explained above. Hallo Jef, ich hatte noch ein V7 Beispiel, funktioniert mit Schlagwort "Light". Es müssen aber Lampen mit der Animation „Licht an/aus“ sein. Für (andere) Lampen müssen Sie die Variable LightAnim mit dem richtigen Animationstext hinzufügen. Achten Sie darauf, zu studieren, was die anderen Mitglieder oben erklärt haben.
EVs unter V8 importieren?
Hello. However, very usefull, and the only way to copy the (graph) EV from a tool in another layout. Just saying. ( Not discussing the grayed out, nor the place in the menubar ) So I'm maybe the exeption, but I use it a lot. Kind regards, Herman Hallo. Allerdings sehr nützlich und die einzige Möglichkeit, den (Grafik-)EV von einem Werkzeug in ein anderes Layout zu kopieren. Sag nur. (Ich bespreche nicht das Ausgegraute oder den Platz in der Menüleiste) Also bin ich vielleicht die Ausnahme, aber ich benutze es viel. Mit freundlichen Grüßen Herman
Parking Place
Dear members. Thanks to @JimKnopf and @Magnetilo , I had another look to my tool. And even before I published this one, it ran a long time at high speed without problems. But Murphy's law, there was still a nasty error I discovered in the weekend. It is solved today. So please do not use versions anymore lower than v.02. Liebe Mitglieder. Dank an @JimKnopf und @Magnetilo habe ich noch einmal einen Blick auf mein Tool geworfen. Und noch bevor ich dieses veröffentlichte, lief es lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit ohne Probleme. Aber Murphy's Gesetz, da war noch ein fieser Fehler, den ich am Wochenende entdeckt habe. Er ist heute behoben. Also bitte keine Versionen mehr verwenden, die niedriger sind als v.02. V8 32B0E2BA-6491-4A04-8F04-43697F3791A2 In the catalog, same number. Im Katalog, gleiche Nummer. For those that are still in V7, I did a full remake. Für diejenigen, die noch in V7 sind, habe ich ein komplettes Remake gemacht. V7 0932226D-00E2-4570-BB67-400EFD60D838 , draft, only one month in the catalog. Entwurf, nur einen Monat im Katalog. But it is an exeption. For other layouts or tools I'm sticking with V8. Aber es ist eine Ausnahme. Für andere Layouts oder Tools bleibe ich bei V8. Kind regards, Herman
Parking Place
Hello @JimKnopf , "Leave parking" Is triggered when the car wants to leave the parking place , but the contact has decelerate to 0, so the car stops. The only thing that happens is calling "Handle time for leaving the parking". There are two parameters passed on; "choice" : the red track contact, "veh", the triggering vehicle. "Handle time for leaving the parking" Is there any vehicle on the long single street ? If not, the the vehicle goes on backwards at 20 km/h. the automatic deceleration of the red contact is set on. ( it stands always on decelerate to 15 km/h , but OFF, we only set it on here ) If yes wait 3sec do the same test, trigger the same event "Leave parking" Wird ausgelöst, wenn das Auto den Parkplatz verlassen will, aber der Kontakt auf 0 abgebremst hat, so dass das Auto anhält. Das einzige, was passiert, ist der Aufruf von "Handle time for leaving the parking". Es gibt zwei Parameter, die übergeben werden; "choice" : der rote Gleiskontakt, "veh", das auslösende Fahrzeug. "Handle time for leaving the parking" Befindet sich ein Fahrzeug auf der langen Einzelstraße? Wenn nicht, fährt das Fahrzeug mit 20 km/h rückwärts weiter. Die automatische Verlangsamung des roten Kontaktes ist eingeschaltet. ( es steht immer auf verzögern auf 15 km/h , aber AUS, wir stellen es nur hier ein ) Wenn ja 3sec warten machen Sie den gleichen Test, lösen Sie das gleiche Ereignis aus Kind regards, Herman, hope it helps a little. ( note in v01b the little error is resolved. ) (Hinweis: In v01b ist der kleine Fehler behoben.)
Parking Place
Hello @JimKnopf , thank you for that like. I'm not so lucky as you today. Looking back I found some things going wrong ( in the last version 01a ), so I have to look at it myself first. Hallo @JimKnopf , danke für das Like. Ich habe heute nicht so viel Glück wie Du. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass einige Dinge falsch laufen ( in der letzten Version 01a ), so dass ich mir das erst einmal selbst ansehen muss. In that particulare case I did not use the script. Just the ( graphic ) EV. I'll come back answering your question. It could be tomorrow. In diesem speziellen Fall habe ich das Skript nicht verwendet. Nur den (grafischen) EV. Ich komme zurück und beantworte Ihre Frage. Es könnte morgen sein. Kind regards, Herman
Parking Place
Hello Magnetilo. Since I work in V8 and did put it in the catalog. So it is not available in V7. Sorry.
Tonis "Alpenlandschaft"
Hello @streit_ross , I was interested in the problem, so I isolated it. ( copy ) Did you know that before the pajaro stands a tiny "dummy-sportwagen" ? When I removed this one, the problem dissapears. ( V8 ) Hallo @streit_ross , Das Problem hat mich interessiert, also habe ich es isoliert. ( Kopie ) Wussten Sie, dass vor dem Pajaro ein kleiner "Dummy-Sportwagen" steht ? Als ich diesen entfernt habe, ist das Problem verschwunden. ( V8 ) Here the dummy is still left on his place. / Hier wird der Dummy noch auf seinem Platz belassen. Dummy-Sportwagen.mbp Kind regards, Herman
Kransteuerung mit EV
"stelle doch noch die .mbp mit ein, damit man sehen kann wie Dein aktueller Stand ist." Hello, you gave us your attachment in the beginning. Is it still the same layout ? Hallo, Sie haben uns Ihre Anlage am Anfang gegeben. Ist es immer noch das gleiche Layout? Regards, Herman
Hello @stefan.goertz , did you open the attachment Götz send you ? Hallo @stefan.goertz , haben Sie den Anhang, den Götz Ihnen geschickt hat, geöffnet? Click on his attachement, it comes in your downloads area, then open it here. Klicken Sie auf seinen Anhang, er erscheint in Ihrem Download-Bereich, und öffnen Sie ihn hier Herman
Hello Stefan. No look at the two pictures. You have to defer the 3 seconds and the reset crane when the action is not = 1. It must be placed beneath the line. In your code everything happens when the action = 1. Hallo Stefan. Nein schau dir die beiden Bilder an. Du musst die 3 Sekunden und den Resetkran verschieben, wenn die Aktion nicht = 1 ist. Es muss unter die Zeile gesetzt werden. In deinem Code passiert alles, wenn die Aktion = 1 ist. Regards, Herman
Hello @stefan.goertz , please look in detail where Götz code differs from yours. Does this help ? Hallo @ stefan.goertz , bitte schauen Sie sich im Detail an, wo sich der Götz-Code von Ihrem unterscheidet. Hilft das? Regards Herman
Signalform
Hello @siggi , maybe this is not an answer of your question but did you know that those sign can be found in the catalog. Use as custom texture. Hallo @siggi , vielleicht ist das keine Antwort auf deine Frage, aber wusstest du, dass man diese Zeichen im Katalog finden kann. Verwenden Sie als benutzerdefinierte Textur. Kind regards, Herman
Parking Place
Hello, Hallo, Something different. I found the parking places from @Robbinwood made in 2014. In this layout they are equipped with tracks, and code for an automatic parking place. Mal was anderes. Ich fand die Parkplätze von @Robbinwood aus dem Jahr 2014. In diesem Layout sind sie mit Gleisen und einem Code für einen automatischen Parkplätze ausgestattet. Generic parking tool. This parking place is automated. Two individual variations. At random cars will go / leave the parking. Triggered by road traffic on a TrCt, so if the parking is full, there must be at least one other car on the streets to trigger. A bus or a truck ( keyword ) will not go to the parking, but can trigger a car to leave the parking. Works with normal cars from the catalog, but soft coupling / automatic accelerate ( - and +signs ) must be on. Generic, just paste from layout once. Each other copy in your layout will work with the same code. Because of components working together, copy always all objects from one tool together. Do not copy the code twice. Thanks for trying or using in your layout. Greetings, Herman. Generisches Parkplatz. Dieser Parkplatz ist automatisiert. Zwei individuelle Varianten. Nach dem Zufallsprinzip werden Autos auf den Parkplatz fahren bzw. ihn verlassen. Ausgelöst durch den Straßenverkehr auf einer TrCt, also wenn der Parkplatz voll ist, muss mindestens ein anderes Auto auf der Straße sein, um auszulösen. Ein Bus oder ein LKW (Schlüsselwort) wird nicht auf den Parkplatz fahren, kann aber ein Auto auslösen, um den Parkplatz zu verlassen. Funktioniert mit normalen Autos aus dem Katalog, aber weiche Kopplung / automatische Beschleunigung ( - und +Zeichen ) muss eingeschaltet sein. Generisch, nur einmal aus dem Layout einfügen. Jede weitere Kopie in Ihrem Layout wird mit demselben Code funktionieren. Da die Komponenten zusammenarbeiten, kopieren Sie immer alle Objekte aus einem Werkzeug zusammen. Kopieren Sie den Code nicht zweimal. Vielen Dank für das Ausprobieren oder die Verwendung in Ihrem Layout. Grüße, Herman. 32B0E2BA-6491-4A04-8F04-43697F3791A2
Anlage Burg Tecklingen
Hallo Wolfgang, just WAW. I like it very much. Herman
Rangieren mit Fahrstrassen
Hello @hartmutgap , just make that ( specific shunting ) route shorter ( the wagon is not on the route ) And ... change the decelerate to 0 , to decelerate to 15 or so, so the train can take the wagon. When the second time the train comes back ( with the wagon ) I let the decouple as an exercise for you. Greetings, Herman Hallo @hartmutgap , mach einfach diese ( spezielle Rangier ) Fahrstraße kürzer ( der Waggon ist nicht auf der Fahrstraße) Und ... ändere die Abbremsung auf 0, um auf 15 oder so abzubremsen, damit der Zug den Waggon mitnehmen kann. Wenn der Zug das zweite Mal zurückkommt ( mit dem Wagen ) lasse ich das Abkuppeln als Übung für dich. Grüße, Herman Shunting.mbp
Inspired by 'Märklin Magazin' 01/2018
Hello, for this layout I studied ( and made ) first this Märklin C Track 1-2018. Nothing is working, but members can have this testcase too. C4549FDC-6B62-4ED7-8727-41240A54BDD1 ( draft ). Hallo, für diese Anlage habe ich zuerst dieses Märklin C-Gleis 1-2018 studiert ( und machte ). Nichts funktioniert, aber Mitglieder können diesen Testfall auch haben. C4549FDC-6B62-4ED7-8727-41240A54BDD1 ( Entwurf ). Regards. Viele Grüße. Herman
Hello fellow members, my newest layout. Some inspiration came from Märklin Magazin 01/2018. A little layout with a bit of shunting. Automatic. You have to start the shunting with the red button ( whenever you want ). Another start arrives only when the shunt train has done his full job. Have fun, thanks for looking Hallo, Mitglieder, mein neuestes Layout. Einige Inspirationen stammen aus dem Märklin Magazin 01/2018. Eine kleine Anlage mit ein wenig Rangierbetrieb. Automatisch. Man muss den Rangiervorgang mit dem roten Knopf starten ( wann immer man will ). Ein weiterer Start erfolgt erst, wenn der Rangierzug seine Arbeit vollständig erledigt hat. Viel Spaß, danke fürs Anschauen 8F0E7EC2-ACCD-4E22-9A9D-A9535454DCE0 ( M-track ) Regards. Viele Grüße. Herman
Wie nehme ich Ladung mit einem Kran auf und setze sie korrekt ab?
Hello, because I cannot send you a P.M. Hope it does not disturb your topic. Hallo, denn ich kann Ihnen kein P.M. schicken. Ich hoffe, es stört Ihr Thema nicht. Nur eine kleine Demo, die ich einmal für ein anderes Mitglied gemacht habe. Vielleicht interessant? Grüße, Herman ( BE ) 780A771D-0C3C-484D-BE99-DDB920CCAEFE ( Draft - Entwurf )
What can we do with a model train ? Was kann man mit einer Modelleisenbahn machen?
Layer - height / height restriction
The link is very helpfull, I knew the most, but it gives also a clearer view on height / restriction. Thanks. Herman Der Link ist sehr hilfreich, ich wusste das meiste, aber es gibt auch einen klareren Blick auf Höhe / Beschränkung. Danke! Herman
Hello, can somebody give me some explanation about using height and height restriction in layers ? Or a link to a previous topic. Hallo, kann mir jemand etwas über die Verwendung von Höhe und Höhenbeschränkung in Ebenen erklären? Oder einen Link zu einem vorherigen Thema. Regards. Grüße, Herman
Flexible Tunnelportale.
Hello, only a guess . If you type in the number and do not press enter, the previous value stays. ( but the portal width is not changed ). If you then save and restore, the previous value is still there. This is known. Is this relevant for you ? If not, we need more info please. Greetings, Herman. Hallo, nur eine Vermutung. Wenn man die Zahl eintippt und nicht Enter drückt, bleibt der vorherige Wert erhalten. ( aber die Portalbreite wird nicht verändert ). Wenn Sie dann speichern und wiederherstellen, ist der vorherige Wert noch da. Das ist bekannt. Ist dies für Sie relevant? Wenn nicht, brauchen wir bitte mehr Informationen. Grüße, Herman.
Rocrail Plugin?
Hello, I just checked the german version in V7 and V8 professional version , it is on the same place. No idea why it is not at your version? Hallo, ich habe gerade die deutsche Version in V7 und V8 Professional Version überprüft, sie ist an der gleichen Stelle. Keine Ahnung, warum es nicht bei deiner Version ist? Herman You need the Professional version , Sie benötigen die Professional-Version. Kind regards. Mit besten Grüßen. Herman
Rocrail Plugin?
Hello, yes you can install it if wanted. Hallo, ja, Sie können es installieren, wenn Sie wollen. V8 Regards, Herman
