Phrontistes
Fahrzeug ändert IST-Geschwindigkeit ohne erkenntlichen Anlass
- weichenschaltung
Ob ein Objekt mit einem anderen verknüpft ist, kannst Du so feststellen: return $("Camera L").link Im Beispiel ist das Objekt, welches folgt eine Kamera. Für Deine Zwecke musst Du hier das angehängte Objekt angeben. Nicht das Fahrzeug selbst, denn dieses ist mit der Fahrspur verknüpft.- Faller AMS cross and insulation
Statement deleted.- Laptop für MBS
- Start des automatischen Ablaufs und Ereignisse der Reihe nach abarbeiten
Dann geht mehr als von Neo versprochen. Die Beschreibung der Plus-Version sagt u.a.:- Start des automatischen Ablaufs und Ereignisse der Reihe nach abarbeiten
- MBS commands in LUA
What you don’t know you can neither search for nor find. https://en.wikipedia.org/wiki/There_are_unknown_unknowns- Depot Listen ausgeben
Gemeint ist natürlich Zugverbände von 0-999.- Route fitting in MBS
Construct a switch or use one from the catalogue. Addendum: Or use targets- Route fitting in MBS
ok once again:- Trabant advance
Example: Combine MBS fieldwork-animated with exhaust and light.zip No sound.- Birthday
- Siris Bastelecke
Das ist vergleichbar mit den Texturen aus dem Katalog. "Vanilla" ist das, was das Spiel von Haus aus mitbringt; siehe hier. Vanilla ist die amerikanische Bezeichnung für etwas Gewöhnliches, Normales ohne Extras.- Route fitting in MBS
We all understand what you want, but you won't get it for good reasons.- Trabant advance
You can do both of these things yourself, just like others do if they absolutely want to. Smoke: 2366C79B-5F52-4675-AB5B-2E080B60F858 Sound: AE97B80D-60E9-41D6-9B0A-752A9E8FA756- Über die Nutzung von OpenStreetMap-Daten für 3DMBS - Convert OpenStreet Map-Data to 3DMBS
❓❓❓ Es gibt keinen Pfad, dem man folgen könnte!- Route fitting in MBS
Hallo @EASY He wants this construct, in which one track is manually pulled onto another (not at the end of the track!), to function like a switch. This is, of course, nonsense. He simply ignores the explanation: Kind regards Phrontistes- LOCO LIGHTS
3DTS has its own copy and paste. It's a very powerful tool, but you have to be careful about what's being copied (for example the EM) and what isn't (for example the link). The name doesn't matter. The copied object always has its own ID, and 3DTS addresses the objects by ID not by name. That's not the problem. The link isn't copied. If you align the copied light discs as desired and then link them (chain symbol), it works. Then you accidentally deleted the link to the loco.- Über die Nutzung von OpenStreetMap-Daten für 3DMBS - Convert OpenStreet Map-Data to 3DMBS
Welchem Pfad, der nur ein MBS-Objekt sein kann, willst Du denn auf einer Zeichnung folgen?- Selection of a Vehicle in a Depot
Another possibility is to build the fiddle yard physically, but without switches and instead with portals.- Depot Listen ausgeben
Du verkettest die Ergebnisse, die das Skript DepotInhalt liefert (hier: für zwei Depots): $("Beschriftung Depot Ost").text = DepotInhalt($("Depot Einfahrt Ost")) .. "\n" .. DepotInhalt($("Depot Einfahrt West"))- Jim Knopfs Bastelecke
Oder ein vierwertiger Schalter, weil sich das ja gegenseitig ausschließt, also Blinker aus links rechts Warnblinker- Vorstellung neuer Mitglieder
Hallo @Siri, das ist schön, dass Du auch hier mitmachen willst. Ich kenne und schätze Deine sorgfältigen Arbeiten aus TF2. Beste Grüße Phrontistes- Sehenswerte Eisenbahnfilme
Kein Film, sondern Fotostrecke: https://www.badische-zeitung.de/historische-holztage-in-schluchsee - weichenschaltung
