2452 -
Warum haben E-Loks 2 Stromabnehmer ?
maxwei antwortete auf Old Greys Thema in Allgemeine Diskussionen
Hallo Old Grey Grundsätzlich haben normale E-Loks 2 Pantografen aus reiner Redundanz. D.h. es passiert des Öfteren( weiß ich von meinem Cousin dr Lok-Führer ist) dass ein Pantograf beschädigt wird, da er ja permanent einem Stress und Abnützung ausgesetzt ist, von daher wird auch im Normalfall immer der in Fahrtrichtung hintere benutzt weil der Vordere bei einem Bruch den dahinterliegenden mit-beschädigen kann. Weiters gibt es sogar E-Loks mit 4 Pantografen, der Sinn dahinter ist das Mehrstrom-System (AC und DC, je nachdem in welchem Land er eingesetzt wird) lg max -
Hallo David ¿Qué no? ¿No quieres hacerlo así, o no sabes cómo hacerlo? lg max
Hallo David Das machst du in Blender ganz einfach als Animation, nur als Beispiel: Frame 0 weiß , Frame 1 rot beide definierst du dann entgegengesetzt zur Anzeige d.h. in Frame 0 lässt du das Rot verschwinden und das Weiß erscheinen , in Frame 1 lässt du das Weiß verschwinden und das Rot erscheinen (einfach nur ein Stück nach hinten schieben), das Ganze musst du dann natürlich in der *.anim definieren, das weißt du aber wie das geht. lg max
Hallo @kdlamann Sorry dass ich deinen Thread hier etwas störe, aber es passt irgendwie dazu, vor einiger Zeit interessierte ich mich für Blockhäuser und bin dabei darauf gestoßen. Genau sowas wäre absolut mein Traum, nicht nur das Haus, auch die Gegend, aber leider zu spät. Custom Log Homes Picture Gallery | Log Cabin Homes Pictures | BC, Canada (pioneerloghomesofbc.com) Einfach ein Traum diese Loghomes, meiner Meinung nach. lg max
Hallo Brummi, Danke für die Info, werde mir das noch überlegen. lg max
Hallo zusammen, ich bin ja nicht der eisenbahnwissende schlechthin, aber nur zur Information zur TRAXX 3 Ist das richtig, dass der grundlegende Unterschied zwischen BR187 und 188 der vierfache Stromabnehmer ist? (AC und DC) Und weiterhin, ist es sinnvoll dann überhaupt eine Variation (besser eigenständiges Modell ) zu bauen oder genügt einfach dann die 188 mit dem doppelten Pantograf? (inkl. der vielen Variationen die es bei der 187 gibt) lg max PS: Ich habe kein Problem damit beide zu bauen wenn sie auch genutzt werden.
Hallo Brummi Werde ich nachbessern..., aber ist ja noch nicht fertig...... Texturen waren vertauscht: lg max
Hallo C. Fuchs Dann wünsche ich Dir viel Erfolg dazu. lg max
Hallo zusammen, vielen Dank für die Likes und netten Kommentare Deren wird es wohl viele geben so wie ich das sehe, aber wird nicht ganz leicht da viele Fotos auf der Seite angebracht sind, aber mal schauen.... lg max
Hallo @streit_ross, wie bereits USUS hier: "Klugscheissermodus an" Auszug aus der Wikipedia: ---------------------------------------- Zu den modernen Sagen gehört die Geschichte, die NASA hätte den Space Pen für einen hohen Geldbetrag eigens für ihre Weltraummissionen entwickeln lassen, um einen Kugelschreiber zu haben, der unter Schwerelosigkeit schreibt, während die sowjetischen Kosmonauten generell Bleistifte benutzt hätten.[2] Tatsächlich geschah die Entwicklung des Stiftes nicht im Auftrag und auch ohne finanzielle Unterstützung der NASA. In Deutschland wurde dieses Gerücht unter anderem durch die fehlerhafte Berichterstattung der ARD zur Mondlandung geschürt, da einer der Moderatoren im Fernsehstudio die Geschichte erzählte. Nach 2006 verschaffte ein Werbespot der Zeitung Handelsblatt der Sage neue Verbreitung.[3] --------------------------------------------------- "Klugscheissermodus aus" lg max
Hallo David, erstmal schön dass du wieder da bist Zu deinem Anliegen: Wenn du solche Lok's baust ist es nicht notwendig alles komplett zu bauen, es reicht wenn du 1/4 ausmodellierst und dieses dann in X und Y Richtung spiegelst Ich habe mal schnell ein Beispiel gemacht: Als nächstes kommt der Ausschnitt für den Scheinwerfer: Kopiere diesen, skaliere ihn ein bisschen grösser, so als Beispiel 1.1, ziehe ihn in Längsrichtung raus zum CHeck, und ziehe die untere Hälfte im Edit-Mode an den Vertices runter, dann schiebst du diesen wieder zurück in die Grundform: Jetzt machst du ein Boolean auf die Grundform mit dem Modifier, wie im Bild und ziehst das Halbrund davon ab: Die innenliegenden vertices mußt dann löschen, denn diese werden in diesem Fall ja nicht benötigt. Die unteren 2 Vertices bekommen noch ein leichtes BEVEL, dann ist die Form fertig. Um die ganze Grundform noch etwas nach außen zu setzen kannst du einen kleinen Scale in X und Y Richtung setzen (ausprobieren welche Grösse passend ist) AM Schluss noch ein Mirror in beide Richtungen und die Grundform ist soweit fertig. (für den Mirror brauchst du ein Dummy exakt in der Mitte, dem Spiegelpunkt) lg max
Hallo Martin, ja ich denke das passiert doch jedem mal, mir ja auch... (man lernt dann daraus) @Neo, vielleicht wäre es etwas hilfreicher wenn man die Selektion unten links mit "Rot" (oder was auch immer) hinterlegt, dann fällt es einem vielleicht leichter ins Auge...nur so als Gedanke. lg max
Hallo Brummi, habe grad alle Module getestet, und kann nur sagen: "Kein Fehler feststellbar, alles bestens", lg max
Hallo zusammen, alle Korrekturen vollzogen (hoffentlich) und hochgeladen mit der Bitte an @Neo um Check und Freigabe. lg max
Ich habe mal nach einem Bild gesucht mit höchster Auflösung unter Wallpapers. Resultat: nach ein bisschen Nachbearbeitung Ich denke, langsam wird's. (eventuell noch etwas dunkler?) lg max
Hallo Andy, ich würde versuchen in diesem Falle die max. Auflösung von 4096*4096 zu verwenden, vorausgesetzt du findest da was... lg max
Hallo Andy, erstes Resultat ohne großartige Nachbearbeitung: aber die Auflösung sollte viiiiiiiiiiel höher sein, und zusätzlich hab ich noch ein Emissive draufgelegt, lg max Andy_neu.zip
Hallo Andy, ich komme aber erst abends dazu... lg max
Hallo Andy, sollte absolut kein Problem sein, erzeuge ein Bild mit quadratischen Massen und klebe das "Kreisrunde" drauf, du projizierst dann sowieso nur das Runde drauf. dann erzeugst du eine Halbsphäre und projizierst die Textur kreisrund drauf (Normalen umkehren nicht vergessen), möglicherweise muss man dann etwas gegen die Verzerrung arbeiten, von daher wäre es vielleicht besser keine Halbsphäre sondern nur eine Drittelsphäre zu machen, was als Kuppel dann ja eigentlich egal wäre, denke ich, versuch's mal, oder schick mir die Textur dann kann ich es versuchen wenn du willst. lg max
Ok, jetzt weiß ich was du meinst, wird korrigiert. lg max
Hallo Andreas Erstmal Danke Die Abstände wurden nach dem ROCO Standard-Gleis gewählt (H0), da zB. die Märklin-Gleise (nur mit C-Gleis versucht) mMn. einen zu großen Abstand zueinander haben was nicht gut ausschaut. Sämtliche Oberleitungen lassen sich ja variabel anpassen. Könnte ich grundsätzlich ändern wenn das wirklich gewünscht wird, allerdings sieht man dann diese auch schlechter und es fällt nicht mehr so auf. Zick-Zack ist nicht vorgesehen da es im Bahnhofs-Bereich einfach nicht wirklich sichtbar ist. Das kann dir nur Brummi selbst beantworten. lg max
Hallo Andy, kein Problem, nimm eine Karosserie und klatsch einen Haufen drauf, (ich meine Schnee und nicht....) lg max
