Herman
  1. Dag Jan, fijn dat je een voorbeeld beschikbaar stelde. Ooit moeten die niet catalogus rails gewerkt hebben ? Je kan ze terug opladen als een draft dan blijven ze een tijdje in catalogus en werken terug. Groetjes Herman. En dan kunnen anderen ook meer zien dan vraagtekens en naar een oplossing zoeken. Hallo Jan, schön, dass du ein Beispiel nennst. Es war einmal eine Zeit, in der diese nicht katalogisierten Schienen funktioniert haben müssen ? Sie können sie als Entwurf hochladen und sie bleiben eine Zeit lang im Katalog und funktionieren dann wieder. Grüße Herman Und dann können auch andere über das Hinterfragen hinausschauen und nach einer Lösung suchen. Maar Hawkeye heeft blijkbaar iets gevonden.... Aber Hawkeye scheint etwas gefunden zu haben....
  2. Hello Wolfgang, lovely work . But the truck does the same as with Douglas. ( we both have the english version ) Kind regards, Herman
  3. Hello everybody , Hallo zusammen, First I want to thank Streit_Ross , because he remembered me of this tactic on the forum. Only the EV is used. No comments here, if you want to know how it works in general, set layer "invisible" on visible. ( In plannning mode. ) Thanks for looking. 8D78FA7F-1711-4B35-965F-D9BF70BC0B31 (It is the same tactic I once used to let an helicopter start vertical. 72A8A11F-E6F2-4A94-9D90-59953246BF63 ) Zuerst möchte ich mich bei Streit_Ross bedanken, weil er mich im Forum an diese Taktik erinnert hat. Nur die EV wird verwendet. Keine Kommentare hier, wenn Sie wissen wollen, wie es im Allgemeinen funktioniert, setzen Ebene "unsichtbar" auf sichtbar. ( Im Planungsmodus. ) Vielen Dank fürs Anschauen. 8D78FA7F-1711-4B35-965F-D9BF70BC0B31 (Es ist die gleiche Taktik, die ich einmal verwendet habe, um einen Hubschrauber senkrecht starten zu lassen. 72A8A11F-E6F2-4A94-9D90-59953246BF63 TOP SECRET / STRENG GEHEIM Kind regards, Mit freundlichen Grüßen, Herman
  4. Hallo @Goetz , hallo Mitglieder. Ich habe gerade Goetz's "Test" , "Gleiskontakt wird ausgelöst" Ereignis in "Be- und Endladen 2.mbp" studiert. Sehr schön. Bei einem anderen Problem des Verschwindens hatte ich einen etwas anderen Ansatz, vielleicht können einige Mitglieder diese Vision auch verwenden ? Der einzige Vorteil ist, dass wir nicht eine Liste der Ladung pro Waggon angeben müssen. Die Iteration "Objekte, die mit einem Ziel verbunden sind" tut es. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Hello @Goetz , hello members. I just studied Goetz's "Test" , "Gleiskontakt wird ausgelöst" event in "Be- und Endladen 2.mbp". Nice. In another problem of disappearing I had a slightly other approach, maybe some members can use this vision too ? The only advantage is that we do not have to give a list of cargo per railway wagon. The iteration "objects linked to a target" does it. Von / From Hierzu / to this Oder für diejenigen, die einen Entwurf wünschen / Or for those that want a draft : C691B5D7-F69D-4412-B316-00A29EBECA42 Regards, Grüße, Herman
  5. Herman antwortete auf Sanchos Thema in Anlagen
    Hello @Sancho , a fantastic and good working layout I like it very much, and what a detail. Hallo @Sancho , ein fantastisches und gut funktionierendes Layout das mir sehr gut gefällt, und was für ein Detail. I have a picture, but do not want to spoil the fun for others. Ich habe ein Bild, aber ich möchte den anderen nicht den Spaß verderben. Kind regards, Mit freundlichen Grüßen, Herman
  6. Hello @prinz , I just reworked the liftfork handling in my layout 350FCE74-C47E-47BE-9235-F119DF06ABEB . There are still hiccups due to the depots, but now the wood stays for a very long time ( maybe forever ? ) with the liftfork. ( So I could remove all the special reset contacts, they are not needed anymore. ) Thanks again. Hallo @prinz , ich habe gerade die Handhabung der Hebegabel in meiner Anlage 350FCE74-C47E-47BE-9235-F119DF06ABEB überarbeitet. Es gibt immer noch Schluckauf wegen der Depots, aber jetzt bleibt das Holz sehr lange ( vielleicht für immer ? ) bei der Hebegabel. ( So konnte ich alle speziellen Rückstellkontakte entfernen, sie werden nicht mehr benötigt. ) Nochmals vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Herman
  7. Hello @prinz thank you very, very much for this solution. If we set the extra link when taking the pallet, it is ok as you said, even with the depots working. When putting the pallet, your second EV, has no need to release that link. ( ??? ) The link remains, but the liftfork does not take the pallet away at the end. ( ??? ) Hallo @prinz vielen, vielen Dank für diese Lösung. . Wenn wir die zusätzliche Verbindung setzen, wenn wir die Palette nehmen, ist es in Ordnung, wie Sie sagten, auch mit den Depots arbeiten. Beim Ablegen der Palette, deinem zweiten EV, ist es nicht nötig, diese Verbindung zu lösen. ( ??? ) Die Verbindung bleibt bestehen, aber die Hebegabel nimmt die Palette am Ende nicht weg. I could not wait until tomorrow. But a problem that haunts my thinking for a long time can finally to the wastebin. Thanks to you Wolfgang ! Ich konnte nicht bis morgen warten. Aber ein Problem, das mich seit langem verfolgt, kann endlich in den Papierkorb. Danke an dich Wolfgang! Greetings, Herman
  8. Hello @prinz, I will look at it tomorrow an test it out. Stays the fact that my solution works fine exept when the depots are working. Strange not ? But many thanks ! Hallo @prinz, ich werde es mir morgen ansehen und testen. Bleibt die Tatsache, dass meine Lösung gut funktioniert, außer wenn die Depots funktionieren. Seltsam nicht ? Aber vielen Dank ! Best regards, Herman
  9. Hello, in the original post I changed the picture and the demo mbp. Hallo, im ursprünglichen Beitrag habe ich das Bild und die Demo mbp geändert. Regards, Herman
  10. Hello members, I saw the problem Prinz mentioned. The depots let the car sometimes out on the wrong side. Normally I do not connect a track in the back of a depot. That might caused that the cars are going backwards. My fault probably. Please concentrate on the Lift Fork. Hallo Mitglieder, ich habe das von Prinz erwähnte Problem gesehen. Die Depots lassen den Wagen manchmal auf der falschen Seite raus. Normalerweise schließe ich ein Gleis im hinteren Teil eines Depots nicht an. Das könnte dazu führen, dass die Wagen rückwärts fahren ? Wahrscheinlich mein Fehler. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Hebegabel. Regards, Herman
  11. Hello Wolfgang. No I see it now. The problem is that the forklift does not hold the wood at the correct position. The problem was already there before I connected with the virtual red tracks. That last thing was only done to let the cars run further when the depots where out. Those extra turn in the virtual tracks may cause the other problem. I will look at it. Thanks for the reaction. Herman Hallo Wolfgang. Nein, ich sehe es jetzt. Das Problem ist, dass der Gabelstapler das Holz nicht an der richtigen Stelle hält. Das Problem war schon da, bevor ich die virtuellen roten Gleise angeschlossen habe. Letzteres habe ich nur gemacht, um die Wagen weiter fahren zu lassen, wenn die Depots aus waren. Diese zusätzliche Kurve in den virtuellen Gleisen kann das andere Problem verursachen. Ich werde es mir ansehen. Vielen Dank für die Reaktion. Herman * I tried to reproduce what you saw, but the cars stay correct - for now * Ich habe versucht zu reproduzieren, was Sie gesehen haben, aber die Autos bleiben korrekt - vorerst.
  12. Hello fellow members, I made this little demo how depots can disturb some links. I was very unhappy because I saw their was a problem, but could not isolate it. Until now. In fact, when isolated ( without depots ) it works fine. In a post from @opax ; @Goetz and @prinz mentioned a depot problem with some jerking. Thank you. See for yourself : let it run at high speed, without the depots, and then with depots.... Hallo Mitglieder, ich habe diese kleine Demo gemacht, wie Depots einige Links stören können. Ich war sehr unglücklich, weil ich sah, dass es ein Problem gab, konnte es aber nicht eingrenzen. Bis jetzt. In der Tat, wenn isoliert (ohne Depots) funktioniert es gut. In einem Beitrag von @opax , @Goetz und @prinz wurde das Depotproblem erwähnt mit etwas Ruckeln. Danke dafür. Überzeugen Sie sich selbst: Lassen Sie es mit hoher Geschwindigkeit laufen, ohne Depots, und dann mit Depots.... Regards, Herzliche Grüße, Herman Heftruck.mbp
  13. Hello @Neo , is it possible that the color of this symbol means that it blocked the selection ? ( only a guess because in Klartexter's picture it has the same dark color as with me ) Hallo @Neo , ist es möglich, dass die Farbe dieses Symbols bedeutet, dass es die Auswahl blockiert? ( nur eine Vermutung, denn auf dem Bild von Klartexter hat es die gleiche dunkle Farbe wie bei mir ) @Thunderinparadise , very strange with a fresh layout. @Thunderinparadise , sehr seltsam mit einem frischen Layout. Herman
  14. Hello, I inspected your picture in comparision with the same one from a fresh layout here. The only difference I can see is the strange color of that symbol ? Try again with a fresh layout , does it work ? Hallo, ich habe Ihr Bild im Vergleich mit dem gleichen von einem frischen Layout hier. inspiziert Der einzige Unterschied, den ich sehen kann, ist die seltsame Farbe des Symbols ? Versuchen Sie erneut mit einem neuen Layout, funktioniert es? Grüße Herman
  15. Hello, to know more, if you try this, nothing happens there at your PC ? If not, is it possible to export your layout file and put it here in the forum. Then we can investigate more. Hallo, um mehr zu wissen, wenn du das versuchst, passiert da nichts an deinem PC? Wenn nicht, ist es möglich, Ihre Layout-Datei zu exportieren und sie hier ins Forum zu stellen. Dann können wir mehr herausfinden. Regards, Herman
  16. Hello, so I'm not so crazy when I see some jerking here at home. The virtual depots ... @opax, a very nice layout, as always with your work ! Hallo, also ich bin nicht so verrückt, wenn ich hier zu Hause etwas ruckeln sehe. Die virtuellen Depots ... @opax, ein sehr schönes Layout, wie immer bei deiner Arbeit ! Viele Grüße, Herman
  17. Hello @raf.sonneville , waw, what a job ! Did you ever thought of publish them when ready ? But of course your decision and at your time. But very, very good models ! Kind regards, vriendelijke groeten, Herman
  18. Hello @BahnLand , Hello members, thanks for the reactions. Yes I have some ideas for the interior. But I cannot solve this problem : the farm has of course an integrated door in the model, I cannot make that door invisible. So even with an interior and maybe a door turning inwards, the "Schwarzem Loch" is still needed. Suggestions ? But not for now to work at. Hallo @BahnLand , Hallo Mitglieder, danke für die Reaktionen. Ja, ich habe einige Ideen für den Innenraum. Aber ich kann dieses Problem nicht lösen: der Bauernhof hat natürlich eine integrierte Tür im Modell, ich kann diese Tür nicht unsichtbar machen. Also selbst mit einem Innenraum und vielleicht einer Tür nach innen, wird das "Schwarze Loch" immer noch benötigt. Vorschläge? Aber im Moment nicht zu bearbeiten. Viele Grüße , kind regards, Herman * In some of my layouts a farmer came out that building to go to the cow to let the water flow because she was thirsty . But he came trough the door as a ghost..., now I can change that a bit. * In einigen meiner Entwürfe kam ein Bauer aus dem Gebäude, um zur Kuh zu gehen und ihr Wasser zu geben, weil sie durstig war. Aber er kam als Geist durch die Tür..., jetzt kann ich das ein bisschen ändern.
  19. Hallo @Roter Brummer , vielen Dank. Grüße Herman boerderijtje.mbp
  20. Herman antwortete auf Hermans Thema in Modelle
    More than thank you. Mehr als ein Dankeschön. Herman
  21. Herman hat Thema erstellt in Modelle
    Hello @Dad3353 , accidentally I saw that the children lost their texture. They now have all the same color. ( the ones with variations keep their colors ). As always, just a little remark. Nice regards, Herman Hallo @Dad3353 , zufällig habe ich gesehen, dass die Kinder ihre Textur verloren haben. Sie haben jetzt alle die gleiche Farbe. ( die mit Variationen behalten ihre Farben ). Wie immer, nur eine kleine Bemerkung. Schöne Grüße, Herman
  22. Hello @MichelLombart trigger ? Hello Markus, Michel, I can see the problem, but not quite fit enough now to solve it. Hallo Markus, Michel, ich sehe das Problem, bin aber noch nicht fit genug, um es zu lösen. Herman
  23. Hallo Mitglieder, danke für die Likes. Hello members, thanks for the likes. @Modellbahnspass ,danke für die Reaktion und die Fragen. Thanks for the reaction and questions. Ja, die Anlage ist etwas größer. Weil für mich der betriebliche Teil sehr wichtig ist, musste ich ihn etwas ausbauen, vor allem für den funktionierenden Straßenverkehr. Yes the layout is somewhat bigger. Because for me the operational, part is very important, i had to expand it a little, especially for the working street traffic. Es gibt 3 Personenzüge. There are 3 person trains. Also kein echter Schattenbahnhof. So not a real shadow station. Ich habe das V7-Depot benutzt. ( kleines weißes Haus hier ). I used the V7 depot. ( little white house here ). Für den ankommenden Rangierzug sind drei Wechselzüge mit anderen Wagen vorgesehen. Sie kommen aus dem V7-Depot. For the incoming shunting train are three alternating trains with other wagons. They come from the V7-depot. Und ein unsichtbarer Teil für den Straßenverkehr. And an invisible part for the street traffic. Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende. Herman
  24. Hello, I just published "Little village and some shunting". First a big thank you to @Modellbahnspass for his idea and layout "Kleiner LandBahnhof". Since he has not V7, some pictures. Hallo, ich habe soeben "Kleines Dorf und etwas Rangieren" veröffentlicht. Zuerst ein großes Dankeschön an Modellbahnspass für seine Idee und Anlage "Kleiner LandBahnhof". Da er keine V7 hat, ein paar Bilder. It started here with the layout of Modellbahnspass. Es begann hier mit der Gestaltung des Modellbahnspass. And became this. Und daraus wurde dies. Regards, Grüße, Herman V7 : A0390305-CCAF-4565-B24C-35C85A1CFE84
  25. Hello @Goetz , In a post about Belgian signals I just read this from @BahnLand Hallo @Goetz , In einem Beitrag über belgische Signale habe ich gerade dies von @BahnLand gelesen. Der "Lichthof" um die Lampen herum ist eine globale Einstellung des Modellbahn-Studios.Er kann über die globalen Einstellungen für alle Objekte mit Beleuchtung pauschal aktviert und deaktiviert werden. The "halo" around the lamps is a global setting of the Train Studio. It can be activated and deactivated across the board via the global settings for all objects with lighting. Kind regards, Freundliche Grüße, Herman
