h.w.stein-info
  1. Hallo Modellbahnfreunde Hallo Schwebebahn-Fans Finde die Geschichte toll mit Elefant "Tuffi " . Viel Spass ! Viele Grüße HnS
  2. Hallo Max Kommt bestimmt noch ? Gab es nicht bei " Seehund " . Viele >Grüße HnS
  3. Hallo Max Habe gerade diese Stütze ( Joch ) ausprobiert - Super ! 1001 x Dank Jetzt kann das Flussbett unterschiedlich in der Breite erzeugt werden , vorher ging es nur bedingt . Viele Grüße HnS
  4. Hallo Max Ich baue nicht zuviel , da Deine Modelle noch sich immer ändern können - Testmodelle ! Das was ich baue ist eine Testanlage für die Steuerung , ob das wie ich denke und weiß auch so funktioniert . Zu kurze Strecke ist nicht ideal , weil so nicht mit der Zeit passen wird . Werden die entgültige Modelle fertig sein , kann ich mit der Erfahrung diese für die Strecken anwenden . Auch wenn man eine andere Form der Strecke bauen würde verwendbar wär . Vielen Dank und viele Grüße HnS
  5. Hallo Max Naja , wenn man nach der vorhandenen Stützen aus geht über der Wupper , wär es schon schön diese Variante der verschiedene Schenkel der Diagonale an Stützen ( Joch ) . Dann könnten die Höhen mit Hilfe Mauerwand oder Betonblock einer selbst herstellen . Ich hatte nicht gewusst , dass da die Höhen verändert werden - ok , das kann nur ein Modellbauer mir eher sagen . Aber nur wenn es so möglich ist , wie ich im Bild zeigte - sonst muss es halt wegfallen . Bei den Weichen wird ja auch noch viel Arbeit vorhanden sein , Drehbühne und die davor noch die Kehrschleife am Zoo - wo bei die Kehrschleife nicht so dringend wär . Nebenbei bin ich die Steuerung der Blöcke ( Strecke ) und Haltestation mit der Version 6 probieren . Teststrecke für die Programmierung ! Die Oberfläche des Bahnsteig ( Ebene ) ist leuchten bei Nacht , das wär die Innenbeleuchtung am Bahnsteig ( Beispiel ) - und das ich sie bei Nacht erkennen kann ! Links und rechts der Bahnsteige sind später Treppen ( Treppenhaus- Gebäude ) und die von " fmkberlin "Aufzug ( Fahrstuhl ) je Bahnsteig " Behinderungsgerecht " Zur Hilfe habe ich die Hilfs-Signale der Station größer skaliert , die wieder weg kommen . Vielen Dank und viele Grüße HnS
  6. Hallo Max Gute Ausführung bei der " variabel " die Höhe über den Flussbereich . Hoffe man kann erkennen im Bild , der Gismo auf der X-Achse ( Breite ) eine Verschiebung der Stützen zur Seite (Schräglage ) möglich ist . Die kommen auch in dieser Art vor über der Wupper ( bei engen Kurven ) , hier ist der Radius nicht unter 9 Meter , wie bei der Kehrschleife der Endpunkte ( vor der Betriebshalle ) . Der Fluss kann schmäler und breiter werden , aber am Fahrgerüst ist es kaum bemerkbar . Ist von mir nur eine Idee und Frage zugleich !?! In Vorwinkel gibt es auch 1/4 schmaler die Fahrgerüst mit nur einer Fahrspur . Beispiel aus diesem Bild ..... Vohwinkel Endstation / Betriebswerk Rote virtuelle Spur zeigt die Spur zum Übergang einer Spur Wendeschleife . Stützen sind hierfür noch nicht vorhanden - denke die werden noch kommen . Da Du noch bei der Herstellung bist , wollte ich nur hier zeigen , wie es bei der letzten Station gebraucht wird . Aber bitte als Vorschlag aufnehmen ! Vielen Dank und viele Grüße HnS
  7. Hallo Max Jetzt durch das Update 3D-MBS kann ich jetzt wieder die Test-Objekte aufnehmen " Hallo EASY Habe deine Info gelesen - Danke! Viele Grüße HnS
  8. Hallo Modellbahnfreunde Hallo Fans Hab hierzu eine Frage mit dem Steuerpult den ich hier zusammen gestellt habe . Alle Steuerelemente sind durch den HAUPT-Schalter " AUS " Ausser Betrieb , das ist wie ein Schlüssel ( Strom ein- und ausschalten ) . Kann man so wie die Steuerung jetzt ist diese auch für jedes Modell " GTW 72 " , " GTW 15 " oder " Kaiserwagen " umstellen ( Auswahl Fahrzeug ) ? Der Grund ist , das man dann nur ein Stellpult ( Steuerungspult ) hätte und dann das Fahrzeug auswählt , das muss wiederum vor der Steuerung passieren . Die Steuerelemente müssen sich dann nur dem einen Fahrzeug genutzt werden , die anderen hätten darauf keine Auswirkung . Das spart auch für jedes Steuerelement die einzelne Bezeichnungen der Steuerung . - GTW 7201 oder GTW 1510 Da durch den HAUPT-Schalter " EIN " die Kippschalter und ihre Funktion wieder bekommen ( Auswirkung ( Auslöser )) , soll nur das Fahrzeug gesteuert werden - das man vorher ausgewählt hatte . Die Steuerungselemente müssen eine allgemeine Bezeichnung erhalten , da sie für jedes Fahrzeug ja identisch sind . Wie kann man das in Version 6 nun lösen ? Dann hab ich noch ein großes Problem mit den Kameras . Im Bild ist die Steuerung für die Kamera auf der rechten Seite des Steuerungspult . Automatisch = wechseln der Kameras am Fahrzeug Innenraum ( IR ) = Kabinenraum der Fahrgäste Kamera für jede Tür im Innenraum zur Tür / Tür TV ( Triebwagen Tür vorne ) / Tür TH ( Triebwagen Tür hinten ) / Tür BV ( Beiwagen Tür vorne ) / Tür BH ( Beiwagen Tür hinten ) Ein Taster/ Schalter schaltet die Kamera der Tür ein , klicke ich sie wieder wird die Kameraansicht auf ein anderes Ansichtsfenster umgestellt , das ist nicht gewollt . Durch das Ausschalten der Kamera sollte die Kamera wieder zur vorherige Ansicht des ausgewählten Ansichtsfenster erreicht werden . Das bekomme ich nicht hin , wo mache ich hier den Fehler ? Bilder aus einer Kamera der EV ... Bedanke mich im Voraus für die Hilfe ! Viele Grüße HnS
  9. Hallo Schwartautom Nachrüstung ist möglich unter " 3D-Modelle>Online-Katalog>Entdecken>Infrastruktur>Bahnverkehr>Signale>Zugsignale " BahnLand hat hier Scheiben für die Fahrzeuge hergestellt . Diese müssen am Modell-Fahrzeug verknüpft werden ! Viele Grüße HnS
  10. h.w.stein-info antwortete auf Hermanns Thema in Anlagen
    Hallo Hermann Man kann die Bogengleis etwas größer im Radius nehmen , im Bild sieht man deutlich das sie zu kurz sind . Wenn Du es mit den festen Bogengleise nicht schaffen kannst , versuch es mal mit Flexgleisen , könnte hierbei eine optische Verbesserung sein . Das Video hat mir gut gefallen , was Du bis jetzt gebaut hast - Prima ! Viele Grüße HnS
  11. Hallo Goetz Die Weichen werden zur Seite geschoben ( Bogen- und Geradegleis ) , aber hier werden beide Gleise ( Modell ) bewegt , die Fahrspur selbst ist unsichtbar und schaltet wie eine normale Weiche . Das Schieben des Modell der Weiche ist bei den alten WSB-Weichen schlagartig , was nicht schön aussieht . Aber denke , dass bekommt Max schon hin , er hat hat die Vergleiche der alten Modelle von " Seehund " . Viele Grüße HnS
  12. Hallo Max Ich hab zwar auf " gefällt das " geklickt , aber bekomme immer noch nicht die 30 Tage Probe-Modelle herein . Suche nach dem Fehler woran es liegen kann , oder ich muss vielleicht die Version6 neu installieren . Schwieriger werden die Weichen werden mit der Animation , die Modellschiene wird ja verschoben . Schön wär dann , dass sie nicht zu schnell sich bewegen . Sieh schonmal sehr gut aus ! 1001 mal Viele Grüße HnS
  13. Hallo Modellbahnfreunde Vorab erstmal ein paar Bilder für die Wuppertaler Schwebebahn " Kaiserwagen " , " GTW72 " und " GTW15 " Steuerung-Pult . Der Fahrregler von Märklin ( Roter Brummer ) hat die Möglichkeit eine Tauschtextur vorzunehmen - hier wurde nur die Beschriftungsblende farblich verändert für den Wagen-Typ Der Schalter FUNK ist nur dargestellt , die Kontrollanzeige leuchtet wie der Schalter steht . Der Haupt-Schalter hat die Funktion den Wagen als Antrieb aktiv oder nicht aktiv zu schalten . Ist der Hauptschalter aus , so kann der Fahrregler nicht bedient werden , da der Antrieb deaktiviert ist . ( Geht nur ab Version 6 ) Die weiteren Schalter und Kontrollanzeigen sind selbst erklärend . Es ist mit der EV vorgegeben , was der jeweilige Schalter machen soll . Eine Lösung hab ich noch nicht gefunden , wie man die Geschwindigkeit begrenzen kann ( Vorwärts und Rückwärts ) für die Höchstgeschwindigkeit ! Vielleicht kann einer mir eine Lösung vorschlagen , wie man das erreicht . Das wird auch bei alle Fahrzeuge gebraucht , weil nicht jeder die gleiche Höchstgeschwindigkeit hat vom Fahrzeugtyp . Zur Zeit arbeite ich an der Signalsteuerung und Haltepunkt " Bahnhof " und Blockstrecke , auch Betriebshalle . Weitere Fortschritte folgen ..... Vielen Dank und viele Grüße HnS
  14. Hallo Max Habe die ID kopiert und in das Fenster in den Modelle eingefügt und Return bestätigt . So hat das bisher immer funktioniert - oder ist es bei V6 jetzt anders geworden . Bin im Forum drin und dann kann diese Meldung .... ... war einfach rausgeflogen . Account war gesperrt worden - warum weiss ist nicht - Passwort ist sicher ! Fehlermeldung 503 error ! VG. HnS Heute war Windows Update bei mir am PC
  15. Hallo Max A9626281-23EF-4AF6-A746-CF5268B6CCE3 diese ID sagt mir " Keine Elemente gefunden " Beiwagen-Kaiserwagen . Viele Grüße HnS
  16. Hallo Max Ja , der Steuerungsbereich müsste wegfallen , aber ich hole ihn mir jetzt zur Anlagen-Test herein . Danke für die Info Max ! Zu den Balk der Wagen habe ich eine Idee und zwar so wie bei den Gelenkbusse von " fmkberlin ( Frank ) " hat er ein Balkpuffer einzeln hergestellt . Könnte man mal probieren - sonst lass es so wie es jetzt ist . Dann sind es dann 5 teilige Züge der Schwebebahn : Tw # Mw # Bw ( die Raute wären die Balken die jeweils zwischen Wagen sind ) Meine damit die Lücken hiermit nicht groß wären . Vielen Dank und viele Grüße HnS
  17. Hallo Schwartautom und Michael Man muss auch davon ausgehen , das nicht alle die gleiche Höchstgeschwindigkeit haben . Hier muss auch die Bedingung der jeweiligen Lok bzw. Zug die Höchstgeschwindigkeit begrenzen . Aber das ist halt nur für die jenige Mitglieder interessant die Wert legen nach Vorbild . Wie man die Bedingung hierfür macht mit der Begrenzung der Geschwindigkeit kann ich leider noch nicht sagen - bin auch noch daran heraus zu finden , wie man es lösen kann . Viele Grüße HnS
  18. Hallo Max Komm lass uns Verstecken spielen , mal sehen wer zuerst entdeckt wird . Ging eher davon aus das es eine Lüftungsgitter wär , aber eins wär auch zu wenig . War noch nicht im Kaiserwagen drin , kann es nur über Videos was sagen . Frage : Kommt noch der Beiwagen vom Kaiserwagen ? Bin hier Überfragt , ob es ein reinen Beiwagen gab ! Mal sehen , wie es im Jahr 2021 aussieht mit den fahren des Kaiserwagens - er wird ja noch umgestellt und angepasst nach neuster Technik . Vielen , vielen Dank Max ein >Herzenswunsch< ist in Erfüllung gegangen - nicht nur für mich auch für viele andere . Viele Grüße HnS
  19. Hallo Max Wiedermal ist Dir der Wagen " Kaiserwagen " super gelungen . Oma ist lieber mit dem Kaiserwagen und den alten Dampflok-Züge gefahren , mit den allerliebsten Freundinnen bei Kaffee und Kuchen . Habe keine Fehler gefunden , aber in der Decke hab ich etwas entdeckt , sieht aus wie ein Grundriss vom Kaiserwagen . Besonders gefällt mir die Verglasung im Kaiserwagen ! Viele Grüße HnS
  20. Hallo Markus Auf Youtube Videos kann man einige originale Töne oder Klang finden und sehen . Datei mit Ton von Hersteller ist meist schwer zu übernehmen , da diese unterschiedliche Chipsätze benutzen ( z.B. Märklin ) . Mit einen Mikrofon ( ruhiger Raum ) kann man besser diese Töne aufnehmen und abspeichern . Im Internet werde einige Töne für Geld angeboten , teils mit Registrierung . Ein kostenloses Programm Vertonung gibt es bei CHIP - Portal ( mit Werbepromotion ) . Aber die passende Töne zu den Loks ist sehr rar ( oder ich meine nicht sehr passend ) und auch dann mit Kosten verbunden . Vielleicht kann noch jemand ein Vorschlag geben . Viele Grüße HnS
  21. Hallo Neo Ich hatte nicht die " STRG-Taste " gedrückt oder eine andere Steuerung-Taste von Windows . Kann es sein das , wenn das Studio offen ist und man später daran weiter arbeitet der Fehler da aufkommt . Manchmal vergesse ich auch das zwischenzeitliche Abspeichern , falls mal was schief geht - aber das ist mein Fehler . Manchmal kommt es auch vor - keine Rückmeldung - zum Katalog , hier dauert es eine Weile bis man wieder im Katalog wieder Zugriff hat . Habe sicherheitshalber einen Viren-Check durchgeführt - 100% frei ! Check der HDD und Arbeitsspeicher - alles ist OK . Mit den Provider gesprochen und checken lassen , ob die Internetverbindung Probleme macht , auch alles im grünen Bereich - sogar etwas mehr Leistungsreserve . Aber der Fehler kommt nicht immer , das ist dadurch wieder schwer den Fehler zu finden . Programm neu starten hilft nicht immer , aber öfter ( aktualisieren ) . Werde nochmal meinen PC im Fachgeschäft checken lassen , ob es an Windows 10 liegen kann . Viele Grüße HnS
  22. Hallo Max Ja , ich weiss , dass Du im Anschluss machen willst ( ich sage möchte ) die Brückengerüste . Auch wenn man mit Bordmittel es mal sehen will wie es mal aussehen könnte , ist es sehr schwer die Maßgenauigkeit einzuhalten . Schon bei den kleinsten Bogen von 9 Meter Radius kommt das Modell der Gelenke mit Lücken seitlich . Das ist kein Fehler von Dir , eher ein Problem der Gelenkpunkte ( Falttechnik = Falkbalk ) . Ok , das ist das kleinste Problem - das wird wohl nie anders gehen . Hallo Andy Es ginge schon eine Beschriftung im Modell zu ändern - aber hier müsste die EV es unterstützen . Ein Freund hat mir es gezeigt , das eine Beschriftung im Modell geändert werden kann - nur die Programmiersprache kenne ich nicht . Allerdings benutzt er das Bezahlprogramm " Name ? " , ich komme jetzt nicht darauf - Ihr kennt es auch und ist nur mit ein Gamer-PC zu nutzen . Also ist Hülle und Fläche am Modell eine Grafik für das 3D-ModellbahnStudio . Vielen Dank für die Infos und viele Grüße HnS
  23. Hallo Max Ich versuche für die neue Schwebebahn die Gerüste und Station nachzustellen und auch wie es im Modell aussehen sollte . Von Seehund sind die Angabe auf seine Modell abgestimmt , natürlich was früher möglich war . Mein Nachbau aus Grundkörper hast Du ja verfolgen können . Mit der Stromschiene war ich nicht ganz falsch , hatte hier nur 5 mm zu verschieben . Mit den Schienenverlegung hättest Du noch nie gemacht , da könnte ich helfen ( virtuelle Spur ) . Das Gerüst ( Brückengerüst ) muss komplett neu gebaut werden - werde hier eine Probeanlage bei meinen Thread " Info für Schwebenbahn " geben . Da werden auch die GTWs von Dir mit drauf sein . Eine technische Frage : Kann man im Modell eine Beschriftung ansprechen über die EV/Lua oder Notfalls Taster ? Sicher müsste hier eine nicht feste Textur gegeben sein ( zB. Liniennummer / Route oder Wagennummer ) . Wenn es mit mehr Aufwand ist , dann lasst es so - dann muss ich es mit Beschriftungfelder von mir machen . Das ist ja keine Modelländerung vom Aussehen . Das wäre auch bei den Zielanzeigetafeln der Station und Wagen . Mit der EV komme ich noch nicht da hin , wie es ablaufen sollte , das liegt aber nicht am Modell . Vielen Dank und viele Grüße HnS
  24. Hallo Neo Wenn ich Modelle aus dem Katalog hole oder im 3D-Editor bei Schienen etwas verändert habe , ist danach der Gismo weg . Nicht immer ist das kommt aber jetzt aber mal öfter vor seit gestern Abend . Schalte ich die Modis um und wieder zurück - ist der Gismo wieder da - Gott sei Dank ! Woran das liegt weiss ich nicht , vielleicht haben es andere Mitglieder auch gehabt , die bitte hier sich auch melden . Wenn ich das nochmal habe , versuche ich ein Screenshot hier hochzuladen . Oft denken man nicht an so etwas ! Vielen Dank und viele Grüße HnS Version 6 ist das Sahnetörtchen
  25. h.w.stein-info antwortete auf Tecs Thema in Modelle
    Hallo Modellbahnfreunde Hallo Tec Es ist wie bei Fenster und Türdurchgänge ohne Sturz , der die Last auffängt oder verteilt . Vielleicht den Bogen etwas niedriger nehmen oder die Wandseiten etwas höher nehmen . Es sei denn , das Dach steht weiter heraus , was man im Bild nicht erkennen kann . Von der Grundform ein sehr schönes Modell ! Viele Grüße HnS
