tach an alle,
ja ich hätte es auch gerne, auch im katalog.
um @NEO den wind aus den segeln zu nehmen - es ist nichts anderes als sich eine wäldchen aus 20-30 bäumen zusammen zu stellen.
vg quackster
vor 15 Minuten schrieb quackster:
du scheinst ja schon eine sehr negative Erwartungshaltung zu haben. Mehr als die Bilder von Brummis Set kenne ich auch nicht, also hab ein wenig Geduld.
auch hallo,
das hat halt was mit den bordmittelbauern zu tuen.
vg quackster
Moin,
wieso Bordmittel ? Das sind doch echte 3-D-Modelle, die als Fertigteil-Elemente in vielfältiger Form zusammengebaut werden können. Hier wäre m.E. ein Set gerade richtig,, meint
Henry
ach Henry,
es beziet sich darauf,
"du scheinst ja schon eine sehr negative Erwartungshaltung zu haben"
und darauf,
diese Gesetze sind meiner Meinung nach überholt,  aber leider noch gültig. :(
und meier darmaligen meinung (die inner noch güligkeit für mich hat) den bau von bordmitteln zu erweitern und zu verbessen.  etwas anderes zu schaffen für mitglieder die sich 3d-programmen nicht gewachsen fühlen aber etwas hier für das mbs konstruieren zu können.
quackster
hier mal das Zusammenspiel zwischen Bahnsteighalle und Universalbausatz.
vor 19 Stunden schrieb Roter Brummer:
Wann kommt den dieser bausatz mit den Bahnsteigen raus ? das scheint eine gute alternative zu den bahnhofsgebäuden zu sein. Den ich hab da immer probleme mit weil die bahnsteige nie zu den bahnsteigsgebäuden passen
Und dieser bausatz scheint da ne klasse alternative zu sein
vor 5 Stunden schrieb Markus Meier:
Hallo @Markus Meier,
z.B. das Modell "Hauptbahnhof" (Id 76B8203F-4B64-4243-93CB-C5DD9E3797D4) kann an die Bahnsteige B5 und B6 angedockt werden.
Viele Grüße und einen guten Rutsch
kdlamann
momentan entstehen dann noch einige andere Dachformen.
So kommt mehr Abwechslung ins Spiel. Bisher sind es Flachdächer, Satteldächer, Walmdächer und Zeltdächer. Es können aber wohl nicht alle möglichen Formen nachgebildet werden.
Außerdem wurden sämtliche Wandelemente so bearbeitet, dass sie bei nachträglicher Variationsänderung exakt an derselben Stelle verbleiben und nicht mehr nachjustiert werden müssen.
Bearbeitet von Roter Brummer
Nachschlag bitte!
Nachts mit Beleuchtung:
Sockel in zwei verschiedenen Höhen.
da fehlt ja bald nur noch eine tauschtextur
gruss an alle quackster
Am 31.12.2020 um 18:05 schrieb kdlamann:
Hallo Markus Meier,
kdlamann
Ach kdlamann
Das mit dem Bahnhofsbau ist schon a ziemlich spezielle Angelegenheit. Das Problem ist das es nicht von jedem Bahnhofsset alles gibt und daher bediene ich mich am gesamten Katalog und nicht nur an den Sets !
z. B bau ich momentan eine Anlage wo ich die B 2 Bahnsteige benutze. Problem ist das es hier wiederum keine Bahnsteigsbeleuchtung mit abstrahlern gibt. Es gibt nur die mit der verkleidung ( diese sieht man aber nachts nicht  weil eben die verkleidung im weg ist ) dann gibts hier die Neo Varianten ohne verkleidung. Aber da ist dann wiederum das problem das man diese aufgrund der grossen Dächer nachts ebenfalls nicht sieht ( zumindest nicht von einer normalen Kameraposition )
Also benutz ich dafür wiederum die B 4 Bahnsteislampen und die müssen erstmal von der höhe an die B2 angepasst werden da sie sonst in der luft rum fliegen
Ich finde einfach das es blöd ausschaut wenn nachts die beleuchtung nicht erkennbar ist
Weiter benutzt ich wiederum die B3 Treppe mit Rampe weil es z. B keine B4 Treppe mit Rampe gibt also nehm ich die vom Bahnhofsset B 3 🙄
Die Beleuchteten lila Fahrpläne kann ich nicht benutzen weil zu wenig platz für diese am Bahnsteig B4 sind
Also was mach ich ? Ich such mir den unbeleuchteten Fahrplan und benutze für die Beleuchtung dieses Farplanes die B 4 Bahnsteigsleuchten 🙄🤔
Dann müssen auch noch die Fahrkartenautomaten und für die sauberkeit der Anlage die Mülleimer raus gesucht werden
Also du merkst schon trotz Sets muss man sich dennoch am gesamten Katalog bedienen um für den Bahnhofsbau das gewüschte Ergebniss zu erzielen. Das ist jedesmal eine riesen arbeit bei den Bahnhöfen !!! Das ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst
Und darrüber hinaus hat auch nicht jedes Bahnhofsgebäude eigene ausgangstreppen um den Bahnhof zu verlassen. ☝️😐Da brauch ich dann erst recht die treppe mit rampe ( soll ja auch behindertengerecht sein )
Man braucht wirklich den gesamten  Katalog um einen realitätsgetreuen Bahnhof hinzubekommen. Da reichen die Sets leider nicht aus
Und ich will auch nicht ständig mit verbesserungsvorschlägen daher kommen. Praktisch ist es aber nicht
Bearbeitet von Markus Meier
vor 17 Minuten schrieb Markus Meier:
meine Bemerkung bezog sich auf das "... nie ...".
Allein Aufgrund der Tatsache, dass ich schon ein wenig länger mit dem MBS umgehe, ist meine Vorstellung über die auftretenden Herausforderungen etwas anders, als von dir angenommen.
Sicher wird mir @Neo zustimmen, wenn ich sage, dass es unmöglich ist, alle Wünsche und Vorstellungen zu erfüllen. Weiterhin besteht ja gerade der Reiz des virtuellen und realen Modellbaus, aus dem zur Verfügung stehenden Material seine Vorstellungen zu realisieren.
Wenn einem dann etwas fehlt, gibt es auch noch andere Wege. Ich begann z.B. mit dem Modellbau für das MBS, weil mir bestimmte Gebäude fehlten.
Der "Universalbausatz" von @Roter Brummer ist eine interessante Idee, auf deren Verwendung ich mich schon freue.
kdlamann
Am 2.1.2021 um 12:48 schrieb Markus Meier:
Dafür ist der Katalog ja da....................
Moin,
dafür gibt es doch die Favoriten Und lege die dafür bevorzugten Modelle im Bereich Bahnhof ab.
vor 17 Stunden schrieb Thomas1962:
Moin,
Ja klar hab ich die Teile in die Favoritenliste rein, nur die is schon so voll das hier auch keine übersicht mehr bei mir ist.
Was meinst du mit " lege die dafür bevorzugte Modelle im Bereich Bahnhof ab " ?
Ich hab meine Favoritenliste und da sind halt alle teile drin ( Züge, Bahnhofsteile, Autos etc.) alles unter Favoriten
falls du damit meinst man kann unter Favoriten eigene Ordner anlegen wäre mir das aber neu. So eine option wie" eigener Ordner  " hab ich jedenfalls bisher nirgendwo gesehen
Wäre aber aufjedenfall ein verbesserungsvorschlag
Moin,
na klar geht das. Rechtsklick auf Favoriten und die Kategorien nach Deinen Wünschen anlegen. Die Modelle dann mit der linken Maustaste auf den Kategorienamen ziehen.
Et voilá alles nach Deinen Wünschen sortiert.
vor 3 Stunden schrieb Thomas1962:
Moin,
Achso man muss rechtsklick machen. Danke
Ist aufjedenfall sehr hilfreich hab jetzt ca 12 kategorien erstellt, aber  immer noch übersichtlicher als wenn man sich alles einzelnd herraus sucht
Das ist ja ein riesenchaos sonst. Beleuchtete Objekte die nicht als beleuchtet angeschrieben stehen, loks in unterschiedlichen Bauqualitäten, soviel Bahnsteigzubehör und und und. Die Auswahl ist rießig und nicht alle Modelle haben eine gute Qualität
Aber so kann man es sich selber Kategorisieren das ist sehr gut. Danke
  • 1 Monat später...
hallo Brummi, hallo alle,
hat sich das mit dem Arnold Universalbausatz 0679 für das mbs erledigt?
vg quackster
Hallo @quackster,
im Prinzip ja. Es wird aber einige "fertig zusammengebaute" Modelle geben.
hallo Brummi, Neo und alle,
das ist schade, aber wenn du und @Neo nichts dagegen haben könnte ich mal die einzelteile des bausatzes als variationen zusammen zu schustern, damit geneigte mbs-mitglieder die dann zusammen schustern können.
vg von dem sich ans werk machenden quackster
Hallo @Roter Brummer Brummi,
darf man fragen warum der Bausatz nicht in den Katalog kommt?
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
der Bausatz hat das gleiche Problem wie die alten Modelle, die aus Bordmitteln gebaut wurden. Es entstehen zu viele Einzelteile, die in der Summe eine zu hohe Last für den Computer bedeuten, zumal solche Techniken wie LOD mit den Bausätzen nicht möglich sind. Auch lässt die Bedienbarkeit solcher Bausätze seitens des Studios zu wünschen übrig. Solange es dafür keine Lösung gibt, ist ein breiter Einsatz im Online-Katalog leider nicht möglich.
hallo alle,
also findet wieder mal genau das statt, was ich hier schon befürchtet hatte.
quackster
