Roter Brummer
  1. Hallo @Hawkeye, ... lassen sich auch über den Gleiseditor direkt in die DKW einbauen. Siehe Beispiel hier: DKW.mbp
  2. Hallo Stephan, sehr schönes Modell. Wenn ich dennoch eine Anmerkung machen dürfte? Der Bogen in der Arkade würde in der Realität nicht halten. Ich hatte dazu hier: mal etwas geschrieben. HG Brummi
  3. Hallo zusammen, nur mal so zur Info: Die Gleissperre dient ausschließlich dazu, versehentlich ablaufende Wagen zum Stillstand zu bringen. Sie dient nicht dazu, Zugverkehre zu überwachen. HG Brummi
  4. Hallo zusammen, 1. Der Entgleisungsschuh liegt immer auf der Schiene, die dem zu schützenden Gleis abgewandt ist. Von daher ist auf diesem Bild die falsche Variante eingebaut, weil der zwangsentgleiste Wagen zum zu schützenden Gleis hin geschoben werden würde. Hier gehört die Variante "links" hin. 2. Das Gleissperrsignal steht immer rechts vom Gleis in Richtung der Wirkungsweise der Gleissperre. Eine reine Linksaufstellung gibt es nicht. 3. Bei entsprechend optisch abzusichernden Gleisen mit Gleissperre werden zwei Sperrsignale aufgestellt, aber so, dass sie jeweils immer in Fahrtrichtung gesehen rechts vom Gleis stehen. HG Brummi
  5. Roter Brummer antwortete auf Atruss Thema in Modellwünsche
    Hallo @Atrus, aus genau diesem Grund haben die Kipploren die Möglichkeit, eine Tauschtextur zu verwenden. Die Kachel unten rechts gibt dabei die Abbildung der Ladung wieder. HG Brummi
  6. Hallo zusammen, Schrebergarten-Laube Nummer 3. HG Brummi
  7. Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zwecks einer eventuellen Anpassung: Die Antriebe bilden ja elektrisch betriebene Anlagen ab. Müssten da dann nicht elektrisch beleuchtete Weichenlaternen dran? Die hätten dann nämlich keine Hutze oben, die dafür sorgt, dass die Wärme der Petroleum-Lampe abziehen kann. HG Brummi
  8. Hallo zusammen, das modulare preußische Empfangsgebäude ist jetzt im Katalog zu finden: Preußischer Bahnhof (Einzelteile): 07139CCE-3ABD-4430-AEB7-2A28B3444261 Preußischer Bahnhof (Hauptgebäude): 4444B8E9-7A67-4E70-8B6E-CABC09B06D16 Preußischer Bahnhof (Nebengebäude): B038BC41-BB22-4F52-A2C1-EBB9FE75A872 Preußischer Bahnhof (Turm): FF02C0D9-DC39-4956-AA2F-70C2B6D13210 HG Brummi
  9. Hallo Jürgen, Ich habe alle B4--Elemente exakt aufeinander abgestimmt. Das passt immer. HG Brummi
  10. Der Bus befindet sich in der Überarbeitung. Allerdings wird der erst dann fertig, wenn wir ein neues Beleuchtungsmodell haben. Dann kann ich ohne weiteres Tauschtexturen einbauen, obwohl die wohl nicht sehr häufig genutzt werden. HG Brummi
  11. Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die Kommentare und positiven Bestätigungen. Nachdem die Sammeltextur erstellt war, ist das Umlackieren der Laube ein Kinderspiel. Wenn dann die bereits vorhandenen Elemente etwas anders angeordnet werden, kommt eine Variation des Urmodells heraus. Da so eine Laubenkolonie aus sehr individuell gestalteten Einzelkandidaten besteht, wird das aber wohl eine etwas längere Geschichte... HG Brummi
  12. Hallo zusammen, der Beitrag von @Thomas_103 brachte mich auf die Idee, auch mal was in Richtung Gartenlaube auszuprobieren. Die Bank und das Männchen sind nicht Bestandteil, sondern dienen lediglich dem Größenabgleich. HG Brummi
  13. Hallo zusammen, ich erlaube mir mal, auf diesen Beitrag zu verweisen: HG Brummi
  14. In der EV gibt es exakt eine "Geräuschquelle Hund"!
  15. In diesem Fall kann man diese einzig mögliche Fahrstraße vormerken lassen. Und genau das macht mein Vorschlag. Schau dir bitte mal die Anlage "Primex 1988" (A2EC1C19-94A4-4EF9-8054-1F059B9F569C) an. Bei der Einfahrt von rechts wird genau eine solche Abfrage gestartet und der nächste Zug in ein freies Gleis geleitet.
  16. Hallo zusammen, es gibt die Bedingung "Fahrstraße ist frei und kann aktiviert werden". Der Zug soll primär Fahrstraße A benutzen. Diese wird aber nur vergeben, wenn sie auch aktiviert werden kann, also frei ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird automatisch Fahrstraße B freigegeben. Das Ganze lässt sich nach unten auch noch weiter verschachteln und so können beliebig viele Fahrstraßen angeboten werden, bis eine befahrbare gefunden ist. HG Brummi
  17. Hallo @HWB und @tim-fischertechnik, vielen Dank für die Links und Betrachtungen. In der deutschen digitalen Bibliothek hatte ich dann auch eine bemaßte Zeichnung eines solchen Bahnhofs gefunden. In paint.net habe ich dort eine Maßlinie genommen und senkrecht neben einer Türe eingefügt. Durch Umrechnung bin ich auf eine Türhöhe von 2,40m gekommen. Im MBS habe ich dann den Maßstab auf 1:1 und die Einheit auf mm gesetzt. Ein schmaler Quader mit 2400mm Höhe ergab dann eine fast hundertprozentige Übereinstimmung. Die leichte Abweichung schiebe ich jetzt einfach mal auf die schlechte Auflösung der digitalisierten Kopie des Originalplans. HG Brummi
  18. Hallo zusammen, die gelben Markierungen sind jetzt dauerhaft im Katalog abrufbar. Vielen Dank an Neo für die Freigabe. HG Brummi
  19. Hallo zusammen, ich skaliere und recherchiere mich so langsam dämlich. Wie man auf diesem Foto ersehen kann, waren/sind die Türen an den preußischen Bahnhöfen wohl tatsächlich ziemlich hoch. Das bestätigen auch die Abbildungen beim Hersteller Auhagen: Auhagen 15106 Set Bahnhof Neukloster in H0 ✅ hier klicken! (auhagen-shop.de) Hat vielleicht jemand eine bemaßte Zeichnung nach preußischen Normalien zur Hand, oder weiß, wo man eine solche finden kann? HG Brummi
  20. An der linken Seite müssen die zwei runden Katzenaugen in Fahrtrichtung nach vorne zeigen.
  21. Nun ja. Sowohl bei dem linken als auch bei dem rechten Bahnhofsgebäude sind alleine die Fensteröffnungen so groß, dass der Achim mit seinen umgerechneten 1,82m aufrecht hindurch gehen kann. Entsprechend sind die Dimensionen der Türen ausgefallen. HG Brummi
  22. Hallo Hermann, das ist ja genau meine Frage. Wenn man die Gebäude mit dem Faktor 0,8333 skaliert, ist man wieder bei der ursprünglichen Größe angelangt. Wie aber verhält es sich dann aber zusammen mit anderen Gebäuden?
  23. Hallo zusammen, ich habe die Bahnhofsteile jetzt mal als Entwurf hochgeladen. 152FEB31-943C-4BFD-A1A7-29E2CF63B1BE Da mir ein damit zusammen gestecktes Ensemble neben anderen Gebäuden zu klein vorkam, habe ich alle Teile etwas hochskaliert. Mich würde von daher interessieren, was ihr von der Größe haltet. Soll sie so bleiben, oder soll ich sie wieder kleiner machen? HG Brummi
