quackster
    1492
Alle erstellten Inhalte von quackster
  1. hallo aloys da ich außer der 2ten lok auch kein gleis3 habe. wenn wünsche oder aufgaben schwieriger werden wird es zu problemen kommen da man nicht mehr weis was gemeint ist. zu deiner frage: in meiner aufgabe muß die ev ergänzt werden, eimal weiche schaltet, lokgeschindigkeit setzen (egal welche lok) aber sie muss auf Abstellgleis1 stehen und dein ereignis das du schon geschrieben hattest. allerdings weis ich nicht welches gleis du wirklich meinst vg quackster
  2. hallo aloys ja mal als vorschlag: ich hatte nur eine lok in meinem beispiel, es ist besser wenn du direkt mit dem beispiel arbeitest. später kannst du das ja erweitern, umbauen oder wie auch immer verwenden.
  3. für alle die hier mitlesen, ein beispiel zur frage im ersten beitrag. zu finden unter EV für alle vg quackster
  4. ein hallo an alle nach der guten idee von Goetz ( Grundlagen zu Variablen ), habe ich mir gedacht so was ähnliches zu machen, so dass hier eine art sammlung zur weiteren hilfe zur ereignisverwaltung erstehen könnte. zunächst sollte aber immer mal ein blick in den Offizieller YouTube-Kanal geworfen werden. hier mal das erste beispiel mit lösung und aufgabe: im anhang das entsprechende anlagenteil. vg quackster schön wäre noch wenn der eine oder andere hier auch beispiele einstellt, so das es wirklich eine sammlung wird auf die man dann zugreifen kann. EV für alle 01.mbp
  5. leg mal das rote und blaue gleis nebeneinander (hatte ich in meinen beispiel auch)
  6. mal was ganz anderes, aufgrund von unterobjekten habe ich ein modell von FeuerFighter (Eisengiesserei) nun auch mit beleitung nachgebaut. wenn @Neo es frei gibt könnt ihr es einfach austauschen, da das alte entfernt oder ausgeblendet wird. vg quackster und keine panik die 614er mit anhang ist noch in der lackiererei
  7. hallo heinz1 na dann mal "welcome back" vg quackster
  8. hallo Hansi für mich sind das ziemlich genau 50mm/sec. vielleicht liegt etwas staub auf den gleisen der die lok bremst vg quackster
  9. im anhang ein anlagenteil - aber ohne ev aloys63.mbp
  10. schau mal unter "Anleitungen und Tutorials"
  11. hallo aloys63, Wüstenfuchs hat dir eine idee für eine umsetzung gegeben... nun kannst du durch wissen wie es geht (und ja da fehlt auch irgendwo ein $) oder durch probieren, nachschauen bei den anleitungen von Goetz. ...das problem lösen. es wird dir nicht helfen, immer nur die genauen anleitungen abzuarbeiten, jetzt liegt es an dir vg quackster
  12. psssst, vielleicht schläft er endlich mal
  13. hallo Matthias, es wäe interessant zu erfahren, was du erreichen möchtest, da es für so ziemlich alles mehr oder weniger gut lösungen gibt. ich habe hier ein beispiel, dass sich mit deiner frage beschäftigt. vg quackster
  14. hallo Matthias, nun ich denke das man von einem so schönen modell mindestens 2 varianten haben sollte. über die idee von EASY kann mal ja mal den mbs zu liebe nachdenken, obwohl... wenn der nutzer einfach mal 12 bäume weg lässt - würde es ja schon wieder passen vg quackster
  15. bei mir klappt das vg quackster
  16. hallo leute, da firefox schon einen rss-reader inne (oben neben dem downloadpfeil) hat, der sich dunkelfärbt wenn es was als abo gibt, ist die wahrscheinlichkeit groß das das der feed hier (noch) nicht aktiv ist. vg quackster
  17. oh, FeuerFighter nun mir gefallen aber alle vier sehr gut... kurz um, ich hätte gerne alle vg quackster
  18. hallo schlagerfuzzi1, wenn du ein gleis markierst, kannst du sehen auf welcher ebene es sich befindet. klickst du auf die "ebenenfarbe" (siehe roter kreis im oberen bildteil) werden alle vorhandenen ebenen angezeigt. durch klicken auf eine der ebenen wird das gleis auf diese ebene verschoben (du kannst auch mehrere objekte makieren und sie so in eine andere ebene verschieben). im unteren bildteil kannst du nun sehen, auf welcher ebene sich das gleis nun befindet. vg quackster
  19. also bei mir läuft deine "Anlage 3 (FPS 6) " mit 44 fps vg quackster
  20. hallo EASY, gefällt mit schon mal aber... kann das startgleis mit richtungsangabe ( hier nach rechts) beibehalten werden? und kann dann wenn die richtung des startgleises geändert wird dann auch eine andere textur in die richtige richtung (dann nach links) gesetzt werden? oder... könnte bei der farbauswahl noch die beiden richunganzeigen mit auf genommen werden? vg quackster
  21. hallo alle, hier (http://german.china.org.cn/business/txt/2015-05/05/content_35488857.htm)nochmal was zu  Qihoo-360 , wobei ich die firma nicht wirklich schlecht machen will. aber ich denke mal das sagt schon so ziemlich alles vg quackster
  22. hallo @alle, EASY und Neo, einfach mal hier (http://stackoverflow.com/questions/33998715/visual-studio-2015-community...) lesen, oder es sich übersetzen lassen (https://translate.google.de/) vg quackster
  23. hallo Matthias, wenn bei deinem modell ganz unten der 0 punkt ist, nutze ich die breite des radkranzes bis zur lauffläche und gebe diesen wert als zb -0,3mm ein. vg quackster
  24. quackster
    Wendeltreppe
    hallo astt, @alle also bei den plugins, die hier von bekannten mitgliedern kommen, brauchst du keine angst zu haben, wir haben intern auch dieses "problem" was sich false positve (falsche positive) meldung nennt erörtet. da dein /euer antiviren programm (aber nicht alle) panik bekommt wenn ein programm über ports und ip auf deinen/eueren rechner zugreift, schreit es um hilfe. es ist aber nur möglich über sie schnittstelle des 3d-mbs auf das plugin und umgekehrt ( das geschieht halt über ip und ports) zu zugreifen. also keine panik - alles ist gut. vg quackster
  25. quackster
    Wendeltreppe
    hallo astt, nun habe ich mal einen 20mm quader daneben stehen der in echt 1,74cm groß wäre vg quackster
