FeuerFighter Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Hallo Brummi,sehr schöne Modelle. Eine gute Bereicherung für den Anlagenbau. GrußFeuerFighter
Roter Brummer Geschrieben 2. November 2014 Autor Geschrieben 2. November 2014 Danke fürs Lob, FeuerFighter.Man kann auch mit drei Bordmitteln was nettes basteln - Stationsschilder:Jetzt haben die Bahnhöfe endlich auch einen Namen.Frage: Als Schrifttype ist ja Tahoma voreingestellt. Die wird ja wohl auf jedem PC vorhanden sein. Was passiert eigentlich bei anderen, wenn ich eine andere Schrifttype verwende und diese auf dem anderen PC nicht vorhanden ist?Liebe GrüßeBrummi
quackster Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 hmmm,gute frage, normalerweise sollte windows dann eine ähnliche schriftart benutzen.ich habe es hier hier mal mit sütterlin versucht ;-) mal sehen was bei euch so heraus kommtund im anhang die .mbp datei. auf dem schild steht "text" für die jüngeren unter uns :-)allen noch einen schönen sonntagquacksterPendelverkehr.zip
FeuerFighter Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Hallo Brummi @ quackster,@ Brummi,mit Bordmitteln kann man fantastische Sachen machen, das hat lobo1948 immer wieder bewiesen. Tahoma ist eine Standard Schrift von Windows.@ quackster,das kommt bei Deiner Schrift heraus, es geht also nichts verloren.GrußFeuerFighter
EASY Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Hallo Brummi, Hallo quackster,Windows behandelt die Beschriftung von Neo im MBS, wie jedes andere Textdokument... ist eine Schrift auf dem "anderen" System nicht vorhanden, wird "versucht" eine ähnliche Schrift (die im System vorhanden ist) auszuwählen... wenn allerdings die Ursprungsschrift etwas "exotisch" ist, wird einfach eine Standardschrift genommen... der Text an sich geht also nicht "verloren"...GrußEASY
Roter Brummer Geschrieben 6. November 2014 Autor Geschrieben 6. November 2014 Mal was neues - Drehscheibe:Im Moment werkele ich noch an der korrekten Funktion via Ereignissteuerung.LGBrummi
Roter Brummer Geschrieben 8. November 2014 Autor Geschrieben 8. November 2014 Sodele. Jetzt mal der Lokschuppen im Detail.Aus diesen drei Modulen (Lokschuppen links, Mitte und rechts)lassen sich beliebige Kombinationen erstellen. Ziemlich kleine:Etwas größere:Ziemlich großeMan muss nur das nächste Teil an die exakt selbe Stelle wie die Drehscheibe setzen und jeweils um 15° drehen, weil der Mittelpunkt des Lokschuppens exakt so gelegt ist, dass er sich mit dem Mittelpunkt der Drehscheibe überlagert.Da es sich ja jeweils um ein Einzelmodell handelt, lassen sich sämtliche Tore seperat öffnen und schließen.Ein vom Stil her passender Wasserturm wird noch nachgeliefert.Liebe GrüßeBrummi
Roter Brummer Geschrieben 11. November 2014 Autor Geschrieben 11. November 2014 Hallo zusammen,für diejenigen unter euch, die sich schon immer darüber geärgert haben, dass die vorhandenen Brücken in der Länge nie richtig passten, habe ich jetzt eventuell eine Lösung gefunden:"Brummis variables Brückensystem" . Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.Bei entsprechende Rückmeldung wären auch andere Varianten möglich.Liebe GrüßeBrummi
Roter Brummer Geschrieben 12. November 2014 Autor Geschrieben 12. November 2014 Guten Morgen,ich habe den Nullpunkt der Brücken auf die Mitte eines Brückenkopfs versetzt. So lassen sie sich besser einpassen. Außerdem ist noch eine kurze Variante ohne Zwischenpfeiler dazu gekommen.LGBrummi
SualokinK Geschrieben 12. November 2014 Geschrieben 12. November 2014 Hallo Brummi,das sind sehr schöne Brücken und die lassen sich auch sehr gut anpassen.Gibt es da vielleicht auch in Zukunft mal mehrspurige Brücken?Schöne GrüßeSputniKK
Roter Brummer Geschrieben 12. November 2014 Autor Geschrieben 12. November 2014 Hallo SputniKK,vielen Dank für deine Rückmeldung. Das mit den mehrspurigen Brücken habe ich in der Planung. Es gibt allerdings ein Problem und das sind die doch sehr unterschiedlichen Parallelgleisabstände der verschiedenen Gleissysteme. Mit dem Schieberegler kann man ja nur in einer Richtung stauchen und strecken und der ist hier ja schon für die Länge reserviert.Liebe GrüßeBrummi
Roter Brummer Geschrieben 13. November 2014 Autor Geschrieben 13. November 2014 Sodele,da sind die doppelgleisigen Brücken:Eventuell muss man etwas an der Skalierung schrauben, um den passenden Parallelgleisabstand zu erreichen. Voreingestellt sind 30mm in Spur N.LGBrummi
HOKLBU Geschrieben 14. November 2014 Geschrieben 14. November 2014 Hallo Brummi,mit großem Interesse verfolge ich deine Testanlage "Brummimat", dafür erstmal vielen Dank.Vor allem das studieren deiner EV lassen mich einige Sachen besser verstehen. Dazu habe ich aber eine Frage, wie bringst du deinen Kontrollleuchten die Animation bei. Die Leuchten im Katalog lassen sich doch nur durch Schalter bzw. Signal steuern, oder habe ich da was übersehen. Gruß................Horst
Roter Brummer Geschrieben 14. November 2014 Autor Geschrieben 14. November 2014 Hallo Horst,danke für dein Interesse an meiner kleinen Testanlage. Wie meistens ist die Lösung recht einfach, wenn man weiß, wie es geht.Die Kontroll-Lampen sind eigentlich Schalter. Also können sie in der Ereignisverwaltung auch als solche angesprochen werden. Wenn der Lampenschalter auf Stellung Aus steht, kann ein eventuell kollidierender Zug nicht abgerufen werden.Liebe GrüßeBrummi
HOKLBU Geschrieben 14. November 2014 Geschrieben 14. November 2014 Hallo Brummi,ich meinte das Blinken der Lampen für die "Fahrt" der einzelnen Züge unter dem Regler bzw das Blinken der Bahnübergangsleuchten. Laut EV startest du dafür eine Animation, die animierten Leuchten kann ich aber nicht finden.Gruß................Horst
Roter Brummer Geschrieben 14. November 2014 Autor Geschrieben 14. November 2014 Hallo Horst,zu finden unter Zusätzlich -> Steuerung -> Kontrolllampen -> "Blinken-sw-ge"LGBrummi
HOKLBU Geschrieben 14. November 2014 Geschrieben 14. November 2014 Hallo Brummi,ich hatte es auf den Augen, jetzt habe ich sie gefunden, hatte vorher aber schon zigmal die Leuchten nachgesehen - Betriebsblind. Danke für die Hilfe, freue mich schon auf die nächste Ausgabe des Brummimat. Gruß................Horst
SualokinK Geschrieben 14. November 2014 Geschrieben 14. November 2014 Hallo Brummi,auch die doppelgleisigen Brücken sind Dir sehr gelungen und da ich in Spur N baue, passen die auch .Schöne GrüßeSputniKK
Roter Brummer Geschrieben 14. November 2014 Autor Geschrieben 14. November 2014 Hallo zusammen,nächster im Bunde ist diese Fachwerkbrücke. Der Regelbereich ist hier etwas kleiner, damit die Verzerrung des Fachwerks nicht so sehr auffällt.LGBrummi
BahnLand Geschrieben 14. November 2014 Geschrieben 14. November 2014 Hallo Brummi,das ist eine sehr schöne Idee, die Brücken in der Länge flexibel zu halten.Ich überlege mir, ob ich das mit meinen Steinbogenbrücken für die Gotthard-Nordrampe auch so machen werde. Allerdings wird dann dort die "Varianz" auch sehr eingeschränkt sein, das bei Steinbögen eine Längenverzerrung doch sehr schnell auffällt.Viele GrüßeBahnLand
Roter Brummer Geschrieben 16. November 2014 Autor Geschrieben 16. November 2014 Hallo zusammen.Die freiwillige Feuerwehr von Vechgladbach-Schlotfrohna an der Wumme bekommt ein neues Löschfahrzeug. Wie ehemals üblich wird das Gefährt mit der Bahn angeliefert. Deshalb führt der GmP 27013, wegen seiner atemberaubenden Geschwindigkeit auch als Gänsmörderexpress bekannt, heute einen Niederbordwagen mit.Den Kklm505 gibt es ab sofort für jedermann im Katalog.Liebe GrüßeBrummi
BahnLand Geschrieben 16. November 2014 Geschrieben 16. November 2014 Hallo Brummi,das hast Du wieder zwei sehr schöne Güterwagen in den Online-Katalog gestellt. Vielen Dank.Bei dem X-Wagen hätte ich allerdings noch einen kleinen "Verbesserungsvorschlag" anzubringen:Wenn Du die Beschriftungen in den Texturen für die Bordwand-Innenseiten entfernst, wirkt der Wagen noch authentischer.Viele GrüßeBahnLand
Roter Brummer Geschrieben 16. November 2014 Autor Geschrieben 16. November 2014 Schon geschehen:Erst dachte ich ja: einfache Aufgabe. Aber wie immer steckte der Teufel im Detail. Jetzt hat der Wagen wenigestens einen Holzboden.LGBrummi
BahnLand Geschrieben 17. November 2014 Geschrieben 17. November 2014 Hallo Brummi,einfach toll !!!Gruß BahnLand
Roter Brummer Geschrieben 19. November 2014 Autor Geschrieben 19. November 2014 Hallo 3d-Modelnahnisti,meine letzte Idee: Ein Burgbaukasten.Bisher konstruiert sind:Ist sowas brauchbar?LGBrummi
