    3394
  1. EASY
    EASY's kleiner Modellbau
    Hallo, ... vom Gedanken her interessant... ein Versuch kann ich mal machen. Soweit bin ich fertig und habe die Modelle als Entwurf hochgeladen... Triebwagen unter 9A5BF7A5-4AAC-4306-89D5-832771F36C0F Mittelwagen unter A9C37E81-D4CF-495A-B99C-53104A04314E Steuerwagen unter 4EF87CAB-7F57-4B51-9ACE-0DA9C2BDEE52 Kommentare und Anregungen wie immer gerne... Gruß EASY
  2. EASY
    Hallo, ... es wird... nur in der Kurve etwas neben der Spur... ...nach einigen Versuchen habe ich _WheelSet0/_WheelSet1 etwas näher zur Mitte gesetzt als der Abstand der beiden äußeren Achsen... was besseres ist mir noch nicht eingefallen... so fahren die beiden äußeren Achsen in der Kurve nach außen uns die Mittelachse nach innen... hat noch jemand eine Idee? Gruß EASY
  3. EASY
    Hallo, ... mit dem Steuerwagen noch etwas Zuwachs bekommen... ... vielleicht kommt noch der "Mittelwagen" hinzu... mit 3 Achesn wird die Darstellung etwas schwieriger in den Kurven. P.S. Weiß jemand warum der 3 Achsen hat? (... ist doch relativ kurz) Gruß EASY
  4. EASY
    Hallo, ... weiß jemand welche (frei zugängliche) Schrift ich da nehmen kann? Gruß EASY
  5. EASY
    Hallo, ... kleiner Zwischenstand... ... das wesentliche außen ist schon mal vorhanden... ich hoffe es hat einen gewissen Wiedererkennungswert... Gruß EASY
  6. EASY
    Hallo @Roter Brummer... da warst Du jetzt aber fix... hast Du darauf gewartet? Gruß EASY
  7. EASY
    Hallo, ...wenn noch kein anderer Modellbauer damit angefangen hat, mir gefällt das Modell und ich würde mich darin versuchen... Gruß EASY
  8. EASY
    Hallo, @Roter Brummer, danke für die Hinweise... von der Überlegung her hast Du recht... das "Aus" kann ich mir sparen... Bei der Animation habe ich mich auf die Schnelle vertan... es fehlt ein Frame... "Weiß" ist 1/2 "Rot" weshalb es bei "Rot" kurz aufblitzt... (ich habe überigens arge Schwierigkeiten dies wahrzunehmen [fps fix auf 60 eingestellt und ich 60+)... ich muß also noch einen Frame hinzufügen... Gruß EASY
  9. EASY
    Hallo, ... nach den Hinweisen von @BahnLand, habe ich einige Texturen noch einmal angepasst (ich arbeite mit Corel Draw)... ... da bei meinen Modellen im Dunkeln bisher nur die Fensterscheiben geleuchtet haben, habe ich mich diesmal in einer "echten" Innenbeleuchtung versucht... ich habe den Entwurf neu hochgeladen (591BCE6E-F60C-4F83-A8B1-2D9CF4DDAD74)... Gruß EASY
  10. Hallo, If this is the result of an experiment, I look forward to 'real' models from you. Wenn dies das Ergebnis von einem Experiment ist, freue ich mich auf "richtige" Modelle von dir. Viele Grüße / many greetings EASY
  11. EASY
    Hallo @BahnLand, ... danke für die Überarbeitung der Texturen... es ist immer etwas schwer den "richtigen" Farbton ausfindig zu machen, da es auf jedem Bild anders aussieht... auf so etwas wie "Orange" bin ich bei "Dingler" gestoßen... weshalb ich es genommen habe... oder als was würdest Du das bezeichnen? Ich muß zugeben, daß ich zwar Herausforderungen mag, aber dieses Projekt ist doch etwas sehr umfangreich geworden mit den vielen Varianten. Wird mit der Fertigstellung wohl noch etwas dauern. @Roter Brummer der "Elektroverbinder" ist wie es aussieht fahrzeugübergreifend und deshalb flexiebel. Ich werde es etwas andeuten. Auch wenn ich (auch dank BahnLand) so langsam einen Überblick erhalte, weiß ich über die "korrekte" Beschriftung nicht viel, weshalb sich das Beschriften wahrscheinlich sehr in Grenzen halten wird. Mit was ich auch noch etwas kämpfe, ist die Innenausstattung. Bisher habe ich eine einheitliche Sitzgestaltung (Holzlattenbank)... aber da es die Klasse 1 bis 4 gab, bin ich da noch etwas unsicher wie "schlimm" es ist, wenn es eben nicht (immer) ganz passt... jede "Abweichung" ist nun einmal ein eigenes Modell mit LOD Stufen... wie ist denn dazu Eure Meinung? Nachtrag @BahnLand Im "Eisenbahn_Journal.Archiv.Prussen-Report_09.62-71.pdf" gibt es noch dieses Blid von der Holzverkleidung. ... wie es aussieht ist die Verkleidung nur unterhalb der Fenster... und die Farbe oberhalb (gleiche Frabe wie Holz)? Gruß EASY
  12. Hallo @prinz, ... nur mal so aus Neugier... ... wer hat das unterzeichnet? Gruß EASY
  13. Hallo, mit den virtuellen Depots kann jetzt endlich ein Stargate gebaut werden... ich fahre hinein und kann anwählen wo ich wieder heraus kommen möchte... oder ich kann eine Zeitreise machen... ein ICE fährt rein und eine Dampflock kommt raus (Großvater kann auch mitfahren... und kommt als Jüngling wieder heraus)... und bei einem Portal wacht Deep Space 9 darüber, was aus dem Wurmloch so alles herauskommt... wenn Neo jetzt noch den Wrab Antrieb realisiert, dann ist es perfekt... Gruß EASY
  14. EASY
    Hallo, ... zur ersten Begutachtung als Entwurf hochgeladen 591BCE6E-F60C-4F83-A8B1-2D9CF4DDAD74 ... ein kritischer Blick ob noch etwas fehlt (außer bei manchen Modellen die 3. Lampe) oder fehlerhaft ist... und gerne Hinweise darauf... ... mit den Namen habe ich mich nur an den Farben orientiert und "-a" für hinten Fenster und -"b" für hinten Türe... ... da wäre ich noch einmal auf Expertenwissen angewiesen... wie ich was benennen soll... Gruß EASY
  15. EASY
    Tonis Modellbau
    Hallo, ... der Lerneffekt von solchen "Spielereien" ist nicht zu unterschätzen... mache ich auch gerne... Gruß EASY
  16. EASY
    Hallo, ... kleiner Zwischenstand... da bei jeder Vorlage für dieses Modell die Farben anders rüberkommen war die Entscheidung der Farben nicht so ganz einfach. Ich stelle mal meine Farbauswahl hier ein und bin offen für andere Vorschläge... ... bei der Artenvielfalt für dieses Modell wird die Fertigstellung wohl noch etwas dauern (haben alle auch noch keine Inneneirichtung) zumal es ja noch Zwischenwagons gab... Gruß EASY
  17. EASY
    Hallo, ... nun es ist im Sprachgebrauch die Lok aber der Triebwagen... so hast Du die freie Auswahl ... weißt Du auch warum? (Farbe oder Fahrgeräusch oder...) P.S. ... "Heulboje" könnte ich dem Modell als Fahrgeräuschmit mit auf den Weg geben... (ganzes Modell, unsinniger Ton) Gruß EASY
  18. EASY
    Hallo, ... Du kannst ja Hoffnung machen, daß das Modell irgendwann fertig wird... bei so vielen Varianten... ... wenn Du (farbiges) Bildmaterial und andere Unterlagen hast... gerne!... dann kann ich ja mal schauen was sich machen läßt (und was nicht)... Gruß EASY
  19. EASY
    Hallo, den Kreiselkipper habe ich heute veröffentlicht mit einem Hinweis auf die Wagons von Hubert... Mein nächstes Projekt gibt es schon mal als Prototyp in Blender... ...ich dachte es ist (wieder) aktuell, da "batteriebetriebene Fahrzeuge" derzeit in aller Munde sind... P.S. ... nach "potthässlich" kommt dann noch "unsinnig" und ich lasse die andere Hälfte einfach weg...... Gruß EASY
  20. EASY
    Hallo, ... vielleicht sollte ich einfach nur einfache Häuser bauen, da brauche ich mir nicht so viele Gedanken machen wohin mit dem Modell im Katalog... Zum einen weiß ich nicht so ganz zu was der "Kreiselkipper" im Katalog gehört und da er von den Maßen her auf ein Wagenmodell von Hubert zugeschnitten ist, stellt sich mir die Frage, ob ich in der Beschreibung einen Verweis darauf machen soll... was meint Ihr? Gruß EASY
  21. Hallo @hubert.visschedijk, ..._LOD1 bei der Variante CSX (Standard) Gruß EASY
  22. EASY
    Hallo, das Modell wartet auf die Freigabe... und darauf (auch) auf schönen Anlagen zum Einsatz zu kommen... Gruß EASY
  23. EASY
    Hallo, ... trotz "potthässlich" möchte ich das Modell in den Katalog bringen... Ich habe (mal wieder) das Problem, daß ich nicht so ganz weiß wohin damit im Katalog... es ist kein Elektro, kein Diesel (sondern Benziner) und ist aus Frankreich... ...da bräuchte ich (mal wieder) einen Ratschlag von unseren Experten... P.S. Nein, ich kann mir nicht vorstellen daß Neo eine Kategorie "potthässlich" erstellt Gruß EASY
  24. Hallo, ich stelle die Demoanlage E8BFCC38-ECE9-4C6A-BAD2-651A42F23D2C einmal an dieser Stelle ein, da es sich doch mehr um eine Spielerei handelt. (besonders da die EV nur aus lua besteht und auch einiges an Variablenverwaltung nur über lua und nicht über Variablen in der EV vollstatten geht... also nicht ganz so "schön"...) Hinweis: wer lua nicht mag... einfach die EV nicht anschauen) Zum Kreiselkipper gibt es schon eine Demoanlage aber ich wollte es etwas universeller gestalten, so daß man den Zugverband einfach erweitern kann (neuer Wagon hinzufügen) oder der Anlage einfach einen neuen Zweig hinzufügen kann. Ein Wagon hat... ... einen Wagon, ein Anzeigeelement und eine Ladung (sind beide mit dem Wagon verknüpft) Das Bild zeigt die Auswirkung der Darstellung und Funktion in Abhängigkeit vom Schaltzustand des Anzeigeelements. Ausgangslage der Anlage: Mit "Mixen" gibt es eine zufällige Verteilung der Ladungen (soll Entladen werden und soll nicht entladen werden) Anlage im Betrieb: Anlage nach einem Durchlauf: Wagon Hinzufügen: 1) Wagon+Ladung(muß sichtbar sein!)+Anzeigeelement markieren... 2) duplizieren... ...fertig! (so werden alle Objektvariablen mitgenommen) [evlt. zur besseren Übersichtlichkeit die Namen neu vergeben] Neuer Zweig einfügen: 1) Alle Elemente des Zweiges auswählen... 2) duplizieren... (Achtung Duplikat nicht von Hand verschieben während es mit dem Original überlappt [gibt Chaos]... ->über nummerische Eingabe bei Eigenschaften verschieben] 3) neuer Zweig anlegen... [da eine Weiche und ein Gleiskontakt hinzugekommen sind, muß in der EV die Weichensteuerung angepasst werden] ...fertig! [evlt. zur besseren Übersichtlichkeit die Namen neu vergeben] Auch hier sind auf diese Weise alle Objektvariablen vorhanden. Noch etwas "Kosmetik" an der Ladung, Zuglänge verändert und Lok ersetzt [mit "Ersetzen" wegen Objektvariablen]... ... nach einem Durchlauf... Wichtig ist, daß der Zug bei "Mixen" in der gezeigten Endposition ist, da hier die Position und Ausrichting der Lok bestimmt wird um festzulegen ob die Geschwindigkeit positiv oder negativ gesetzt werden muß [in der EV]. Die Lok muß sich am Anfang oder am Ende des Zugverbandes befinden! Gruß EASY
  25. Hallo @hubert.visschedijk ... bei dem Modell gibt es noch ein kleines Problem in den LOD Stufen... (...so kann man auch entladen). Gruß EASY
