Phrontistes
  1. Hallo @George 63, Wie ich schon mal sagte: Hier siehst Du das Ergebnis, welches ich mit Hilfe dieser Routinen durch den Eintrag diverser Variablen mit jedem Fahrzeug machen kann: Beste Grüße Phrontistes
  2. Hallo @George 63, Dann gerne hier mal als Anregung, was ich so alles (außer den Türen) nach dem gleichen Muster in zentralen Routinen steuere: Beste Grüße Phrontistes
  3. Hallo @George 63, Du greifst auf eine Variable zu, ohne vorher zu prüfen, ob sie existiert. Das führt zu einem Fehler. Mach' folgendes (sowohl bei "Tür auf" wie bei "Tür zu"): Bei der Wiederholung prüfst Du "Alle" sonst wäre der angetriebene Triebwagen ja nicht dabei. Beste Grüße Phrontistes
  4. Meinst Du so wie hier in den ersten 56 Sekunden? Hier ist die Kamera fix auf die Lok ausgerichtet (kein Kameratracking) aber sie hat einen Link zur Lok, bewegt sich also mit, wenn sich die Lok bewegt.
  5. Hallo @Neo vergiss' es. Der Fehler lag wie meist zwischen den eigenen Ohren. Beste Grüße Phrontistes
  6. Hallo @Neo, vergiss' es. Der Fehler lag wie meist zwischen den eigenen Ohren. Beste Grüße Phrontistes
  7. Hallo @mroschk, mit Ebenen zu arbeiten wäre auch noch ein Tipp. Dann kannst Du was zusammengehört in der Strukturansicht zusammen auswählen. Manchmal gruppiere ich zusätzlich noch (im Bild z.B. Weichenstraßen) damit die Strukturansicht übersichtlich ist. Oder Du benutzt die eingebauten Filter: Beste Grüße Phrontistes
  8. Das solltest Du @Henry fragen der hat die Gleise entworfen.
  9. Das schon so in etwa, aber die Mädels haben damals nach meiner Erinnerung anders ausgesehen .
  10. Hallo zusammen, die Winteranlage von @fr.hohlfeld, die ich lediglich ergänzt habe, ist rechtzeitig zum Nikolaustag fertig geworden. Ich habe die Anlage dadurch noch etwas belebt, dass jetzt vier verschiedene Züge fahren. Dank den Lichtscheiben von @BahnLand (BE03DF5D-D6CA-477E-BFB2-EB66785567D4) gibt es jetzt auch einen korrekten Lichtwechsel. Und Fahrer, wechselnde Zugzielanzeigen sowie eine nachgerüstete Innenbeleuchtung haben die (sehr einfach gehaltenen) Fahrzeuge jetzt auch. Die Anlage funktioniert vollautomatisch - anschauen und genießen bis in der Abenddämmerung der Nikolaus erscheint. Hello everyone the winter layout by @fr.hohlfeld, which I have only expanded, has been finished in time for St. Nicholas' Day. I have enlivened the layout a bit by the fact that there are now four different trains. Thanks to the light discs from @BahnLand (BE03DF5D-D6CA-477E-BFB2-EB66785567D4), there is now also a correct light change. And the (very simple) vehicles now also have drivers, changing destination panels and retrofitted interior lighting. The system works fully automatically - watch and enjoy until St. Nicholas appears at dusk. Beste Grüße / Kind regards Phrontistes ID: A189E142-183C-4ADA-93D5-E995A29BB669
  11. Du kannst die kostenlose Standardversion 8.5 parallel installieren und damit alles anschauen und auch damit spielen.
  12. Hallo @George 63, Klar kannst Du das machen, aber das wird irgendwann ein unübersichtlicher Wust von Schlagwörtern und EV-Einträgen, weil es (leider) zig Namen für die gleiche Animation gibt. Wolfgang @prinz hat mal versucht, die alle einzusammeln: 4879AD06-54F0-4533-B9A3-A1B96EBAB35D. Das lohnt sich auf jeden Fall! Beste Grüße Phrontistes
  13. Sagte ich doch schon: Siehe Auszug hier für den Fall Türen rechts öffnen, Fahrzeug fährt vorwärts. Ist die Türvariable nicht eingetragen, dann gibt es keinen Fehler - aber es geht halt keine Türe auf. Hier habe ich noch einen draufgesetzt und mache auch noch die Animationsgeschwindigkeit variabel. Beste Grüße Phrontistes
  14. Aber den ICE 3 / ICE 4 kennst Du sicher. Da haben die Triebköpfe auch Türen.
  15. Hallo @George 63, Es gibt elegantere Möglichkeiten. Dank der Ausrichtung ("@Ori") ist es jetzt möglich, eine einzige allgemeingültige Funktion für das Öffnen der Türen unter allen denkbaren Umständen zu schreiben - wobei man allerdings in den Fahrzeugen noch hinterlegen muss, wie die rechte bzw. linke Türe beim jeweiligen Modell anzusprechen ist, weil es keine einheitliche Nomenklatur für die Animationsnamen gibt. Beste Grüße Phrontistes Nachtrag: Und was machst Du, wenn der Zug am Prellbock Kopf macht?
  16. Hallo @George 63, oder setze mal den 628/928, den @Paul5102 gerade veröffentlicht hat, aufs Gleis und konfiguriere ihn vorbildgerecht. Welche Türen sind hier gerade offen? Dein "Ohne Antrieb" ginge hier übrigens beim Triebwagen auch in die Hose. Beste Grüße Phrontistes
  17. Aber jetzt muss ich wirklich weg ...
  18. Hallo @mroschk, Das geht. Es gibt das Ereignis "Fahrzeug betritt Gleis". Dieses Fahrzeug merkt man sich in einer Variablen (z.B. in einer Objektvariablen des Gleises). Auf Tastendruck deaktivierst Du dann die Kupplung genau dieses gemerkten Fahrzeuges. Ich kann Dir das ausformulieren, aber nicht jetzt gleich, sondern erst heute Abend. Beste Grüße Phrontistes
  19. Hallo @mroschk, kann es sein, dass Du bisher nur diese Aktion nicht gefunden hast: Damit (und mit der Auswertung, welches Fahrzeug jeweils Dein "bestimmtes" Gleis zuletzt betreten hat) kann man Deine Anforderung realisieren. Beste Grüße Phrontistes
  20. Hallo @George 63, die Demo von Neo findest Du hier CECAF1F1-0384-42EC-8F60-AFDAB7BB0E7D. Es geht darum, ohne die bisher notwendigen Verrenkungen die Türen auf der richtigen Seite aufzumachen, egal wie rum der Wagen steht. Beste Grüße Michael
  21. Hallo @EASY, und wer an der Ermahnungstafel trotz seines Bremsversuchs immer noch mit 60 km/h oder mehr vorbeifährt, wird geblitzt . Anzeigetafel 05.mbp Beste Grüße Phrontistes
  22. Hallo @EASY, für den ganz Peniblen habe ich noch einen Vorschlag für Dein Skript: Dem "Signal aus" sollten noch zwei (für grün bzw. rot) set label = "" folgen, sonst flackert es ganz kurz, wenn das Signal eingeschaltet wird, obwohl beim Einschalten das set label vor dem "Signal ein" steht. Beste Grüße Phrontistes
  23. Hallo @EASY, ... oder sein Mast mit etwas Geschick im Laternenmast versteckt ist: Mit dem MBS geht ja (fast) alles, ich wollte ja nur sagen, was mir aufgefallen ist. Beste Grüße Phrontistes
  24. Hallo @EASY, Das ist in der Tat ein Vorteil. Allerdings gibt es an anderer Stelle einen Nachteil: Das Objekt ist nicht mehr frei positionierbar, um es z.B. an einem vorhandenen Laternenmast zu befestigen. Frei positionierbar wäre es nur, wenn du zusätzlich eine Variante ohne Mast und eine Höhenverstellung machtest. Ich habe das mal mit einem CH-Signal von @BahnLand gebastelt (und dieses parallel geschaltet). Der Ergebnis wäre ok, den Weg dahin muss man aber wissen, denn es gibt kein Einrasten Signal --> Mast. Man muss zunächst Mast und Signal von Hand richtig positionieren und dann noch daran denken, einen Link Mast --> Signal zu machen, damit der Mast mitwandert, wenn man das Signal (am Kontakt) verschiebt, was aber schon wieder nicht mehr funktioniert, wenn man die Kontaktdistanz ändert. Anzeigetafel 04.mbp Beste Grüße Phrontistes
  25. Hallo @kdlamann, Sorry, dass ich das erst jetzt nach Freigabe bemerke: Da die asymmetrischen Schilder nur auf einer Seite beschriftet sind, kann man sie nur nach rechts zeigend aufstellen. Das erste Schild, das ich auf eine Anlage stellen wolle, machte nur Sinn, zeigte es nach links . Beste Grüße Phrontistes
