Alle erstellten Inhalte von Timba
Befehlspriorität
Ja, ist klar. Excel rechnet intern mit 15 Nachkommastellen. Eine Abweichung von 0,76% kann man nicht mit Rundungsfehler erklären. Ist mir auch egal, mir ist nicht wichtig, darüber zu streiten. Mir ist wichtig, dass der Zug exakt dort zum Stehen kommt wo er soll und das tut er. By the way, die Formel "wurzel(14,5678)^2" liefert in Excel exakt 14,5678. Eigenartig. Wo doch durch erst Wurzel ziehen und dann wieder quadrieren ein Rundungsfehler entstehen müsste.
Befehlspriorität
Meine Formel liefert das Ergebnis: 2,800350846 Deine das Ergebnis: 2,821733615 Besser als vorher, aber die Differenz ist mir noch zu groß.
Befehlspriorität
Da hast zu einerseits völlig recht, aber andererseits bewahre ich mir Flexibilität. Die 3536 ist die Länge der Bremsstrecke von auslösendem GK bis zum Haltepunkt vorm Signal. Bei einer Konstante wäre ich dann an diese Länge gebunden, oder müsste mir für jede andere Länge eine neue Konstante anlegen. Dann kann ich sie auch gleich berechnen lassen. Weil sooooo lange braucht die Kiste dafür ja nicht. Die 2.25504 ist hingegen tatsächlich eine feste Größe. Aber ob ich die eine Zahl nun als Konstante ablege oder so verwende, wird nichts beschleunigen. Allenfalls würde es für Zweitnutzer übersichtlicher und verständlicher, das ja. Möglich, und ich will deine arithmetischen Kenntnisse auch gar nicht in Frage stellen, aber wenn ich deine Vorschläge umsetze bekomme ich andere Ergebnisse. Meine Formel local A = (vehicle.currentSpeed/math.sqrt(2.25504*3563))^2 liefert mir bei Speed 150 völlig korrekt 2,8 als Verzögerungswert. Nach deinem Vorschlag Faktor1 = 2.25504 Faktor2 = 3536 decel_Faktor = Faktor1 / Faktor2 bekomme ich als decel_Faktor erstmal 0,000637738 - wenn ich den Wert in deinen Vorschlag local A = vehicle.currentSpeed^2 / decel_Faktor einbaue und wiederum mit Speed 150 rechnen lasse, liefert mir diese Formel 35280970,63 statt 2,8. Das ist schlicht falsch. Lieber mache ich einen Rechenschritt mehr.
Position von Zugteilen
Nicht nur C. Zwar habe ich von PHP keine Ahnung, aber ein Blick ins PHP-Manual genügt:
meine ersten Sketup Modelle
Meine Anregung: Dreh den Hut um 180°, dann können wir dir da ein paar Geldstücke für deine Arbeit reinwerfen. Ansonsten: Hast du gut gemacht.
Erlaube mir eine kleine Korrektur, @ralf3. SQL ist die Abkürzung für "Structured Query Language" und wie wir wissen, wird "Language" mit "Sprache" übersetzt. SQL bezeichnet somit nicht das Datenbanksystem, sondern die Sprache, mit der Datenbanksysteme dieser Art bearbeitet werden können. Das mag dir eventuell als Erbsenzählerei vorkommen, aber so ist es nun mal richtig. Absolut korrekt ist hingegen die Aussage, dass es keine Programmiersprache ist, sondern es ist "nur" eine Datenbanksprache.
Befehlspriorität
Hallo @Goetz, vielen Dank für die Anregung. Inzwischen habe ich mich bereits für die Version entschieden, das Lock erst nach Ausführungsverzögerung des Bremsens anzufordern. Das erschien mir in dem Moment einfacher und weniger aufwendig zu realisieren und nachdem ich es gestern Abend noch eingefügt und getestet habe, gefällt es mir gut und funktioniert tadellos. Der Code dazu sieht dann so aus: if not deferredCall then if vehicle.currentSpeed > 150 then local A = (vehicle.currentSpeed/math.sqrt(2.25504*3563))^2 vehicle.deceleration = A vehicle.targetSpeed = 0 $("LockAnfordern"):invoke(vehicle) else local T = (3563 * 0.087 - ((vehicle.currentSpeed / 3.6) / 2.8)^2 * 2.8 * 0.5) / (vehicle.currentSpeed / 3.6) defer(T, "Verzögerung") end elseif deferredCall == "Verzögerung" then vehicle.targetSpeed = 0 $("LockAnfordern"):invoke(vehicle) end
Eric's Two Trains layout
Für einen Schwaben ist Hochdeutsch die erste Fremdsprache. Sofern er sie überhaupt jemals erlernt. Ups ... ich hoffe, Schwaben haben Humor.
Befehlspriorität
Ja, diese Variante habe ich in V4 mangels anderer Möglichkeiten ebenfalls genutzt. Allerdings, wenn dann ein Zug mit sagen wir mal nur 90 ankommt, fährt der dann eine ziemliche Strecke gleichförmig mit 40, bevor er dann endgültig hält. Meinem Empfinden nach sieht das auch nicht schön aus. Ich hätte eben gerne eine gleichmäßige Bremse von Anfang bis Ende. Darum habe ich ja für mich den Aufwand betrieben und dieses o.a. Konstrukt entwickelt. Die Strecke zwischen zwei Bahnhöfen ist sehr lang. Nach deinem System müsste ich im Abfahrbahnhof bereits Einfahrt und Gleis im Zielbahnhof reservieren. Das wäre dann ziemlich lange blockiert. Die Strecke hat je ein Gleis in jede Richtung und so spricht doch nichts dagegen, dass der Zug sich schon auf den Weg macht ohne zu wissen, ob und wann im Zielbahnhof das Haltegleis verfügbar ist. Dafür habe ich mich eingehend mit BahnLands Tutorial über den Lockmechanismus beschäftigt. Das werde ich damit auch hinbekommen. Nur meine etwas "verrückte" Art zu bremsen muss dabei noch gezähmt werden. Aber auch das werde ich lösen. Entweder mit Timer (s.o.) oder indem ich das Lock erst nach Einleitung des Bremsvorgangs anfordere. MBS würde ja auch nur halb so viel Spaß machen wenn jede Lösung sofort auf dem Tisch läge, nicht wahr?
Befehlspriorität
Eine andere Möglichkeit wäre noch, das Lock erst anzufordern, wenn der Zug das Bremsen eingeleitet hat. -nachdenk-
Befehlspriorität
Hallo @fzonk und @BahnLand, es handelt sich in diesem Fall um das Einfahrsignal zum Bahnhof, das standardmäßig geschlossen ist. Ab Anforderung des Bahnhofslocks hat der Zug mindestens 7,45 s Zeit, das Lock zu erhalten. Geschieht das in der Zeit, würde das Signal öffnen und der Bremskontakt wäre wirkungslos. Bekommt er das Lock erst nachdem er schon steht, wäre es auch kein Problem, dann fährt er halt wieder an. Das Problem ergibt sich nur, wenn der Zug in der relativ kurzen Zeitspanne von Bremskontakt bis Bremsbeginn das Lock erhält und dadurch das Einfahrsignal geöffnet würde.
Version 5 / Bahnhöfe mit Anschlußstrecken verbinden
Befehlspriorität
Bin ich doch nie! Aber im Ernst: Geht nicht so einfach, weil dann mein schönes ausgeklügeltes Konzept im Eimer ist. Es sieht jedenfalls bis jetzt cool aus, solange das Signal nicht zwischendurch öffnet. Die Möglichkeit habe ich zu spät bedacht, was mir aber auch nichts geholfen hätte. Als Kompromiss sehe ich jetzt nur die Möglichkeit, statt einem deferredCall die Verzögerung durch einen Timer hervorzurufen, weil den kann man ja abbrechen. Oder?
Befehlspriorität
Hallo, vielleicht weiß jemand die Antwort auf meine Frage und erspart mir den Aufwand für eine Versuchsanordnung. Ausgangslage: Der Bremskontakt vor einem Signal ist so justiert, dass ein Zug bei 150 kmh exakt davor zum Stehen kommt. Bei höheren Geschwindigekeiten wird der Verzögerungswert erhöht und bei niedrigeren Geschwindigkeiten wird der Zeitpunkt des Bremsbeginns verzögert, sodass in beiden Fällen ebenfalls der Zug exakt vorm Signal steht. Wenn nach dem Auslösen des Bremskontakts das Signal öffnet, wird der Zug auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigt. Bei Geschwindigkeiten >=150 sehe ich kein Problem, Bremsen wurde eingeleitet und durch den neuen Befehl revidiert. Was passiert aber, wenn der Zug langsamer ankommt? Der Befehl, Aufschub errechnen ist ausgeführt und der Wert übernommen worden, der Bremsvorgang befindet sich quasi in der Warteschleife, wurde also noch nicht begonnen, in dem Moment kommt der Befehl "beschleunigen". Wird dann der Bremsbefehl ignoriert/überschrieben, oder wird der Zug gleich nachdem er versuchte, zu beschleunigen, direkt wieder abgebremst? Und wenn zweiteres der Fall sein sollte (was ich befürchte), kann man den Bremsbefehl programmtechnisch canceln?
Or "gotta". That wasn't what I was referring to. These examples are common knowledge. I rather thought of something like this sentence from the book "The Wake" by Paul Kingsnorth: "when i woc in the mergen all was blaec though the night had gan and all wolde be blaec after and for all time."
Not a criterion, Andy. I know other people than Tom using a dialect nobody can understand.
Eric, "abba" or "oda" and some other words used by Tom is the result when someone writes a word exactly the way he (or she) pronounces it. I have seen it in English books, too, and I'm sure you wouldn't have any problem with that. However, as a non-native speaker of the language it is sometimes hard to make sense of it. On top of that any software trying to translate it will be hopelessly lost.
Hi Eric, it is surprising to me that you were able to take advantage of the many ideas obviously written in German, although you do not speak German. Are you one of the rare cases where people can translate in only one direction? Just curious. Regards Timba
Lampen in einem Schritt schalten
5 Kerzen? Pfff ... einen ganzen Weihnachtsbaum!
Unter einem Schlagwort zusammengefasste Schalter sind nichts anderes als die 100 Lampen in einer großen Halle, die mit einem einzigen Schalter geschaltet werden, also auch nur ein Schalter. Das gab's auch vor 100 Jahren schon.
- Neue Anlage
Neue Anlage
- Neue Anlage
Neue Anlage
Stichwort: Strom. Wieso ist eigentlich noch keiner der Modellbauer auf die Idee gekommen, ein Solarpanel anzubieten. (Oder gibt's das doch schon??) So könnte MBS doch auch seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
