2488 -
Hallo zusammen, vielen Dank für die "Likes" ...is on my list, but at the very end of that... lg max PS: Jetzt gehts zurück zum "Karpatenschreck" (DR119/DB229)
Hallo zusammen, ich habe jetzt die BB63000 an V6 angepasst und 2 weitere, bereits versprochene Versionen eingebaut. Die SNCF "ter" und "en voyage": lg max
Hallo @Neo, Fehler behoben und neu hochgeladen. lg max
Ah, ok, wieder was übersehen... lg max
Hallo @Siejay Die Basecolor bezieht sich ausschließlich auf die Bezeichnung in Blender und der Farbpalette, wenn du eine Multitextur verwendest anstatt der Basecolor, so wie es auch sein sollte, wird das Material eben aus dieser bezogen, beides meint aber die Grundfarbe der Texturierung/Bemalung. Und wenn dann die Grundfarbe (Color, Basecolor, was auch immer) stimmt dann kannst du ein "Metallic/Roughness" drauflegen bzw. anwenden. lg max
Hallo @FeuerFighter, alles Gute auch von mir und eine baldige Genesung. lg max
Hallo zusammen, Ja das dachte ich mir auch so, würde noch am Ehesten Sinn machen. Extra-Set ist von mir nicht angedacht da es das Verzeichnis Schwebebahn gibt, aber vielleicht könnte da @Neoeine Entscheidung treffen. lg max
Hallo zusammen Sämtliche Gleisstücke sind jetzt hochgeladen mit der Bitte an NEO um Freigabe: WSW Schwebebahn Anschluss Weiche links links 283E552C-153D-498D-ACD6-960512B9976C WSW Schwebebahn Anschluss Weiche links rechts 80F5612E-5258-4E2D-8D3D-B5CEE216D84F WSW Schwebebahn Anschluss Weiche rechts links EDD65399-A27F-4CA7-9032-BAB01C76D1FC WSW Schwebebahn Anschluss Weiche rechts rechts 63AC44DF-1AF6-467E-8C61-446215920774 WSW Schwebebahn Weiche links links 7DFEE38C-9BAD-4A3A-8F61-226C878B3F3C WSW Schwebebahn Weiche links rechts A3959EFE-5100-4122-845A-E969A35201ED WSW Schwebebahn Weiche rechts links 630A81CC-888C-4A51-A8DB-C6F286F1204F WSW Schwebebahn Weiche rechts rechts A67CCF95-0010-4474-9DAD-E91220B2AAB1 WSW Schwebebahn 1 gleisig 2EF427F9-66F1-4882-9800-6BF228A50381 WSW Schwebebahn 2 gleisig 93C8003F-9B31-45C3-BFBE-635C51A949E8 WSW Schwebebahn Weiche links 3AA9EF3A-0D35-485D-8F2C-8DC1B1ACECAB WSW Schwebebahn Weiche rechts 9F7A6C1A-2A6C-4769-965B-FBABA06D2E4E ------------------------- Stützen und Portale sind nicht schlussendlich veröffentlicht da ich nicht weiß ich nicht in welchen Bereich ich diese hochladen soll mit der Bitte um Info. ------------------------- WSW Schwebebahn Stuetze 10m gerade 0575C3D0-A931-47DE-83F4-DD1573D32C67 WSW Schwebebahn Stuetze 10m schraeg 1A079408-552E-4FB3-8DEF-6D72E75A5D63 WSW Schwebebahn Stuetze 12m gerade 18962910-C4E0-4581-A6FF-DF1BA37096D2 WSW Schwebebahn Stuetze 12m Spline schraeg 3E68FD6C-D648-431F-B50D-A0A34CBC2C0A WSW Schwebebahn Portal mit Gleisstück A3D7D057-AD27-4EC3-9698-170866E1B621 WSW Schwebebahn Portal flexibel EB986703-703C-4219-81F9-3068F7D533A7 WSW Schwebebahn Stützen mit Gleisstück 0204FFF0-B2A0-4A5C-923B-04AEDDE8A592 WSW Schwebebahn Stützen Fluss variabel AB956FB6-3FCC-483E-A554-32240C5F5391 lg max
Hallo zusammen, vielen Dank für die Kommentare, wer das Modell kennt weiß aber dass es 2 Varianten gibt, eine quasi "NEU", und die 2. wird die Rostlaube wieder werden (bleiben), der Unterschied zur V6 besteht eben darin dass Abnutzungserscheinungen an den Rädern mehr oder weniger gespiegelt werden (vielleicht eben etwas übertrieben deshalb wollte ich auch eure Meinung haben), die Metallic Oberflächen wie sie beim Konvertieren entstanden sind, entfernt wurden (Grünschimmer), und der Emissive bei den Lichtern erneuert wurde. Modifiziert werden eben auch die LOD's und dann noch die Rostlaube, wie gesagt. lg max
Hallo zusammen, nachdem sich niemand außer Hubert dazu äußert lasse ich es wohl so. lg max
Hallo Andreas, willkommen im Club lg max
Transparente Textur mit Spiegelungen?
maxwei antwortete auf HaNNoveraNers Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo zusammen, zwischendurch mal was anderes, bin gerade dabei die BR81 auf V6 zu trimmen Bisschen zuviel Metallic? lg max
Erstellung von LODs
maxwei antwortete auf DERMODELLBAHNERs Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo zusammen Es ist irrelevant wie die Blend-Dateien heißen, wichtig sind die Import-Dateien in's MBS, zb: Haus.gltf (oder*glb) (das wäre LOD0, muß aber nicht extra benannt werden) Haus_LOD1.gltf Haus_LOD2.gltf lies das bitte: lg max -
Textur ist bereits korrigiert lg max
Ah, ok, schau mir das mal an
Hallo SieJay Bei einer Skinning- Animation erstellst du ein Armature (bones), bewegst dieses dementsprechend und wenn die Animation passt dann legst du quasi dein Mesh darüber mit dem Ziel dass sich Position, Rotation und vor allem das Scaling mitändert, ist erst seit V6 möglich. lg max PS: Vor kurzem habe ich das gezeigt bei einem Radfahrer, weiss aber momentan nicht genau wo das war, suche bitte einfach danach.
Hallo Hubert, sehr schönes Gebäude, das Einzige was mich etwas stört ist die unterschiedliche Animation, alle sollten bei 0 "AUS" sein und bei 1 "EIN", das ist unterschiedlich. lg max
Hallo Hubert, vielen Dank für den Test Korrigiert und Hochgeladen Das bleibt so, ist dem Original nachempfunden. Da verstehe ich jetzt nicht was du genau meinst. lg max
Das muß man aber auch so mal genau erwischen lg max
Hallo Brummi, ich kann das von Hermann bestätigen, in der Cockpit-Ansicht sind links und recht diese Artefakte und rechts noch ein kleines Loch an der Scheibe. Nichts für ungut,....lg max
Hallo Brummi, wieder ganz wunderbar, einen kleinen Fehler habe ich gefunden: vorn und hinten ist ein kleiner Spalt in der Scheibe. lg max
Hallo zusammen, die letzten Stützen sind ebenfalls als Entwurf veröffentlicht. Insgesamt 4 Versionen, gerade und schräge Stützen, 10 und 12 m hoch, Einzelstützen variabel durch Skinning-Animation. 0575C3D0-A931-47DE-83F4-DD1573D32C67 18962910-C4E0-4581-A6FF-DF1BA37096D2 1A079408-552E-4FB3-8DEF-6D72E75A5D63 3E68FD6C-D648-431F-B50D-A0A34CBC2C0A lg max
