Roter Brummer
  1. Hallo Neo, ganz vorsichtig winkend hole ich das Thema nochmal hoch. Es sind alle Stellpultelemente mit dem Zusatz "Zs1" betroffen. Ich wollte aber nicht drängeln. Liebe Grüße Brummi
  2. Hallo Neo, bei der Primex-Anlage sind noch mehr Fragezeichen vorhanden. Und zwar ist im Gleisbildstellpult der Baustein für das Hauptsperrsignal verschwunden. Die Gruppe besteht aus einem Schalter (vorhanden), einem Textfeld (natürlich auch vorhanden) und den zwei fehlenden Elementen: 3Hauptsperrsignal SignalaussteuerungHauptsperrsignalZs1 Diese sind bei mir ebenfalls im Daten-Nirvana verschwunden. Kannst du das auch alles rekonstruieren? Vielen Dank Brummi
  3. Hallo Neo, das muss wohl mit meiner Festplatte am PC abgeraucht sein und ist auch woanders nicht mehr aufzufinden. Deshalb - Aufruf an die Community: Hat jemand das Modell "1969 Vorsignal Ausleuchtung" auf seiner Festplatte abgespeichert? Viele Grüße Brummi
  4. Hallo Neo, beim Verschieben meiner 1969er-Signale ist in der Tat wohl die Datei 1969 Vorsignal_Ausleuchtung verloren gegangen. Die Ausleuchtung ist notwendig, damit man bei rotem oder gestörtem Signal die Anzeige am Vorsignal (gleicher Mast wie Hauptsignal) abschalten kann. Du kannst dir das auch auf der Primex-Anlage ansehen. Da sind auch Fragezeichen. Vielleicht kann man die Dateien ja wiederherstellen. LG Brummi
  5. Hallo zusammen, mir würde es auch am besten gefallen, wenn die Anlage erst startet, nachdem alle Abfragen erledigt sind. Ist eine solche Programmänderung schwierig zu bewerkstelligen? LG Brummi
  6. Hallo Neo, Zitatmeinst du damit den Dialog, der nachfragt, ob die verknüpften Plugins beim Laden einer Anlage gestartet werden sollen oder den Sicherheitshinweis? Im Prinzip beides. Ich stelle mir das so vor: Ich baue in eine bestehende Anlage ein Plugin ein, das automatisch über die EV gesteuert wird. Wenn jetzt jemand anderes eine solche in den Katalog gelegte Anlage startet, bekommt er die Abfrage, ob das Plugin gestartet werden soll und eventuell die Sicherheitsabfrage. Sehe ich hoffentlich richtig so. Bis diese beiden Schritte getan sind, ist eventuell die Automatiksteuerung schon durcheinander geraten. LG Brummi
  7. Hallo quackster, das musst du dir im Moment noch selber bauen. Geht aber ganz einfach. HG Brummi
  8. Hallo Neo, die Funktionen, die ich bisher ausprobiert habe, funktionieren alle wunderbar. Vielen Dank für das Update. Edit: Nach nochmaligem Start einer kleinen Demoanlage mit Drehscheibensteuerung fiel mir allerdings auf, dass ich das Zusatzprogramm, das ich selber installiert hatte, erst bestätigen muss. Bis ich damit fertig war, ist die Automatik der EV schon durcheinander geraten. Gibt es eine Möglichkeit, dass man diesen Prozess abschalten kann? HG Brummi
  9. Hallo Joschi, wie ich bereits an anderer Stelle schrieb, kämpfe ich mich gerade durch gewaltige Computerprobleme, da mir am Hauptrechner die Festplatte jetzt endgültig abgeraucht ist. Es wird wohl etwas dauern, bis ich an die verlorenen Daten wieder herankomme und einen neuen Rechner mit all den Programmen und Funktionen habe, die ich zum Modellbau brauche. HG Brummi
  10. Roter Brummer antwortete auf gerds Thema in Modellwünsche
    Hallo Gerd, ich kämpfe mich gerade durch gewaltige Computerprobleme, da mir am Hauptrechner die Festplatte jetzt endgültig abgeraucht ist. Es wird wohl etwas dauern, bis ich an die verlorenen Daten wieder herankomme und einen neuen Rechner mit all den Programmen und Funktionen habe, die ich zum Modellbau brauche. HG Brummi
  11. Hallo Günter, wenn die Funktion in SU2015 nicht entfernt worden ist, kannst du auch nach "Speichern unter" gehen und dort im Format für Version 8 abspeichern. In der 2014er Version geht es auf jeden Fall. LG Brummi
  12. Danke an alle für die Blumen. ZitatBillerbahn auf Lummerland im Brummikeller Das Wortspiel gefällt mir. ZitatBrummi der viertelvorzwölfte Da müsste ich ja mit Verkleidung zum 3d-Scannen gehen. Ziemlich teuer! Beim nächsten geplanten Video sieht man dann hoffentlich den Transport des Schüttguts von der Grube zum Hafen. HG Brummi
  13. Hallo zusammen. Und hier ist es: Lummerland mit Billerbahn! Eben (fast) stilecht. HG Brummi
  14. Und das ist der momentane Zwischenstand: LG Brummi
  15. Hallo zusammen, jetzt kippt auch der Kippwagen. HG Brummi
  16. Hallo zusammen, Lummerland für BillerBahn entsteht: LG Brummi
  17. Hallo zusammen, @Frank: Danke fürs Lob. Ich habe was neues gebastelt. Die Kipplore kann jetzt ohne eine Gruppierung zu nutzen entladen werden: Eigentlich wollte ich die Animation in mehrere Schritte aufteilen: Kippen und Entladen, Zurückstellen der Mulde, langsames wiederbeladen. Da es sich dabei um dieselben Meshes des Modells handelt, ist das aber wohl nicht möglich. So läuft die gesamte Entladung in einem Rutsch durch und bei erneuter Betätigung des Schalters ist die Lore wieder voll. LG Brummi
  18. Hallo zusammen, die Diesellok war einfach. Hat ja nur eine Kuppelstange. Leider hat das Orignalmodell kein Kurbelgewicht. Jetzt wüsste ich ja, wie es geht. Dafür haben wir jetzt den kompletten Diesel-Fuhrpark. Auf diverse Varianten mit unterschiedlich gefärbten Fahrwerken verzichte ich jetzt mal lieber. Achso: und Hupen bei Diesel, sowie Pfeifen und Glocke läuten bei Dampf nicht vergessen ! LG Brummi
  19. Roter Brummer antwortete auf fmkberlins Thema in Modelle
    Hallo Frank, KLASSE! Obwohl (Scherzmodus an) der ja schon ein bisschen Moonwalk ala Michael Jackson macht (Scherzmodus aus). LG Brummi
  20. Hallo Neo, habe die neuen Daten in die alte Lok eingetragen und das zweite Modell so beschriftet, dass du weißt, welches weg kann. Danke Brummi
  21. Hallo zusammen, die Lok mit animierter Steuerung sollte jetzt im Katalog sein. Sie hat nach wie vor drei Detailstufen. Das sollte also passen. @Neo: Bei mir ist die Lok jetzt zweimal vorhanden - mit exakt demselben Namen. Eigentlich wollte ich die alte Lok überschreiben. Kannst du das alte Modell mit dem neuen Modell (Datum von heute) überschreiben? LG Brummi
  22. Bei Hauptsperrsignalen links, bei den anderen rechts. Gilt für die Bauform von 1969.
  23. ICH HABS GESCHAFFT! Die animierte Steuerung der BillerBahn-Dampflok läuft! Es waren wohl etliche Versuche nötig, bis es ging. Jetzt fehlt nur noch der Dampfaustritt am Zylinder im Takt der Kolbenstangen. LG Brummi
  24. Hallo Seehund, noch eine Güterzuglok! Hervorragend! LG Brummi
  25. Herzlichen Dank an alle für die netten Kommentare. Am liebsten würde ich das Ganze ja auf BillerBahn, also Schmalspur, umbauen. Dazu müsste ich es aber erst mal schaffen, die Loks endlich mit Animation auszustatten. Und davor graut es mir! HG Brummi
