Geschrieben 14. September 20231 J Hallo EASY, du wirst hier nicht um einen Kompromiss herumkommen. Ich würde die Anzahl deutlich reduzieren und die Tropfen dafür etwas größer machen. Es mag dann vielleicht aus nächster Nähe nicht mehr so realistisch aussehen, aber der Springbrunnen ist dennoch als solcher zu erkennen. Die transparente Textur hat keinen Einfluss auf die Performance, es ist die Menge an Partikeln, die jedes Frame aktualisiert werden müssen. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 14. September 20231 J Autor Hallo @Neo, vor 11 Stunden schrieb Neo: du wirst hier nicht um einen Kompromiss herumkommen. Ich würde die Anzahl deutlich reduzieren und die Tropfen dafür etwas größer machen. Mein Grundgedanke war, die Textur so zu verändern, daß sie mehrere Wassertropfen darstellt... ....und ich somit die Anzahl der Partikel verkleinern kann und trotzdem kleine Tropfen darstelle. Prinzipiell geht es auch... ... nur wenn ich mit der Kamera wegzoome, dann gibt es einen "schwarzen Raucher"... ... warum? Gruß EASY
Geschrieben 14. September 20231 J vor 4 Minuten schrieb EASY: ... nur wenn ich mit der Kamera wegzoome, dann gibt es einen "schwarzen Raucher"... Schick mir bitte einmal die Textur.
Geschrieben 15. September 20231 J Autor Hallo, da es eine allgemeine Erkenntnis ist, nehme ich an, daß ich @Neo aus einer PN zitieren kann... Zitat Hallo EASY, danke für die Textur. Auslöser für deine schwarzen Tropfen ist dein Alpha-Kanal, der die Farbwerte 0,0,0 (schwarz) besitzt. Bei der Generierung der Mipmaps werden benachbarte Pixel zusammengefasst, und je kleiner die Mipmaps werden, desto dunkler werden sie. Du musst in deinem Zeichenprogramm dem transparenten Hintergrund eine helle Farbe zuweisen, idealerweiße die Farbe der Wassertropfen. Viele Grüße, Neo mit hellen (weißen) Pixeln im Alpha-Kanal, ist der "schwarze Raucher" beim wegzoomen auch nicht mehr da... P.S. ... und ich dachte transparent ist eben transparent... es gibt immer noch kleine Feinheiten zu erlernen. Gruß EASY
Geschrieben 16. September 20231 J Autor Hallo @Neo, mit "normalen" Partikeln geht es mit der transparenten Textur zur Darstellung kleiner Tropfen... ... wenn ich daraus "Leuchtpartikel" mache ist die Transparenz weg... ... die Frage dazu ist dem Ergebnis folgend eigentlich nur noch rhetorischer Natur... Kann ich daraus schließen, daß "Leuchtpartikel" keine Transparenzen unterstützen? (... was natürlich meinem Bestreben der Partikelreduktion in diesem Fall entgegen wirken würde...) Gruß EASY
Geschrieben 17. September 20231 J Hallo EASY, Leuchtpartikel verwenden ein additives Zeichenverfahren, bei dem die Farbwerte addiert werden. Demzufolge führt Schwarz zu einer transparenten Textur (siehe Feuerpartikel). Viele Grüße, Neo
Geschrieben 17. September 20231 J Autor Hallo @Neo, schwarze Transparenz gibt schwarze Partikel, Schwarz gibt transparente (Leucht-)Partikel... Mannomann! Gruß EASY
Geschrieben 17. September 20231 J Hallo EASY, Leuchtpartikel verwenden andere Formeln beim Zeichnen, weshalb es andere Anforderungen an die Textur gibt (siehe Wiki). Für die Wassertropfen solltest du aber auf Leuchtpartikel verzichten, diese eignen sich nur für aktiv leuchtende Partikel wie Feuer oder Funken. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 19. September 20231 J Hallo @EASY, Am 16.8.2023 um 22:31 schrieb EASY: Die "SOS+Info Säule".... ist als Entwurf hochgeladen Jetzt ist sie weg , Entwurfszeit abgelaufen. Willst Du sie nicht final zur Freigabe anmelden? Ich finde sie sehr gelungen. Beste Grüße Phrontistes
Geschrieben 5. Oktober 20231 J Hallo @EASY was ist denn eigentlich mit der Säule? Wird die in den Katalog kommen? Gruß Thomas
Geschrieben 7. Oktober 20231 J Am 5.10.2023 um 17:55 schrieb Thomas_103: was ist denn eigentlich mit der Säule? Was ist das eigentlich für ein Ton? Hallo @EASY, darf ich nochmals einen anderen Säulenwusch vorbringen? https://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/5926-easys-kleiner-modellbau/page/12/#comment-108578 Beste Grüße Phrontistes Bearbeitet 7. Oktober 20231 J von Phrontistes typo
Geschrieben 7. Oktober 20231 J Autor Hallo, vor 4 Stunden schrieb Phrontistes: Was ist das eigentlich für ein Ton? vor 2 Stunden schrieb Thomas_103: Phrontistes Hast du ein Problem? ... macht das bitte per PN miteinander aus und nicht hier! Gruß EASY
Geschrieben 7. Oktober 20231 J Ich habe ganz normal gefragt was denn mit der Säule ist und der Typ meint er muss hier den Moralapostel spielen.
Geschrieben 7. Oktober 20231 J vor 5 Stunden schrieb Phrontistes: Was ist das eigentlich für ein Ton? naja, deine Wortwahl ist auch nicht immer korrekt. LG Ronald
Geschrieben 8. Oktober 20231 J Autor Hallo, ... wieder beim eigentlichen Thema... Es gibt jetzt noch die Variante zum an die Wand stellen... ... und etwas Beleuchtung... Mit der benutzerdefinierten Textur kann das Logo und die Grundfarbe geändert werden... Nochmals als Entwurf hochgeladen 31E64D00-028B-4D48-8560-722F676990A0 (in ein paar Tagen dann final...) Gruß EASY
Geschrieben 8. Oktober 20231 J Hallo @EASY, ich wollte auch Deinem VT 761 einen Partikeleffekt verpassen, fürchte aber, auch dem fehlt der Auspuff. Ich denke, auf diesem Bild und etwas schlechter erkennbar beim Wikipedia-Bild sieht man, wo er hingehört. Vielleicht rüstest Du ihn gelegentlich mal nach . Beste Grüße Phrontistes
Geschrieben 11. Oktober 20231 J Autor Hallo, @Neo die "SOS+Info Säule" 31E64D00-028B-4D48-8560-722F676990A0 ist final hochgeladen. Mit der Bitte um Freigabe... Gruß EASY
Geschrieben 24. November 20231 J Hallo @EASY, ich benutze Deinen Tacho gerne, um zu beobachten, ob, wie schnell und in welche Richtung Züge fahren, die ich nicht immer sehen kann: Falls Du den Tacho mal überarbeiten solltest und falls das geht, wäre schön, wenn man ihm zusätzlich zur Beschriftung noch eine "Kennfarbe" verpassen könnte. Vielleicht wäre es möglich, den roten Punkt in der Mitte farbvariabel zu machen. Beste Grüße Phrontistes
Geschrieben 25. November 20231 J Moin @Phrontistes, wie hast Du die Beschriftung bei den Tachos realisiert? Eigenbau? Genau so etwas suche ich. Deine Vorschläge finde ich gut. @EASY war ja schon einmal so nett und hatte Variationen des Regler / Tacho zur Verfügung gestellt. Ich benutze diese Regler ebenfalls sehr gerne. Liebe Grüße Spurwechsel
Geschrieben 25. November 20231 J Hallo @Spurwechsel, vor 41 Minuten schrieb Spurwechsel: wie hast Du die Beschriftung bei den Tachos realisiert? Eigenbau? nein, die Beschriftung stellt @EASY ja schon zur Verfügung: Beste Grüße Phrontistes
Geschrieben 25. November 20231 J Autor Hallo, vor einer Stunde schrieb Spurwechsel: wie hast Du die Beschriftung bei den Tachos realisiert? Die Beschriftung ist Teil des Modells und unter "Eigenschaft" editierbar (ab MBS V8) vor 23 Stunden schrieb Phrontistes: Falls Du den Tacho mal überarbeiten solltest und falls das geht, wäre schön, wenn man ihm zusätzlich zur Beschriftung noch eine "Kennfarbe" verpassen könnte. Vielleicht wäre es möglich, den roten Punkt in der Mitte farbvariabel zu machen. -Der einfachste Weg wäre die Einführung einer Tauschtextur. Bei anderen Modellen habe ich dies schon gemacht, ich bin allerdings dabei immer etwas im Zweifel, da es eigentlich nur eine lokale Lösung (für den Anwender) ist und bei veröffentlichten Anlagen nicht mit rüber kommt. -Eine weitere Möglichkeit wäre ein 2. Beschriftungsfeld im roten Kreis. So könnte man sich für die optische Unterscheidung Labels setzen. -Da der Tacho schon 4 Geschwindigkeitsvarianten hat, würde eine farbliche Unterscheidung mit Varianten schnell zu vielen Varianten führen. Vielleicht mag mir der eine oder andere Anwender mitteilen, wie sehr gewünscht und welche Lösung dann gewünscht wäre... Gruß EASY Bearbeitet 25. November 20231 J von EASY
Geschrieben 25. November 20231 J Hallo @EASY, ich vermute mal, eine Fläche durch den User so einfärben zu lassen kannst Du Modellbauer nicht implementieren. vor 6 Minuten schrieb EASY: 2. Beschriftungsfeld im roten Kreis Auch nicht schlecht - und vermutlich schneller wahrnehmbar als die Schrift im Kreis. Die Frage wird wohl sein, wie das Eckige ins Runde kommt. Beste Grüße Phrontistes
