Jim Knopfs Bastelecke 2020
...weil mir Der gerade einfällt: --------------------------------------- …"Ich bin ja Atheist!"....."Was, wirklich?"... …"Ich schwör's bei Gott!"... -------------------------------------- lg max
FeuerFighter´s Modellbau
Hallo @Neo DAnn sind wir aber nicht mehr minuten-genau.. lg max
Hallo Werner, ...Auszug aus der WIki: ---------------------------- Spezialanimationen _Time - Die Animationszeit wird mit der Simulationszeit der Anlage synchronisiert. Der Anfang der Animation entspricht dabei 0 Uhr, das Ende der Animation 24 Uhr lg max
@Neo, @FeuerFighter, ich habe mir das jetzt mal durchgelesen mit der _Time-Animation, da ich damit auch noch nichts gemacht hatte, also wenn ich das dann richtig verstehe bräuchte man dafür dann 1440 Frames? (60*24). lg max
Vögel in Blender
Hallo zusammen, damit habe ich mich auch schon beschäftigt, zwar nicht mit Vögeln() aber in einer anderen Technik, soweit ich das sehe geht das nur mit einer Shape-Animation, welche zwar *.gltf unterstützt aber nicht das MBS, genauso wie ich Texture-Animation vermisse. lg max
Help in the forums.
Hi Guy's , i think thers's no Problem with the english language, whenever, or whatever you ask, you get an answer. The only Problem, i think,, is the Wiki only in German, but that's up to @Neo. lg max
Blender nach 3DMBS erste Versuche
Hallo @HaNNoveraNer, Zusatz zu Henrik: bitte keine *.jpg, ausschließlich *.png, oder *.dds, da durch die Kompression des *.jpg Fehler bzw. Unschärfe eingebaut wird. Was ich noch sehe, du hast keine Multi-Textur, sondern einzelne Farben, du mußt in einem Grafikprogramm 1 (ein) Grafik-File basteln aus dem du die UV-Texturen abnimmst, da du Material-limitiert bist, und das schaut dann ungefähr so aus... lg max und dann sehen wir weiter....
Hallo Werner, wunderbares Gebäude, 2 kleine Anmerkungen erlaubt? (ich weiß ja nicht wie das finale Modell aussieht) Wenn das Ziffernblatt hintergrundbeleuchtet wäre, das wäre was... Und eine Beleuchtung am Aufgang und am "Rathaus"-Schild wäre auch eine interessante Idee denke ich... lg max
EIn paar Wünsche die ich hätte
Hallo Markus, wie ich dir bereits in einem anderen Fred schon mittteilte werde ich die BR 218 neu machen, aber alles der Reihe nach, so schnell kann man ein Modell nicht aus dem PC stanzen. Und nochwas,...zuviel Druck erzeugen bewirkt meist das Gegenteil. lg max
Hallo Axel, ja da kommen Erinnerungen hoch. lg max
Hallo Werner, wieder sehr schön gebaut, rechts am kleine Erker stimmt aber unten am kleinen Fenster mit der Schattierung etwas nicht, zumindest aus diesem Blickwinkel. lg max
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Perfekt. lg max
Hallo Werner, sehr schönes Gebäude, alleine die Textur des Glockenturmes bis zur Dachschräge desselben sollte aber mMn aus der gleichen Textur wie die Mauern sein. lg max
Realismus und Detailgrad von 3D-Modellen
Hallo zusammen, Nur mal so als Idee, wie wäre es wenn @Neo, sofern die Möglichkeit besteht da ich glaube daß er bessere Möglichkeiten hat, die Datenbank zu durchleuchten und entsprechend zu filtern...eine Liste all derjenigen Objekte erstellt, die nicht mehr ganz der Zeit entsprechen, ohne einem Modellbauer auf die Füße treten zu wollen, (hauptsächlich wegen der LOD-Stufen) von denen sich die jetzigen Modellbauer eben welche aussuchen können, diese zu bauen und durch neuere (dem jetzigen Stand der Technik entsprechend) ersetzen? lg max
Hallo zusammen, ich muß mich jetzt auch kurz einmischen aufgrund der Aussagen von @Neo: Wenn es denn so wäre, warum gibt es dann noch immer das 65 k Limit?, welches in Zeiten besserer Performance der Rechner bzw. GraKa schon lange überholt wäre? Oder liegt es am MBS selbst welches einfach nicht mit der Zeit mithält? (soll keine Kritik an Dir sein, soll nur zum Verständnis beitragen) lg max
alias "Barbara Eden", aber ganz sicher doch lg max
Hallo zusammen, mal ein kleiner Zwischenschritt, ich kann nur sagen es wird riesengroß. lg max PS: die Drehgeschwindigkeit ist angepasst, denn in "Echt" dauert eine Runde ca. 30 min.
Module, wie baut man die?
Hallo Ronald, na wird doch schon. lg max
Hallo Werner, ganz ganz wunderbar umgesetzt. lg max
Tower Bridge
Hallo Axel, hatte ich auf der Liste, aber mach ruhig, freue mich drauf. lg max
Dokumentation, Video wie bekomme ich Blender Modelle nach 3DMS?
Hallo Thomas, auch von mir mal ein Willkommen im Forum, obwohl das Meiste in der WIKI steht ,@NEO schrieb das ja schon schon erkläre ich dir am Kurzen Wege wie das funktioniert: 1. Du erstellst ein Modell in Blender, ok. 2. Du exportierst es als *glb, oder *gltf (welches ich bevorzuge wegen der fehlerfreien Animationen) 3. Jetzt hast du ein vorbereitetes File welches sich im MBS importieren lässt: Dazu klickt du auf 3d-Modell...Neu Darunter kannst du noch Untergruppen auswählen welche sich von selbst erklären. Dann klickst du auf das "+" und kannst ein Modell welches du vorher exportiert hast, ins MBS importieren. Sollte das erfolgreich sein erscheint Dein Modell unter "Meine Modelle im" MBS: (hier bekommst du auch die Info's über Limits von Polygonen, Texturen) Jetzt kannst du das Ganze in den Online-Katalog hochladen....mit rechter Maustaste, im Internet veröffentlichen , da hast du nochmal die Auswahl ob als Entwurf, oder fertiges Modell: (Unterschied ist, daß der Entwurf nicht von NEO geprüft wurde und die Gemeinde unter der ID-Nummer das Modell mal testen können (musst du aber im Forum veröffentlichen), später kannst du das Modell als fix veröffentlichen, unterliegt dann aber erst der Prüfung von NEO, weiters wird der Entwurf nach 30 Tagen automatisch gelöscht). Ich hoffe dir hiermit mal die Anfangsprobleme erklärt zu haben, wenn nicht, frag einfach weiter... lg max
Hallo ANdy, nur zur Info: Beim London-Eye gibt es im Normalfall keine Stops, das dreht immer durch und währtend der Fahrt wird ein-nzw. ausgestiegen, daher dreht sich das Rad auch nur mit 1km/h. lg max
Jan's Sketchup Modell Versuche
Hallo Jan, du hast da wirklich eine wunderschöne Burg gebaut. Wie @Andy schon schrieb, einige kleinere Korrekturen mit den Materialen (Texturen) wären wohl noch nötig, ins Auge sticht da vielleicht die unterschiedliche Feinheit der Dachstruktur (nicht die Colorierung), eine weiter Idee wäre etwas Weathering, aber das obliegt natürlich nur dir. Ansonsten "TOP JOB". lg max
