  1. EASY antwortete auf trade-lines Thema in Modelle
    Hallo Bahnland, eine .rbz Datei ist eine komprimierte Ruby Datei (RuByZipped) oder ein ganzes Archiv für komplexere Plugins und kann in Sketchup unter "Fenster" -> "Voreinstellungen" -> "Erweiterungen" -> "Erweiterungen installieren" installiert werden. Sektchup hat dazu einen eigenen internen Entpacker... ... quackste was etwas schneller... Gruß EASY
  2. Hallo Neo, Zitat... ich würde dann einfach pro Segment die Rotation (Biegung) als Winkel zurücksenden. Der Abstand zwischen den Segmenten ist ja konstant. ... also einfach Gleislänge / Anzahl der Segmente = Abstand? ... macht mich natürlich neugierig... Anzahl der Segmente abhängig von der (Komplexität der) Biegung? P.S. ... ich lasse das Körbchen trotzdem mal daußen stehen für den Osterhasen... wer weiß ob es nicht doch noch etwas für ihn zu tun gibt Gruß EASY
  3. Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht. MBS-EV-Fehlersuche" im ForumPlugin " Hallo, ... nachdem dieses kleine Programm schon mal "nützlich" war um einen Fehler in der Ereignisverwaltung zu finden, habe ich es etwas umgestaltet um es für diesen Zweck etwas besser nutbar zu machen. Dem Grundgedanken der Überarbeitung liegt zugrunde, daß die Schnittstelle die Möglichkeit bietet die Animation (also den "Betrieb" in einem Projekt) für eine gewisse Zeitspanne laufen zu lassen und sie dann wieder anzuhalten. Das Besondere daran ist, daß während dieser Zeitspanne das MBS alle Aktionen zwar berechnet und ausführt, die Animation aber nur den Zustand der Anlage nach dieser Zeit anzeigt. Die Anzeige im Projektfenster ist also "sprunghaft"... ...und so habe ich mir überlegt, daß es sinnvoll sein könnte, dies dahingehend zu nutzen, indem man den Fahrbetrieb an einer "kritischen" Stelle einfach anhält und dann in kleinen Schritten weiterführt, wobei die Ereignisse, die in dieser Zeit stattgefunden haben angezeigt werden. Damit z.B. bei "Zug betritt ein Gleis" nicht zu viele Ereignisse auflaufen, habe ich dort noch ein (wählbares) "Filter" eingebaut, daß "Standardgleise" ausfiltert. Nach meiner Definition ist ein "Standardgleis" ein Gleis, das im Namen nur eine Zahl hat, da ich davon ausgegangen bin, daß Gleise, die in der Ereignisvervaltung eindeutige Namen haben (sollten!) und diese im Namen auch Buchstaben enthalten (zumindest meist)... Bei Interesse könnte ich noch darüber nachdenken, das Filter dahingehend zu erweitern, daß nur Objekte mit ausgewählten Namen berücksichtigt werden (Namensliste)... aber erst einmal schauen ob überhaupt Eurerseits Interesse besteht... Oberfläche... ... und Hilfe... Das MBS bietet zwar die Möglichkeit der Zustandsberechnung ohne Anzeige aber nur in bestimmten Grenzen! Wenn man die Zeit zu lange wählt (der Ungeduldige), können sich mit der Zeit Berechnungsfehler einschleichen, die dann zu nicht vorhersagbarem Verhalten der Anlage führen. Also - je komplexer die Anlage, desto kürzer solle die Zeit gewäht werden. (Leider kann dazu nur diese pauschale Aussage gemacht werden...) Im Programm ist die Zeit von 0,1 bis 1,0 Sekunden einstellbar... Für die ersten "Gehversuche" würde ich empfehlen, vorher die Anlage "sicher" abzuspeichern... besonders, wenn sie auf einem definierten Anfangszustand beruht... Damit die Ereignisse auch richtig zu einem Schritt zugeordnet werden können, sollte "Einen Schritt weiter" erst dann betätigt werden, wenn die aufgelaufenen Ereignisse angezeigt worden sind. Bei einem "nervösen Finger" gehen zwar keine Ereignisse verloren, werden allerdings erst nach der "nervösen Phase" angezeigt... ... würde mich (trotz Warn- und Sicherheitshinweisen) über Rückmeldungen und Anregungen freuen... Gruß EASY
  4. Hallo Neo, ... nichts unterm Weihnachtsbaum gefunden... vielleicht bringt es ja der Osterhase... ich stell schon mal ein Körbchen raus... Gruß EASY
  5. Hallo zecke, ... auf der Bodenplatte kann man keine Alpha-Textur ("durchsichitge" Textur) verwenden... deshalb wird nur schwarz dargestellt... ... ob das mal möglich sein wird, mußt Du Neo fragen... Gruß EASY
  6. Hallo Stephan, ... ich hab Dir ein kleines Beispiel gemacht... das Signal schaltet bei jeder 2. Runde der Lok um... ... zuerst die Variable "erzeugen"... ... Eintrag in der Ereignisverwaltung... ... dabei beachten, daß bei "Aktion" in beiden Feldern ("Bedingungen sind erfüllt", "Bedingung sind NICHT erfüllt") etwas steht... ... und das kleine Projekt. (Die Datei entpacken und im MBS unter Startseite "Meine Anlagen" (Doppelklick) ganz unten "Vorhandene Anlage importieren"...) Gruß und einen guten Start in das neue Jahr... EASY   Jedes2-temal.zip
  7. Hallo bonny, Zitatdas funktioniert aber nur bei Einzug-Betrieb, da sonst durch die Aktion "alle Gleise" auch alle anderen Züge stehen bleiben. ... nein! durch Aktionen: "Lokgeschwindigkeit setzen";  Lok: "Auslöser 1: Lok";  Gleis: [Alle Gleise];  Geschwindigkeit: "0" bezieht es sich nur auf die Lok, die das Ereignis auslöst (Lok: "Auslöser 1: Lok") und die kann auf einem beliebigen Gleis stehen (Gleis: [Alle Gleise]) ... da sie sich ja "irgendwo" im Zugverband befinden kann... ich habe es ausprobiert... geht! Gruß EASY
  8. Hallo bonny, Hallo BahnLand, ... für das Anhalten gibt es eine einfache Lösung: Ereignis:  "Zug betritt Gleis";  Lok: [Alle Loks];  Gleis: "Haltegleis" Aktionen: "Lokgeschwindigkeit setzen";  Lok: "Auslöser 1: Lok";  Gleis: [Alle Gleise];  Geschwindigkeit: "0" ... dann ist es egal wo der Triebwagen sitzt... (geht überigens auch mit 2 Triebwagen am Anfang und am Ende das Zuges)... (... gleiches gilt auch für das Bremsgleis...) Gruß EASY
  9. EASY antwortete auf Roter Brummers Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Roter Brummer, ... zu diesem Thema gibt es schon viele Lösungsansätze (schon im "alten" Forum)... aber eben nur Ansätze... ... ich bin nach wie vor zuversichtlich, daß sich Neo (eines Tages) dieses Themas annimmt, da es auf Dauer gesehen, unumgänglich ist... Gruß EASY
  10. Hallo Neo, ... Du weißt ja, Schlagworte wecken Begehrlichkeiten... ZitatIn diesem Zusammenhang wird es auch weitere Features geben, wie z.B. eigene Gleismodelle, Begehrlichkeit: Für das Modell ein "Rad0" ("Rad1"), das zwar dem Gleis folgt, das restliche Modell aber nicht in der Kippbewegung mitnimmt sondern nur in der Position... ... oder eine entprechende "spezielle" Verknüpfung, die man setzen kann... auch ein Schlagwort... Seilbahn. (Rollen folgen der Seil -> Gondel hängt immer senkrecht) ... ich weiß, etwas "exotisch"... aber ich wollte es erwähnen... Gruß EASY
  11. Hallo MarkoP, ... Deine Anfrage dient zwar der Bequemlichkeit (alles was "Lampe" heißt auf einmal einschalten)... ... steht aber nicht gerade für Übersichtlichkeit Die Ereignisverwaltung ist eine (wenn auch einfache) Programmierung von Abläufen und um diese verfolgen zu können, ist es zwingend nötig einzelne Objekte nach ihrem Namen unterscheiden zu können, weshalb es ja auch ratsam ist, trotz dem Zugriff auf interne IDs (=gleiche Namen sind "erlaubt"), den Objekten, die in der Ereignisverwaltung vorkommen eindeutige (einmalige) Namen zu geben... Gruß EASY
  12. Hallo Melanie, ZitatDann werde ich mich mal an die Arbeit machen und mich wieder melden, wenn mir etwas unklar ist   ... Du kannst / darfst Dich auch mal melden, wenn alles klar ist... um z.B. ein Bild Deiner Anlage einzustellen ... Gruß EASY
  13. Hallo Melanie, ... schönen Gruß ans Geschäft... "Innendurchmesser" (was auch immer das sei) macht ohne die Angabe der Spurweite keinen Sinn... Der Bezug auf die Mitte ist hingegen unabhängig von der Spurweite... Gruß EASY
  14. Hallo FF, ... interessante Idee... (kleines "aber": die Textur sollte etwas "unempfindlicher" auf Dehnung "reagieren" -> Versuche mit anderen Texturen?...) @Frank ZitatDu stellst Ihn dann aber als Steuerobjekt ein, oder?   ... wird wohl nicht gehen, da Andockpunkte (bisher) nur bei "Straßen" - Objekten funktionieren... Gruß EASY
  15. Hallo Bahnland, ... schön gestrickt... und schon etwas mehr, wie "zwei links - zwei rechts - eine fallen lassen"... ist genau das richtige für kalte Winterabende... Gruß EASY
  16. EASY antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Brummi, ... manche Dinge vergisst man schon fast, daß es sie einmal gegeben hat... schön, daß Du daran erinnerst (... egal ob "abgegriffen" oder neu lackiert...) Gruß EASY
  17. Hallo Neo, ... nachdem Mikel_60 Dich ja schon auf Weihnachten und Wünsche angesprochen hat... Lieber MBS-Weihnachtsmann, ... ich würde mir noch wünschen, daß bei ID 303 (Gibt die Länge einer Gleisspur zurück) (optional) der Radius und der Winkel der "angesprochenen" Gleisspur zurückgegeben wird (wenn es sich um einen Bogen handelt) ... also bei Geraden "0" oder nichts... und ich weiß, Flexigleis ist ein Problem für sich... ... mir geistert schon lange eine Streckenverfolgung oder ein (einfaches) Gleis-Setzen durch den Kopf... die dazu nötige Funktion der Umbenennung hat Micha ja schon netterweise bei Dir angemeldet Gruß EASY
  18. Hallo Dioramag, ... für "heller" kannst Du erst einmal versuchen zwei "Fensterbeleuchtungen" an die gleiche Stelle zu setzen... (allerdings sind sie dann weniger "durchsichtig"). Gruß EASY
  19. EASY antwortete auf lobo1948s Thema in Anlagen
    Hallo lobo, ... ich habe natürlich erst mal bei Faller nachgeschaut... und eine "gewisse Ähnlichkeit" festgestellt ... nee, Quatsch... sieht schon sehr gut aus... Dein Nachbau... hast aber noch einiges vor... bin gespannt... P.S. ... da ich aus der Gegend bin.... vergiss bloß die "richtige" Bierwerbung nicht! Gruß EASY
  20. EASY antwortete auf Modellbahnspasss Thema in Anlagen
    Hallo Modellbahnspass, Antwort: ... von der Mitte der Anlage aus betrachtet zwischen 10 und 11 Uhr... ... bin gespannt, ob ich zu den Gewinnern gehöre... und vor allen was es für eine richtige Antwort denn so gibt Gruß EASY
  21. Hallo Silberfuchs, ... Du mußt einfach nur von der Mitte der Platte ausgehen... Wenn Du z.B. eine Platte hast mit den Abmessungen Länge = 700cm und Breite = 420cm, dann muß Du nur die Platte auf die Position x=3500mm (=700/2 cm) und y=2100mm (=420/2 cm) setzen (Werte "von Hand eingeben"), dann sind die Nullpunkte der beiden Lineale links-unten Gruß EASY
  22. Hallo Michael, Danke ... erstmal ausreichend... als "Hobbyprogramierer" brauchte ich etwas länger, bis ich durch "Analyse" Deiner Version 1.0 zu der Vermutung gelang bin, daß der Client auf eine DLL hinausläuft. Daß Du meine Vermutung bestätigst, freut mich natürlich... Da ich die Idee der Aktualisierung auf diese Weise sehr interessant finde, bin ich etwas "angefressen" und auch wenn ich noch nicht weiß, wie man so etwas in VB umsetzen könnte, sehe ich es mal als kleine Herausforderung für lange Winterabende und (wenn Du nichts dagegen hast), werde ich bei Dir noch etwas "abspicken"... Zu den Enums habe ich mir noch ein Paar Gedanken gemacht. In meiner "Logik" schreibe ich nach "Get" bzw. "Set" nicht das was gemacht wird, sondern mit wem was gemacht wird... Beispiel mit Objekten: Statt... ListNames = 100,    // Liefert eine Liste der Namen aller Objekte auf der Anlage zurück. GetTypOfObject = 101,   // Gibt den Typ eines Objektes zurück. GetPosOfObject = 102,   // Gibt die 3D-Position eines Objektes zurück. SetPosOfObject = 103,   // Setzt die 3D-Position eines Objektes. GetAngleOfObject = 104, // Gibt die Rotation eines Objektes um die 3 Achsen zurück. SetAngleOfObject = 105, // Setzt die Rotation eines Objektes. GetScaleOfObject = 106, // Gibt die Skalierung eines Objektes zuzrück. SetScaleOfObject = 107, // Setzt die Skalierung eines Objektes. GetSizeOfObject = 108,  // Gibt die Größe eines Objektes zurück. ... sieht es bei mir so aus... (halte ich für etwas übersichtlicher wenn beim Programmieren "Eingabevorschläge" gemacht werden...)  GetObjectNames = 100    ' Liefert eine Liste der Namen aller Objekte auf der Anlage zurück.  GetObjectTyp = 101   ' Gibt den Typ eines Objektes zurück.  GetObjectPos = 102   ' Gibt die 3D-Position eines Objektes zurück.  SetObjectPos = 103   ' Setzt die 3D-Position eines Objektes.  GetObjectAngel = 104 ' Gibt die Rotation eines Objektes um die 3 Achsen zurück.  SetObjectAngel = 105 ' Setzt die Rotation eines Objektes.  GetObjectScale = 106 ' Gibt die Skalierung eines Objektes zuzrück.  SetObjectScale = 107 ' Setzt die Skalierung eines Objektes.  GetObjectSize = 108  ' Gibt die Größe eines Objektes zurück. ... ich hänge mal meine derzeitige Liste als einfache Textdatei mit an. P.S. Bei mir heißen die Enums "Commands" und "Events", da mir VB den Namen "Event" als "ungültigen Bezeichner" verweigert (gibt es in VB schon...) ... Der Link geht überigens nicht... unvollständig? Gruß EASY Enums.zip
  23. Hallo Dioramag, ... Dein Texturproblem wurde hier von Bahnland schon einmal angesprochen... Gruß EASY
  24. Hallo Micha, ... da ich neugierig bin und Du geschrieben hast: Zitatich habe ihn so angepasst, das er in meine geplanten Projekte am Besten reinpasst ... würde mich natürlich interessieren wo(-rin) Deine "spezielle" Anpassung (be-) steht. Einen kleinen Verbesserungsvorschlag in den Enums hätte ich noch... Zitat GroupTwoObjects = 140,  // Verknüpft zwei Objekte (A folgt B)  UngroupObject = 141,    // Hebt die Verknüpfung eines Objektes auf. ... da eine Verknüpfung eine gewisse Funktion hat (A folgt B) sollte sie sich namentlich von einer Gruppe abheben. Mein Vorschlag wäre: LinkTwoObjects = 140 und UnlinkObjekt = 141 In der "alten" Schnittstelle (EP13), hatte Neo einen "Befehssatz" vorgegeben... Ich hänge ihn einfach mal mit an... nur als Anregung für Enums (wobei ich Deine Namensgebungen teilweise für besser verständlich halte)... ist aber (wie so vieles) persönliche Ansichtssache... Gruß EASY P.S. @alle: .... um Missverständnissen vorzubeugen... Der Befehlssatz in der PDF hat nichts zu tun mit der MBS-Schnittstelle (nur die Funktionen sind teilweise die gleichen...) Ep13-schnittstelle-befehlssatz-2013-04-11.zip
  25. Hallo, ich möchte dazu mal noch meinen Gedanken der Differenzierung mit einbringen. Für mich gibt es einen Unterschied, was man eigentlich tun möchte. 1) Eine "exotische" Spurweite realisieren 2) Etwas mit Gleiseigenschaften haben, bei dem ich frei über die Geometrie entscheiden kann (z.B. Straße mit Gleiseigenschaften) 3) Ein "Leitgleis" mit dem ich etwas definiert "fahren" lassen kann (z.B. ein Schiff auf einem See) ... und da sehe ich etwas das Problem der "eierlegenden Wollmilchsau"... 1) wäre ein Gleis so wie es ist, nur eben frei skalierbar. 2) wäre für mich schon mehr, daß die Gleiseigenschaften einem Modell zugeordnet werden können ( eine "freie" Parametrierung der Gleisgeometrie hat für mich zu viele Variablen) 3) hier würde nach meiner Meinung ein "Fahrdraht" mit Gleiseigenschaften genügen (z.B. in der Größe der Oberleitung -> würde das "Verstecken" sehr erleichtern und müßte z.B. unter einer Straße nicht extra einer anderen Spurweite zugeordnet werden -> "Automatische Gleisskalierung" eines Rollmaterials könnte erhalten bleiben).1 x Gerade, 1 x Bogen, 1 x Weiche(n) mit freier Parametrierung wie die jetzigen Gleise (und vielleicht noch einer Texturzuordnung damit auch "unsichtbar" weiterhin möglich ist). ... so weit mal meine Meinung zu diesem Thema. Gruß EASY
