Herman
  1. Hello @Dad3353 I have to correct that. Even if I have the professional licence, I am not allowed to publish models, sounds, and so on. To be sure, I took one of my sounds at home, to try what you explained above. But the option publish to the internet is ( of course ) not there. ( for me ) So as @Goetz said, you'll have to ask first at and wait for Neo's respond to the request. Hallo @Dad3353 Das muss ich korrigieren. Auch wenn ich die Profi-Lizenz habe, darf ich keine Modelle, Sounds, etc. veröffentlichen. Um sicher zu gehen, habe ich einen meiner Sounds mit nach Hause genommen, um das auszuprobieren, was du oben erklärt hast. Aber die Option zum Veröffentlichen im Internet gibt es ( natürlich ) nicht. ( für mich ) Also, wie @Goetz schon sagte, musst du zuerst bei Neo anfragen und warten, bis Neo auf deine Anfrage antwortet. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Kind regards, Herman
  2. Hello, if you click at your shield/avatar when 3DMBS is active. ( on the right ). Then you see this if you are a normal, licenced user. So you can see I'm only allowed to share layouts, not the rest. If you have no permission to share sounds, you should ask @Neo. Of course other more advanced users have more permissions here, maybe they can give a tip. Kind regards, Herman Hallo, wenn Sie auf Ihr Schild/Avatar klicken, wenn 3DMBS aktiv ist. ( auf der rechten Seite ). Dann siehst du das, wenn du ein normaler, lizenzierter Benutzer bist. Du siehst also, dass ich nur Layouts freigeben darf, nicht den Rest. Wenn Sie keine Berechtigung zum Teilen von Sounds haben, sollten Sie @Neo fragen. Natürlich haben andere, fortgeschrittenere Benutzer hier mehr Rechte, vielleicht können sie einen Tipp geben. Mit freundlichen Grüßen, Herman Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  3. Hello @Dad3353 , altough I'm a great fan of your models, I'm not one of them, since I never use drafts in my published layouts. So I should welcome those models in the catalog very much. But very important : on your time, no rush at all. Kind regards, Herman. Hallo @Dad3353 , obwohl ich ein großer Fan Ihrer Modelle bin, gehöre ich nicht dazu, da ich nie Entwürfe in meinen veröffentlichten Layouts verwende. Also würde ich diese Modelle im Katalog sehr begrüßen. Aber ganz wichtig: Lassen Sie sich Zeit, keine Eile. Mit freundlichen Grüßen, Herman.
  4. Hello everybody, it seems that is not a variation, ( a pity ), and now it is always double. Also difficult to see. Sorry I missed that, it must be here from the beginning. Kind regards, Herman
  5. @Roter Brummer, Sorry, I give up searching. I do not understand why all the other updates of your new system were immediate available here in the catalog. But not this one ? What do you mean with "import frrom online catalog". Kind regards, Herman
  6. Hello Jan, neen, gewoon de huidige gebruikt uit de catalogus. Hello Jan, no, I just used the present ones from the catalogue. Hallo Jan, nein, ich habe nur die vorhandenen aus dem Katalog verwendet. 歓喜の渦
  7. Hello @simonjackson1964 , I only wanted to show his fine solution. Maybe @prinz can give you some advice ? Kind regards, Herman
  8. Hello, strange. I expected it in the variations ? Probably I look at the wrong place ? ( just taken via Id C99B1D68-9849-4195-8EF4-BE7D6A74472C from the catalog ) Kind regards Herman
  9. Hello @Roter Brummer, has the double chain a new id ? Or not available in draft yet ? Hallo @Roter Brummer, hat die Doppelkette eine neue ID ? Oder noch nicht im Entwurf verfügbar ? Mit freundlichen Grüßen, Herman
  10. Hello Jan, toen ik Dorndorf layout ontwikkelde was dit nieuwe systeem er nog niet ( behalve in R.B. 's hoofd ). En uiteraard het nieuwe systeem is nog in draft. Gebruik het niet ( - tenzij in testfase ) zolang het nog in ontwikkeling is. Hello Jan, when I developed Dorndorf layout this new system was not there yet. ( Except in R.B.'s head ) And of course the new system is still in draft. Do not use it ( - unless in test phase ) as long as it is still in development. Hallo Jan, als ich das Dorndorf-Layout entwickelte, gab es dieses neue System noch nicht. ( Außer in R.B.'s Kopf ) Und natürlich ist das neue System noch im Entwurf. Benutze es nicht ( - außer in der Testphase ), solange es noch in der Entwicklung ist. Groetjes, Herman
  11. Hello @simonjackson1964 , did you ever look at prinz solution for this one. F3ECBD41-EE9D-4622-88CE-533E8FE93F0E. ( layout ) Of course it should be nice if some of the parking places are working models. Hallo @simonjackson1964 , haben Sie sich jemals die Lösung von prinz für dieses Problem angesehen. F3ECBD41-EE9D-4622-88CE-533E8FE93F0E. ( Layout ) Natürlich wäre es schön, wenn einige der Parkplätze funktionierende Modelle wären. Kind regards, grüße Herman
  12. Hello Jan, ik heb alle "layers" vastgepind in deze layout. Niet individuele objecten. Juist even klikken op de duimspijker in de "layer" en ze zijn normaal selecteerbaar. Maar zoals R.B. zei, met dubbelklik kan een vastgeklikt object ook geselecteerd worden. ( in planning mode ). Groetjes, Herman Hello Jan, I have pinned all the layers in my layout. Not individual objects. Just a click on the thumb nail in the layer and they are normally selectable. But as R.B. said, with double-click, a pinned object can also be selected. ( in planning mode ). Greetings, Herman Hallo Jan, ich habe alle Ebenen in diesem Layout angeheftet. Nicht einzelne Objekte. Ein Klick auf den Daumennagel in der Ebene genügt und sie sind normalerweise auswählbar. Aber wie R.B. sagte, kann ein angeheftetes Objekt auch mit einem Doppelklick ausgewählt werden. ( im Planungsmodus ). Grüße, Herman
  13. Hello, Roter Brummer, I do like this new method very much. Why : Very well thought out. Understandable and intuitional in the use. Quick to build. Hallo, mir gefällt diese neue Methode sehr gut. Warum? Sehr gut durchdacht. Verständlich und intuitionell in der Anwendung. Schnell zu erstellen. Kind regards, Herman
  14. Hello, I apologise, yes it was not active. So sorry. Hallo, ich entschuldige mich, ja es war nicht aktiv. Es tut mir so leid. Kind regards, Herman
  15. Hello @Roter Brummer , The first traverse chain I tested does not snap any more on the mast ? ( both object new taken from the catalog ) Die erste Traversenkette, die ich getestet habe, schnappt nicht mehr am Mast ? ( beide Objekte neu aus dem Katalog ) There seems to be more wrong. The traverse chain does not snap on another traverse chain ? Es scheint mehr falsch zu sein. Die "kette" schnappt nicht auf eine andere "kette" ? Kind regards, Herman ( V7 english version )
  16. Hello @Roter Brummer , thanks a lot for the new crossbeam method ! Of course we have to test and rebuild again. ( but we know that , you were developping, it was not ready, you said do not build because of the changes that are to come). I had build a test, just as experiment. It is now a total mess. ( just saying ) . Hallo @Roter Brummer , vielen Dank für die neue Traversenmethode ! Natürlich müssen wir testen und wieder neu bauen. (aber wir wissen, dass Sie entwickelt haben, es war nicht fertig, Sie sagten, bauen Sie nicht wegen der Änderungen, die kommen werden). Ich hatte einen Test gebaut, nur als Experiment. Jetzt ist es ein totales Chaos. ( ich sage nur ) . Kind regards, and thanks again, Herman
  17. Hello Jan, hierbij de "loop" die we via P.M bespraken, veel plezier ermee. Ik zou de lijst wel ergens in een echte variabele van type LIST zetten, niet in de code zoals hier. Hello Jan, here is the "loop" we discussed via P.M., have fun with it. I would put the list somewhere in a real variable of type LIST, not in the code. Hallo Jan, hier ist die "Loop", die wir über P.M. besprochen haben, viel Spaß damit. Ich würde die Liste irgendwo in eine echte Variable vom Typ LIST packen, nicht in den Code. HermanStationsklokken.mbp
  18. Thank you @Easy. With higher speeds I shoud have noticed that. But I understand it now. And when not clicking but manual moving the slider, we have to move it much further. Greetings, Herman
  19. Thank you Götz, missed your second answer. I understand the reason. Still strange that if you manually move the slider ( not clicking ) the same effect. And if you wait a ( very ) little time all works normal. Regards, Herman
  20. Hello @Goetz, maybe you misunderstood me. It comes on with 40 km/h ( or whatever ) and it is normal that it stops, it is supposed to do that. Of course if I click to give it again a positive speed it will always jump to 0 because of the end. But I want to click so that it goes now with -40 km/u. ( backwards ) ( I thougt the point of my red arrow was enough to show that, sorry it was not ) Why does it first jump to 0 several times ( if we do not wait some seconds ) Because if you wait a little, as I said, no problem at all. ( also on single roads , on tracks, with locomotives ) Hallo @Goetz, vielleicht haben Sie mich missverstanden. Er geht bei 40 km/h ( oder was auch immer ) an und es ist normal, dass er anhält, das soll er ja auch tun. Wenn ich natürlich klicke, um ihm wieder eine positive Geschwindigkeit zu geben, springt er wegen des Endes immer auf 0. Ich will aber so klicken, dass er jetzt mit -40 km/u. ( rückwärts ) fährt. ( ich dachte, die Spitze meines roten Pfeils hätte gereicht, um das zu zeigen, tut mir leid, war er nicht ) Warum springt er zuerst mehrmals auf 0 ( wenn man nicht einige Sekunden wartet ) Weil, wenn man ein wenig wartet, wie ich sagte, überhaupt kein Problem. ( auch auf einzelnen Straßen, auf Gleisen, mit Lokomotiven ) Kind regards, Herman
  21. Hello everybody, I noticed a strange effect, so I isolated it to a fresh, empty layout without any ev or code. Start the auto with say 40 km/h. At the end of the streets he will stop. If you give after the stop several clicks ( picture ) to let him return, it jumps back to 0. Just a little patience, click again and it works. So not a real problem. An explanation of the phenomenon ? ( V7 english version here ) Do you have it too ? Maybe already signaled by others ? Hallo zusammen, Ich habe einen seltsamen Effekt bemerkt, also habe ich ihn auf ein neues, leeres Layout ohne Ev oder Code isoliert. Starten Sie das Auto mit sagen wir 40 km/h. Am Ende der Straßen wird er anhalten. Wenn man nach dem Anhalten mehrere Klicks ( Bild ) gibt, damit er zurückfährt, springt er wieder auf 0. Ein wenig Geduld, wieder klicken und es funktioniert. Also nicht wirklich ein Problem. Eine Erläuterung des Phänomens ? ( V7 englische Version hier ) Habt ihr es auch ? Vielleicht schon von anderen signalisiert ? Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Herman
  22. Hello, it is a real struggle to get the insulation in place. So cleaner if it is included in the new system. Hallo, es ist ein echter Kampf, die Isolierung anzubringen. Es ist also sauberer, wenn es im neuen System enthalten ist. Kind regards, mit besten Grüßen, Herman New crossbeam system with the old isolation inserted. Neues Traversensystem mit eingefügter alter Isolierung.
  23. With a picture. But the old ones are also your models. Other variations like those from the routemast. But you are better placed if they are a bonus or not. Mit einem Bild. Aber die alten sind auch Ihre Modelle. Andere Varianten wie die vom Routemast. Aber Sie sind besser platziert, wenn sie ein Bonus sind oder nicht. And the isolation on the mast. Und die Isolierung des Mastes. Gruße , Herman
  24. Hello @Roter Brummer , very promising and immediately usable without instructions ( even by me ) . Maybe a beton and or other variants for the crossbeam ? Great work, an improvement. Greetings, Herman Hallo @Roter Brummer , sehr vielversprechend und sofort ohne Anleitung nutzbar ( auch von mir ) . Vielleicht ein Beton und oder andere Varianten für den Querträger ? Tolle Arbeit, eine Verbesserung. Grüße, Herman
  25. Herman antwortete auf prinzs Thema in Anlagen
    Hello @prinz, this layout is really top. Beautifull ! Great work ! I enjoyed it very much. I know, ... a very, but very minor detail ... .to show you, I changed this in my personal copy. Hallo @Prinz, dieses Layout ist wirklich top. Wunderschön ! Tolle Arbeit ! Es hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß, ... ein sehr, aber sehr kleines Detail ... .um es Dir zu zeigen, habe ich das in meiner persönlichen Kopie geändert. Kind regards, grüße, Herman
