Figur mit Fahrzeug bewegen
Hallo SOnnenschorch, 1. Setz irgendeinen Fuzzi in dein Boot 2. Selektiere den Fuzzi, dann klickts du rechts unten auf das Verknüpfen-Symbol und dann das Objekt mit DEM du verknüpfen möchtest und schon ist das Ganze verklebt. lg max
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hallo zusammen, auf besonderen Wunsch bin ich gerade dabei 2 zusätzliche Varianten der Tallok2 zu basteln: lg max
Vorstellung neuer Mitglieder
Hallo, auch von mir ein Herzliches Willkommen und übrigens... das nur nebenbei. lg max
Österreichische Loks
Hallo Hans, wollen wir mal nicht übertreiben. lg max
Hallo zusammen, nachdem ich gerade die 1142 in der Mache habe, mir zusätzlich (Dank BahnLand) noch ein Buch kaufte über die österreichischen Loks, ich selbst Österreicher bin wird es von mir in Zukunft österreichisches Fahrmaterial geben, aber immer eins nach dem anderen, so schnell baut man keine Lok. lg max
Blender 2.8
Nachtrag zum Nachtrag, nachdem Kopieren muss im Menü Mesh-Display Edges und Faces aktiviert werden, sonst sieht man beim EDIT (TAB) nix. lg max
Blender 2.8
Kleiner Nachtrag... Was sehr gut funktioniert ist: Beide Versionen gleichzeitig geöffnet, in 2.8 durch die besseren Editierfunktionen Objekte erstellen und dann Copy/Paste in 2.79 einfügen. Dimensions, Scales, Locations bleibt alles erhalten, Material sollte keines vergeben werden, das sollte in 2.79 erstellt werden, grad durchgetestet, funktioniert gut. lg max
Gut dass es Anleitungen gibt
ist sogar ganz genau, links vor rechts brauchts da auch nicht, da zuerst IMMER die Klammer berechnet wird, ergo: 8/2*4 ergibt immer 16, du kannst nicht nach deinen Belieben eine eckige Klammer einfügen, ist genau geregelt. lg max
mMn... 16
Blender 2.8
hallo @Reinhard, und das trieb mich anfangs in den Wahnsinn... absolut richtig, solange es nicht direkt ins MBS zu exportieren funktioniert, hat das keinen Sinn, aber ich bin guter Hoffnung daß das in absehbarer Zeit passieren wird. Wie sagte NEO: In froher Erwartung lg max
Blender 2.8
Hallo zusammen, ich möchte hier mal kurz meinen Senf zur neuen Blender-Version hinzugeben, also: Die offizielle fertige (halbwegs) Version ist ja seit dem 30.7 draussen, habe diese installiert und muß eben sagen, sehr gewöhnungsbedürftig aber nicht uninteressant, der Editor ist gut, zu Beginn sucht man sich natürlich einen Wolf, womit ich anfangs überhaupt nicht klarkam (schon oben erwähnt), ist die Sache mit der Textur, UV-Map, Material, und ich kratze nachwievor nur ein bißchen an der Oberfläche (im wahrsten Sinne des Wortes). Sämtliche Anleitungen und Videos sind leider NICHT analog zur letzten Version, natürlich dauert das noch, hilft aber im Moment nicht. Ich werde mich ganz sicher weiter parallel damit beschäftigen weil es einfach gut ist, das Schlechte daran ist, daß Modelle nicht exportiert (noch nicht) werden können, es lassen sich auch die Blend-Files (erstellt in 2.80) NICHT korrekt in 2.79 öffnen, von daher ist es leider für das MBS noch nicht verwendbar, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Weitere Erfahrungen...speziell zu @Reinhard 's Diskussions-Anfragen, sehr gerne erwünscht, ich glaube gemeinsam lernt es sich besser. lg max
Hallo zusammen, nachdem ich ja wie oben erwähnt die 1142 bauen würde..., vielleicht habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Zeichnung mit den Proportionen bzw. Abmessungen, BIlder gibt es genug, aber keine exakte Seitenansicht zum Beispiel, also falls jemand irgendwo in einer Zeitung, anderem Fundus oder ähnlichen so eine technische Zeichnung besitzt würde ich ihn bitten mir das zukommen zu lassen. lg max
Hallo zusammen, nur zur Info, ich werde mich jetzt der ÖBB 1142 widmen, nachdem die LOD Stufen und Alternativen o.a. Waggons fertig sind. lg max
Hallo zusammen, erstmal danke für die likes und Kommentare, ob ich was von den o.a. Waggons baue kann ich noch nicht sagen, werde mir das mal überlegen, ist auch die Frage ob dafür auch größerer Bedarf besteht. Ansonsten möchte ich mal was anderes bauen, was, weiß ich jedoch noch nicht. lg max
Hallo @schlagerfuzzi1, diese Variation biete ich noch an, kein Problem, aber keine fiktiven, das will ich persönlich nicht, da ich versuche soweit wie möglich (zugegeben, immer funktioniert das nicht) dem Original zu dienen, wenn du aber wirklich noch andere Farben wünschst, sag mir welche, ich versuche sie umzusetzen, nicht jedoch an der Konstruktion an sich. lg max
Hallo @schlagerfuzzi1, erstmal danke wie immer für deine überwältigenden , Es gäbe noch eine Prinzregentenversion in Grün, die könnte ich noch machen, ansonsten gibt's meines Wissens (hab zumindest nix gefunden im Netz) keine weitere Versionen. lg max
Hallo zusammen, der KBStB Wagen wäre mal vorerst zum Test fertig und als Entwurf hochgeladen: Innenbeleuchtung und Durchgangsschleusen schaltbar unter ID: 3A97EB05-BF47-416A-93D6-E255DB251316 lg max
Neue Beta-Version V5
Hallo Reinhard, ich kann nur sagen oh mein Gott, das ist mir ja überhaupt noch nie aufgefallen.thx lg max
Hallo zusammen,@NEO wäre es möglich das Umschalten zwischen Tag/Nacht mit einem Icon an der oberen Leiste zu ermöglichen zum Schnell-Testen ohne daß man in den Dialog dazu gehen muß, würde für mich zum Testen von Modellen das Ganze sehr erleichtern. lg max
Die Tallok 2 wurde wieder dankenswerterweise von NEO wieder freigegeben mit "FUNKTIONIERENDEN" Federn. lg max
Hallo zusammen, es war die falsche Version, habe jetzt (hoffentlich) die richtige hochgeladen und wartet auf die Freigabe. lg max
Hallo zusammen, erstmal danke für die guten Wünsche, ist halb so wild, ….zur Tallok2, habe den Fehler gefunden (hab ja das Notebook mit), warte jetzt bis NEO die Lok löscht, dann kann ich neu hochladen... lg max
