hallo Eckhard...superklasse gemacht(y), du mußt ja eine riese anlage haben.da rührt sich ja einiges auf deiner baustelle..klasse gefällt mir(y)...gruß schlagerfuzzi
Hallo Eckhard,
es ist schon beeindruckend, was auf Deiner Industriegebiet-Anlage so alles los ist. (y)
Mich würde mal interessieren, welche Ausmaße Deine Anlage (Länge x Breite) inzwischen erreicht hat. Läuft die Anlage noch "rund"? Oder bekommst Du fließende Bewegungen nur noch über die Video-Aufzeichnung hin? An der Grenze zu diesem Problem befinde ich mich nämlich beispielsweise bei meiner Gotthard-Anlage, die zumindest in der Lokführer-Perspektive teilweise nicht mehr "ruckelfrei" zu betreiben ist.
Hallo zusammen und danke für die positiven Worte :)
Also, die Anlage läuft noch ziemlich rund, nur bei den Videodreh's wird alles etwas langsamer. Ich hatte sehr viele animierte Bäume, Eichen usw. auf der Anlage. Bei denen habe ich vor einiger Zeit die Animation abgeschaltet. Das hatte zur Folge das die FPS etwas angestiegen sind. Aber wie gesagt, es läuft alles flüssig, auch wenn man einen Führerstand betritt oder ähnliches.
Die Grösse der Anlage, hmmmm, also ich sag mal so 9 x 9 mtr. plus/minus. Es ist sehr viel Stückwerk (im positiven gesehen) bisher. Oben was dran gesetzt, Unten genau so und links und rechts auch. Dazwischen dann Wasser und/oder Gebirge. Ich mus mir mal die einzelnen Maße aufschreiben und dann addieren. oder jemand hier baut einen langen Zollstock ;).
Ich habe gerade mal auf die Schnelle 2 Draufsichten fotografiert. Einmal die komplette Anlage und einmal den Hauptteil mit dem alles begann.
Lieben Gruß und bleibt gesund!
Eckhard
der gerade vom Hausarzt kommt und sich mit neuen Schmerzmittel eingedeckt hat
hallo Eckhard, habe dir mal eine arbeit abgenommen:D, und deine anlage mal aus Katalog geladen,wenn deine anlage noch stimmt, dann bist du bei 1200 x 800...ohne wasser(y)...gruß schlagerfuzzi
Hallo Eckhard,
mir kam die Anlage subjektiv größer vor. Das kommt wohl daher, dass Du die Anlage "sehr gut bestückt" hast und die Kamera immer nur kleine Ausschnitte zeigt.
Mit 1200 x 800 [cm] bist Du natürlich von meinen Gotthard-Ausmaßen noch weit entfernt. 2 Platten 800x800 + 4 Platten 800x600, Gesamtlänge der aneinander gesetzten Platten: 4400 cm. Damit ist klar, dass Du mit den Performance-Problemen, die ich bei meiner Anlage habe, noch nicht konfrontiert bist.
Hallo Eckhard
Dein Pilot muss aber Stahlnerven haben , das er durch die Freilandoberleitung fliegt . Jeder andere wär dort schon längs abgestürzt .
Deine Videos sind Klasse ! (y) Gruß
H:xns
vor 3 Stunden schrieb BahnLand:
Hallo Eckhard,
Wenn man die Berechnungen aufteilen könnte vom MBS über ein vernetztes Netzwerk - dann käm es nicht mehr vor mit den Frames - habe was davon gelesen nur finde ich das jetzt NICHT mehr wieder . Ärgerlich !!
Was ich mich auch Frage , ob das mit dem Blowser zutun hat , den man gerade verwendet . Ich verwende Chrome oder auch zwischendurch EDGE .
vor 20 Stunden schrieb schlagerfuzzi1:
Da sage ich mal Dankeschön :)
Die letzte Aktualisierung im Katalog ist noch nicht so lange her, also sollte es in etwa passen.
Danke nochmal und einen lieben Gruss
Eckhard
@ Hans
für mich fliegen nur die erfahrensten, besten, tollsten, tapfersten Piloten :)
Eckhard
Bearbeitet von Eckhard.Pfahl
ein t vergessen
Hallo zusammen :)
Ich habe mir mal 2 "Zollstöcke" selber gebastelt und damit die komplette Anlage aussen herum vermessen.
Aber mehr gemessen wird nicht, die wird ja immer grösser ;)
Ausserdem habe ich ein neues Video, und zwar ein Rundflug um das Industriegebiet Stand Anfang April 2016. Also kann man sehen wie das Industriegebiet vor knapp einem Jahr noch aussah. Ich habe bewusst nichts weg retuschiert, sondern alles so gelassen wie es nach dem importieren aussah.
Eckhard
hallo Eckhard,
hut ab, ist ja ein   rieseunterschied. mach weiter so (y).
gruß fex
Hallo zusammen :)
gestern habe ich mal wieder dem Museumsdorf im oberen rechten Teil des Industriegebietes einen kurzen Besuch abgestattet. Es ist auch für mich selbst immer wieder interessant, wie sich im Laufe der Zeit alles verändert. Ich ändere mal hier was, dann wieder da was, aber in der Summe ist dann doch einiges. Ein Fischladen, ein gut besuchter Kiosk. Ein schaukelnder Affe und eine Frau die Ball spielt, und und und. Aber wer mag der sehe selbst.
Ganz lieben Gruß und bleibt gesund!
Eckhard
hallo Eckhard...da fühl ich mich richtig wohl in deiner Altstadt...klasse gemacht(y)....aber...hallo... wo ist denn dein dein kleiner affe ausgebrochen?....:D:D....Tiere bitte an die leine nehmen:D:P...super gefällt mir(y)...gruß schlagerfuzzi
Hallo Eckhard,
bei diesem Video sieht man sehr schön, wie sauber Du die Anlage auch abseits der Gleise ausgestaltet hast. Beim Anblick der im folgenden Bild gezeigten Szene aus Deinem Video ist mir ein Ausspruch aus einem Fernsehfilm, der Anfang der 1990er Jahre gelaufen ist, eingefallen:
"Scheren Sie doch ihrem Hund nicht so kurz - der sieht ja aus wie ein Schwein!"
Der Satz stammt aus einer Episode der Fernsehserie "Ein Mann am Zug", in der die Hauptperson ein stellertretender Leiter des Hamburger Hauptbahnhofs war. Dieser hatte ein Schwein namens "Brigitte" als "Haustier", das außer Haus an einer Hundeleine spazieren geführt wurde, und einen Passanten/eine Passantin (sinngemäß) zu dieser Aussage verleitete. An diesen Ausspruch hat mich der obige Video-Ausschnitt erinnert. :)
Hallo zusammen :)
Ich sage mal danke für die positiven Worte und die "Gefällt mir"-Klicks. DANKE!
Zum Affen bliebe noch zu sagen. Das ist, unser Charly, der am Abend einen Karnevalsauftritt, zusammen mit Ronny, der noch nicht angereist ist, hat. Genau genommen einen Auftritt im weltberühmten Schlossberg ;)
Eckhard
Möchte er helfen oder möchte er Cola naschen?
Ob wir es je erfahren werden :D
Lieben Gruß und eine gute Restwoche!
Eckhard
Ich tippe auf Coladurst.;)
C.Fuchs
Hallo zusammen :)
Bei einer meiner obligatorischen Kamerafahrten über das Industriegebiet sah ich gerade das Schloss1, welches schon seit einiger Zeit dort plaziert ist.
Da ich ja ein aufgeweckter Modellbahner bin ;) so habe ich ja mit bekommen, das das Schloss1 überarbeitet worden ist.
Nun frage ich mich wie ich recht einfach das vorhandene Schloss1 gegen das aktuelle Schloss1 austauschen kann. Ich frage deshalb weil es zur Zeit in einen separaten, ummauerten Schlossgarten eingebettet ist.
Lieben Gruß und werdet und bleibt gesund!
Eckhard
Hallo zusammen :)
In Kürze findet im Museumsdorf das jährliche Feuerwehrfest statt. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange. Fleisch und Wurst für den Grill werden geliefert. Die Feuerwehr bereitet eine Löschvorführung vor. Das Kinderkarussel dreht die ersten Proberunden.
Alle freuen sich auf viele Besucher!
Vielleicht sehen wir uns ja auch beim Feuerwehrfest ;)
Lieben Gruß, schönes Wochenende und bleibt gesund!
Eckhard
Tippfehler :(
Hallo Eckhard,
da komme ich doch glatt. Ich hoffe es gibt ein gutes Bier und eine Brotzeit mit Feuerwehrmarmelade (Mett).
Hallo FeuerFighter :)
Hallo alle Anderen :)
Sooo, für Deftiges und Süsses wird zur Zeit noch gesorgt!
Bier und Gegrilltes wire es ja eh geben.
Viel Spass und Guten Appetit wünscht
Eckhard
Hallo zusammen :)
Der Filmproduzent in mir ist mal wieder durch gekommen. So wurde die erste Fahrt der Museumsbahn 2017 filmisch fest gehalten und steht nun dem breiten Publikum in dem weltweiten Internet zum betrachten bereit ....
Eckhard
hallo Eckhard...klasse Rundfahrt...gefällt mir(y)...1.allerdings das die Giraffe so zahm ist....aber hallo:D...2. der typ der vom tiger davonrennt:D...und 3. die schwarzfahrer kommen auch immer wieder auf neue Gedanken:D:D...immer wieder schön anzusehen...gruß schlagerfuzzi
Danke für den positiven Kommentar :)
Gibt es eigentlich ein Gerichtsgebäude im Katalog ...... für die Schwarzfahrer :D
Lieben Gruß
Eckhard
Hallo Eckhard,
soweit ich es weiß, gibt es kein Gerichtsgebäude und auch kein JVA. Für Dich würde ich aber beides bauen sowie ich nach meinen verschobenen Krankenhausaufenthalt, der demnächts erneut beginnt, wieder zurück bin.
Danke für das Bauangebot. Aber erst die Gesundheit und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann die anderen Dinge.
Gerichtsgebäude wäre gut, aber gleich eine JVA, hmmmm ....
Ich wünsche Dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute
Nächste Woche bin ich auch wieder im Klinikum, einen Tag MRT und übernächsten Tag dann Besprechung mit meinem Önkologen.
Lieben Gruss
Eckhard
Hallo zusammen :)
Ich habe mal begonnen, den Sportflughafen mit Hubschrauberhangar, in der Nähe des Museumsdorfes etwas aufzupeppen. Man(n) will ja beschäftigt sein. Die Positionslichter links und rechts der Landebahn sind einfach aus Grundkörper gemacht. Tagsüber scheint hier die Sonne und nachts der Mond ;).
Nun fehlt mir erst mal noch eine ordentliche Bahnanbindung.
Lieben Gruß, schönes Wochenende und bleibt oder werdet gesund!
Eckhard
