EASY's kleiner Modellbau
Hallo @Thomas_103, danke! Ob ich vom Modell her umschwenke, oder mich konstruktionstechnisch "nur" inspirieren lasse... weiß ich noch nicht. Gruß EASY
Hallo, noch etwas schemenhaft, mein aktuelles Projekt... (auch wenn der Winter schon vorbei ist). Wenn noch jemand irgendwo ein Maßbild hat... sehr gerne (Klima Schneepflug). Bisher ist die Konstruktion nach Fotos und Gefühl... Gruß EASY
Hilfe z=0 <> z=0
Fahrstraße ergänzt mit eigener Kondition
Hallo Aus Neugier habe ich noch einen anderen Versuch gemacht... Es geht auch nur mit einem "normalen" Gleis. Eine inaktive Spur verhindert auch das Aktivieren der Fahrtstraße und führt dann zu dieser Meldung... --[[ BÜ Gleis wird gesperrt, wenn das Öffnen des BÜ beginnt und entsperrt, wenn das Schließen des BÜ beendet ist. Im ersten Fall beginnt die Animation bei 0, im zweiten Fall endet sie dort. Das Bü Überwachungssignal zeigt den Zustand der Sperre weißes Blinklich = BÜ gesichert ]]-- if name == "Schranke Oeffnen/Schliessen" and entity.animations[name].position < 1 then $("Gleis BÜ").routes[0].active = not running -- wenn die Animation bei 0 begann, ist running wahr $("Bü - Überwachungssignal").state = running and 0 or 1 end Bahnübergang mit Sicherung für FS-4a.mbp Anmerkung: Es ist etwas schwerer beim Aufbau einen definierten Anfangszustand zu bekommen. Mit der "falschen" Weiche, kann man den gewünschten Anfangszustand notfalls über die Eigenschaften einstellen (Schloßsymbol), bei der Spur nicht, da muß man die Animation der Schranke zuerst einmal durchlaufen lassen, aber da man nie weiß für was es noch zu gebrauchen ist, diese Möglichkeit... Gruß EASY
Hallo, @Goetz... genial ausgedacht! Hat etwas gedauert, bis ich dahintergekommen bin, wie es funktioniert (die "Weiche" hatte mich etwas irritiert)... Ein kleines Problem habe ich noch mit der Logik (ist schon sehr lange her)... running and 0 or 1 ... macht bei mit noch nicht so richtig klick im Gehirn warum es bei running=true 0 ergibt und bei running=false 1... Gruß EASY
Blender Problem
Hallo, Die Animationen werden mit einer festen Bildrate (fps [frames per second // Bilder je Sekunde]) exportiert. Der Standardwert ist 24 fps. Du bestimmst also über die Anzahl der zugewiesenen Bilder die Geschwindigkeit der Animation (Animationslänge 24 Bilder = eine Sekunde)... Gruß EASY
Hallo, Du kannst auch für das Eingangssignal bei der Definition der FS angeben, daß keine Aktion dafür stattfinden soll, wenn die FS aktiviert wird. Die FS ist dann zwar nicht reserviert sondern aktiviert aber Du kannst das Signal dann in Abhängigkeit vom Zustand der Bahnschranke (und natürlich der FS) auf "Fahrt" stellen und den Zug (indirekt) erst dann über das Signal starten, wenn die Schranke ganz geschlossen ist. So steht der Zug (im Gegensatz zu Deiner Lösung) nicht vor einem geöffneten Signal. Auch würde ein ankommender Zug (trotz aktiver FS) am Signal anhalten, solange die Schranke nicht geschlossen ist... (ich hoffe es verständlich ausgedrückt zu haben...) Gruß EASY
Hallo, ... als Ergänzung: Beim Ereignis "Animation gestartet/gestoppt" kann man (zumindest theoretisch) unterscheiden, ob die Schranke geschlossen oder geöffnet wurde. if not running then -- Animation gestoppt? print(entity.animations[name].position) -- 0=Anfangsposition; 1=Endposition end Anmerkung: Ist bei den Schranken eine kleine Herausforderung, da es sehr unterschiedliche Arten der Animationssteuerung gibt... Gruß EASY
Hallo @Neo, der Wagon (60F4611C-F919-4653-AFAF-F4B4E70B7045) wurde durch das neue Modell mit Ladung ersetzt, der Wagonkipper (7792FF31-4398-4B15-8912-BFDA782D8DED) und die Entladestelle (25AEB613-1756-4DF5-A1DF-E488C4750D50) sind final hochgeladen.... bitte (wenn möglich zeitgleich) freigeben Gruß EASY
Hallo, ... logischerweise in der Ladung, aber auch in der Animation (Namen, Aufteilung). ... eigentlich nicht, da die Animationen mit Ladung sinnvoller sind. Dann würde ich die Tage das Ursprungsmodell (ohne Ladung) 60F4611C-F919-4653-AFAF-F4B4E70B7045 überschreiben. Ausgehend davon, daß die bisherige Downloadzahl doch stark von Neugier geprägt ist und wer die Animationen bisher noch nicht per EV angesprochen hat, dürfte keinen Unterschied merken.... Gruß EASY
Hallo, Bei der stirnseitigen Entladung gibt es nun auch eine Animation für das Ladegut beim Entleeren... ... ich habe beim Entladen noch etwas Partikeleffekt hinzugefügt, so daß (optisch) auch etwas aus dem Wagon herausfällt... zum Ansehen und Ausprobieren... 2024-03-16-Entladen 01.mbp @Neo, das Modell ist als separates Modell als Entwurf hochgeladen D26D76F4-ED9E-4122-861D-E92D82A09063. Das Modell ohne Ladung 60F4611C-F919-4653-AFAF-F4B4E70B7045 ist schon im Katalog. Soll ich dieses Modell überschreiben oder es bei zwei Modellen belassen (ohne / mit Ladung). Wegen der unterschiedlichen Animationen wären Varianten nicht sehr günstig... Gruß EASY
Schattenbahnhof Weichensteuerung nach alter Schule
Hallo, Keine Lösung von mir nur ein Tip: Wenn du einen Schalter mit einer Weiche verbindest, dann wird die Schalterstellung auf die Weiche übertragen und umgekehrt. Man kann nur eine Verbindung setzen... aber mal angenommen man könnte mehrere Verbindungen setzen, dann würden alle verbundenen Elemente auf auf die gleiche Stellung schalten, es wäre also nicht möglich mit nur Verbindung Weiche1 auf Stellung 0 und Weiche2 auf Stellung 1 zu setzen... Um etwas EV wirst Du nicht herumkommen.... (Ereignis "Schalter1 schaltet" -> Aktionen: Weiche1 auf 0 schalten, Weiche2 auf 1 schalten). ... so ganz ohne pipapo geht es eben nicht (oder eben doch Lötkolben) Gruß EASY
In Gedenken an Henry
Es ist schon etwas länger her, als ich mit Henry telefonischen Kontakt hatte. Die Worte von @lobo1948"Ich habe einen freundlichen, weltoffenen und auch lustigen Menschen näher kennengelernt." kann ich so nur unterstreichen. Sollte irgendwann eine Sternschnuppe eine etwas merkwürdige Flugbahn hat, dann hat Henry bestimmt vorher die Bahn berechnet und festgelegt. Meine Gedanken begleiten die Angehörigen. Erwin [EASY]
Hallo, Danke für die Rückmeldung Es freut mich, daß der Wagon schon im Einsatz ist und zu Deiner Zufriedenheit funktioniert. Bitte bedenke, da? der Wagon erst als Entwurf hochgeladen wurde. Da ich momentan das Auskippen über die Frontklappen noch mit einbaue, wird sich die Animationsaufteilung und die Namen der Animationen noch ändern. Es kann also sein, daß Du dann in Deiner EV noch einmal korrigierend eingreifen mußt. Gruß EASY
Karls Modellbau
Hallo, Normalerweise werden die Modelle von dir, die du hochgeladen hast im Katalog "Meine 3D Modelle" in der linken oberen Ecke mit einer (Welt-)Kugel gekennzeichnet. Bei Entwürfen und nicht noch nicht freigegebenen Modellen ist sie grau, bei freigegebenen Modellen grün und das schon seit einigen Versionen. Hast Du den Katalog mal irgendwann mal "Offline verfügbar" gemacht? Wie es sich dann verhält weiß ich nicht... Gruß EASY
Hallo, Kindheitserinnerung: "Wie lange dauert es noch?" ... "Nicht lange, nur noch einmal Schlafen." Gruß EASY
Hallo @Neo, da es am Wagonkipper 7792FF31-4398-4B15-8912-BFDA782D8DED noch Änderungen gibt, habe ich die "Veröffentlichung zurückgezogen" (er war allerdings noch nicht freigegeben). Ich wollte das Modell wieder als Entwurf veröffentlichen und bekomme nun diese Fehlermeldung... ... was nun? Gruß EASY
Animation in allen LOD Stufen?
Hallo, ... geht auch in GLTF ... hat mir viel Arbeit erspart... Du bekommst auch einen Gruß EASY
Hallo @Neo, Bei meinem aktuellen Projekt muß ich die ganze Animation neu einteilen und ergänzen. Ich habe einen kleinen Versuch gestartet und bei einem einfachen Objekt nur eine Animation in der LOD0 definiert. LOD1 und LOD2 sind ohne Animation. Das Modell wird "trotzdem" auch aus einem weiten Blickwinkel animiert, was mich zu der Frage führt, ob ich nun prinzipiell die Animationen in LOD1 und LOD2 löschen kann, so daß ich nur LOD0 überarbeiten muß (es ist auch eine Bones-Animation [skinning] dabei außerden sind die Animationen in einer .anim unterteilt)? Gruß EASY
Hallo, Das Beladen ist hinzugekommen. Für das Selbstentladen (Mitte-Kippen) habe die Demoanlage angepasst... Dem Vorschlag von @BahnLand folgend sieht der Ablauf nun so aus... Beladen: Animation "01 Laden", vorwärts von Anfang Animation "00 Entladen" muß auf Anfang stehen. Entladen: Animation "00 Entladen" Rückwärts von Ende. Animation "01 Laden", muß auf Anfang stehen. Das Testmodell ist als Entwurf hochgeladen D26D76F4-ED9E-4122-861D-E92D82A09063 ... und zum Ansehen 2024-03-10-Selbstentladen 01a.mbp Es wäre schön, wenn jemand (oder mehrere) sich bereit erklären würde zumindest den prinzipiellen Ablauf (Laden / Entladen) selbst in einem eigenen MBS-Projekt umzusetzen und eine Rückmeldung geben würde ob es so handhabbar ist. (Hinweis für Verzögerungen: Das Beladen dauert ca. 6 Sekunden, das Entladen ca. 12 Sekunden) Gruß EASY
Renault Magnum
Hallo, Zur Info: WheelSets wertet nur die Koordinaten des Nullpunkes (des Objektes) mit diesem Namen aus. Ob das Objekt nun etwas darstellt oder (wie in diesem Fall) nichts, ist vollkommen egal. Also nicht wundern, sondern einfach verwenden... Gruß EASY
mini-test anlage mit definiertem Anfahren aus unbekanntem Zustand, untersuchen der speed/direction variablen, y-pendeln mit Fahrstrassen
Hallo @liftboy, Was mir aufgefallen ist... Das Ziel der Lok wird nicht gelöscht... ... beim Aufsetzen der Lok stimmt zwar die Anzeige (bis auf die erste Zeile!)... ... aber nur solange, bis das Ziel vor dem Aufsetzen nicht (manuell) gelöscht wurde. Wenn ich das Ziel zuvor lösche, stimmt die Anzeige nicht mehr (außer in der ersten Zeile, in der letzten Zeile) ... wenn ich "Target Run" betätige... stimmt es wieder... Bei einer Lok mit "falscher" Fahrtrichtung stimmt beim Aufsetzen prinzipiell die Anzeige... ... sie stimmt allerdings nicht mehr mehr nach Taste "Target Run"... Es wird zwar die Fahrtrichtung richtig gesetzt aber es findet keine (korrigierende) Abfrage des Ziels statt, weshalb die Anzeige nicht angepasst wird. Ich habe Dein Skript etwas abgeändert... ... nun wird auch dieser Zustand angezeigt... ... und dieser auch... Die erste Zeile wurde korrigiert bei einem Fahrzeug mit Antrieb... ... und die Anzeige reagiert jetzt auch darauf, wenn die Fahrtrichtung der Lok manuell geändert wird... "GetVehicle" und "show" sieht nun so aus... getVehicle = function(self) -- get vehicle auf dem "gleis" -- return object oder nil vehicles = layout:getVehiclesOn(self.gleis) for _,v in ipairs(vehicles) do if v:hasEngine() then self.vehicle = v return v,#vehicles end end self.vehicle = nil return nil,#vehicles end , -- --------------------------------------------------------------- show = function(self) -- zeigt die variablen auf "textfeld1" -- schreibt alles in eine table -- schreibt die table dann in das textfeld local texte = {} local t = "" local v,n = self:getVehicle() if v ~= nil then t = "vehicle with engine" table.insert(texte,string.format("%s", v.name )) table.insert(texte,string.format("drivingDirection %d", v.drivingDirection )) table.insert(texte,string.format("targetSpeed %2.2f", v.targetSpeed)) table.insert(texte,string.format("targetSpeedAbs %2.2f", v.targetSpeedAbs )) table.insert(texte,string.format("engine.active %s", tostring(v.engine.active))) v.target=self.ziel if v.target ~= nil then table.insert(texte,string.format("target %s", v.target.name)) v.target=nil else table.insert(texte,"target not in drivingDirection") end -- dump auf die console -- PrintTable(texte, 1) -- erzeugt einen string mit "\n" for i,v in ipairs(texte) do t = t.."\n"..v; end; else if n~=0 then t = "vehicle without engine" else t = "no vehicle" end end -- write den string in das textfeld self.textfeld.text = t end , und bei "start_target" wird das Ziel nach der Auswertung gleich wieder gelöscht... start_target = function (self, v, ziel, speed) -- --------------------------------------------------------------- --[[ diese function ist das ergebnis aller versuche : " Aufgabe: - untersuche eine lok mit beliebiger richtung und speed - gebe ihr ein ziel - starte die lok mit richtig eingestellter richtung und speed" Methode: (Vorschlag von EASY) setze ein ziel-object als ziel in das vehicle.target werte dann die "target" property des vehicle aus wenn kein ziel gefunden (target==nil) drehe die drivingDirection um multipliziere die wunsch-speed(positiv) mit der drivingDirection vor dem setzen der speed muß die engine.active gesetzt werden ! --]] v.target= ziel -- Fahrziel setzen -- konnte Fahrziel gesetzt werden? (Aktuelle Fahrtrichtung in Richtung Gleiskontakt?) if v.target == nil then -- not in drivingDirection ! --> drivingDirection korrigieren v.drivingDirection = - v.drivingDirection else v.target = nil end v.engine.active = true -- speed an die drivingDirection anpassen v.targetSpeed = speed * v.drivingDirection -- ende routine return end -- end do_start() ... zum ausprobieren... Minitest_speed-direction-pendeln-fahrstraßen-5a.mbp Persönliche Anmerkung: Für einen Programmierer ist Dein Verfahren zwar einfacher (weil am Stück und keine doppelten Funktionen) zu lesen, daß allerdings bei den einzelnen Aktionen (Taster xy wird betätigt) nur eine Funktion aufgerufen wird, macht es etwas schwieriger nachzuvollziehen, was genau bei dieser Aktion passiert... da muß man dann im übergeortneten Skript nachschlagen... Gruß EASY
Hallo @BahnLand, ein interessantes Konzept, das Du da ausgearbeitet hast Da noch früh am morgen, lasse ich es erst einmal auf mich wirken, bis mein Gehirn hochgefahren ist. Momentan ist die Textur für die Ladung relativ klein (512x512). Die Skalierung erfolgt über Kachelung in der Texturzuordnung. Ich sehe darin etwas den Vorteil, daß der Anwender nur eine (kachelbare) Textur für die Ladung benötigt und nicht die ganze Textur umbauen muß. Vor allem sind die meisten Texturen quadratisch, die Ladung aber rechteckig. Durch die "richtige" Kachelung in der Texturzuordnung müßte dann der Anwender nicht zuerst eine Textur in "richtigen" Verhältnis erzeugen (geht auch nur mit einer kachelbaren Textur, damit es keine Verzerrungen gibt) und diese dann in die Haupttextur mit einbauen (in der Haupttextur gibt es keine freie Stelle, die eine Kachelung zuläßt). Ich halte es deshalb für einfacher wenn ich versuche Texturvorschläge für den Wagon umzusetzen um das Modell um Varianten zu erweitern. P.S. Sind noch Farbvarianten zu diesem Wagon bekannt? Meinungen zu meinen Überlegungen gerne hier hinterlegen... Gruß EASY
Hallo, ... die Textur war einfach schon zu voll um den Text noch lesbar unterzubringen, und mal eben etwas vergrößern ist wegen 2^x nicht möglich... Hatte ich mir so überlegt nur für die Ladung eine 2. Textur mit anlegen, dann ist es für den Anwender am einfachsten. Ich weiß nur noch nicht, was ich mit der anderen Möglichkeit des Entleerens (Frontleeren) machen soll. Die Animation für das Mittenentleeren fixiert das Modell auf diese Funktion. Das einzige was mir dazu einfällt wäre aus einem Modell zwei zu machen mit jeweils der entsprechenden Animation... ... oder hat noch jemand eine bessere Idee dazu? Gruß EASY
Hallo, ... Du kennst mich lange genug um zu wissen, daß mir so eine Herausforderung keine Ruhe läßt... ... so als erster Entwurf zum ausprobieren D26D76F4-ED9E-4122-861D-E92D82A09063 Anmerkungen und Anregungen, wie immer gerne. Gruß EASY
