Sintbert
    220
Alle erstellten Inhalte von Sintbert
  1. Da die V8 ja im Zeichen der Usability steht, wie währe es wenn auch der Zoom noch etwas überarbeitet wird? Beispiel einer Stufe Zoom auf höhe 0m: Beispiel einer Stufe Zoom auf höhe 70m: Je höher über 0 man aktuell ist, desto unbrauchbarer wird der Zoom. Gruss Sintbert
  2. Ach super, nach der Einstellung hatte ich gesucht, aber nie gefunden. xD Vielen Dankt
  3. Hallo zusammen Ich finde es lästig, dass ich jedes mal wenn ich ein langes Thema aufmache, zuerst die neuen Beiträge suchen muss. Währe es nicht möglich dass, wie bei anderen Foren auch, das öffnen des Themas direkt zum ersten ungelesenen Beitrag springen würde? Das würde mir viel scrollen in Themen ersparen. Gruss Sintbert
  4. Wenn du die Ebene festpinnst, dann werden die Objekte nicht mehr umrandet, da sie nicht mehr direkt selektierbar sind.
  5. Das "Falttafeln" sagt hier eigentlich schon aus warum das nicht der Fall ist.. Hier ein bewegtes Beispiel einer Falttafel:
  6. Hallo Zusammen Bei 3-Eckigen Grundplatten fehlt jeweils das letzte Dreieck in der Spitze. Bei einer 5-Eckigen Platte (Rechteck mit einer 3-eckiger Aussparung) wird diese hingegen vollständig dargestellt. Kann gut sein dass das auch in V7 schon so war. Ich habe den Fall nie getestet. Gruss Sintbert
  7. Hallo Zusammen Ich habe gerade eine Bodenplatte erstellt und ein Höhenfeld importiert. Soweit klappt das auch. Sobald die Bodenplatte den Fokus verliert, erhalte ich jedes mal einen Error. Gruss Sintbert test.zip
  8. Diese Einstellung bewirkt eben auch, dass sich das Signal schliesst sobald die Mitte des Zuges vorbei ist am Gleiskontakt. Deshalb muss sie für diese Lösung deaktiviert werden. Die Logik des Signal wirkt sich nicht über das Signal selbst aus, sondern wird über die Gleiskontakte erstellt. Das Signal mit angehängtem Gleiskontakt ist nur eine Standardlösung die das Studio anbietet. Du kannst dir das aber auch anders zusammenbauen wie du Freude hast, dies halt mit entsprechendem Mehraufwand. Ich erweitere für meine Anlangen die vom Studio gegebene Lösung eigentlich immer mit zusätzlichen Gleiskontakten und entsprechendem Code um möglichst realistische Zugfahrten zu erwirken. Den extra Aufwand um das alles zu Konfigurieren nehme ich dazu eben in kauf. Das Problem mit einer Studio seitigen Erweiterung der Logik, ist dann immer, dass solche Eigenlösungen mehr und mehr eingezwängt werden vom "harten" Code den wir nicht ändern können. Gruss Sintbert
  9. Hallo EmKo Dies lässt sich am einfachsten mit einem zweiten Gleiskontakt der mit dem Signal verbunden wird und einer einfachen EV lösen. Der GK erhält ein Schlagwort und in der EV ein Ereignis: GK mit Schlagwort wird beim betreten/Fahzeugmitte/verlassen ausgelöst, welches das verbundene Signal auf 0 stellt. Zusätzlich muss in der Fahrstrasse für das Signal das zurückstellen ausgeschaltet werden. Schau dir mal mein Beispiel an. Gruss Sintbert Signal_mit_separatem_reset.mbp
  10. Hallo zusammen Beim Landschaftsbau wünsche ich mir oft, dass ich das Gismo einfach zwischen dem Globalen Koordinatensystem und einem Lokalen Gizmo, welches auf die Objektachsen ausgerichtet ist, wechseln könnte. Beispiel: Ich will eine Mauer, welche ich bereits aus der Topansicht ausgerichtet habe (z-Rotation), an eine Neigung anpassen: Dazu muss ich nun am grünen und roten Kreis rumfummeln, bis die Neigung passt und die Wand auch noch senkrecht steht: Wenn ich hier auf ein lokales, Objekt gebundenes Gismo wechseln könnte, dann könnte ich das mit einem einzigen Kreis machen, ohne das sich die Wand gleichzeitig auch noch seitwärts neigt: Hier gezeigt mit z=0, was dem Objekt eigenen Koordinatensystem entspricht. Dieses umschalten ist in den meisten 3D-Programmen enthalten und fehlt hier merklich. Gruss Sintbert
  11. Sintbert
    H0e
    Hallo Wichtel Bilder kannst du auch hochladen ohne sie in ein PDF zu packen, dann kannst du sie auch direkt in den Beitrag reinpacken. Leider gibt es keine Möglichkeit überstehende Enden abzuschneiden. Das wird dir auch mit Strassen und Gebäuden so gehen. Aber wenn du die Gleise schön mit der Mitte an der Kante enden lässt, dann fehlt dir ein Bisschen auf der Platte und ein Bisschen steht über. Mit einem angeschlossenen 2. Modul würde sich dies dann ausgleichen und einen sauberen Übergang ergeben. Auch gibt es hier die Möglichkeit am Modulende ein Portal zu platzieren, über welches du z.B. einen Schattenbahnhof anschliessen kannst. Dann kannst du mit Zügen auf dein Modul zu fahren. Gruss Sintbert
  12. Sintbert
    H0e
    Hallo Wichtel Der einzige unterschied zwischen Freier und Kaufversion ist eine lmitierung auf 100 Elemente auf der Anlage, ab welcher du in der Freien Version nicht mehr speichern kannst. Genau das Gleissystem ist leider nicht enthalten, aber wenn du die genauen Angaben zu Radien, Längen, ect. hast, dann kannst du dir die Gleise selbst zusammenstellen. Dazu kannst du dir ein anderes H0e Gleis nehmen und über die Schaltfläche Bearbeiten das Gleis verändern. Gruss Sintbert
  13. Anlagen zum Weiterbauen -> Bern - ID:091CE133-8450-4870-AA5C-9D8826FB3F1A
  14. Ich glaube wir haben uns hier missverstanden. Was ich meine ist: Eine Fahrstrasse geht über mehrere Fahrstrassenabschnitte. Ein Fahrstrassenabschnitt kann von maximal einer Fahrstrasse belegt sein. Die Abschnitte innerhalb einer Fahrstrasse können jedoch von mehreren Fahrstrassen belegt sein. Beispiel Einfahrt: sobald der Zug die Weiche befahren hat, kann die Einfahrt in ein anderes Gleis gestellt werden. Somit sind die Abschnitte vor der Weiche von einer anderen Fahrstrasse belegt, als die nach der Weiche. Hier siehst du eine Ausfahrt aus Gleis 11, da ist der letzte Abschnitt noch belegt, aber es ist bereits eine Kreuzende Einfahrt nach Gleis 12 gestellt. Und zugleich bereits eine Einfahrt nach Gleis 11 von der anderen Bahnhofsseite aus gestellt. Kannst dir gerne mal die Anlage Bern ansehen, vielleicht findest du noch ein paar Fälle die von deiner Variante noch nicht abgedeckt ist. Hier können auch GBS-Elemente auf einem Platz von mehreren Fahrstrassen gleichzeitig belegt sein. Z.B. Ausfahrt von G2 und Einfahrt auf G3. Auf dem Bild jetzt Ausfahrt von G1 und Einfahrt auf G3. Diese Weichenverbindungen sind gerade mit einem GBS element abgedeckt, abzweigend können jedoch 2 Fahrstrassen über die gleichen Elemente gehen. Die eine der Weichen hat hier nur für den abzweigenden Strang ein Ausleuchtungselement, für Gerade wird das der anderen Weiche verwendet. Aber ohne solche kniffe würden die GBS für komplexe Weichenfelder viel zu gross werden. Gruss Sintbert
  15. Hallo Hawkeye Der Zustand wartend kommt immer dann, wenn eine Weichenumstellung hängig ist. Dies muss nicht nur die Drehscheibe sein, du könntest auch andere Weichen mit Animationen zwischen den Positionen bauen. Dies wäre dann ohne/mit Fahrzeug und der entsprechenden Fahrstrasse in Wartestellung das Ergebnis Reserviert/Belegt oder ohne Fahrstrasse Frei/Belegt. Zur Ausleuchtung eines GBS ist das ganze zu Fahrstrassen bezogen. Wie du selbst bemerkt hast, fehlt hier das Konzept von Fahrstrassenabschnitten (Weichen und Strecken zwischen Weichen/Zwergsignalen/Signalen). Ein solcher Abschnitt wäre dann von maximal einer Fahrstrasse auf einmal belegt, und würde seinerseits die Ausleuchtung des GBS von ein oder mehreren Bausteinen übernehmen. Auch ist das mit dem Belegt Zustand neben den Weichen etwas kompliziert, da du hier pro Fahrstrassenabschnitt mehrere Gleise oder auch nur Gleisteile hast. Von mir aus wäre das etwas, was @Neo für ein update zu den Fahrstrassen vorsehen könnte, um hier den manuellen aufwand etwas zu reduzieren. Eine Möglichkeit sähe ich mit speziellen Gleiskontakten, welche beim erstellen einer Fahrstrasse über diese Kontakte, gleich Fahrstrassenabschnitte generieren würde, welche über die EV ansprechbar die zustände Frei/Reserviert/Belegt zur Verfügung stellen würden analog der Fahrstrasse selbst. Gruss Sintbert
  16. Ich habe eine recht gute Internetleitung, somit ist alles innert ein paar Sekunden synchronisiert nach dem Beenden von MBS. Und da die PCs 24/7 laufen, habe ich auch nie das Problem das einer heruntergefahren ist, bevor der Sync fertig währe. Wenn du das Problem hast, dass er zu früh Herunterfährt wenn du wegmusst, dann erstell dir doch einen link auf "C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 600" und beende den computer damit. Dadurch wartet der PC 10 Minuten bevor er dann automatisch herunterfährt.
  17. @yaRincewind Ich nutze das MBS auch auf verschiedenen PCs, sogar in verschiedenen Netzwerken. Die Datenbankordner werden dabei über Onedrive synchronisiert und die Settings sind jeweils lokal im Nutzerprofil. Bisher hatte ich da noch nie ein Problem mit verlorenen Daten oder Settings. Da musst du irgendetwas sehr speziell eingestellt haben in deinem Netzwerk. Gruss Sintbert
  18. Oh wow, dass dies mit gesetzten Höhen auf anderen als der aktiven Ebene zu tun hat, darauf währe ich nie gekommen.. vor allem da ich diese ebene das letzte mal vor mehr als einem monat verwendete als ich noch an den Gleisen war.. Werde ich heute abend mal probieren ob es geht wenn ich die Höhen alle rausnehme Vielen Dank Neo! Gruss Sintbert
  19. Vielleicht hilft das hier noch etwas weiter: Sobald beim ziehen des Objektes, egal ob Gleis oder sonst was, die 779m überschritten werden springt es auf Höhe 0. Dies aber nur in dieser Anlage, wenn ich das gleiche in einer neuen Anlage probiere, dann funktioniert das problemlos. Gruss Sintbert
  20. Hallo Easy Das Problem liegt genau anders herum! Das Gelände kann ich problemlos anpassen. Was nicht funktioniert ist das automatische anpassen der Höhe des Objektes an das Gelände. Wenn ich das Gleis packe und verschiebe, dann fährt es schön auf der Höhe des Geländes mit, bis diese 779m überschreitet, dann fällt es direkt auf Höhe 0. Dabei geht es nicht um die Funktion "Gelände anpassen" sondern diese beiden: Die funktionieren beide nicht mehr, sobald die Höhe über die 779m geht. Gruss Sintbert
  21. Ich habe gerade etwas weiter herumprobiert. Die Höhenanpassung funktioniert nicht mehr ab 779m. Bis dahin funktioniert es auf allen Feldern, darüber auf keinem. Wenn ich das Höhenfeld exportiere und in einer neue Anlage importiere, dann funktioniert es auch darüber hinaus. In der Anlage habe ich jetzt eine neue Bodenplatte erstellt, das Höhenfeld importiert und ein Gleis an der höchsten Stelle positioniert wo die Höhenanpassung noch funktioniert. Zusätzlich habe ich die Testanlage hochgeladen wo die Höhenanpassung auch über diese Grenze hinaus funktioniert. @Neo Hast du hier vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte? Gruss Sintbert Testanlage.mbp Stapeln_auf_Bodenplatte2.mbp höhenfeld.zip
  22. Hallo Andy Danke für deine Hilfe. Die Dicke ist halt das Höhenraster das ich da reingeladen habe. Aber das spielt hier kaum ne Rolle, da es bei der 1. Hälfte konsequent geht, und bei der 2. konsequent nicht mehr funktioniert. Die Platten sind alle 400*400m mit 2m Raster. Das kommt daher, dass die Höhendaten mit 2m horizontaler Auflösung sind. Aus den Werten wird dann auch die Skalierung gerechnet. Ich habe auch schon probiert eine defekte Platte über die Ersetzen funktion sozusagen neu zu definieren, aber da es die gleiche ID ist, hat sich da natürlich nichts getan. Gruss Sintbert
  23. Hallo Zusammen Ich habe in der aktuellen Anlage von Norden her das Gelände erstellt und dabei immer die 400*400m Bodenplatten dupliziert, verschoben und das Höhenfeld importiert. Jetzt füge ich gerade erste Details ein und habe festgestellt, dass von der Brücke im Bahnhof aus nach Süden die Automatische Höhenanpassung nicht mehr funktioniert. Und zwar weder auf das Gelände noch das Stapeln auf Objekte. Was könnte hier das Problem sein? Gruss Sintbert Stapeln_auf_Bodenplatte.mbp
  24. Im Menu Katalog -> Offline verfügbar machen ... Allerdings musst du dazu in einer Anlage sein.
  25. If the whole Program freezes, then you like have a Endlessloop in your EV.
