Phrontistes
unknown method or property name connection
bei Eigenschaft / Objekt = Gleiskontakt machst Du jetzt gar keinen Vorschlag mehr für die Eigenschaft, was sinnvoll ist.
Rapsfeld und Getreidefeld von Ffmkberlin.
- animationen unterbrechen
Mit Lua geht es auch, da reicht ein stoppen bei Position 0,7, egal was vorher war. $("Tractor-MBS-Mounted-animated").animations["Pflug Heben/Wenden"]:stop(0.7)- animationen unterbrechen
- Neue Beta-Version V9
Hallo @Neo, und noch ein Hinweis "Light" bzw. "Dark" hebelt den Windows-Kontrast leider nicht aus, aber das geht wahrscheinlich gar nicht. Beste Grüße Phrontistes- Neue Beta-Version V9
Hallo @Neo, dass man auch den Windows-Kontrast nutzen kann, ist eine schöne Sache. Nur an einer Stelle, nämlich hier gibt es "Leerstellen". Foto ist vom Windows-Kontrast "Wüste", aber auch alle anderen vorkonfigurierten Windows-Kontraste zeigen diese "Leerstellen". Beste Grüße Phrontistes Nachtrag: Die "Leerstellen" sind die deaktivierten, damit kann man leben. Dafür gibt es aktive, die blöd aussehen: Die untere Leiste sieht immer gleich aus, was natürlich gut ist. Gibt es einen Grund, die obere Leiste anders als die untere zu machen?- Neue Beta-Version V9
Hallo @Neo, dass man Gruppen in der Strukturansicht jetzt aufsperren kann, um gruppierte Objekte zu verändern, ohne die Gruppe vorher auflösen zu müssen ist natürlich eine tolle Sache. Wenn ich es recht sehe, bleiben geöffnete Gruppen offen bis man sie von Hand wieder schließt - auch nach Speichern und neu Laden der Anlage. Ist das sinnvoll oder wäre es nicht besser, beim Laden alle Gruppen abzusperren? Man denkt doch oft nicht dran, wieder abzusperren, wenn man erledigt hat, was man vorhatte. Beste Grüße Phrontistes- Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, Das ist mir auch bei der nachträglichen Beleuchtung der Hundehütte aufgefallen, die ziemlich pfrimelig war, weil Deine Wände so dünn sind. Dadurch ist es schwierig, innen alles auszuleuchten, ohne das es außen irgendwo leuchtet. Beste Grüße Phrontistes- Ein kleiner Ausblick
Hast Du gespeichert?- Ronis Projekte
- Dampflok im Tunnel
... und wenn Du Dich und andere nicht verwirren willst, dann nehme wie von Wolfgang @prinz vorgeschlagen als Schlagwort "Dampf" und nicht "Dampf aus" und lösche das Ereignis "Dampf an". Um den Unterschied zu Deiner Lösung zu sehen, drehst Du mal die Lok um. Die Lösung von Wolfgang funktioniert auch dann, Deine nicht.- Neue Beta-Version V9
- Lua-Skripte in deaktivierten Ereignismodulen
Die global definierte funktion IsRouteEmpty (a,b) wird ausgeführt, wenn Du sie aufrufst. Ich schätze, Du brauchst Varianten dieser Funktion. Dann mach' halt eine funktion IsRouteEmpty2 (a,b) und überlege Dir, wann Du welche von beiden aufrufst. Oder gibt der Funktion einen weiteren Parameter und mache davon abhängig, wie sie sich verhält. Code kann man nur durch auskommentieren "abschalten".- Ein kleiner Ausblick
- For items in a table
Hallo @Herman You can make a bubblesort to sort the elements alphabetically: function bubbleSortStrings(arr) local n = #arr for i = 1, n do for j = 1, n - i do if arr[j] > arr[j + 1] then arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j] end end end end -- Example local array = {"Banana", "Apple", "Cherry", "Blackberry"} bubbleSortStrings(array) print("Sorted array:") for i = 1, #array do print(array[i]) end Kind regards Phrontistes- Neue Beta-Version V9
Mannomann da programmiert man jahrzehntelang Windowsprogramme und weiß nicht, dass das bei jeder Messagebox geht .- For items in a table
It would make sense to publish the code in the future and not just the result. Yes. However, ipairs() is only of limited use, since it always starts at index 1 (0-based arrays/tables are therefore only possible in a roundabout way) and does not count up to the highest index, but only until it encounters a nonexistent index.- For items in a table
yes it is. "For items in a table" is converted to Lua: for i, Iter in pairs(t) do end The pairs() function allows you to iterate over a table with arbitrary indices. The order in which the values appear is not defined.- Neue Beta-Version V9
Hallo @Neo, besser als "unknown" ist das allemal. Aber könntest Du noch einen Mechanismus finden, welcher die ID ins Clipboard kopiert? Abschreiben ist echt blöd. Beste Grüße Phrontistes- Ausrichten von Objekten
Das fände ich bei allen slidern sinnvoll und ich glaube ich habe es für einen anderen auch mal vorgeschlagen. Workaround: Slider vorsichtig antippen und dann mit den Pfeiltasten links/rechts verändern.- 3D-Modellbahn Studio V9 - Vorfahrtsregelung
Dann kann es erst recht nur @Neo ändern.- 3D-Modellbahn Studio V9 - Vorfahrtsregelung
Hallo @Hawkeye, was layout:getVehiclesOnRoute(a, b) in welcher Reihenfolge zurückgibt, kann nur @Neo beeinflussen. Ersichtlich, geht er in Fahrtrichtung von a nach a die Fahrzeuge durch. Zweckmäßig wäre wohl, die Reihenfolge umzudrehen, d.h. die Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung aufzulisten. Beste Grüße Phrontistes- Standort "?"
Hallo @Neo, immer mal wieder finden auch erfahrene Nutzer (auch ich) das Fragezeichen nicht auf Anhieb, z.B @Roter Brummer. hier. Ich finde, es gehört in die rechte Toolbar, die schon sichtbar ist, wenn das Programm geladen hat. Wieso muss man erst eine Anlage laden, um an das Fragezeichen zu kommen? Das leuchtet nicht ein. Beste Grüße Phrontistes- Brummis Bastelkiste
Ja . In allen drei Varianten ok. Beste Grüße Phrontistes - animationen unterbrechen
