Henry
  1. Hallo @carlo-m52 die Funktion des Anstellens von Gleisen wurde auch schon in V6 beschrieben, Daran hat sich nichts geändert. Wähle einen Gleisstrang aus und doppelklicke auf das grün erscheinende Dreieck. Dann kannst du die Z-Achse anheben, meint Henry
  2. Henry antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Brummi, Vielleicht braucht die Sitzbank ein anderes Holz, um sich farblich von der Wand abzuheben damit man sie findet ? meint trotzdem vom Modell begeistert Henry
  3. ... aber wohl doch die Lösung sein muß... Es kommt halt drauf an, wie sorgsam und genau man gebaut hat. Das kann kein Programm geradebiegen. Man sollte lieber die Möglichkeiten des Programmes gezielt ausnutzen Du könntest aber die Grube oder den Tunnel genau in Richtung des 1-cm Rasters verlegen, meint ohne deine Anlage zu kennen, Henry
  4. Danke @BahnLand,jetzt gekt es auch bei mir mit Firefox, sagt Henry
  5. Hallo @BahnLand, --- kann ich in Google Maps klicken wie ich will - auch mit shift und klick bekomme ich den Dreh nicht raus. Du bist aber offenbar im 3D Modus. Wo klemmts bei mir ? Ich sehe nicht einmal den Kompaß, würde aber gerne deinen Vorschlag nachvollziehen - fragt lernbegierig Henry --- der mit Google Earth nur mit der Maus und ohne die 2.Hand zu benutzen auch bestens klarkommt --- aber das ist eine andere Geschichte
  6. Hallo @Ingo-Hamburg, Google-Map ist eine flache Landkarte und auch auf dem Bildschirm fest nach Norden orientiert. Da läßt sich nichts verdrehen. aber Google-Earth ist die Landschaftsdarstellung auf der Erdkugel und läßt die Betrachtung der Erdoberläche aus jedem beliebigen Winkel zu. Deshalb kannst Du deinen Anlagenausschnitt so orientieren, daß die Gleise parallel zu dir verlaufen, um die Maße der Bodenplatte zu ermitteln und einzustellen Nimm also Google-Earth. Du benötigst zur weiteren Bearbeitung sogenannte Passpunkte, die eindeutig auf dem Luftbild sicht-und messbar sind und auf deiner Grundplatte maßlich festgelegt werden können. Das wären zum Beispiel Schnittpunkte von Straßenbrücken und Gleisen oder Kilometer-Angaben, die du auf dem Luftbild markieren kannst. So kannst du die Länge der (Teil-)Bodenplatte festlegen und das Luftbild ensprechend markiert als Vorlage ausschneiden. Den Anlagen-Maßstab kannst du selber wählen: 1: 1 = 3215 m mal 250 m Original-Fläche entspricht in 1: 87 = 36,95 m mal 2,87 m Anlagen-Fläche 1:160 = 20,09 m mal 1,56 m Anlagen-Fläche 1:220 = 14,62 m mal 1,14 m Anlagen-Fläche Das Zusammenführen von Vorlage und Anlagenmaßstab geschieht durch Aufziehen des Bildes auf einem Grundkörper Ebene, der die Grundmaße der (Teil-)Bodenplatte hat. Die Textur wird dabei auf die Größe der Ebene skaliert , sodass die Vorlage dem gewünschten Anlagenmaßstab entspricht. Siehe auch rbf-maschen-ein-darstellungs-versuch , damit ich nicht alles 2 mal beschreiben muß. Fragen beantworte ich aber gerne. Viele Grüße von Henry
  7. Moin, mit Google Earth habe ich in Billwerder folgendes unternommen: Messen des gesamten Bereiches mit ~ 3215 m Messen der nötigen Breite mit ~ 250 m So könnte man eine passende Grundplatte erzeugen , die ein Seitenverhältnis von 3215 zu 250 hat. Man muß natürlich die Länge stauchen= skalieren. Aufteilung der Gesamtlänge in Kilometerbereiche, um passende Bilschirmauflösungen für Screenshots zu erhalten. Soweit erst einmal, grüßt Henry
  8. es geht oft schneller, ein Problem zu lösen als die Lösung zu beschreiben, meint Henry
  9. Hallo @Dad3353, can it be that the spoked wheels turn backwards or is that just a speed-dependent optical illusion ? asks kann es sein, dass sich die Speichenräder rückwärts drehen oder ist das nur eine geschwindigkeits abhängige optische Täuschung ? fragt Henry
  10. Hallo @Keevin Weichen und Kreuzungen haben einen Radius R2 von 437,5mm und einen Abzweig-Winkel von 24,29°. Mit einem Bogengleis von 5,71° ergänzt du den Bogen auf die gewohnten 30°. Du mußt aber darauf achten, daß der auf 30° ergänzten Kreuzung ein Gleis 24230 gegenüber liegt. Dann läßt sich die Acht auch mit verschiedenen Radien bilden. Links eine Bogenfolge mit R1, rechts mit mehreren Radien. Du kannst auch andere Bogengleise für die Gleisacht verwenden. Du mußt nur darauf achten, daß sich gleiche Bögen gegenüber liegen. Viele Grüße von Henry
  11. Hallo, Ich hatte die falsche Modellvorlage gewählt. Ich habe soeben die Drehscheiben geändert und bitte @Neo um Freigabe. Bitte prüft eurerseits ob alles korrekt ist. Viele Grüße, Henry
  12. Das kann ich bestätigen. Wenn man diese verdrehten Gleise mit Reset bearbeitet, werden sie zwar als Gerade abbildet, wobei nicht gewährleistet ist, das die Verwindung zurückgenommen oder die ursprüngliche Form wieder hergestellt wurde. Das kann dazu führen, das an sich parallele Geraden leicht auseinander laufen. Ich würde mir einen Indikator wünschen, der kennzeichnet, daß ein Gleis modifizert wurde. HG, Henry
  13. Hallo zusammen, Nun habe ich es auch verstanden, genauso ist es. Ich werde die Modelle ändern, sagt Henry
  14. Hallo @Modellbahnspass, lass es dich nicht verdriessen, deine Ideen hier weiter zu posten. Es gibt so viele Ideen von Dir in Deinen vorgestellten Anlagen, die in Wirklichkeit umgesetzt werden können. Darauf würde ich ungern verzichten. Es kann einfach nicht sein, daß Dir ein User Dein Thema kaputt machen will. Bisher kamen nach meinem persönlichen Empfinden aus dieser Ecke nur herabsetzende Beiträge, die wenig hilfreich waren. Never mind, bleib uns mit Deinen Ideen erhalten, bittet Henry
  15. Hast Du mit Lesen aufgehört ? Das Wort Eisenbahnsimulation ist unglücklich gewählt und sollte geändert werde. Der darauf folgende Text beschreibt aber die Möglichkeiten einer realistischen und maßstäblich genauen Planung einer Modelbahnanlage. Auch wenn es so aussieht, als würde das MBS nur Spielzeug sein, steht dahinter aber ein CAD-Programm erster Güte, was offenbar nicht von allen erkannt wird. Die Möglichkeiten sich ernsthaft auch im Alter mit den verschiedensten Themen auseinander zu setzen, sind immens. Man wird angeregt, die verschiedensten Probleme zu lösen. Das unterscheidet das MBS vom Spielzeug. War wohl nix mit R.i.P, meint denkend Henry
  16. Hi @Goetz, ja, aber die Ernte unter dem fahrenden Mähdrescher wird etwas verzwickter, meint Henry
  17. Hallo @hoffmi, nein, das sind sie nicht. Es handelt sich dabei um das neue Modell 74861 der 23m Drehscheibe mit 12° Drehwinkel für konventionellen oder digitalen Antrieb. Es gibt noch das Modell 7286 der 27m Drehscheibe mit 7,5° Teilung, was ja deinem Wunsch für 15° Drehwinkel entspricht. Diese findest du bei den K-Gleisen. Die Drehscheiben sind durch Übergangsgleise in allen Märklin H0 Gleissystemen kompatibel. Viele Grüße von Henry
  18. @Little, @Roter Brummer, dann sollte man das Fußballtor aber der Epoche 3 zuordnen. Aber ich will ja nicht kleinlich sein, grinst Henry
  19. Brummi, du weißt wohl, daß Torpfosten und Latte aus Rundprofilen bestehen ? Nur Handballtore sind eckig. Nix für ungut, meint Henry
  20. Hallo Neo, stimmt, das hatte ich wohl bis V7 anders eingestellt. Ich habe in V8 den Detailgradvon Niedrig neu auf Normal eingestellt. Die Gleise werden nun später ausgeblendet. Das reicht für mich. Wer Hoch einstellt, kann kaum noch Details erkennen. Danke für den Hinweis sagt Henry
  21. Hallo zusammen, Ich bin versehentlich im falschen Thema gelandet, aber irgendwie hat das ja auch mit Skalierung zu tun,sagt Henry
  22. Hallo @Neo, beim Verkleinern der Darstellung auf dem Bildschirm verschwinden kurze Gleise: Vorher: nachher: das ist "unschön" meint Henry
  23. @Neo, die Anpassung wird erwünscht. Danke sagt Henry
  24. Moin @Maximilian87, danke für den Hinweis. Ich habe den Upload mit V8 gemacht. Wenn ich V7 öffne, sehe ich bei mir auch nicht mehr als Du. Da fragen wir am besten @Neo, ob V7 und V8 nicht kompatibel sind . Gruß, Henry V8 bei mir - alles vorhanden
  25. Änderung: teilweise Umbenennung der Gleise, die IDs wurden erhalten. Bei den Bogengleisen, die an eine Bogenweiche außen anschließen, wurde in die Spur eine kurze Ausgleichsgerade eingefügt. Die Gruppierung als Modell ist entfallen. Das Andocken sollte nun erfolgen. Viele Grüße von Henry
