zur grünen Serie fehlte noch der Behelfspackwagen in Holzausführung.
Gruß Seehund
Hallo Seehund
Die Auswahl und deren Umsetzung ins Modell sind wieder einsame Spitze. Weiter so.
Gruß Modellbahnspass
die E 191 ist so weit fertig. So wie es eine Lösung dür 3 geteilte Loks gibt, wird es noch einmal ein Update geben.
Der Seehund legt nun eine Pause ein, denn auch andere Sachen sind schön.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
die Lok sieht klasse aus !!! (y)
Viele grüße
Hey Seehund, ein richting schönes Modell. Klasse Arbeit. Gruß fex
Hallo Seehund,
wenn der Seehund eine Pause einlegt, klinkt er sich aus dem MBS aus oder fährt er nur die Produktion der Modelle nach unten
fragt der Wolfgang.
Hallo Wolfgang,
der Seehund klinkt sich weder aus dem MBS aus, noch fährt er die Produktion der Modelle nach unten. Aber Rentner haben nun mal keinen Tarifurlaub mit Vorgaben vom Arbeitgeber, sie nehmen sich die Zeit dafür einfach und nehmen nur ein Prepaid-Handy ohne Internetverbindung mit auf Reisen.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
dann wünscht dir die ganze MBS-Gemeinde einen schönen Urlaub.
Wolfgang
nach viel Rollmaterial jetzt noch mal was anderes. Ringlokschuppen Bhf.Siegen mit Drehscheibe. Das Projekt steckt noch in der Anfangsphase und es gibt noch sehr vieles zu lösen, um einen automatisierenden Betrieb zu verwirklichen.
Ob das Ganze über die EV oder durch ein Script geregelt wird , steht noch nicht fest. Vielleicht habe ich mir da bei 26 Stellplätzen plus Drehscheibe etwas viel vorgenommen.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
das ist jetzt schon ein tolles Ergebnis sagt der FeuerFighter
Gruß aus dem Harz
Auf Wunsch von Feuerfighter habe ich die Feuerwehrflotte überarbeitet, animiert und nun als Rollmaterial hochgeladen. Dazu gekommen sind der RW2 und ein Einsatzleitwagen.
Tatütata machen sie auch. Viel Spaß damit
Gru0 Seehund
Hallo Seehund,
erstmal vielen Dank dafür. Da es unter anderen der Wunsch von Wüstenfuchs war, wir er sich sicherlich freuen. Saubere Arbeit .(y)
Hallo Zusammen!
Kann nur sagen ich Grinse wie ein Honigkuchenpferd!
Endlich kann meine Feuerwehr auch TH´s abarbeiten. Dadurch wird mein Industriehafen gleich um 100% sicherer.
Tausend Dank
Wüstenfuchs
Hallo Seehund!
Hier ein Bild vom 1 Zug der Wache Hafen west mit Deinen neuen Fahrzeugen.
Der 1 Zug vor der Fahrzeughalle. (von links nach rechts: ELW, RW2 mit Geräte Anhänger - Dekon, DLK ( dient momentan als Platzhalter bis von FF die neue mit animieten Korb freigeschaltet ist), LF22 (bei mir als HLF verwendet) und LF20.
Falls Du an weiteren Bildern interessiet bist, kann ich Dier gern welche schicken.
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs,
danke für dein Angebot für die Bilder, jedoch ist dies nicht notwendig, da ich diese Modelle auch alle vor meinem Feuerwehrhaus stehen habe.
Der Anhänger ist eigentlich nur für die Magirus LF gedacht.
Gruß Seehund
Hallo Seehund!
Wie Du auf den folgenden bildern siehst, habe ich mir erlaubt ihn etwas zu Modifizieren und meinen Gefahrengut Zug zuzuordnen. Ich hoffe das dich das jetzt nicht Stört, oder Du deswegen Böse bist.
Wie Du auf den beiden Bildern siehst, habe ich einen Gerätekasten auf´s Dach gesetzt und die Beschriftung geändert. Ist aber noch nicht ganz Fertig, da ich mich momentan Haubtsächlich mit dem Monitor für FF´s DLK beschäftige.
Also meiner Meinung nach sieht der hinter dem RW auch nicht schlecht aus. War zu Meiner FW-zeit durchaus üblich, die alten Ausgemusterten TSA´s zu nicht Genormten Geräte- oder Schlauchanhängern umzubauen. Dieses wurde von den Wehren in Eigenleistung bewerkstelligt, um Zusatzmaterial das nicht auf die Fahrzeuge passt mitführen zu können.
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs,
du kannst den Hänger umgestalten wie du es gerne möchtest. Habe meinen 18 DLK nun auch komplett animiert und arbeite momentan an einem etwas größeren Feuerhaus, da der DLK zu hoch ist, um durch die Tore zu fahren.
Es wird noch etwas dauern, bis die Tore so animiert sind, wie ich es mir vorstelle. Auch am DLK werden noch ein Kleinigkeiten geändert.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
die sieht hervoragend aus(y). Kannst Du an den Stützen noch eine Warntextur drauflegen und eventuell kleine gelbe Warnlichter oben drauf die beim herausfahren blinken. Wenn das alles möglich ist, dann sollte nach fertig Stellung meine von Neo ausgeblendet werden.
Hallo Seehund!
Sieht Super aus!(y) Und Danke, dass Du nichts dagegen hast wenn ich Deine Fahrzeuge etwas Pimpe.
Hier übrigens noch ein Bild von Deinen Anhänger. Diesmal Orginal aber mit einen etwas ungewöhnlichen Zugfahrzeug.
Nachdem meine Tochter Ihre Sommerferien an der Nordfriesichen Nordseeküste verbracht hat, ist sie auf die Idee gekommen ihre Ferien in einen Panorama festzuhalten. Hier eine Halligfeuerwehr bei einer Übung.
Wüstenfuchs
Hallo FF,
du hast richtig gesehen, denn die Texturierung ist noch nicht fertig und die Hydraulik fehlt auch noch. Habe aber die nächsten Tage wenig Zeit, denn wie dir ja selbst bekannt ist, haben Rentner mehr Termine, als man je gedacht hat.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
deine Modelle sind echte Klasse. Es macht Spaß sie zu benutzen.
Beim Polizeibus habe ich Probleme mit den Proportionen, ist er nicht ein wenig zu klein?
Gruß fex
Hallo Fex,
ist mir auch aufgefallen beim Testen, aber da ich meine Modelle in 1:1 baue, sind es die Maße die von VW in der Verkaufsbroschüre angegeben sind. Der Pajero scheint mir aber etwas zu groß geraten, werde dies überprüfen.
Gruß Seehund
die Feuerwache wächst. Es sind 1 Fahrzeug WLF 26 und zwei Wachen mit animierten Toren dazu gekommen.
Sobald sie freigegeben sind, wünsche ich Euch viel Spaß damit.
Gruß Seehund
wie angekündigt habe ich den alten Opel Blitz als LF8 hochgeladen.
War viel Arbeit, da alles so rund ist. Scheint mir aber trotzdem einigermaßen gelungen, da nur aus Fotos reproduziert.
Gruß Seehund
hallo Seehund,
meiner meinug nach sehen sie echt super aus.
vg quackster
