maxwei
  1. Hallo zusammen, ich muss mir das erst nochmal anschauen, vielleicht hat sich was geändert, k.A.,bin auf REHA, wird aber nachgebessert lg Max
  2. maxwei antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo NEO, habs jetzt auch geladen und um es kurz und schmerzlos zu schreiben: lg max
  3. Hallo zusammen, mal etwas anderes... Nachdem ich heute mit einem Kollegen über meine Leidenschaft des momentanen virtuellen Modellbau diskutierte, er ein leidenschaftlicher REAL-Modellbauer ist, nicht jedoch Modellbahn sondern nur Papiermodelle, welches meiner Meinung ein sehr günstiges aber tolles Hobby ist, fragte er mich ob es eben nicht möglich ist, meine Lok's so auszudrucken und dann als Hardware in Papier zu bauen, habe daraufhin ein bisschen gegoogelt, und siehe da, das wußte ich nicht, in Blender 2.79 ist ein Papermodel-Exporter eingebaut, diesen habe ich grade ausprobiert, funktioniert und wird damit ein neues interessantes Projekt für meinen Kollegen. Falls jemand damit schon mehr Erfahrung hat, lasst es mich wissen, wenn es dafür tips und tricks gibt. lg max
  4. Hallo zusammen, habs jetzt angepasst, ist aber schon verdammt hoch, na gut, was soll's... lg max
  5. Ok, vielen Dank an euch beiden, werde das später testen wie es sich ausgeht. lg Max
  6. Hallo NEO, also nachdem die Schmalspurlok ja um einiges kleiner ist als Normalspur, gehe ich davon aus dass die Oberleitung auch niedriger angesetzt ist, sonst müsste der pantograph ja viel höher hinausgehen, aber wissen tu ich es nicht. lg max
  7. Hallo zusammen, LOD Stufen erstellt, Pantograf-Animation umgestellt, wieder bereit: B5EA0863-CB6B-4F79-BB5D-2E25355DECEE lg max PS: Kann mir jemand erklären was "Drehgestellachsstand" von 3500 mm genau bedeutet?
  8. Hallo zusammen, erstmal danke für die likes,... @BahnLand Die Animation des Pantografen kann ich natürlich umdrehen, kommt heute als erstes auf die todo-Liste, dann geht’s an die LOD-Stufen. lg Max
  9. Hallo Gerhard, ja toller Anfang, wird in Zukunft was ganz grosses, und bytheway, greetings from Austria to Australia max
  10. Hallo zusammen, sie wäre bereit zum Testen....Kritiken, Änderungen, Wünsche, immer willkommen... B5EA0863-CB6B-4F79-BB5D-2E25355DECEE lg max
  11. maxwei antwortete auf streit_rosss Thema in Modelle
    Hallo zusammen, ja das Problem hab ich momentan auch bei der Tallok 2, ich kann nur nach Gefühl gehen, da es keine Oberleitung gibt für die Schmalspur, zumindest habe ich keine gefunden, aber vielleicht könnte ja jemand die bestehenden, ich weiß jetzt nicht wer diese gebaut hat, daran anpassen. lg max
  12. Hallo Reinhard nochmal, ich muß dir jetzt uneingeschränkt recht gaben, es reicht wenn einfach die Seitenfläche entfernt wird, brauch ich nicht überall und schon sind die Schattierungen weg. Ein alter Beitrag aus 2017 hat mich auch nochmal auf den richtigen Weg gebracht. lg max
  13. Hallo Reinhard, erstmal danke für deine Mühe, jedoch.. 1.es ist egal ob Blender Farben oder Textur Katalog (ich verwende nur Texturen) 2. das was du hier beschreibst lässt sich leichter bewerkstelligen, selektiere Faces,CTRL F, dann „shade smooth“ das löst aber mein Problem auch nicht, es gibt auch noch das Autosmooth bei der man den Winkel einstellen kann , bei dem gesmoothed wird, jedoch immer das selbe Ergebnis. lg max
  14. Hallo zusammen, ich habe wieder mal ein kleines Blender-Problem welches ich nicht zu lösen vermag: Folgendes Problem: MESH ohne SMOOTH: MESH mit SMOOTH nur FACES: eigenartige Farbschattierung, die ich so nicht will, gibt's einen Trick die Farben gleichmäßig hinzukriegen, in dem Fall rot (ist übrigens beim Grau darunter dasselbe) alle Einstellungen die die Schattierung betreffen beziehen sich immer auf die gesamte Szene und nicht nur auf einzelne Meshes…. lg max
  15. Hallo fmkberlin, Vielleicht willst du es nicht verstehen, vielleicht kannst du es aber auch nicht verstehen, der Vergleich bezog sich auf die Grösse, bzw, Komplexität. ...und natürlich, ich könnte auch 8 Rechtecke als Räder und 2 für die Dampfkessel bauen, dann schreib ich noch drauf "Dampflok-such dir aus welche" und komme locker mit 100 Polygonen aus. lg max
  16. Hallo @fmkberlin, grundsätzlich eine interessante Lok, das Problem das ich jedoch sehe, ähnlich zur "Big Boy" ist, daß, solange das Polygonlimit bei 65k liegt, solche Projekte nicht ordentlich umsetzbar sind, zumindest nicht nach meinen Ansprüchen. lg max
  17. Hallo zusammen, erstmal vielen Dank wieder für die likes... Zur Tallok noch eine Frage, hat zufällig jemand in seinem Fundus ein Foto des Führerstandes ? lg max
  18. Hallo Ralf, soweit ich weiß kann nur *.DXF im-bzw-exportiert werden, jedoch muß erst im "USER PREFERENCES" das Addon aktiviert werden, erst dann ist es verfügbar, ich kann von hier aus (Dienst) leider kein Bild hinzufügen, aber ist auch so zu finden hoffe ich. lg max
  19. Hallo zusammen, mal ein Bild zum Zwischenstand der Tallok 2 lg max
  20. maxwei hat Thema erstellt in Beta-Bereich
    @Neo, wenn die beta V5 im Juli erscheint, ist diese dann zugänglich für jeden und 2. lässt sich diese parallel installieren zur V4? lg max
  21. Hallo @schlagerfuzzi1, erstmal danke für deine wie immer überwätigenden , und danke auch an die anderen selbstverständlich,... Wie gesagt, nachdem ich erstmal die Tallok 2 mache wird es sicher noch einige Wochen dauern bis zu den Waggons, aber ich mache sie, versprochen.... lg max
  22. Hallo zusammen, nach der Tallok 2 könnte ich ja ein paar passende Waggons basteln. Lg Max
  23. Hallo zusammen, nachdem ich ja grade bei der Tallok2 am werkeln bin brauch ich kurz Hilfe, 2 Punkte: 1. Welches Gleis, ich find nämlich nichts, ist ein Schmalspurgleis 1000 mm 2. Nachdem das meine erste elektrische Lok ist...wie schnell, langsam bewegt sich der Pantograf, bzw. wieviele Frames werden dafür veranschlagt bei einer Framerate von 25? lg max
  24. Hallo Andy 1. die Seite funktioniert nicht (zumindest bei mir nicht), von daher lässt sich schwer etwas über den X-Porter sagen, noch dazu daß dieser ja auch noch im Betastadium wäre aufgrund der Blender - Betaversion, und wir wissen alle nicht ob und wie oder was sich noch ändern wird. 2. Ich glaube es ist zu früh darüber zu spekulieren solange das Offizielle Release nicht raus ist, ansonsten wäre ich der letzte der nicht verschiedene Optionen offen lässt, und demnach ist, ich wiederhole mich, momentan NEO der einzige der uns Aufschluss über den momentan Stand geben könnte, ...viel Konjunktiv, ich weiß. lg max
  25. Hallo Reinhard, ich habe mich schon vor ein paar Monaten mal kurz damit beschäftigt, ließ es dann aber wieder, denn die Software crashte bei mir alle 5 min. vor ein paar Wochen habe ich mir mal wieder die neueste Version gezogen, und mit der möchte ich nun ein kurzes Fazit ziehen: Stabil ist es jetzt, eine Grundvoraussetzung der Editor ist meiner Meinung nach viel besser, zu Beginn muß man vieles suchen, aber leichter zu finden als in der alten Version, es geht einem schneller von der Hand. Womit ich überhaupt nicht klarkomme ist das U/V Mapping, Unwrapping, da blick ich nicht durch, das funktioniert irgendwie nicht, alle Videos und Anleitungen sehen auch anders aus als in meiner derzeitigen Version, da fehlen Menüeinträge,... oder ich finde die nicht wirklich. Ansonsten warte ich gespannt auf das Release im Juli, was den X-Porter betrifft, vielleicht kann NEO was dazu sagen, sonst macht es wenig Sinn momentan umzusteigen, ausser zu lernen für die Zukunft. lg max
