Alle erstellten Inhalte von metallix
Gelände modellieren
Hi Ralf Schau mal hier Cheers Tom
Anlage übernehmen
Hi Michl Etwas genauer bitte: Hoehenlage oder Layer(Ebene)? Cheers Tom
Bahnschranken
Ja das geht auch in V4. Ich baue es mal...et voilà Cheers Tom
EV Protokoll nach Objekten
Hi Baki Was genau bezweckst du miit einer zugverfolgung im EP? Falls du nur sehen moechtest wo, auf der anlage, ein zug sich aufhaelt gaebe es ja die option im Cockpit mit zu fahren oda an zentraler stelle ueber der anlage eine kamera zu plazieren, welche den zug ueberall hin verfolgt. Cheers Tom
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hi all Fuer alle die jetzt neugierig geworden sind: es gibt da eine recht betagte, abba nichtdestotrotz aufregende fahrt in einer, anlage ( 51C746B6-1B63-49D1-89F1-A90DCD714EFD ). Die ist wohl sogar noch in V3 gebaut worden und hat mich schon damals beeindruckt. Technisch gesehen, weil unter V3 gleisspiralen und wendel ja sehr anspruchsvolle und arbeitsintensive details waren. Ja und beim "mitfahren" kann einem schon schwindlig werden. Cheers Tom
GBS Hauptsignal
Blindheit oda "Spätzündung"?
Bahnschranken
Hi Goldelund Hier mal eine einfache, abba auf beliebig viele gleise erweiterbare schrankensteuerung, mit fahrzeugverkehr. Der Fahrzeugverkehr mit mehr als nur einem fahrzeug auf jeder spur ist zwar auch moeglich abba komplexer. Cheers Tom
Hi Max Solltest du dies mit eingebauter kameramitfahrt anbieten unbedingt kotzbeutel mitliefern! Cheers Tom
Twisted track
Hi Eric Yep i can see the point in "automation" of sloped tracks. Your idea is fine on straight tracks, although I would rather do it in 0.125 increments for smoother looks and rides (when using on board camera), but not that easy to use for curves, since you will also have to adjust the positions (X and Y) slightly on each track as the curve is progressed. Here I find it easier to use a scaled down (0.1) loco and Alt+LMC (copying an object on the spot) for spreading the tracks out with the subsequent task to manually keying in the rotation only. Cheers Tom
GBS Hauptsignal
Hi Aloys Also ich habe es gerade mit dem von dir, bei der reklamation, mit eingesteltem link heruntergeladen und gestartet.V5 springt an und laed es einwandfrei.... Cheers Tom
Neujahr
dito Guter Rutsch Cheers Tom (der bereits schon 10 std in der neuzeit verweilt )
Bahnschranken richtig ansteuern
Hi Norbert Ach wie umstaendlich einem jetzt V4 vorkommt.......hat abba trotzdem auch irgendwie spas gemacht sich noch mal in V4 zurueck zu versetzen. Und es war auch interesant @Andy's vorschlag mit den deaktivierten spuren zu nutzen. Also hier mal deine anlage mit einem loesungsvorschlag. Cheers Tom
Jaja, ganze Seilbahnen im Zehntel Sekunden Takt in der richtigen Neigung halten abba bei profanen Problemen kneifen
Oi, das wäre ja praktisch.....Muss ich mal was probieren.
Das ist abba sehr radikal Da können auch Autos im schrankenbereich bei liegen bleiben. Ich stell später mal ein link zu einer Demo ein, die ich mal eingestellt hatte. Bin gerade unterwegs. ....und warte das es weiter geht Cheers Tom
Hi Max Ich bin leider kein modellbauer, abba durchaus intressiert und fange auch langsam an. Wenn ich einer wäre oda es mal irgendwann bin, wäre es für mich logisch, vor dem Hintergrund das modellbahnen nun mal von den ersten zaghaften Anfängen bis in die heutige Zeit alles abbilden können was an Eisenbahn und Lebensweise in dieser spanne vorkam und vorkommt, solche details, die nicht permanent am original von Anfang an dran waren und gegebenen Falles nicht alle Epochen übergreifend davon ausgegangen werden kann das sie fest dran sein können, grundsätzlich optional mitzugeben oda als, möglicherweise auch anderswo verwendbares, ergänzungsmodell anzubieten. Deine Modelle sind von grandioser Qualität, sie kommen wie "the real thing" rüber was nicht bei allen, vor allem älteren Modellen im Katalog, so ist. Deshalb habe ich es als lohnenswert gesehen mit meinen Beiträgen dazu beizutragen das dieses Modell eine möglichst vielseitige Verwendung finden kann. Du hast dir ja die Arbeit mit dem Schild gemacht, was bestimmt auch in manchem Layout passt. Also würde ich es auch optional halten mit dem Schild. Cheers Tom
Abba wir haben ja hier im MBS eigendlich hervoragende moeglichkeiten auch vergangene epochen abzubilden und mit leben zu fuellen. Da ist so ein schild aus der gegenwart dann moeglicherweise ein fremdkoerper wenn man z. b.die kohlefoerderung der 50er - 70er jahre abbilden moechte. Mit dem schild wuerde ich eher ein projekt mit einer zeitgenoessischen darstellung eines alten foerderturmes in einem museum anpeilen oda halt versuchen es zu verstecken. Cheers Tom
Hi Max Suuper gemacht. Eine kleinigkeit: es soll tatsaechlich zeiten (epochen) gegeben haben wo man fahradstaender, als solche, auch ohne beschriftung erkennen und nutzen konnte. Klar, da wurde dann auch schon mal ein moped oda spaeter mofa dazu gestellt, abba das war auch in ordnung.... Cheers Tom
Anlage übernehmen
Hi Michl Ein Screenshot hat nix direkt mit der Software zu tun in der du etwas fotovieren möchtest. Also gehst du wie folgt vor: In Wintrak setzt du genau das ins Bild was du fotovieren möchtest. Das kann z b die unterste Ebene sein. Anschließend startest du das Windows sniping Tool Wenn es geladen ist klickst du im sniping Tool Fenster, das im Vordergrund zu dem Wuntrak stehen sollte, auf NEU. Der gesamte Bildschirm wird etwas milchig um anzuzeigen das du loslegen kannst. Klicke mit der linken Maustaste in der oberen linken Ecke, des Bereiches den du fotovieren möchtest. Halte die taste gedrückt und ziehe den Cursor in die untere rechte ecke des zu fotovierenden Bereiches. Loslassen. Nun siehst du ein größeres Vorschau Fenster mit dem eben noch markierten Bereich. Wenn du zufrieden bist speicherst du es ab um es später hier einstellen zu können. Wenn es dir nicht gefällt drückst du wieder NEU und machst einen neuen Versuch. Cheers Tom
Hi Max Lieb gemeint abba ich stehe grundsaetzlich nicht so auf flaggen, also so lange es diese option gaebe (keine flagge) waere ich schon zufrieden. Andererseits, wenn du gerne noch mehr flaggen anbieten moechtest so das auch nutzer aus anderen regionen ihren nationalstolz umsetzen koennen, nur zu. Es gibt viele websites wo alle flaggen dieser erde gezeigt werden. Vielleicht gibt es ja einen kniff das du lediglich eine texturierbare flaeche fuer eine flagge anbietest und sich hernach jeder nach lust und geschmack eine flagge selbst einrichten kann (oda eben keine und man sieht nix), aehnlich wie bei BahnLand's schildern. Cheers Tom
Hi Max Ich faende es gut wenn die flagge optional waere (ausblendbar). Bei der treppe solltest du bei dem schlosser noch die 2te wange reklamieren. Siemens lufthaken sind bei handwerkern ein gefluegeltes wort und kommen daher auch nur verbal zum einsatz. Die wange kann ja ruhig quer ueber die fensterlaibungen gehen, das ist bei industriebauten nix ungewoehnliches. Das dach ist oben nur einseitig sichtbar. Falls man vorbei fliegt ist die jeweilige rueckseite durchschaubar. Alles nur kleinigkeiten bei einem sonnst sehr schicken modell Cheers Tom
Opax`s Sketchup Schmiede
Talking about holes... ..nah, skip it.
Länge eines Gleisabschnittes ausgeben
Aehm @h.w.stein-info Hans Genau dies macht das tool in meiner demo....... Cheers Tom
Hi Max du hast natuerlich recht....ich hatte es halt stark vereinfacht. Cheers Tom
Hi Axel Gesegelt wird meist am Wind, also wenn der Wind von der Seite kommt. Wenn man im Wind segelt kommt der Wind heckseitig. Am Wind erreichen Segler viel höhere Geschwindigkeiten als im Wind. Die kleine Flagge dürfte nur beim ankern eine Indikation für die Windrichtung liefern. Während der Fahrt wird sie immer zum Heck zeigen. Cheers Tom
