Alle erstellten Inhalte von Sigie
Reshade
Das schreit nach einem Plugin... @Easy Bitte
Mehrere Bodenplatten erstellen
Zu deiner Frage Musikus Wie jedes Modell in MBS kannst Du auch die Bodenplatte, in sich, kopieren. Dazu die Bodenplatte doppelt anklicken, um sie zu markieren und dann ALT Taste + linke Maustaste auf ein freies Feld der Bodenplatte klicken. Nun noch die Höhe in Achse Z verändern. Fertig. Schöne Grüße Sigie
EASY's Läufer...
Was sabbelt Ihr da über das Video. Wie funktioniert die Animation via Blender und dieser Objektbeschränkung? Schöne Grüße Sigie
Straßenverkehr
Hallo Maxxx, Zu allen Fragen findest Du Lösungen hier im Forum. 1. Die dargestellte Ampel hat drei Signale! Liege ich richtig, dass Du Alle drei Siganlkästen miteinander verbunden hast? Das rechte, am senkrechten Mast, könntest Du mit den rechten Signal am Ausleger verbinden. Das Linke Signal am Ausleger aber nicht. Somit hast Du getrennte Lichtsignale und kannst Die in der EV für jede Fahrspur einzeln ansprechen. 2. ohne Schaltgleise kommst Du nicht aus! 3. Ja hast du leider, aber Bahnnland und Wüstenfuchs haben ja dazu etwas geschrieben. Du musst mit Variablen arbeiten. Hier wird das zu lang. Lies Dir die Themen dazu durch. https://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/3352-mehrere-loks-mit-gleichen-namen/ https://www.3d-modellbahn.de/community/forums/topic/3212-lok-variable/ Im Prinzip musst den Strassenverkehr analog des Schienenverkehrs steuern. Alles das gleiche. 4. Doch gibt es, das Auge ganz unten rechts im Eigenschaftsfenster. Allerdings Vorsicht, einmal unsichtbare Modelle, kannst Du nicht mehr mehr Maus markieren. Sichtbar bekommst Du diese erst mit einer Schaltung in der EV wieder. 5. Das wäre seltsam, stimmt. Bsit Du Dir wirklich sicher das Du alle Einträge angepasst hast? 6. Dachte eigentlich immer, dass die Lichter automatisch angehen, wenn die Uhrzeit erreicht ist. Die lässt sich Global via. EV setzen. Gehen Dir bei dir nie an musst Du auf Ansicht, Anlageneinstellungen und dort bei Scheinwerfer aktivieren einen Hake setzen. Bis dann Sigie
Blender Texture Atlas
Nur ne Frage, ich selbst hab es zeitlich noch nicht geschafft es auszuprobieren. Liegt vieleicht es an der Größe der Atlastextur? Die kann man im Vorfeld festlegen. Schöne Grüße Sigie
Umsetzung möglich ? Pultfenster !
Ja Bahnland, mag sein das iner irgendwann Probleme bekommt. Derjennige der einen zweiten Monitor nutzt, kann nur gewinnen. Ich halte die Idee auch für ausgesprochen gut. Schöne Grüße Sigie
Bahnsteige als Splines / Tauschtexturen für Schilder
... geht nicht, gibt's nicht!
Also ehrlich, Brummi starke Leistung. Wenn ich das jetzt noch gleich verstehe, bei deinem Tempo fällt das ziemlich schwer, dann macht das alles noch viel mehr Spaß. Und sollte die Größe der Textur im Verhältnis der Größe vom Modell passen, dann ist das ja perfekt. Egal was da raus kommen mag, Herzlichen Dank Brummi. Schöne Grüße Sigie
_LS objecte in model
... alles noch da, Schöne Grüße Sigie
Kontaktpunkte VS. Spline
Ok, jetzt hab ich verstanden. Bei mir ist es so, dass obwohl ich vier Kontaktpunkte neben der Mittelachse angelegt hatte, nur "neue" kontaktpunkte genau auf der Mittelachse angelegt wurden. Das andocken an andere Modelle funktioniert wunderbar auch mit flexiblen Biegen. Will sagen probier, mal auf einer Mittelachse. Bis dann Sigie
Das mit dem Katalog ist nicht nötig, hab mir sogar auf die Zunge dabei gebissen. denn ich wollte Quatsch schreiben. Bin heute etwas aufgedreht. Sorry. Das Modell muss_CP_Spline besitzen, das kannst Du machen wie du willst. Alle Objekte die innerhalb dieses _CP_Spline liegen, werden nicht dargestellt. Die Ausrichtung der Kontaktpunkte ist entscheident, wie das Modell später an ein anderes Modell andockt. Unter Blender sieht das bei mir so aus. Bis dann Sigie
Hallo Werner, gehen wir es mal an. Der Bahnsteig Deiner Wahl liegt immer links von der Gleisachse. Also dreh das Gleis einfach um 180°! So gehts: Gleis um 180° drehen, Gleis markieren, ALT Taste + linke Maustaste anklicken - dadurch wird das Gleis in sich kopiert; Gleis markieren, dann Menüleiste auf Bearbeiten / ersetzen klicken. Im Dialogfenster den gewünschten Bahnsteig auswählen; Jetzt auf das kleine Zahnrad im Eigenschaftsfenster klicken und und dort auf bearbeiten; Im folgenden Dialogfenster bei Kategorie nur 3D Modell auswählen. Auf OK und fertig bist Du. Das Problem ist, dass Du zwei Gleise übereinander zu liegen hast diese aber nur unterschiedlich aussehen. Dadurch das Du dem einen Gleis, welches wie ein Bahnsteig aussieht, sagst: "Sei ein 3D Modell", ist es kein Gleis mehr. Bitte nicht wörtlich nehmen, es ist ein Versuch Dir das Problem zu erklären. Wenn ich übertrieben habe, Sorry. Ich verwende Paint.net. Das ist kostenlos erhätlich. a. Hast Du es vieleicht mit dem Sh Signal gruppiert? Dann Gruppe auflösen! Aber: Wenn es um Realität geht: Das Signal Zp 9 ist kein Rangiersignal! Frag dazu Tante Google "Zp9 Signal" als Suchwort. Besser kann ich es Dir auch nicht erklären. b. Es gibt keine Vorschriften, sprich Regelwerke, dazu. Obwohl das so auch nicht ganz stimmt, den die sogenannten Indusi Magnete weisen den Vollblut Lokführer sehr schnell in seine Schranken, wenn er versucht diese zu schnell überfahren zu wollen. Und das wiederum ist klar durch Regelwerke definiert. Frag dazu wieder unser aller Tantchen Google, frag nach "Punktförmige Zugbeeinflussung" Egal welches Signal auch Halt zeigt, wie Du davor zum stehen kommst ist egal. Das Du zum stehen kommst ist das entscheidene! Cool ist, den Bremsvorgang ganz flüssig aussehen zu lassen. Kein umfallender Kaffeebecher, keine umherfliegenden Passagiere usw. usw. aber alles zügig. Nicht zu früh, besser niemals zu spät. Wenn zu früh, darf der Kutscher auch nicht einfach erneut anfahren, dazu benötigt er die Erlaubnis des Weichen,- oder Fahrdienstleiters. Jedes Anfahren gegen Halt zeigende Signale, ohne vorherige Zustimmung, ist verboten! Also letzlich ist es ein Erfahrungswert. Bremsen will gelernt sein, wie vieles im Leben. Gruss Sigie
Problem beim Gruppieren
Hy Michael, da hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Aber ich habe mir diese Weichen angesehen. Ich würde das Problem eher der Geometrie von einer der Spuren zuordnen. Auf der linken Seite passt es so zumindest nicht und ich denke, das liegt nicht an das Gruppieren benachbarter Gleise. Die wussten nur nicht wohin.
Fahrzeug-Zeichnungen
ach ja... http://www.dybas.de ... und http://www.drehgestelle.de vieleicht auch ganz nützlich. Edit: Bahnland pack es, wenn Du möchtest, ruhig alle Links zusammen.
Danke Bahnland, da häng ich mich mit rein, denn rein Dienstlich schau ich da ab und zu mal rein... https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com Bis dann Sigie
Tauschtexturen ?
Hallo fmkberlin, Nein auch ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe mich dieser Möglichkeit erinnert, da ich mit Porrey61 kürzlich dazu austauschte. Tzz, wer sucht der findet, wie leider sehr oft in der Wiki. Ja die Wiki, eigentlich ein neues Thema Wert. Auch ich habe so meine Probleme mit der Website und der Wiki. Neo und auch der Rest der eventuell an der Erstellung beteiligt waren, Bitte versteht mich nicht falsch, aber ich meine, das viele Themen nur Oberflächlich behandelt werden. Denkt Bitte, an den User, der MBS erstmals, erwirbt und keinerlei Vorkenntnisse aus Vorläufer Versionen mitbringt. Braucht ihr Beispiele? Ne, ich glaub nicht. Ja ich weiß diese Schreiberei macht Arbeit und hält einem von anderen nicht unwichtigeren Dingen ab. Nichts für ungut, schöne Grüße Sigie
optionale Zeitverzögerung bei Aktionen
Mittlerweile schwärmt die halbe Truppe von der V5 ohne 100% tig genau zu wissen was diese mitbringen wird. Ich freu mich drauf.
texturen nach bearbeiten
Hallo Hans, Modelle lassen sich mit Tauschtexturen ausstatten. Allerdings muss das Modellselbst dazu durch den Modellbauer vorbereitet sein. Dann kannst Du die Textur eines solchen Modelles deinen Wünschen anpassen. Zumindest habe ich das erst kürzlich so erklärt bekommen, oder ich habe da etwas falsch verstanden. Das heisst, ich denke ein derartiges Feature gibt es bereits. Gruss Sigie
U-Bahn-Schienen
Etwas Neid kommt bei mir schon auf! Das Gleis mit den Schienenprofil (Bild 2 und 3), ist sehr schön. Hm..... Würdest Du ein ähnliches, bei dem vor den Schwellenköpfen einer Schotterkante von 30 bis 40 cm zu sehen ist erstellen? Gern auch mit Holz und Betonschwellen. Schöne Grüße Sigie
Gleislücken schliessen
Hallo zusammen, habt ihr mal probiert im Eigenschaftfenster der Gleise die "Aktive Modifikation" zu verwenden? Mit der EInstellung "Flexibles Biegen" lassen sich kleinere und auch große Lücken recht gut schliessen. Bei mittleren Entfernungen würde ich es nicht verwenden. Die Verbindung funktioniert zwar, sieht jedoch eher Sch...ade aus. Wenn Ihr nach Verlegeplan gebastelt hattet, stimmt entweder der Plan nicht oder ihr habt schlicht geschlampt. Uff, ja Hart ausgedrückt ich weiß..... Dann lieber überlegen ob zu jeder Zeit die richtigen Gleise und diese auch ordentlich verlegt habt. Bis dann Sigie
Größen von gleisen
Hallo Hubert, im Katalogordner "Zusätzlich" findest du ein paar Lineale. Vieleicht kommst du damit weiter. Die Bettungshöhe in MBS sollte 20 cm betragen. Ich habe keine Modelldateien vorliegen, sonst würde ich Dir helfen. Es gibt halt doch mehr Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Zumindest glaube ich das. Nur MBS kaufen reicht nicht. tja.... Gruß Sigie
Größen von gleisen
Hallo Hubert, Die Betonschwelle Bauart B70 für das "normale" Gleisbett. Länge: 260 cm Breite: 30 cm Höhe: 34 cm Spurmaß: 1435 mm Schotterkante vor dem Schwellenkopf ca. 40 cm. Die habe ich bisher in MBS noch nicht gesehen. Gleismaße in MBS? Keine Ahnung. Ich befürchte genau die Maße suchst Du, oder? Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen. Bis dann Sigie
Größen von gleisen
Hallo, wovon redest Du, Hubert? Vom welchen Gleis benötigst Du die Maße? Schöne Grüße Sigie
Mal wieder Ablaufberg
ich muss gestehen, dass ich und Lutz an dieser Stelle per PN weiter kommuniziert hatten und Lutz, weiter bastelte, ich bekomme immer noch Kopfschmerzen von Variablen in der EV. Ich der Ideen Ausposaunt und Lutz der die Machbarkeit prüft und halt macht. Das heisst, meine Letzte Frage wurde beantwortet, wenn auch nicht mit glücklichem Ausgang. So richtig zufrieden sind wir beide jedenfalls noch nicht. Gruß Sigie
Musterlok / LKW
uff, da kann ich sie bewundern, aber nicht hinter de Kulissen sehn. Trotzdem Danke. Gruß Sigie
