Moin ihr Lieben,
angeregt von JimKnopf`s Matrosen versuche ich gerade einen Großsegler zu basteln, weiß jemand wo bei der Bark die Positionslichter hingehören ?
Hier einige Bildchen.
Gruß Opax
Das hier ist nur ein erster Entwurf, und noch nicht Flugfähig, es muß noch einiges verbessert werden. Als Vorlage hatte ich ein Bild von der Bark ( Bark ist ein Segler mit mindesten 3 Masten )
Alexsander von Humbolt.
Gruß Opax
vor 6 Stunden schrieb opax63:
hatte die Bark nicht Segel mit  Becks Werbung ?
Das Schiff nennt sich "Alexander von Humboldt" welches für die "Becks"-Werbung verwendet wurde.
zum Positionslicht. Grundsätzlich gilt:
Steuerbord (Rechts):rot -Backbord (Links): rot, Heck; weiß
bei so einer Bark an der Rumpfaußenseite in Relinghöhe, so daß es von vorne gesehen werden kann
Alle Lichter müssen einen Abstrahlwinkel von 120° haben, ausgehend von der Mittellinie, wo die Lichter angebracht werden ist wieder abhängig von der Größe des Schiffes, wenn man nach "Lichterführung" (so nennt sich das rechtlich gesehen) sucht  findet man die exakten Regeln.
lg max
Bearbeitet von maxwei
Sorry vielmals, selbstverständlich, habe das schnell kopiert und vergessen zu ändernB|, nochmal
Steuerbord-rechts: grün
Backbord-links: rot
Heck-hinten:weiß
mea culpa max
schönen morgen
hier die richtigen positionen die für alle Schiffe gelten.
Bei Grosseglern sind die beiden Seitenlichter oftmals an Stengen zum ausschwenken befestigt um bei ungünstiger Segelstellung auch sichtbar zu sein
Dazu kommen dann noch am Hauptmast die Halterungen für div Signalllampen wie passieren Ankerlicht usw
MfG Hans
Hallo und Moin,
der Großsegler ist fast fertig, habe ihn als Entwurf hochgeladen.
D44238BB-AB58-4A0B-980A-73A8BD47F5F7
anbei einige Bildchen.
Frohes Fest allerseits und guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Opax
Hallo und Moin Moin,
Gestern war Schiffstaufe, die Borgfeld hat nun zwei Schwesterschiffe die Christina und die Arona..
sobald Neo sie frei gibt sind Kreuzfahrten Buchbar
vor weg einige Bildchen
Gruß Opax
Hi Axel
Gesegelt wird meist am Wind, also wenn der Wind von der Seite kommt. Wenn man im Wind segelt kommt der Wind heckseitig. Am Wind erreichen Segler viel höhere Geschwindigkeiten als im Wind. Die kleine Flagge dürfte nur beim ankern eine Indikation für die Windrichtung liefern. Während der Fahrt wird sie immer zum Heck zeigen.
Cheers
Tom
Hallo Tom, lasse mich Dich ein bißchen korrigieren:
vor 14 Minuten schrieb metallix:
Richtig, trotzdem zeigt die Flagge in Richtung der Resultierenden zwischen Wind und Fahrt.
vor 15 Minuten schrieb metallix:
Nicht ganz richtig: Wenn du "im" Wind segelst zeigt die Flagge nach vorne, da das Schiff  langsamer als der Wind ist, von daher sind die Bilder mit den gesetzten Segeln "im" Wind und die Flagge sollte nach vorne zeigen.
lg max
  • 1 Monat später...
für einen Flohmarkt baue ich verschiedene Verkaufsstände, baut das schon einer ?
die erste Bude ist in Arbeit.
Viele Grüße Opax
