Goetz
  1. stehe ich dir gerne zur Seite.
  2. Goetz antwortete auf aloys63s Thema in Fragen zur Steuerung
    Hallo aloys63 Weil die Anlage "Vorlage Bahnhof 02" auf Pause gestellt ist. Du musst oben auf "Play" klicken, dann verhält sie sich wie "Vorlage Bahnhof" Lieben Gruß Götz
  3. Hallo und willkommen, holger7 Nur der Vollständigkeit halber: Du drehst mit der von dir beschriebenen Methode nicht die Ansicht, sondern du drehst die Welt vor der Kamera. Da dir die mittlere Maustaste fehlt, bleibt dir leider nur der Weg über Tastaturkürzel. Lieben Gruß Götz
  4. ja optisch gefiel mir das auch. Drum habe ich es wohl auch zeigen wollen, obwohl es technisch leider unsinnig ist. Die Spuren liegen nämlich bei Verwendung von "Spur folgen" tiefer (im Gleisbett) und müssen anschließend angehoben werden. Das macht es unhandlich. Und die Farben kann man einmalig wählen, aber nicht dynamisch an die Situation anpassen.
  5. Das war mehr so für die stillen Mitleser
  6. okay, alles klar. Danke für die Rückmeldung Du könntest auch die virtuellen Spuren nutzen, um farbige Linien draufzulegen. Die lassen sich umfärben und als paralleles Abbild deines Schienennetzes auf eine zweite Ebene verlegen. Ob das wirklich praktisch ist, kann ich noch nicht einschätzen. Die Verlegung ist (trotz neuem "Spur folgen") mühsam. Und es besteht die Gefahr, dass man Fahrzeuge versehentlich auf diese virtuellen Spuren setzt.
  7. Wie viel Lua darf man dir zumuten? Ich habe noch keine konkrete Idee. Ich will nur im Vorfeld wissen, welche Mittel überhaupt in Frage kämen.
  8. Unter der folgenden Content ID findest du eine einfache Demoanlage, dich ich für dich gebaut habe: ED976BD5-45C6-402B-A79C-0F3BDB638AEF
  9. Dazu muss ich von dir wissen, wann der Name des Waggons auf das Schild übertragen werden soll und wie ich erkennen kann, welcher Waggon derjenige ist, dessen Namen angezeigt werden soll. Die EV muss durch ein Ereignis ausgelöst werden. Dinge passieren, weil entweder ein bestimmtes Gleis betreten wird. Oder weil ein Knopf gedrückt wird. Oder weil eine Lok ankuppelt. Oder weil eine Zeit abgelaufen ist. Der Waggon, um den es geht, kann der auf einem bestimmten Gleis sein. Oder der, der gerade abgekuppelt wurde Oder der, der über einen Kontakt rollt. Für jeden der Fälle ist die EV anders. Deshalb ist der erste Schritt der, dass du mir sagst, welcher Waggon wann seinen Namen an dieses Schild übergeben soll. Wenn du mir das mitteilst, dann kann ich dir sagen, wie du die EV dazu schreiben musst. Allgemeiner: Wenn du für etwas eine EV erstellen möchtest, dann musst du dir vorher selbst klar werden, was genau passieren soll. Das ist immer der erste Schritt.
  10. und der sieht schon viel besser aus als mein Ansatz. Man sieht, welchen Unterschied gestalterisches Talent macht
  11. ... legst du für die Abbruchkante eine zweite oben drauf. Mit geeignetem Raster.
  12. Anyway, you begin by selecting the ground plate. This base plate is usually fixed. You'll need to double click it to select it. When the plate is your selected object, look for the properties window. It holds your landscaping tools.
  13. if you don't mind commentary being in German, this may help: Kind regards Goetz Afterthought: It isn't what I had hoped. My apologies. I'm mumbling too much and you don't see what buttons I'm pushing.
  14. Hallo opelklaus Um das zu tun ist dein erster Schritt, dass du dir überlegst wie du konkret diesen Waggon identifizieren kannst. Der zweite ist, dass du dir überlegst welches Ereignis zur Folge haben soll, dass der Name angezeigt wird. Wenn du auf diese beiden Fragen konkrete Antworten hast, dann kannst du die EV dafür schreiben. Gruß Götz
  15. Halte ich auch für sinnvoller. Denn den Fall, dass gibt es meines Wissens nicht. Nur Provisorien halten manchmal ewig. Alles andere ändert sich.
  16. That's the difficult bit, Dad Achieving this natural look using textures, bump maps etc. rather than very detailed modelling. Better: transferring the detailed modelling onto a texture and then reducing the polygones afterwards. Uwe Becker (from the EEP community) has mastered this art. But it isn't as simple as it may seem
  17. Nein. Die hinterlegst du nur einmal zentral. Beiden Eintrittsgleisen gibst du dasselbe Schlagwort und sorgst so dafür, dass beim Betreten des einen oder anderen Gleises ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der diese eine Liste verwendet.
  18. Schon klar. Aber da das leider nicht funktioniert, (weil das System anders ausgelegt ist), zeige ich dir, welche Wege funktionieren und dich weiterführen. Bitte, erlaube mir dass ich dir genauer erläutere, was die EV im Kern ist: Auch ohne diese EV finden ständig Ereignisse statt. Der Wechsel von einem Gleis zum nächsten ist solch ein Ereignis, weil die Software jedes Fahrzeug relativ zum Gleis positioniert und diese Relation an jeder Nahtstelle neu erstellt werden muss, damit das Studio einen Zug über die Gleise bewegen kann.. Mit der EV hängst du dich an Ereignisse dran, die sowieso stattfinden. Du klinkst dich dort ein und sagst: Wenn du das gerade machst, dann erledige doch bitte dieses und jenes für mich gleich mit. Das Betreten oder Verlassen einer Gruppe von Gleisen oder eines Blocks ist für das Modellbahnstudio kein eigenständiges Ereignis.
  19. Dafür genügt das erste bzw. letzte Gleis des Blocks. Nirgendwo sonst kann ein Zug ihn betreten. Gib beiden ein Schlagwort, definiere, was beim Betreten passieren soll und ... Die Gleise dazwischen sind doch nicht relevant. Die benötigst du nur dann, wenn du "ertasten" willst, ob ein Zug im Block ist. Das kannst du beispielsweise beim Start machen oder mit einem Tastendruck auslösen, um neu eingesetzte Züge zu erkennen. Das Problem bei Gleisstücken als Auslöser ist, dass du nur schwer die Fahrtrichtung unterscheiden kannst. Deshalb sind Kontakte die bessere Wahl. Und Gleislisten eine gute Unterstützung zur gelegentlichen Synchronisation.. Wenn es Gleise sein müssen: Zu jedem Gleis als Auslöser gibt es zwei Adressen: altes Gleis neues Gleis Damit kannst du bei Bedarf erkennen, von wo nach wo das Gleis betreten/verlassen wird.
  20. Ach, Kinners ... Ist ja lieb von euch, aber ich mag eigentlich keine Geburtstagsthreads.
  21. Alles gut, Artus. Vergeben und vergessen. Ich habe da auch überempfindlich reagiert. Der Ärger ist verraucht, aber die Lust ist leider weg ... Gruß Götz
  22. Doch, bin ich. Wenn man sich zum Mittagessen abmeldet und den Gesprächspartner dann einfach 9 Stunden hängen lässt, dann ist das erstens unhöflich und zweitens ein Zeichen von mangelndem Interesse. (Für letzteres bin ich dir natürlich nicht böse. Aber für die Art, wie du mir dein geringes Interesse zeigst.)
  23. ehrlich gestanden ärgert mich das. Ich schau jetzt seit Stunden regelmäßig nach, ob du wohl vom Mittagessen zurück bist, um mir einfach nur in einem Satz zu schreiben, wann es dir gut passen würde. Dass es dir erst in 10 Tagen passen würde, hättest du auch vor dem Essen schnell schreiben können. Sorry, aber damit ist mir die Lust vorerst vergangen.
