astt Geschrieben 26. August 2018 Autor Geschrieben 26. August 2018 Hallo zusammen, nach sehr langer Zeit, der Sommer war lang, mal wieder ein kleines Update zur Brauerei. Wie Ihr links sehen könnt, gibt es die Verwaltung, einmal ohne Kellereingang und einmal mit, als Variation. Beleuchtung ist vorhanden und lässt sich, dank FeuerFighter ´s Hilfe, an und bis auf das Sudhaus (Bier braucht das Land ) auch wieder abstellen. Rechts beim Lagerkeller, den ich im übrigen gerade am Komplettieren bin, könnt Ihr auch schon mal die Kästen der Brauerei bewundern, deren Rohmaterial mir fmkberlin mir freundlicherweisse zur Verfügung gestellt hat. Es wird wohl oder übel noch einen vierten Gebäudeteil geben müssen, es fehlen noch Abfüllung und Versand. Ausserdem habe ich hie und da ein kleines Gimmick, in Form einer Animation, eingebaut. Der aufmerksame Beobachter kann eines davon bereits auf den Bildern erkennen. So, daß war es erst mal wieder, einen schönen Restsonntag wünscht Andreas (astt)
astt Geschrieben 9. September 2018 Autor Geschrieben 9. September 2018 Hallo zusammen, lange hat es gedauert, nun hat das warten ein Ende. Ich habe gerade eben, die ersten 3 Häuser des Brauhauses hochgeladen, wenn Sie Neo frei gibt, könnt Ihr Sie nutzen. Also, wie ich gerade geschrieben habe, wird das Brauhaus aus mindestens 3 Häusern bestehen. Es wird mindestens ein weiteres Haus geben, hier bin ich aber noch in der Planungsphase. Ausserdem plane ich ein paar Zubehörteile, wie Bierkästen, Malz und Trebersilo und was mir sonst noch so einfällt (Vorschläge willkommen). So nun mal los. Brauhaus Vorder und Rückseite im ganzen bei Tag...... und Brauhausrückseite bei Nacht ohne und mit Licht ... und die Vorderseite mit und ohne Licht. Die einzelnen Gebäude sind wie folgt: Haus 1 - Sudhaus Das Sudhaus ist daß eigentliche Hauptgebäude. An Ihm sollten links die Verwaltung und rechts der Lagerkeller, per Kontaktpunkte angedockt werden. Es hat, per Animation, Licht in 2 verschiedenen Versionen, die einzeln geschaltet werden können. Mit einer Ausnahme, im Sudhaus selbst brennt immer Licht, Bier braucht das Land. Ausserdem hat das Sudhaus eine weitere Animation, als kleinen Gimmick, die im Autoplay Modus läuft, aber ebenfalls abgeschaltet werden kann. Das Licht und die 2. Animation gehen erst in LOD2 automatisch aus. Haus 2 - Verwaltung Das Verwaltungsgebäude gibte es einmal ohne Kellereingang und einmal mit Kellereingang Das Verwaltungsgebäude muss links vom Sudhaus angeklickt werden. Auch hier lassen sich die Lichter per Animation schalten. Hier könnt Ihr die Kneipe oder den ersten Stock beleuchten. Es gehen natürlich auch alle beide. Auch hier geht das Licht erst in der Lod2 Stufe automatisch aus. Haus 3 - Lagerkeller Der Lagerkeller muss rechts an das Sudhaus angeklickt werden. Wie bei den anderen auch, gibt es auch hier 2 Versionen des Licht´s. Diese lassen sich per Animation unterschiedlich schalten. Auch hier lässt sich das Licht im Lagerkeller nicht ausschalten. Es muss produziert werden. Auch am Lagerkeller gibt es einen kleinen Gimmick in Form einer Animation, die per Autoplay läuft und erst in LOD2, wie das Licht auch, automatisch aus geht. So, ansonsten wäre noch zu erwähnen, das doch einige Poly´s zusammen gekommen sind, wobei bei jedem Haus in Lodstufe 2 die 1000 Marke unterschritten wird. Zum Schluss noch die vorläufigen Contentnummern: Sudhaus: 9BC938F2-329C-484B-840B-C681589715A3 Verwaltung: 28DC1D33-4207-492F-BF69-9D0A28B90453 Lagerkeller: 01FBB5C5-F2D6-41CB-AE85-A014172F34C1 Gute Nacht für Heute wünscht Andreas (astt)
brk.schatz Geschrieben 9. September 2018 Geschrieben 9. September 2018 Hallo Andreas, die Modelle sind dir gut gelungen..... .....etwas fällt mir gerade ein, wann ist die Führung durchs Brauhaus? Ich passe während der Führung auf die Beköstigung auf........mach ich doch gerne. Gruß Karl
astt Geschrieben 10. September 2018 Autor Geschrieben 10. September 2018 (bearbeitet) Hallo Alle, Hallo Karl, zunächst erstmal, vielen Dank für Eure zahlreichen "gefällt mir". Gestern habe ich vergessen zu erwähnen, daß FeuerFighter mir mit seiner grossartigen Hilfe es erst ermöglicht hat, die Lampen an gehen zu lassen. Danke Dir nochmal Werner. brk.schatz JA, JA, das könnt Dir so passen. Nix da, auch Du gehst erst zur Führung mit. Danach gibt es dann was. Schöne Grüsse Andreas (astt) Bearbeitet 10. September 2018 von astt
schlagerfuzzi1 Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 hallo Andreas, ich könnte dir dazu einen passenden tipp geben,wo du evtl mit einbauen könntest.... nämlich einen Brauerei eigenen lkw mit beschrifftung von der Brauerei...liegt bei dir, ob und wie du das Hand haben möchtest...wie gesagt nur ein tipp von mir...gruß schlagerfuzzi
astt Geschrieben 10. September 2018 Autor Geschrieben 10. September 2018 Hallo schlagerfuzzi1, Am 10.9.2018 um 17:43 schrieb schlagerfuzzi1: nämlich einen Brauerei eigenen lkw mit beschrifftung von der Brauerei.. Erweitern ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Allerdings wird es wohl erst mal nur einen Aufbau geben, den man auf einen von FMKBerlin LKW machen kann. Mit Fahrzeugen bin ich noch nicht so weit. Ich steh z.b. mit den Rundungen noch etwas auf dem Kriegsfuss. Schönen Abend wünscht Andreas (astt)
astt Geschrieben 11. September 2018 Autor Geschrieben 11. September 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, heute will ich nur mal schnell, die Palette mit Bierkästen vorstellen, die ich eben hochgeladen habe. Das Original ist von fmkberlin und Er hat mir es freundlicherweisse zur Verfügung gestellt. Ich habe es etwas in der Grösse modifiziert und neu angemalt. Leider musste ich die Texture beim hochladen so weit verkleinern, daß man eigentlich nichts mehr von der Beschrifftung lesen kann. Hier die vorläufige Contentnummer des Teils: BD9D3CFC-29FF-410A-8AEC-6419712F8BCE Schönen Tag wünscht Andreas (astt) Bearbeitet 11. September 2018 von astt
brk.schatz Geschrieben 11. September 2018 Geschrieben 11. September 2018 hallo Andreas, in diesem Fall ist manchmal besser, man kann`s nicht lesen, hinterher ist`s einem eh egal. Aber warum machst du dir Gedanken darüber, He Junge, du hast doch deine eigene Brauerei. .... Trotzalledem mir gefällt es. In Natura: aus ca.15 Meter Entfernung kannst du die Schrift kaum noch lesen (mit oder ohne Brille). Nur wenn du ein Diorama ( oder Diarama, wußte doch, irgendwas mit Margarine) erstellst, kommt es mit unter auf kleinere Details sowie auf gut leserliche Schrift an, weil es ja aus der Nähe betrachtet werden darf ( soll ). Zum Aufmuntern : let`s go Andreas. Gruß Karl
astt Geschrieben 11. September 2018 Autor Geschrieben 11. September 2018 Hallo Karl, ja, hast ja Recht, wenn man vom Inhalt genug hat, kommt es auf die Schrifft nicht an. Trotzdem wurmt mich so etwas, wenn die Schlamper von der Plastikbude mist liefern. Aber es wird, durch Franks Hilfe und Denkanstoss, bald Abhilfe geschaffen. Dann sieht man auch von weitem, was im Kasten ist. Schöne Nacht wünscht Andreas (astt)
brk.schatz Geschrieben 11. September 2018 Geschrieben 11. September 2018 Am 11.9.2018 um 22:18 schrieb astt: Hallo Karl, ja, hast ja Recht, wenn man vom Inhalt genug hat, kommt es auf die Schrifft nicht an. Trotzdem wurmt mich so etwas, wenn die Schlamper von der Plastikbude mist liefern. Aber es wird, durch Franks Hilfe und Denkanstoss, bald Abhilfe geschaffen. Dann sieht man auch von weitem, was im Kasten ist. Schöne Nacht wünscht Andreas (astt) Erweitern mir ergeht`s nicht anders, alles sieht wunderbar aus, Nachkontrolle? ok. ärgerlich dann wirst du durch so etwas " ausgebremst ". Gruß Karl
astt Geschrieben 12. September 2018 Autor Geschrieben 12. September 2018 Hallo zusammen, die Bierpalette hat mir keine Ruhe gelassen. Sah einfach Sch.... aus. Frank hat mir dann einen Tipp gegeben, den ich befolgt habe und siehe da mann kann die Schrifft gut lesen. Habe das Teil nochmal hochgeladen, wenn NEO es freigibt, kann es auf LKW´s verladen werden. Schönen Tag wünscht Andreas (astt)
astt Geschrieben 13. September 2018 Autor Geschrieben 13. September 2018 Hallo, die Spezial Firma für Fahrzeugaufbauten "Glump" hat ein erstes Foto vom zukünftigen Getränkeaufbau mit Stellprobe geschickt. Das will ich Euch natürlich nicht vorenthalten Es gibt wohl noch Probleme mit der Breite vom Aufbau, lackiert ist Er auch noch nicht. Aber Die lassen sich lösen. Schöne Grüsse Andreas (astt)
brk.schatz Geschrieben 14. September 2018 Geschrieben 14. September 2018 Hallo Andreas, dein Modell ist jetzt schon Klasse. kleine Anmerkung noch: den Unterfahrschutz müsstest du auch noch weiter ins Modell " schieben " und hinten eine Ladebühne anbringen (vielleicht sogar animiert?)..... dann kann es mit der Auslieferung des Ladeguts beginnen. Gruß Karl
astt Geschrieben 14. September 2018 Autor Geschrieben 14. September 2018 Hallo Karl, Ist ja erst das erste bild. Wird alles noch. Schöne Grüsse Andreas (astt)
schlagerfuzzi1 Geschrieben 14. September 2018 Geschrieben 14. September 2018 hallo Andreas, warum belässt du nicht die farben so wie sie auf den bild dargestellt werden? mir gefällt er so wie er ist. … gruß schlagerfuzzi
astt Geschrieben 14. September 2018 Autor Geschrieben 14. September 2018 Hallo, nur mal so als Anmerkung. Von mir kommt nur der Aufbau. Das LKW Model ist von fmkberlin. schlagerfuzzi1 da muss schon bissl Farbe drauf. Sonst wäre Er nur grau. Glaube, da würde man nicht mehr viel erkennen. Schöne Grüsse Andreas (astt)
astt Geschrieben 16. September 2018 Autor Geschrieben 16. September 2018 Hallo, nur Kurz zum Baufortschritt. Noch einige Sachen zum texturieren und natürlich müssen die Türen und Klappen noch animiert werden. Schönen Sonntag wünscht Andreas (astt)
schlagerfuzzi1 Geschrieben 16. September 2018 Geschrieben 16. September 2018 hallo Andreas... ich kann an dieser stelle nur 2 wörter sagen... und die lauten … aber hallo top gemacht + … gruß schlagerfuzzi
astt Geschrieben 16. September 2018 Autor Geschrieben 16. September 2018 Hallo Schlagerfuzzi1, nicht so voreillig, ist ja noch nicht fertsch. Den anderen schönen Dank für die gefällt mir. Schöne Grüsse Andreas (astt)
astt Geschrieben 17. September 2018 Autor Geschrieben 17. September 2018 Hallo zusammen, so sieht Er jetzt aus. Morgen noch die Animationen, dann kann ich Ihn einstellen. Ich dachte ja, ich schaffe es, bis NEO meine anderen Teile frei gibt, hat nicht geklappt. Neo hat nämlich Heute die 3 Gebäude der Brauerei und die Palette mit den Bierkästen frei gegeben. Danke dafür. Die Gebäude sind unter Gebäude/ Industrie und Gewerbe und die Bierpalette unter Landschafft / Industrie zu finden. Schönen Abend wünscht Andreas (astt)
astt Geschrieben 18. September 2018 Autor Geschrieben 18. September 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, nun bin ich eigentlich fertsch mit dem Aufbau. Wie man unschwer sieht, ist Er für die 3 achser LKW und Anhänger von fmkberlin geeignet. Derzeit auch nur für Die. Es sind dann doch 1200 Polys geworden (kennt Ihr ja von mir ), deshalb die Frage an Neo , soll ich noch eine LOD Stufe bauen ? Wäre natürlich nur mit geschlossenem Koffer machbar, würde also bedeuten, Koffer, die gerade beladen werden, sind von weitem plötzlich zu. Auf "unnötigen" Schnickschnack habe ich onehin verzichtet, zum Bsp. gibt es in der Bordwand keinen Tritt um auf das Auto zu kommen. Natürlich ist der Aufbau auch animiert. Es gibt 4 Stufen, beide Seitenklappen auf und beide Hecktüren auf. Zu gehen Sie mit der selben Animation Rückwärts. Na ja, kennt Ihr ja. Hier ein kleines Video davon So, ich warte mal was Ihr oder Neo ssagt, zwecks Thema LOD Stufe. Ansonsten könnte das Teil veröffentlicht werden. Schönen Abend wünscht Andreas (astt) Bearbeitet 18. September 2018 von astt
fmkberlin Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Hallo Andreas, hat Du Super jemacht Viele Grüße aus Herzogenaurach fmkberlin
Neo Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Hallo Andreas, Am 18.9.2018 um 19:07 schrieb astt: So, ich warte mal was Ihr oder Neo ssagt, zwecks Thema LOD Stufe. Erweitern wenn der Aufbau aus nur einem Material besteht, stellen 1200 Polygone kein großes Problem dar und benötigen keine weitere LOD-Stufe. Viele Grüße, Neo
astt Geschrieben 18. September 2018 Autor Geschrieben 18. September 2018 Hallo Neo, ja es gibt nur ein Material. Werd Ihn morgen mal einstellen. Danke für Deine Antwort. Gute Nacht Andreas (astt)
brk.schatz Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Hallo Andreas, super Arbeit,.... jetzt fehlen nur noch die zu beliefernden Gasthäuser. Gruß Karl
