3394 -
Hallo, ... hast Du ein Beispiel warum? Gruß EASY
Hallo, ein paar Textur-Dachvarianten damit nicht alles so einheitlich aussieht... Meinungen dazu gerne... Gruß EASY
- 32 Antworten
- 16
Hallo, "Haus 14" ist soweit fertig und als Entwurf hochgeladen 761D103E-10C3-4318-B9C9-48FA292E9DA1 Damit nicht alle Häuser von der Textur her gleich aussehen, habe ich angefangen das Dach (zumindest farblich) etwas umzugestalten... ... als nächstes mache ich ein paar (Farb-) Experimente mit dem Putz... Gruß EASY
Hello, function quaternion_to_euler(x, y, z, w) local winkel={} winkel.x= math.atan(2*(w*x+y*z), 1-2*(x^2+y^2)) local t2=2*(w*y-z*x) if t2>1 then t2=1 end if t2<-1 then t2=-1 end winkel.y = math.asin(t2) winkel.z = math.atan(2*(w*z+x*y), 1-2*(y^2+z^2)) local cc = x*y+z*w if cc > 0.499999 then winkel.x = 2 * math.atan(x, w) winkel.z = math.pi/2 winkel.y = 0 elseif cc < -0.499999 then winkel.x = -2 * math.atan(x, w) winkel.z = -math.pi/2 winkel.y = 0 end winkel.x=math.deg(winkel.x) winkel.y=math.deg(winkel.y) winkel.z=math.deg(winkel.z) return winkel end local w=$("Coupé").transformation.rotation local we=quaternion_to_euler(w.x,w.y,w.z,w.w) local text="" text="x="..string.format("%.4f", we.x).."°".."\n" text=text.."y="..string.format("%.4f", we.y).."°".."\n" text=text.."z="..string.format("%.4f", we.z).."°" $("Textfeld1").text=text Quaternion to euler.mbp Kind regards EASY
Hallo, Small Town ist um ein Haus gewachsen... ... "Haus 15" F89A2F35-B0D0-470B-9FE9-2852C865AD60 P.S. Wenn jemand eine Idee hat, warum warum eine Haustüre so weit oben angebracht wird (höher als die Bodenebene des 1. Stocks so daß man im Haus wieder ein paar Stufen nach unten gehen muß)... einfach melden. So war nun einmal des Vorbild... Gruß EASY
Hallo, "Haus 24" habe ich zwar an anderer Stelle schon vorgestellt aber ich habe es nun angepasst, daß es zu den anderen Häusern passt. Ich habe es mit neuer ID hochgeladen, da ich mir das andere Modell erhalten möchte. Es sind 2 Varianten (mit und ohne Vorbau) 8741381E-06D0-4D5F-978F-24FE6B76B1AA Hinzugekommen ist "Haus 13" in 2 Varianten (mit und ohne Anbau)... 54ECE751-A555-41C5-BDFD-9853A0AC2AEB Die Kiche ist neu hochgeladen, da die Mauertextur in eine Richtung zu verzerrt war und es so nicht mehr zu den Häusern gepasst hat. Gruß EASY
Hallo, ... zur Info das ist die Lutherrose. Gruß EASY
Hallo, danke für die Rückmeldung. Die Fenster sind mir auch zu klein und zu hoch angebracht. Es ist ein Nachbau von einem bestehenden Modell und Bestandteil einer Serie. In wie weit sich Anpassungen noch machen lassen, wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit ergeben wenn noch andere Modelle hinzugekommen sind. Gruß EASY
Hallo, Ich bin mit Paul eine kleine Kooperation eingegangen, was sein Projekt "Small Town" betrifft. Da es Pauls Projekt ist, habe ich ein neues Thema eröffnet.... Kirche... ... als Entwurf hochgeladen 660D1491-AC91-44C0-8512-0E4920ED841A Gruß EASY
Hallo, passt!... (... da krame ich doch sofort in meinem Gedächtnis und frage mich wo ich das Schild für die Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen haben könnte) Gruß EASY
Hallo @Hawkeye, es gibt als Fehler auch noch "assert(v,[message]" (erspart eine if-Abfrage) local v=$("LKW").currentSpeedAbs assert(v>=40 and v<=60,"Geschwindigkeit außehalb Bereich "..v) solange der Ausdruck... v>=40 and v<=60 ... wahr ist, gibt es keine Fehlermeldung. Gruß EASY
Hallo @Neo, ich habe gerade festgestellt, daß es nur einen Abbruch gibt wenn die "Ereignisprotokollierung" angezeigt ist (siehe vorhergehend)... warum? Gruß EASY
Hallo, Du kannst an der Stelle die Aktion "Skript ausführen" setzen. und bei "Skript" -> "Bearbeiten" folgendes eingeben: error("Deine Wunschmeldung") wie bei jeden Fehler, wird die Verarbeitung dann an dieser Stelle angehalten (-> pausiert und kann dann auch wieder weitergeführt werden). Gruß EASY
Hallo @Hawkeye, der "äußere Kreis" sieht gut aus und ich konnte bisher auch noch keine Fehlfunktion beobachten. (wenn du jetzt noch dem einen oder anderen beibringst bei gelb (Richtung rot) noch einmal "richtig Gas geben", dann bist Du noch etwas näher an der Realität...) Gruß EASY
Meine sehr sachliche Kritik, ihr Lakaien
EASY antwortete auf MarkoPs Thema in Allgemeine Diskussionen
Hallo, ... wie wäre es dazu mit dem Film "Der Flug des Phoenix" von 1965? ... darin gibt es folgenden Satz, der immer wieder als Zitat zu gebrauchen ist: "Mister Towns, Sie benehmen sich, als wäre Borniertheit eine Tugend.“ (... es ist möglich "Towns" durch "MarkoP" zu ersetzen). Gruß EASY -
Hallo, ... ich würde @MarkoP momentan so verstehen... und sollte mein Verhalten so anpassen... Gruß EASY -
Hallo, Beim "Auslöser" muß man sich vielleicht erst einmal verinnerlichen, 1. daß es ihn gibt und 2. was er bedeutet, um ihn dann auch (konsequenter) zu nutzen... Gruß EASY
Hallo @Phrontistes, warum arbeitest Du mit einer Variablen? Die Demo von @Goetz geht auch mit der Lok in der Mitte... ... das auslösende Fahrzeug (= das Fahrzeug im Verband das angetrieben wird) muß für eine Geschwindigkeitszuweisung in der Verzögerung nicht auf dem Gleiskontakt stehen. Es wird als "Auslöser (Fahrzeug)" (zwischen-)gespeichert und kann darüber (in der Verzögerung) angesprochen werden. Gruß EASY
Hallo, ... nicht ganz. Du wirst feststellen, daß es kleine Abweichungen geben wird, die abhängig von der Geschwindigkeit sind (schlimmstenfalls hilft nochmaliges Nachfahren). Als "Ultima Ratio" solltest Du dann doch zu lua und einer (Korrektur-) Positionszuweisung greifen (präzise und reproduzierbar). Gruß EASY
Hallo, ... oder "Automatisch bremsen" ausschaltet... Gruß EASY
Hallo, Der ursprüngliche Gedanke der Grundkörper besteht in der (einfachen) Möglichkeit sich kleine einfache Hilfkonstruktionen zu bauen (ich brauche mal eben eine Rampe oder einen Sockel um etwas erhöht aufzustellen... also Kleinkram was sich mit wenigen (im Idealfall mit einem) Grundkörpern darstellen läßt) und nicht darin sich daraus (nach dem Prinzip von Klemmbausteinen) Modelle zu basteln... Gruß EASY
Hallo, ... stimmt, bei "Hoch" fällt es nicht mehr auf... ich hatte auf "Normal". Gruß EASY
Hallo @SualokinK, ... als kleinen Verbesserungsvorschlag. Da das Modell relativ klein ist, kommt LOD3 (relativ) früh und da ist Die Lücke, die unten entsteht schon etwas auffällig... ... hier vielleicht den schwarzen Kasten nach unten lassen. P.S. mit einer LOD2 dürfte LOD3 etwas später kommen. Gruß EASY
Hallo, Das tritt auf wenn das Fahrzeug auf ein Gleis der Länge sehr nahe Null trifft.... ... also nicht noch mehr Nullstellen nach dem Komma... sondern mit größeren Werten versuchen. Die Sperrweiche besteht aus einer durchgehenden Spur und einer Spur die kürzer ist (allerdings den gleichen Anfangspunkt hat). Wird diese aktiviert dann sieht das Fahrzeug ein Gleisende und hält an (funktioniert nur in eine Richtung). Geht prinzipiell auch mit 2 geraden Spuren. (Der Bogen hat den Vorteil, daß man besser erkennen kann, daß das Anschlußgleis an der "falschen" Spur angeknüpft hat). Gruß EASY
Hallo, Da muß ich Dich etwas bremsen. Wenn mir Hilfe Angeboten wird (Fenstertextur), kannst Du diese nicht halber abwürgen indem Du mit einem Projekt argumentierst (muss zum Rest passen), von dem gar nicht feststeht wie tief ich da einsteigen möchte. Wenn mein Modell nicht in die Reihe passt, dann passt es eben nicht. Es war eine prinzipielle Frage nach Texturquellen unabhängig von einem Projekt. Vielleicht finde ich ja auch sonst Gefallen am Häuser bauen. Entschuldige die klaren Worte, aber Deine Antwort war mir jetzt doch etwas zu fixiert in eine Richtung. Gruß EASY
