maxwei
  1. Uma saudação especial neste caso ao Brasil para Hubert ----------------- Een speciale groet in dit geval aan Brazilië voor Hubert cheers max
  2. Hello @Dad3353 1. If you want to make light (emissive) switchable, you need 2 identical objects, such as the cockpit of a locomotive. One cockpit gets the normal texture, the second cockpit gets the emissive texture, which is located at different positions in the multi/emissive texture. 2.Create the textures as normal and one as emissive (I see you can do that). Normal Texture (Object normal) Emissive Texture (Object emissive changed in animation) 3. the positions of these textures are shown above. The copies of the textures from normal to emissive are actually too bright, so you should darken the emissive a bit. 4. finally, you create the animation by simply exchanging the positions of these two objects. The area to the right of the normal texture (the area of the emissive texture) must remain black, otherwise the emissive texture will be disturbed. Hope that helps cheers max
  3. Hallo Brummi das freut mich... Hatte ich eigentlich nicht vor, kann ich aber machen, von welcher Standard? Die normale rote? lg max PS: Die Silverline ist noch in der Pipeline, wenn sonst noch jemand was eher ausgefallenes will, her damit
  4. Hallo zusammen, habe jetzt noch eine, diesmal in Grün: lg max
  5. Hallo @BahnLand, habe die Streifen bei beiden angepasst Das einzige das nicht so ganz passt sind die leicht ungleichen Farben (vielleicht liegt es auch an unterschiedlichen metallic/roughness Werten), ich habe dafür elfenbein: RAL 1014 und ozeanblau: RAL 5020 verwendet. lg max
  6. Hallo Hans. kann ich nachvollziehen, (LOD1)wird demnächst geändert. lg max
  7. ReWork fertig, beide Variationen installiert lg max
  8. Nachdem es wie es scheint beide Versionen gibt werde ich wohl auch beide als Variation machen lg max
  9. Nummer werde ich ändern (habe das auch vorher schon gesehen aber vergessen zu korrigieren, aber das V? (die gibt es wohl auch noch) lässt sich ändern...ich seh das alles schon nicht mehr lg max
  10. ...nächste Variation: ozeanblau/beige mit den ovalen Scheinwerfern: lg max
  11. Ja, gibt es... lg max
  12. Hallo zusammen, neue Variation: Rail Transport Service lg max
  13. ...einen hab ich noch: an dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei @BahnLand bedanken der mir technische Zeichnungen und Abmessungen aus seinem Fundus zukommen ließ Wenn es noch weitere besondere Wünsche an Variationen gibt die auch möglich sind sie umzusetzen,... immer her damit, ich selbst habe auch noch ein paar auf Lager, von daher werden diese aber mit V7 nicht ganz so pünktlich veröffentlicht werden. lg max
  14. Herman Graphics settings do not play a role (for me , GTX 1070). Again, try removing the drive-in display, then it works, at least for me. cheers max
  15. As far as I could understand it now: You get a runtime error in relation to the ticker in the drive-in, rebuild that and it will work. cheers max
  16. JaJa, is ja gut........ lg max
  17. Hi Herman I can understand that, it's the same for me as soon as I press Start. I will try to isolate the problem. lg max
  18. Hallo zusammen, nach einem ReWork gibt's jetzt die 200, und die 200.1 vorerst: neue Variation: EGP (welche von der Konstruktion auch wieder Unterschiede aufweist wie andere Puffer oder Abgasanlage) lg max PS: weitere Variationen sind im Bau
  19. Alles gut, deswegen gebe ich den Modellbau nicht auf lg max PS: TRAXX3 kommt bereits für V7
  20. Hallo zusammen, ich versuche wirklich immer so gut es geht die Modell umzusetzen ,ausschließlich aus vorhandenen Bildern im Netz bzw. einigen netten Kollegen hier. Dass das nicht immer so einfach ist, zeigt sich an manchen Modellen wo es unmöglich ist dementsprechende Unterlagen wie Abmessungen, genaue Farben, etc. zu bekommen, weiters gibt es auch von vielen Fahrzeugen innerhalb deren Lebensspanne immer wieder bauliche Veränderungen welchen ich auch nicht immer gerecht werden kann, sonst gäbe wohl von jeder Lok x Variationen, alleine jede Seriennummer zu erstellen macht keinen Sinn,...oder ich es schlicht nicht weiß, ich bin ja auch kein Eisenbahn-Historiker und muss mit dem leben was das Internet dazu bietet. Mir aber vorzuwerfen: finde ich absolut nicht angebracht um es mal so zu sagen (will ich eigentlich nicht, da das Thema abgedroschen ist, aber...) Und ansonsten müsstest du sie auch nicht verwenden, ist gratis und frei von mir erstellt, Korrekturvorschläge jederzeit willkommen, schrieb ich auch schon des öfteren, aber diese Meldung ist schlicht.... lg max
  21. maxwei antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo EASY, sehr interessantes Modell, kleine Korrektur hier bitte: sie schwebt ein bißchen... und die Variationen sollten besser "beige" statt "baige" benannt werden lg max
  22. Das mit den Fenstern kann ich machen, die ganze Karosserie ändere ich aber nicht mehr lg max
  23. 2.Variation: Rheingold lg max
  24. Hallo zusammen, 1. Variation; Black 200 116 lg max
