richtige Geschwindigkeit bei _Wheel
Hallo zusammen, ich spreche von "Blender" Wie wird im Zusammenhang mit _Wheel die automatische Geschwindigkeit reguliert, oder anders gesagt, bei meinem Versuchsaufbau schiebt das Rad leicht nach vorne, also nicht ganz synchron mit der Fahrgeschwindigkeit, wovon hängt das ab bzw, lässt sich das in Blender irgendwie einstellen? mfg max
Tinkercad
Hi MH go to the Main Page and scroll down ...https://www.3d-modellbahn.de/ you see? mfg max
Definitionsproblem beim Kranbau...
Hallo EASY, ich weiß nicht ob ich richtig verstanden habe oder ich Dir damit helfen kann, aber: ------ Auszug aus der WIKI: _Scale_1_100_mm - Gibt den Maßstab und die Einheit an, in dem das Modell im 3D-Programm konstruiert wurde. Statt 1_100 kann jeder beliebige andere Maßstab gewählt werden (die erste Zahl gibt den Zähler, die zweite Zahl den Nenner an). Statt mm ist auch eine Angabe in cm oder m möglich. Ein _Scale-Objekt wird nicht dargestellt, es zählt nur der Name. Ohne ein _Scale-Objekt erscheint beim Import des 3D-Modells ein Abfragedialog, um den Maßstab anzugeben. ----- Ich mach das so, daß ich in JEDER Blender Scene einen kleinen Würfel einbau mit der Objektbezeichnung: _Scale_1_1_m, damit ist der Maßstab überall gleich und 3DMBS fragt dann auch nicht nach dem Maßstab. mfg Max PS: der Würfel ist mit dieser Bezeichnung auch nicht sichtbar
Drehgestell Bitte um Hilfe
Hallo Hans, ich bin ja leider auch kein 3D Max User, aber wenn Du "3D Max Pivot Point" in Google suchst bekommst du viele mMn Antworten die Dir weiterhelfen könnten z.B mfg max
Tinkercad
Hi MH In 3DMBS select >Catalog >3D Models > New > in that new Windows select that Kind of 3D-Model you want to install. press the + Button and select the *.x File, thats it. You may select some Options in that Window, depending on your choice, self-explaining. greets max PS: warum schreibst du in anderen Threads in perfektem deutsch?
Tinkercad
Hi MH first you need to install the Exporter, to find here: https://www.3d-modellbahn.de/files/wiki/attachments/3/io_scene_x.zip extract it under e.g. C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\<Version>\scripts\addons restart "Blender", then activate the exporter in blender under "User Preferences / AddOn's" and you are ready to export. greets max
St Pölten - Mariazell
Hallo Hans, Finde ich grossartig, bin selber Österreicher, trotzdem kleine Kritik am Rande: Die Waggons sind meiner Meinung nach ein bisschen ZU gelb, oder ist das nur meine Meinung ? mfg max
Was geht denn hier ab?
Hallo m.weber (Unterschrift mit Namen wär nicht schlecht) Henry hat wahrscheinlich recht, lade mal das File hier hoch, wenn es sich durch Dich nicht klären lässt. mfg max
Rad eiert rum
Hallo Steffen, ja ich hab das jetzt mit Empty-Plane-Axis erstellt, da passt das jetzt, werde mich jetzt zum nächsten Problem hanteln. wie gesagt, bin beim Blender-Lernen, ist nicht so einfach aber wird schon. nochmal Danke mfg max
Rätselecke im MBS
Pack die Badehose ein......... mfg max
Rad eiert rum
Hallo Steffen, Vielen Dank für Deine Hilfe, funktioniert perfekt. mfg max
Rad eiert rum
Hallo Easy Beispiel liegt doch bei... Exporter ist der aktuelle von NEO. @steffen Eltern Kind Beziehung muss doch sein, hab das so als Beispiel welches dem Exporter beiliegt, übernommen, sonst dreht der nicht wenn ich das so mache oder hab ich was falsch verstanden,??? mfg max
Rad eiert rum
Hallo Blender-Profis ich weiß nicht mehr weiter, bin am Experimentieren mit Waggon-bauen, ich hoffe ich mach es grundsätzlich richtig mit den Bezeichnungen für _Wheel und _WheelSet, trotzdem ist irgendetwas falsch und weiß nicht was, denn es passiert folgendes: Die Räder drehen zwar, werden aber gleichzeitig in x-Richtung skaliert, bitte das Bsp. auszuprobieren.Laufrad.zip Bitte um Hilfe mfg max
Rätselecke im MBS
Like a bridge over troubled water mfg max
Rätselecke im MBS
Nehme den Titel ehrwürdigst an. mfg max
Rätselecke im MBS
Habt Acht, Ausbilder Schmidt im Anmarsch mfg max
Rätselecke im MBS
Look at me, I'm a train on a track I'm a train, I'm a train, I'm a chucka train, yeah mfg max
Rätselecke im MBS
Es fährt ein Zug nach nirgendwo mfg max
Waggon als Beispiel
Hallo zusammen an die Modellbauer, ich habe eine große Bitte: könnte mir jemand als Vorlage, bzw. Beispiel irgendeinen einfachen Waggon im Blender-Format (inkl. Textur) hochladen damit ich mir das mal anschauen kann wie so ein Objekt aufgebaut ist?, wenn jedoch die Modellbauer unter Euch sagen, das ist Copyright, mach das selber, versteh ich das vollkommen. mfg max
Rätselecke im MBS
Hallo Wüstenfuchs, ich probiers mal als Abkürzung: LvA ? mfg max
Rätselecke im MBS
Danke sehr
Bezugspunkt _CP
Hallo fmkberlin, heisst das grundsätzlich daß die Form des objektes egal ist? mfg max
Rätselecke im MBS
@quackster „Der alte Mann und das Meer“ Mfg max
Rätselecke im MBS
Hallo Hans, den Roman hab ich eh, du hast aber von einem Bildband gesprochen, den kenn ich nicht. mfg max
- Rätselecke im MBS
