kdlamann
Alle erstellten Inhalte von kdlamann
  1. Hallo! Aus einer dringenden Notwendigkeit heraus habe ich eine Burg gebaut. Die Türen im ersten Tor sind animiert. Das Naturstein-Gebäude hat die typischen Aussentoiletten und beherrbergt die obligatorische Burg-Kapelle. Viele Grüße kdlamann
  2. Hallo Roter Brummer, habe die Brücke ja schon geliked, kann sie leider nicht noch ein paarmal liken, darum: . Wahnsinns Modell! Gruß kdlamann
  3. Hallo Roter Brummer, vielen Dank - ich dachte schon, nur mir passiert so etwas! Gruß kdlamann
  4. Hallo RoterBrummer, Vielen Dank für das Lob! Die von Dir vorgeschlagene Animation ist bei den Gebäuden im Onlinekatalog enthalten! Es gibt zwei Animaltionen: Tür auf und zu (genannt Türen) und Tür zu, diese Animation läuft, wie Du es vorschlägst. Viele Grüße kdlamann
  5. Hallo! Ein weiteres Gebäude aus dem Hessenpark: Das Wirtshaus "Zum Adler". Es stand ursprünglich an einer Fernstraße nache Fürth im Odenwald. Vor der Nutzung als Wirtshaus war es ein kombiniertes Wohn- und Stallhaus. Es wurde 1712 errichtet. Auf die im Originalfoto zu erkennende Einfahrt in den Keller habe ich verzichtet, da das Gebäude sonst trotz der Möglichkeit, Löcher in die Bodenplatte zu "bohren", etwas problematisch im Einbau in das MBS wäre. Viele Grüße kdlamann
  6. Hallo BahnLand, das sollte auch kein Widerspruch sein! Viele Grüße kdlamann
  7. Hallo! BahnLand liegt schon recht gut, was SketchUp angeht. Das Programm ist sehr anwenderfreundlich und wird daher von vielen unterschätzt. Bei geschlossenen Figuren ist hier nicht immer mit Problemen zu rechnen. Anders ist es bei offenen Strukturen. Als Beispiel habe ich eine einfache Fläche auf der XY-Ebene (Rot-Grün). von oben: Von oben ist die Fläche texturiert, von unten nicht, wodurch sie nach dem Export in das x-Format unsichtbar wäre. von unten: Nach Anwendung des Befehls "Flip Along > Blue Direction" (Spiegelung an der z-Aches) hat sich die Orientierung gedreht, auch in ScetchUp: von oben: Solche Flächen kommen durchaus in Modellen vor, z.B. bei überstehenden Dächern, die nicht als Volumenkörper dargestellt werden. Ein anderes Problem beim Spiegeln mit Texturen, auch mit ScetchUp: Original: Nach Spiegeln (Flip Along > Red Direction): Also auch da ist das Spiegeln nicht unproblematisch. Worauf ich mich aber hauptsächlich bezog, sind Spiegelungen im Anwendungsprogramm durch DirectX. Hier kommt es sehr auf die Topologie des Modells an. Viele Grüße kdlamann
  8. Hallo! Wenn ein Modell gespiegelt wird, verändert sich auch der Durchlaufsinn der Polygone. Das bedeutet, dass „Vorderseiten“ zu „Rückseiten“ werden. „Rückseiten“ werden aber im MBS in der Regel transparent. (Ich erspare Euch eine Abhandlung über Normalen, Kreuzprodukt und sonstige Vektoralgebra.) Kurzes Zwischenspiel: Das ist ein häufiges Problem bei Modellen. In Blender, 3dsMax oder SketchUp sehen sie vollkommen korrekt aus, im MBS sind plötzlich Flächen nicht mehr sichtbar, manchmal auch nur aus bestimmten Blickwinkeln. Das liegt daran, dass die Entwurfsprogramme anders rendern als das MBS. Diesen Effekt kann man auch beobachten, wenn man z.B. Modelle für den Microsoft Flugsimulator entwickelt – es ist also kein MBS-Fehler! Abhilfe schafft dann, die entsprechenden Flächen zu wenden (in SketchUp: revers faces). Auch beim 3D-Druck muss man die Flächenorientierung beachten, hier erhält man sonst die Meldung, das Modell sei nicht „wasserdicht“. Beim Spiegeln eines Modells kann man auch unerwünschte Textur-Effekte erhalten, wenn z.B. Schrift spiegelverkehrt wird. Spiegelt man nur die Polygone (das Mesh), aber nicht die Textur, dann sitzt die Textur nicht mehr richtig, was oft auch durch UV-Mapping nicht korrigiert werden kann, wenn z.B. eine Fassade asymmetrisch ist. Zum Eckhaus-Problem: Oft hilft eine Drehung des Gebäudes um 90°. Ein Beispiel: Die Lücken zwischen den Häusern habe ich absichtlich gelassen. Viele Grüße kdlamann
  9. Hallo! Ein weiteres Gebäude aus dem Freilichtmuseum Hessenpark: Das ehemalige Forsthaus aus Melgershausen (Nordhessen). Das Haus wurde 1682 erbaut. Die geschwungene Eingangstür und die Verzierungen am Fachwerk sind typisch für barocke Fachwerkbauten. Eine Herausforderung bei der Anpassung der Texturen waren die sehr stark verzogenen Balken des Fachwerks, schließlich sollten keine "Sprünge" an den Hausecken im Fachwerk entstehen. Die Giebelseiten mussten rekonstruiert werden, da ich aufgrund der Aufnahmewinkel keine verwendbaren Fotos machen konnte. Die Türen auf der Frontseite sind wie bei der Schule aus Frickhofen animiert. Durch die Türen kann man in den Eingangsflur sehen. Viele Grüße kdlamann
  10. Hallo! Die Tür der alten Schule ist jetzt animiert: entweder nur öffnen und - im Rückwärtsgang - wieder schließen oder in einem Durchgang öffnen, kurz offen bleiben und dann wieder schließen. Das "Innenleben" ist ebenfalls angepasst. Viele Grüße kdlamann
  11. Hallo , danke für die Rückmeldungen! Andy: Die Textur ist aus mehreren Fotos zusammengesetzt. Die Dachschindeln werden bei sehr vielen Fachwerkhäusern als Witterungsschutz auch an der Fassade eingesetzt. Daher sind solche Flächen gut zu fotografieren. Diese Fotos sind dann hervorragend als Texturvorlage geeignet. Die Holzfriese stammen aus einzelnen Aufnahmen des Gebäudes. Ich versuche, so viel wie möglich Detailaufnahmen der entsprechenden Gebäude machen. Dabei ist bedecktes Wetter sehr gut geeignet, da man dadurch keine extremen Schatten erhält und der Farbabgleich einfacher ist. Übrigens: man kann einfach immer wieder eine Grundplatte anfügen . Die Anlage steht ja nur im virtuellen Wohnzimmer! Dann ist auch Platz für ChinaTown und die Bronx und den Kreml und Montmatre und... naja, den Nachbau vom MiWuLa ! Viele Grüße kdlamann
  12. kdlamann antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo Reinhard, ich sage es mal in gepflegtem Hochdeutsch: Voll Geil! Viele Grüße kdlamann
  13. Hallo! Das schöne Wetter am Wochenende habe ich genutzt, ein paar Gebäude im Hessenpark bei Neu-Anspach im Taunus für Vorlagen zu fotographieren. Das erste Modell ist schon anschaubar, eine ehemalige Schule aus Frickhofen (wer kennt es nicht... Landkreis Limburg-Weilburg). Unten befindet sich seit ca. 1842 ein Unterrichtsraum für die beiden unteren Klassen mit 123(!) Schülern und Schülerinnen und einem "Lehrergehülfen". Im zweiten Stock war das Gemeinde-Versammlungszimmer. Das Original im Hessenpark:(Foto: kdlamann 2019) Der momentane Zustand des Modells: Natürlich kann man durch die Tür in das Gebäudew "lunzen": Viele Grüße kdlamann
  14. Hallo! Ein - nicht ganz - historisches Bauwerk für das Western-Szenario: Viele Grüße kdlamann
  15. kdlamann antwortete auf kdlamanns Thema in Modelle
    Hallo! Ein paar Kisten mehr, der Eingang ist nach innen versetzt und eine "Schüssel" ist auch da. Viele Grüße kdlamann
  16. kdlamann antwortete auf kdlamanns Thema in Modelle
    Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen! Dies ist ein Haus nach einem Vorbild in Frankfurt-Bornheim. Die Ladeneinrichtungen sind wieder zurückgesetzt. Die Übersetzungen der Ladenschilder:Links haben wir das Reisebüro Öztürk und rechts ist Yilmaz Laden. Jetzt kommt nur noch ein wenig "Feinschliff". Viele Grüße kdlamann
  17. kdlamann antwortete auf kdlamanns Thema in Modelle
    Hallo! Ein neues Stadthaus entsteht. Es ist bereits Luxussaniert und die Eigentumswohnungen werden äußerst günstig veräußert. Das Innenleben der Läden ist gegenüber den Schaufenstern zurückgesetzt. Auch die Eingänge sind entsprechend aufgebaut. Da die Wohnungen noch nicht bewohnt sind, sind nur wenige Fenster beleuchtet. Viele Grüße kdlamann
  18. Hallo! Vielen Dank für das Lob! Ich meinerseits sitze immer staunend vor den Werken unserer Lokomotivbauer! Wunderwerke in der Detailgetreue und der Animation! Genauso bewundere ich die anderen Kollegen - Häuslebauer, Wagonbauer usw.! Sie bereichern nicht nur die Anlage, sondern bringen immer wieder neue Anregungen! Mit Freude sehe ich auch, wie man sich im Forum untereinander hilft. Ich hoffe, es geht noch lange weiter so! Viele Grüße kdlamann
  19. Hallo! Ein neues Fachwerkhaus entsteht. Das Modell orientiert sich am "Haus zur Goldenen Waage" in der neuen Frankfurter Altstadt. Um Polygone zu sparen habe ich den Giebel vereinfacht. Personen usw. aus dem Texturbild zu entfernen, ist relativ einfach. Auch das Entfernen des Sturzes ging relativ gut, obwohl zusätzlich die Verzerrung des Weitwinkel-Objektivs zu beseitigen war. Aber das Erdgeschoss der Giebelseite habe ich umgestalten müssen, da sich u.a. ein Pantomime nicht dazu bewegen ließ, es zu unterlassen, sich immer so aufzustellen, dass er im Bild war... Auch an weiteren Tagen arbeiteten dort "unterhaltsame" Typen. Da der Innenausbau des Haus zur Goldenen Waage noch nicht abgeschlossen ist, habe ich ein Lokal hineingesetzt. Um eine bessere räumliche Tiefe zu erhalten, ist das Lokal gegenüber den Fenstern nach innen versetzt. Viele Grüße kdlamann
  20. Hallo fex, Danke für den Hinweis! Die Veranda ist stückweise um 90 Grad gedreht - was sie im Modell nicht ist. Mal sehen, woher das kommt. Viele Grüße kdlamann
  21. hallo metallix, möglich ist alles. Wer hat denn noch Interesse an einer solchen Variante? Viele Grüße kdlamann
  22. kdlamann antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo Reinhard, Top-Modelle, ich freue mcih schon darauf, sie bei mir einzubauen! Viele Grüße kdlamann
  23. Hallo, vielen Dank für die Kommentare und Likes! Viele Grüße kdlamann
  24. Hallo, Planungen für die Alstadt: Gruß kdlamann
  25. Hallo! An den Säulen habe ich noch gearbeitet und einige Räume beleuchtet. Jetzt überlege ich, ob ich noch ein weiteres Herrenhaus aus den Südstaaten bauen soll, dann evtl etwas aufwendiger. Das jetzige Modell kommt mit 2 LOD-Stufen aus. Wie weitere Modell aussehen könnte, kann man mit dem Suchebegriff "Südsaaten Herrenhäuser" googeln. Aber ein paar Häuser aus der neuen Frankfurter Altstadt stehen auch noch an, habe das gute Wetter ausgenutzt für ein paar Texturfotos. Ich kann FeuerFighter gut vestehen, wenn er immer mal was anderes machen will! Bis bald kdlamann
