Hallo Henry,
danke für den Hinweis, war mir aber bekannt. Sollte zuerst nur ein Test sein, und dann habe ich vergessen die Animation zu splitten.
ist geändert....................
Gruß und Danke Seehund
  • Antworten 474
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Höchste Beteiligung
Höchste Beteiligung
Bilder
habe den Museumsbahnhof überarbeitet. Da er ja bestimmt nur einmal auf einer Anlage steht, habe ich mir die LOD-Stufen erspart. Trotzdem wurde das Modell fast verlustfrei um ca. 8.000 Poly ruduziert. Ach ja, und beleuchtet ist er jetzt auch......
Gruß Seehund
Hallo FF,
das ist leider der Nachteil einer komplexen Animation. Jedes Frame = 1 Unterobjekt, obwohl eigentlich nur 4 Objekte und 3 Texturen vorhanden sind.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
das verstehe ich nicht so richtig, bei meiner Animation der Tore habe ich auch beide Tore einzeln animiert und trotzdem nur ein Unterobjekt erzeugt.
So wie Du schreibst, müsst ich dann ja zumindest 2 Unterobjekte haben.
Gefällt mir auch die Werbetafel. Was mir weniger gefällt ist die Auswahl der Themen. Wie wäre es z. B. mit:
Weiter so...
Franz
PS Und (man muss jede Gelegenheit nutzen) @ Neo Wieder einmal ein typischer Fall für Animierte Texturen.
Hallo Franz,
werde mich deinem Geschmack annehmen und die nächste Werbetafel dementsprechend bestücken.
Und sie ist extra für Dich im Katalog ....................
Gruß Seehund
Museumsbahnhof und Uhren
Hallo Seehund,
mit der Beleuchtung gewinnt das Modell deutlich. Ich bin sehr davon angetan.
Im Dunklen läßt sich die Bahnhofsuhr sehr gut lesen, vielleicht kannst Du sie ja noch animieren. Eventuell wäre auch ein separates Uhrenmodell mit Wandhalterung denkbar, um sie überstülpen zu können oder sonstwo an beiebige Bahnhöfe anzubauen.
Bei der aufrecht stehenden Bahnhofsuhr könnte auch noch die Beleuchtung repariert werden, Strom hat sie ja, um zu laufen.
Vielen Dank sagt
Henry
Hallo Henry,
ja, ja, auch als gelernter Elektriker vergisst man im Rentenalter doch so Einiges. Die Uhr wird noch animiert, und die stehende Uhr muss auch noch mal in die Werkstatt.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
;) falls der Elektriker gelegentlich im Dorf erscheint, könnte er auch noch mal bei den Bahnübergängen nach dem Warnlicht für die Autofahrer schauen ... auch hier wäre ein rotes Leuchten bei Dunkelheit der Verkehrssicherheit zuträglich -
meint mit Dank vorab
Henry
Hallo Henry,
nun mal langsam mit den jungen Pferden. Noch bin ich an der Uhr, die mit 43200 Frames zwar sehr genau geht, aber doch abgespeckt werden muß.
Da ist bestimmt noch was möglich...........
sagt der Seehund
Hallo Seehund,
ja - ich fasse mich in Geduld und wollte auch nicht wirklich drängeln - zwischenzeitlich habe ich mich mal um die Synchronisation mehrerer Bahnhofsuhren gekümmert. Das Beispiel findest Du in dieser Testanlage mit Hilfe der Ereignisverwaltung.
Ausgangslage mit 3 Uhren unterschiedlicher Zeit
Voraussetzung: Animation im MBS ist mit F5 eingeschaltet.
Beim Drücken der gelben Taste werden die Animationen aller aufgeführten Uhren angehalten und auf die Startposition gesetzt. Nach 0,5 Sekunden werden alle Uhren neu gestartet und die Taste geht in die Ausgangstellung zurück.
Danach laufen alle Uhren synchron.
wie war das noch mit den jungen Pferden ?
;) So schnell schießen die Preußen auch nicht ---
ein gaaaaaaaanz geduldiger
Henry
Hallo Henry,
was uns nicht nur bei der Uhr sehr helfen würde, wäre eine einstellbare Geschwindigkeitsregelung von Animationen im MBS.
Damit könnte sehr viele eigentlich ünnötige Frames beim Erstellen der Animationen eingespart werden.  Es gibt zwar verschieden Möglichkeite diese ''Füllframes'' einzusparen, jedoch kommt es dann jedesmal zu Zeit-Konflikten im MBS.
Lass mich noch ein bisschen Spielen sagt der Seehund
So, So,
die Spielerei hatte Erfolg. Es ist mir gelungen die Anzahl der Frames zu reduzieren und die Zeiger mittels spez. Controller zu animieren. Somit ist die Dateigröße nun  1000 KB kleiner .
Gleichzeitig habe ich die Uhr ohne Mast zum Anbauen eingestellt. Und der Museumsbahnhof hat natürlich jetzt auch diese animierte Uhr und dazu noch auf besonderen Wunsch beleuchtet.
Mal sehen ob ich auch ein blinkendes, leuchtendes Bahnübergangssignal zustande bekomme ..........
Gruß Seehund
wollte ihn schon seit Längerem überholen, jetzt ist er fertig, der Güterwagen Shimmns, erst einmal in grün/weiss.
Viel Spass damit wünscht euch der Seehund
im Zuge der Modellüberarbeitung habe ich inzwischen 70% meines Rollmaterials überarbeitet und mit LOD-Stufen ausgestattet. Jetzt muss ich aber erst einmal eine Pause in Sachen Rollmaterial einlegen, denn bevor ich nachts anfange davon zu träumen, habe ich dem Straßensystem zugewandt.
Unter Mithilfe von Henry werden wir das Straßensystem komplett den neuen Anforderungen des MBS anpassen und im Katalog mit vereinheitlichten Bezeichnungen dort präsentieren. Da die Straßen auf euren Anlagen ja aus sehr vielen Einzelsegmenten bestehen, werden die neuen Straßen auch einen spürbaren Performancegewinn bringen.
Keine Angst ! Die überarbeiteten Modelle bleiben trotz neuer Bezeichnung auf euren Anlagen und werden nicht durch Fragezeichen ersetzt.
Aufgrund von komplett neu erstellten Texturen kann es, bis alle Modelle überarbeitetet worden sind, zu geringfügigen Farbunterschieden kommen, die aber nach ersten Tests kaum wahrnehmbar sind.
Als erstes werden alle geraden Straßenteile der Landes-, Bundes- und Nebenstraßen erneuert und auch schon im Katalog ersetzt. Erst danach gehen wir die gebogenen Teile an, da diese mit ihren Radien nicht immer stimmig sind. Aufgrund mehrerer Anfragen werden wir versuchen, die gebogenen Straßenteile so zu konstruieren, dass die Radienabstufung allen Anforderungen entsprechen sollten. (Möglichst ohne das viel nachgeschoben werden muss)
Wir bitten, bis diese Aktion abgeschlossen ist, uns mit keinen Sonderwünschen zu belasten, da schon die Fertigstellung des Grundsystems doch nicht ganz so einfach ist.
Auch bitten wir um Nachsicht, sollte uns mal ein Fehler unterlaufen.
Es grüßen Seehund und Henry
Hallo Seehund,
bei Deinen Shimmns ist mir Folgendes aufgefallen:
Von der einen Seite aus gesehen (hintere Reihe) ist alles in Ordnung. Betrachtet man jedoch die andere Seite der Wagen (vordere Reihe), stimmt beim rot-gelben und beim blauen Wagen das Anschriftenfeld nicht. Beim blauen Wagen ist zwar das Anschriftenfeld als "Fläche" vorhanden (steht etwas ab),  trägt jedoch keine Textur. Beim rot-gelben Wagen scheint das Feld die Schraubenfeder-Textur zu besitzen. Beim grünen Wagen sieht alles gut aus.
Bitte betrachte diese Bemerkung nur als Hinweis. Lass Dich also dadurch nicht bei Deinem und Henry's Straßenprojekt stören. Eine mögliche Korrektur der beiden Wagen hat meiner Ansicht nach Zeit.
Hallo Bahnland,
vielen Dank für den Hinweis. Nobody is perfect. Die Maler der DB bekamen bestimmt keinen Mindestlohn, haben aber nacharbeiten müssen.
Gruß Seehund
  • 4 Wochen später...
nach dem Straßensystem habe ich mitlerweile auch die Schwebebahnfür für das MBS  überarbeitet und diese wartet nun auf die Neuerungen von Neo. Doch scheinbar ist es noch nicht soweit.
Da mein Fundus aus dem alten Planer scheinbar unerschöpflich ist, habe ich mal bei "A" wie Adler begonnen und hoffe ihn in Kürze einstellen zu können.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
was ist mit Deinem TEE passiert?
Der (motorisierte) Triebkopf (nicht der unmotorisierte) kommt plötzlich "auf dem Bauch" daher, und der Speisewagen ist gegenüber den restlichen Fahrzeugen auch etwas "abgesackt".
