Herman
  1. My best wishes, Meine besten Wünsche. Mijn beste wensen. Mes meilleurs vœux. Herman christmas-new year.mbp
  2. Hello, I once made this one. 1983E939-9367-4F51-8A3C-8ABED5E42C82 ( draft ). It is based on @Goetz idea who had something like that on Twitch tv, and he put also a post in the forum, but I cannot find it by now. However, I see that Goetz already gave an answer when I was typing this, so you are in good hands. Kind regards, Herman Hallo, ich habe das mal gemacht. 1983E939-9367-4F51-8A3C-8ABED5E42C82 ( Entwurf ). Es basiert auf @Goetz Idee, die so etwas auf Twitch tv hatte, und er legte auch einen Beitrag im Forum, aber ich kann es nicht finden. Ich sehe jedoch, dass Goetz bereits eine Antwort gegeben hat, so dass Sie in guten Händen sind. Mit freundlichen Grüßen, Herman Or this one from Roter Brummer ? Oder dieses von Roter Brummer? F894DE32-C9B5-4983-BE5A-0B2168B35B6F
  3. How could I miss that . I used the question mark at start next to setting --> wiki . I did overlook the other in a layout. Thank you @streit_ross . Regards, Herman
  4. In V7 we could find the version nr we are working in. Where can we find it in V8 ? In V7 konnten wir die Versionsnummer finden, mit der wir arbeiten. Wo können wir sie in V8 finden? Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Herman
  5. Sie sind jetzt im Katalog enthalten. Grüße Herman.
  6. Hello @Dad3353 the same here, not found. The two others ok. ( even in two different formats, depending on the new id ). Only information. Kind regards, Herman Hallo @Dad3353 das gleiche hier, nicht gefunden. Die beiden anderen sind in Ordnung (sogar in zwei verschiedenen Formaten, abhängig von der neuen ID). Nur Informationen. Mit freundlichen Grüßen, Herman.
  7. Hello Simon, another missing sign . Vilvoorde Belgium. ( here on the news ) Magic not allowed. . ( just joking ) Herman
  8. Hello, seems to be solved now. Hallo, scheint jetzt gelöst zu sein. Greetings, Herman
  9. Hello @hmclay , because I opened this topic : I did not have a shift of objects when changing from version, but I thougt so because my tunnels seemed to be displaced. Not, Götz gave me the correct answer. From V6 -> V7 or V8 the holes we use to go in the tunnel did it. Nothing else. However I do have the situation ( occasionally , but not often ) that train drivers, passengers in a bus, goods on a waggon, shift from position in my layouts. And they look random, let's say the driver trough the roof, a passenger through the window, all others correct on their place. I first tought it came after a save / load. But it was after long testing ( and not looking at the passengers ) that before the save I saw the displacement too. This in my layouts, and only if the vehicles are running a long long time over a curved parcours. I did some testing in the past. A fresh layout, a bus with passengers, curved parcours, let them run for hours. Saved, load etc. Not a single displacement. For the moment I think I provoked it myself somewhere in my layouts, but could never find why. So for the moment I cannot help with your problem. I do not doubt a moment what you are seeing. Kind regards, Herman (BE) ( started aug 2020 in V5)
  10. Herman antwortete auf siggis Thema in Modelle
    Hello @maxwei , as a simple user I tought that the exchangable texture for us to choose is only one per model. And the textures for the doors, roof and for the garage are different. Or am I wrong ? Hallo @maxwei , als einfacher Benutzer dachte ich, dass die austauschbare Textur für uns zu wählen ist nur eine pro Modell. Und die Texturen für die Türen, das Dach und für die Garage sind unterschiedlich. Oder liege ich da falsch? Regards, Herman
  11. Hello, only a report. We had in the beginning V8 when opening a layout from say V7 in V8 that it started to loud. Neo solved this and it was released. Now when I open a V7 layout in V8, when it starts a little audible "knack" is heard. ( not loud ). This is not disturbing for me. Hallo, nur ein Bericht. Wir hatten in den Anfängen von V8 beim Öffnen eines Layouts aus z.B. V7 in V8, dass es anfing laut zu werden. Neo hat das gelöst und es wurde freigegeben. Wenn ich jetzt ein V7-Layout in V8 öffne, ist beim Start ein kleines hörbares "Knack" zu hören. ( nicht laut ). Dies ist für mich nicht störend. Kind regards, Herman
  12. Hello @robertvandenbrandt . Only reporting that this layout refuses to open here. ( application error, an unknown error occured , this when loading ) 9DF418CD-43AA-49CE-B6BB-82D773D94FACHa Hallo @robertvandenbrandt . Ich kann nur berichten, dass sich dieses Layout hier nicht öffnen lässt. ( Anwendungsfehler, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten, dies beim Laden ) Regards, Herman ( V8 english version, Win 11) information : same error in V7 / Information: der gleiche Fehler in V7
  13. Thank you @Goetz , fine !
  14. Hello, is it at the moment possible to give from EV ( or Lua ) a sign to force the textbox to the next line ? ( I use Lua and concatenation to give the new line, so the multiline grows correctly but no new line ) Hallo, ist es im Moment möglich, von EV (oder Lua) ein Zeichen zu geben, um die Textbox in die nächste Zeile zu zwingen? (Ich benutze Lua und Verkettung, um die neue Zeile zu geben, so dass die mehrzeilige korrekt wächst, aber keine neue Zeile) Regards, Herman
  15. Hello Klaus-Dieter, can you do something with this ? Hallo Klaus-Dieter, kannst du damit etwas anfangen? Regards, Herman
  16. Hello, I could not resist. Hallo, ich konnte nicht widerstehen. layout:enumEntities( function (AnObject) for k, v in pairs(AnObject.variables) do if v == keyword then print(AnObject.name) print("key : " .. k ) end end end ) or ( tipp from Hannoverner see next post) layout:enumEntities( function (AnObject) OldObj = nil for k, v in pairs(AnObject.variables) do if v == keyword then if AnObject == OldObj then else print(AnObject.name) end print("key : " .. k ) OldObj = AnObject end end end ) All objects in a layout with a keyword + keyword. Gives : Alle Objekte in einem Layout mit einem Schlagwort + Schlagwort Gibt : Example 2 objects have each two keywords here. Beispiel 2 Objekte haben hier jeweils zwei Schlüsselwörter. But not very practical, only an exercice, regards Herman Aber nicht sehr praktisch, nur eine Übung, Grüße Herman
  17. Sorry @hmclay I think the members need more specific information what goes wrong to answer this. Tut mir leid, @hmclay, aber ich denke, die Mitglieder brauchen genauere Informationen darüber, was schief läuft, um diese Frage zu beantworten. Kind regards Herman
  18. Hello, it should be nice if we can find all objects + keyword that have a keyword in a layout. Without knowing the name of the keywords. (*) Hallo, es wäre schön, wenn wir alle Objekte + Schlüsselwort finden könnten, die ein Schlagwort in einem Layout haben. Ohne den Namen der Schlagworter zu kennen. (*) (*) I found an easy solution for my problem that is sufficient. Ich habe eine einfache Lösung für mein Problem gefunden, die ausreichend ist. (*) Ich habe eine einfache Lösung für mein Problem gefunden, die ausreichend ist. This list is enough for me, to have a quick look at what keywords are already used in this layout. To keep new ones unique. Diese Liste reicht mir aus, um einen kurzen Blick darauf zu werfen, welche Schlagworter bereits in diesem Layout verwendet werden. Damit neue einzigartig bleiben. Regards, Herman
  19. Thank you @EASY , ... because I wanted an executed stop in pause mode. Kind regards, Herman
  20. Thank you @Goetz . Kind regards, Herman
  21. Thank you @Goetz It is the hard stop indeed that caused this in pause mode. But even if we wait after the hard stop sufficient time the effect remains. Danke @Goetz Es ist tatsächlich der harte Stopp, der dies im Pausenmodus verursacht. Aber auch wenn wir nach dem harten Stopp genügend Zeit warten, bleibt der Effekt bestehen. Regards, Herman Just saying. How did I came to this : I was testing, 3 trains running. But some of them came to a critical test point. So I paused, then gave the hard stop ... I did not want to restart global animation because they then are not in the right place anymore. Then I wanted some of them to go in the other direction, before running again. Ich sage es nur. Wie ich dazu gekommen bin: Ich war am Testen, 3 Züge liefen. Aber einige von ihnen kamen an einen kritischen Testpunkt. Also habe ich eine Pause gemacht und dann den harten Stopp gegeben ... Ich wollte die globale Animation nicht neu starten, weil sie dann nicht mehr an der richtigen Stelle sind. Dann wollte ich einige von ihnen in die andere Richtung fahren lassen,
  22. Hello, probably not related to this Beta release, but V8. Not important , just saying. With the tacho for vehicles speed control, you cannot change the direction if the overall animation is not on. All the other actions on the tacho work with overall animation off. Hallo, wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit dieser Beta-Version, aber V8. Nicht wichtig, ich sage es nur. Mit dem Tacho für die Fahrzeuggeschwindigkeitskontrolle kann man die Richtung nicht ändern, wenn die Gesamtanimation nicht eingeschaltet ist. Alle anderen Aktionen auf dem Tacho funktionieren bei ausgeschalteter Gesamtanimation. Regards, Herman
  23. Hello, very nice idea. Hallo, eine sehr schöne Idee. Grüße Herman.
  24. Hello V8 ( and V7 ) are more than worth it, especially for landscaping. But before your decision, take a look at WIKI, or search for some interesting videos about landscaping, when V7 was introduced. Regards, Herman Hallo V8 ( und V7 ) sind mehr als lohnenswert, vor allem für den Landschaftsbau. Aber bevor Du Dich entscheidest, schau mal ins WIKI, oder schau Dir ein paar interessante Videos über Landschaftsbau an, als V7 eingeführt wurde. Mit freundlichen Grüßen, Herman Here is another, look at this video from Roter Brummer. Splendid. You will see why V8 V7 is fantastic. And apart from landscaping there is many more to discover. Hier ist ein weiteres, sehen Sie sich dieses Video von Roter Brummer an. Hervorragend. Sie werden sehen, warum V8 V7 fantastisch ist. Und neben der Landschaftsgestaltung gibt es noch viel mehr zu entdecken.
  25. Herman antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hello @Goetz , thanks for the tip. But very difficult for me. ( you mean a video capture I guess ). I can work for hours and hours and then suddenly it happens. ( regular but not often ). And I did not want an immediate answer for the error, if it seems so, well I apologize. On the other hand the strange effect I noticed with the limit, I did report it in detail how I reproduced it. So I'm still wondering if someone else can reproduce it too. Hallo @Goetz , danke für den Tipp. Ist aber sehr schwierig für mich. ( Du meinst wohl eine Videoaufnahme ). Ich kann stundenlang arbeiten, und dann passiert es plötzlich. ( regelmäßig aber nicht oft ). Und ich wollte keine sofortige Antwort auf den Fehler, wenn es so aussieht, entschuldige ich mich. Andererseits habe ich über den seltsamen Effekt, den ich bei der Begrenzung festgestellt habe, ausführlich berichtet, wie ich ihn reproduziert habe. Ich frage mich also immer noch, ob jemand anderes es auch reproduzieren kann. Glad to hear, but I surely did not doubt that. Only, I thought ( probably I am wrong ) that with the report a kind of dump code was sent to investigate. Probably not ? Kind regards, and always very happy with a reply. Herman Freut mich zu hören, aber ich habe das sicher nicht bezweifelt. Nur dachte ich (wahrscheinlich irre ich mich), dass mit dem Bericht eine Art Dump-Code zur Untersuchung geschickt wurde. Wahrscheinlich nicht ? Mit freundlichen Grüßen, und immer sehr froh über eine Antwort. Herman
