HaNNoveraNer
    1572
  1. Mir wurde gesagt, man darf nichtmal das Wort Lego nennen. Daher nur noch Klemmbausteine.
  2. Wie hast Du Tür und Zylinder zusammengefügt? Die Tür kann Child vom Zylinder sein. Dann bewegt sie sich mit bei der Rotation. Ebenso der Kontaktpunkt. Wozu brauchst Du Zylinder und Kontaktpunkt? Du kannst die Tür doch auch alleine animieren. Gruß Thomas
  3. HaNNoveraNer
    Tiefgarage
    Habt ihr euch mal die Framerate angesehen? 😅
  4. Hallo @Neo Die Frage zu den Belastungen durch Animationen, hat mich zu dieser Frage gebracht. Wie hast Du das gelöst? Mal angenommen, ich plaziere alle bewegten Menschen in einer eigenen Ebene und blende diese dann aus: Werden die Animationen dann ignoriert und belasten nichts mehr? Werden die Objekte in so einer Ebene noch irgendwie abgefragt, obwohl sie nicht sichtbar sind? Danke und Gruß Thomas
  5. Deine Ereignisse würde ich so nicht realisieren, da sie sich immer wieder selbst aufrufen. Für Dich wäre das Ereignis "Fahrstraße wird aktiviert" die beste Wahl, um Zug zu starten und Anzeigen zu schalten. Alles in dem einen Ereignis. Und wenn Du nicht, wie Sintbert schreibt, über einen Gleiskontakt zurückschalten möchtest, könntest Du in das obige Ereignis zusätzlich eine Verzögerung von 4s einbauen, die Deine Anzeigen zurücksetzt. Gruß HaNNoveraNer
  6. Erzeuge eine neues Ereignis zum Signal: Signal schaltet. Erzeuge dort die Bedingung: Signal steht auf Position Hp0 Da schreibst Du dann die gewünschten Aktionen rein.
  7. Es besteht Interesse. Vielen Dank und Gruß Thomas
  8. Ansonsten fällt mir nur ein, in einem unsichtbaren Bereich diese GLEISE ablegen und mit MBS interner Logik als besetzt oder frei zu belegen. Also den Status der Einzelgleise auf dieses eine Gleis zu übertragen und das mit TC zu verbinden. Ist aber natürlich etwas Aufwand. Gruß Thomas
  9. Du hast es schon erkannt. Da der Plan in RR abstrakt ist, kann man da nichts importieren.
  10. In aufGK wird ermittelt, ob etwas auf den definierten Gleiskontakten steht. In aktiveFS wird ermittelt, ob eine der definierten Fahrstraßen aktiv ist. Diese Variablen haben dann die Werte WAHR oder FALSCH, je nachdem was zutrifft.
  11. Naja, die Namen muß man ja sowieso vergeben.
  12. Man kann den Fahrstrassennamen ein einzigartiges Zeichen voranstellen, oder mehrere, und dann mit Lua allen Objekten mit diesem Zeichen das Schlagwort verpassen.
  13. Das ist aber kein gutes Beispiel, da bei ALLEN Loks mit dem Schlagwort der Dampf geschaltet wird. Und nicht nur bei der Lok, die das Gleis betritt. Um auch die Richtung zu berücksichtigen, würde ich das mit Gleiskontakten machen. Und dann auch nur das Auslöserfahrzeug schalten, wenn es eine Dampflok ist.
  14. Du könntest die Schienen 6 verschiedenen Ebenen zuweisen und immer nur eine Ebene einblenden zum Drucken.
  15. Die Rechtsabbiegerspur bei Knödlinger & Sohn funktioniert noch nicht ;-)
  16. Anfordern mit Taste ja. Aber wohin dann? WIE visualisiere ich die möglichen Ziele? Ich würde den Weg gerne auf der Anlage sehen und nicht für alles ein abstraktes GBS bauen und den Blick umschalten. Das GBS ist auch sinnvoll, z.B. wenn es verdeckte Ziele gibt, aber auch dort müßte man sich was einfallen lassen, um die möglichen Wege darzustellen.
  17. Auf die Frage habe ich gewartet ;-) Ich möchte sowas Ähnliches wie die Fahrstrassen machen nachbauen. Aber nicht im Fahrstrassenfenster, sondern direkt auf der Anlage. Also Startpunkt anklicken, mögliche Wege sehen, an deren Ende dann Ziel anklicken.
  18. Ja, aber das Problem ist, dass ich die Farbe per EV umschalten möchte. Ich möchte da ungern 6 Gleise übereinander legen und dann immer nur das mit der richtigen Farbe sichtbar schalten.
  19. Hallo Ich benötige einen Spline, bei dem man mind. 6 verschiedene Farben über die Animation einstellen kann. Wie der aussieht, ist erstmal egal. Er sollte aber ungefähr die Form der Gleise haben. Gibt es sowas schon?
  20. Bin ich der Einzige, dem damals mit 6? Jahren eine TT Rokal MoBa zu Weihnachten geschenkt wurde? Leider kann ich mich nicht mehr gut daran erinnern wann und wo ich damit gespielt habe. Habe ich wohl verdrängt, weil ich früh mit dem Modellfliegen angefangen habe. Da blieb für die MoBa keine Zeit mehr übrig. Heute steht eine unvollende (weil es auf dem PC viel mehr Möglichkeiten gibt) BidiB gesteuerte Spur N Bahn im Keller.
  21. Hallo @Neo Nachdem ich es nun doch deinstallieren konnte, indem ich die uninst001.exe direkt ausgeführt habe (er hatte eine uninst001.exe in V8 Verzeichnis geschrieben, die von V8 mit der uninst000.exe nicht überschrieben wurde), habe ich V8_5 in ein neues Verzeichnis installieren können. Danke und Gruß Thomas
  22. Hallo @Neo Das löst aber nicht das Problem, daß man bei einer erneuten Installation einer Version nicht das Installationsverzeichnis ändern kann. Wenn man also dummerweise die V8.5 in das V8 Verzeichnis drüber installiert hat, dann kann man die V8.5 nie mehr in ein anderes Verzeichnis installieren. MfG Thomas
  23. Siehste, das ist das Problem. Damals dachte ich, das ist eins der kostenlosen Updates der 8er Version. Wie immer. Bis ich dann im Forum gelesen habe, daß es diesmal anders ist. Zum Glück konnte ich die 8er wieder drüber installieren. Wäre also besser, wenn das Programm trotzdem fragen würde, ob es dort wieder installieren soll. Sonst kann ich die beiden Versionen nun nie mehr parallel installieren. Scheint dann wohl irgendwo im Registry oder in der Datenbank abgelegt worden zu sein der Pfad. Gruß Thomas
