Entwickler
  1. Hallo BahnLand, danke für die schnelle Überarbeitung, die Änderungen sind freigegeben. Beim Modell "Verkehrszeichen Rahmengestelle" ist eine Tauschtextur hinzugekommen, war das eine bewusste Entscheidung? Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Das halte ich auch für die bessere Lösung. Ich werde prüfen, ob das einfach im Rahmen von V8.5 aktiviert werden kann. Viele Grüße, Neo
  3. Hi Pete, it is currently not possible to translate internal model names (variations, animations, sounds, particle effects...) to different languages, but as the studio becomes more and more known internationally, there will also be the possibility of a translation in the future. Kind regards, Neo
  4. Hallo, die getrennten Datenbanken pro Hauptversion haben den Zweck, eine neue Version ausgiebig zu testen, ohne seine bestehenden Anlagen zu überschreiben. Auch ändert sich ab und an das Datenbankformat, weshalb nicht jede Version mit jeder Datenbank zurecht kommt. An sich ist das eine sehr theoretische Diskussion, denn die wenigsten Nutzer arbeiten mit verschiedenen Programmversionen parallel. Es ist technisch kein Problem, V8 und V8.5 die gleiche Datenbank nutzen zu lassen, aber dann darf man in V8.5 eben keine Anlagen überschreiben, die man noch in V8 nutzen will. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo EASY, das ist eine bekannte Unschönheit seit V6, die aber auf der Liste der Verbesserungen steht. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo, den generischen Setup-Namen ohne Versionsangabe habe ich bewusst gewählt, da der Download-Link von vielen externen Download-Portalen genutzt wird, auf die ich keinen Einfluss habe. Die Portale laden die Setup-Datei in regelmäßigen Abständen neu herunter und bieten sie auf ihren Webseiten an. In diesem Fall möchte ich sicherstellen, dass immer die aktuellste Version heruntergeladen wird, über konkrete Versionen muss man sich hier keine Gedanken machen. Viele Grüße, Neo
  7. Mir sind aktuell keine Probleme bekannt, eventuell handelt es sich um ein temporäres Problem.
  8. Ich empfehle nicht, die Installationsdateien langfristig zu archivieren, da sonst nicht sichergestellt ist, dass du die jeweils aktuellste Version hast. Alle aktuellen Installationen können immer auch von der Webseite heruntergeladen werden.
  9. Nein, das Plus-Paket ist optional und hat mit V8.5 nichts zu tun. Es gibt eigentlich keinen Grund, mit V8 und V8.5 parallel zu arbeiten, wenn einem V8.5 gefällt.
  10. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, in dem jetzigen Zustand ist dein Modell leider nicht für den Online-Katalog geeignet. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Tim, ich habe zwei Anmerkungen zu deinen beiden neuen Modellen: Stationsgebäude: Man sieht die Innenbeleuchtung als 3D-Modell unterhalb des Gebäudes. Besser ist es, wenn du Objekte auf 0 skalierst, wenn sie unsichtbar sein sollen (und besser nicht unterhalb des Gebäudes platzieren, damit die Abmessungen sich nicht ändern). BR 120: An den Radgruppen ist ein seltsam wirkendes Dreieck mit Lücken. Ist das Absicht? Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo @brk.schatz, hast du die Beiträge von Goetz und Little gesehen? Dein Schild bedarf einer Überarbeitung: Es hat ein falsches Seitenverhältnis Die obere Zeile ist nicht änderbar Viele Grüße, Neo
  13. Tritt das Problem nur bei bestimmten Modellen auf, bei welchen?
  14. Erscheint beim Einfügen aus dem Online-Katalog ein rotes Kreuz, dann handelt es sich um ein technisches Problem, mit der Archivierung hat das nichts zu tun. Welche Programmversion verwendest du? Hast du eine aktive Internetverbindung? Viele Grüße, Neo
  15. Hi Herman, I've deactivated the test phase for your account, you can now go on and buy the upgrade if you want. Kind regards, Neo
  16. Hallo Walter, ich kann dir noch nicht folgen, was bedeutet "gesperrt"? Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Phrontistes, Partikel verhalten sich wie Animationen, es gibt automatische und manuelle Partikeleffekte. Automatische Partikel wie die Dampfpartikel werden allein vom Studio gesteuert, während der Nutzer nur die manuellen Partikel per EV ansteuern kann. Für die automatischen Dampfpartikel gibt es die bereits früher existierende Eigenschaft "Dampfpartikel" von Fahrzeugen. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo, du kannst gern Modelle von Blenderkit auch im Online-Katalog verwenden. Den entscheidenden Satz findest du in den FAQ: Das ist im Studio garantiert, denn das Programm nutzt ein eigenes 3D-Dateiformat, das die Nutzung außerhalb des Studios verhindert. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo Alex, verwendest du die aktuelle Version 8.5.4.0? Viele Grüße, Neo
  20. Das gibt es bereits, der Shop zeigt euch alle Optionen und Preise übersichtlich an. Mit einem Klick auf "Upgrade auf..." kommst du in den Shop. Viel siehst du persönlich aber nicht, weil du auch an der kostenlosen Testphase teilnimmst und daher wenig zu kaufen hast. Wenn du dich im Studio abmeldest, schaltest du den Shop für dich wieder frei. Dann siehst du alle Optionen und Preise, zumindest für Neukunden. Wenn deine Testphase ausläufst, siehst du so eine Übersicht auch für dich, mit den entsprechenden Rabatten. Wer nicht mehr an der kostenlosen Testphase teilnehmen will, weil er nicht alle Kaufoptionen sieht, kann mir gern Bescheid sagen, die Testphase lässt sich auch einzeln deaktivieren. Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, mit der Bahnschrift machst du nichts falsch, diese basiert auf der DIN-Schrift, die auf öffentlichen Schildern verwendet wird. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Thomas, deine Verwirrung kommt vermutlich daher, dass du an der Testphase teilnimmst und V8.5 aktuell kostenlos testest. In diesem Fall siehst du im Programm keinen Shop. Außerhalb der Testphase sehen alle Kunden ganz konkret, was wie viel kostet, das Studio informiert dich über alles wichtige. So war es seit Bestehen des Studios. Als Bestandskunde mit Version V8 zahlt man aktuell 29 Euro für das Update auf V8.5. Wer noch ältere Versionen im Einsatz hat, zahlt 10 Euro mehr. Nutzer des Plus-Pakets bekommen entsprechende zusätzliche Rabatte, die dir im Bestellprozess angezeigt werden. Die Preise können immer mal je nach Angebot variieren, weshalb man sich nicht so fest darauf fixieren sollte. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo, nein, Bestandskunden erhalten immer einen Rabatt (zusätzlich zum Rabatt eines eventuellen Plus-Pakets). Der konkrete Preis wird dir im Shop angezeigt. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Ronald, am Online-Katalog hat sich nichts geändert, der funktioniert wie bei allen vorherigen Versionsupdates gleich. Jeder Inhalt kann nur von der Version betrachtet werden, in der der Inhalt hochgeladen wurde, oder neuer. Der Uploader entscheidet, in welcher Version er einen Inhalt hochlädt, egal ob Anlagenbauer oder Modellkonstrukteur (es gibt auch heute noch User, die Anlagen in V4 hochladen). Da Modellbauer aber für gewöhnlich ihre Modelle mit den neuen Modellfunktionen ausstatten, werden die meisten Modelle in der jeweils aktuellen Studio-Version hochgeladen. Viele Grüße, Neo
