Goetz
  1. Natürlich, HaNNoveraNer. Aber jede dieser Ablehnungen ist eine Reaktion auf eine Anfrage, die eine einzelne Fahrstraße betrifft. Und die Anfragen treffen nacheinander ein, nicht zugleich.
  2. Wie ich oben schon schrieb: Wenn zwei Fahrstraßen "kollidieren", dann wird eine Fahrstraße abgelehnt, weil eine Bedingung nicht erfüllt wurde. (Ob es noch weitere Bedingungen gab und diese ebenfalls unerfüllt waren, spielt in diesem Augenblick schon keine Rolle mehr.) Also musst du die Änderung dieser Bedingung als Auslöser benutzen, um diesen Weg erneut zu prüfen. Mehr nicht.
  3. Ja, Andy. Holzhammer geht immer. Aber meine Empfehlung wird stets der smarte Weg sein und nicht "brute force".
  4. Ja - ist doch logisch. Du versuchst, eine neue zu bilden, weil ein Zug sie anfordert. Der Versuch scheitert, weil eine aktive Fahrstraße einen Konflikt darstellt. Wann kann frühestens (!) ein Zustand entstehen, der es ermöglicht die gewünschte Fahrstraße zu schalten? Wenn der Konflikt, der eben ein Hindernis war, nicht mehr besteht. Nimm dir Zeit, Atrus.
  5. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    schick!
  6. Sorry - ja. Es ist eine "blöde" Idee, etwas in einer Schleife immer wieder zu tun. Nahezu alles kannst du einmal tun, wenn es dafür einen Anlass gibt. Der Zustand einer Fahrstraße ändert sich einmalig dann, wenn ein Zug sie betritt. Wenn er sie verlässt. etc. Der "Besetzt" Zustand ändert sich einmalig, wenn ein Gleis betreten wird. Wenn es verlassen wird. etc. Das sind Ereignisse, an die du dich dranhängen musst. Du musst dir überlegen, wo die Schlüsselpunkte für Änderungen sind. Und einmalig reagieren, wenn an diesen Schlüsselstellen etwas passiert. Gruß Götz
  7. Alternative kann ich dir wärmstens empfehlen, die Anlagen von Roter Brummer näher zu studieren. Die enthalten alle clevere Schaltungen und kommen ohne Lua aus. Sie eignen sich gut, um die Prinzipien der EV besser zu durchschauen. Und wenn du die EV selbst durchschaust, wenn du beispielsweise weißt, wie Schleifen generell funktionieren, dann findest du auch die Antwort auf deine Eingangsfrage hier. Man kann solche Schaltungen nicht einfach kopieren, ohne die Werkzeuge der EV zu durchschauen. Weil man dann nicht erkennen kann, welche Abschnitte man wie an die eigene Anlage anpassen muss. Hier, im Forum. Kennst du das "Suchen" Feld oben rechts in der Kopfleiste des Forums?
  8. Weil Lua das bessere Werkzeug für solche Aufgaben ist. Wenn du gerne solche komplexen Dinge wie das Management von Fahrstraßen programmieren möchtest, dann wäre ein guter Anfang, Lua zu lernen.
  9. I wish Eric all the best and a speedy recovery. And he won't need to rush it. If he needs more time, there's a way to conserve the video for a longer period. Or I'll make a new one when he's ready. Maybe even with him present, while I stream? Best regards Goetz
  10. Please, click on the underlined link in my previous posting. It takes you straight to Twitch and to my recording of yesterday's video stream. Skip the first 22 minutes of the video to find the part, where I explain what you're searching for. That section is only 15 minutes long and my commentary is in English. Greets Goetz
  11. Hello Eric, on my Twitch channel, I demonstrated today how you may raise your existing landscape and then carve a river bed into it. The recording of the stream can be found using this link: Goetz - Twitch Please skip the first 22 minutes to reach the part where my demonstration starts. It isn't very long. The remaining (and lengthy) part of that stream that follows is merely me playing around. Cheers Goetz
  12. what's baffeling you? I need to know where you're stuck to decide, which info has the best chance to be of help.
  13. Hallo "Scottish Play" (ich will mir ja keinen Ärger einhandeln) Tipp: Installiere die kostenlose Standard Version. Damit hast du Zugriff auf alle Anlagen, die andere User bislang veröffentlich haben. Du wirst mehrere finden, die mehrgeschossig aufgebaut sind. Mindestens haben sie einen Schattenbahnhof "im Keller". Also: Ja, es geht und du kannst es selbst überprüfen, wenn du möchtest. Die Standard Version hat den vollen Modell- und Funktionsumfang. Nur der Import von Modellen und das Speichern von Anlagen mit mehr als 150 Modellen ist der Pro Version vorbehalten. Beim Kennenlernen des Studios stehen wir dir gerne zur Seite. Götz
  14. especially when you take under consideration, that all you needed to do, was: start the video place the tip of your mouse pointer over the timeline at the bottom move the mouse slowly left and right (without pressing any buttons!) observe what's shown in the small preview picture over your mouse pointer and try to figure out, if any of those small images resemble "landscaping" in any way.
  15. Hi Fullyboy, one way is as such: in the category "extra -> primitives" you'll find an object named "Ebene" Basically a flat square. Place this on your layout. In the properties menu of this object, select the cog wheel to edit the dimensions. Make them match your image aspect ratio select the brush symbol to enter the texture submenu. click on the yellow folder icon to open a bmp, jpg or png file. If you're off scale, resize the plane in the position submenu Hope that helps? Goetz
  16. Du darfst die vorherigen Postings ruhig lesen, Wüstenfuchs. Auch, wenn sie nicht direkt an dich gerichtet waren. Das zweite und ThoLavs Antwort darauf zum Beispiel.
  17. I know. That's why I did things differently today ;-)
  18. or, to quote a famous Austrian bodybuilder: "I'll be back!"
  19. Goetz antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Umgekehrt, streit_ross Das "Klappen" ist eine Drehung um die Y-Achse
  20. Don't give me the impression that all my efforts were in vain, Eric.
  21. ... you'll need to lower the entire base board and then raise most of the surface up again.
  22. By raising everything around those areas above your intended water level. You cannot create negative heights (That is what my previous, German video was all about)
  23. I've recorded a short video for you, demonstrating the basic principles
  24. Goetz antwortete auf aloys63s Thema in Fragen zur Steuerung
    Weil Neo da noch eine Kleinigkeit in der Software korrigieren muss. Wie er gerade schreibt, steht diese Korrektur schon fürs nächste Update auf seiner Liste.
  25. Hello Eric, first, select the landscaping mode (circle) next, set your brush size, the roll off width and the shape then activate the paint mode (arrow) The density of the dot pattern is affected by the grid size of your ground plate Greets Goetz
