Aktuell
Liest ein Thema: Fehlende Gleise
Meine externe steuerung
Hallo @gmd nach der Beschreibung der Rückgabeparameter: ... ist der Winkel der Weiche der 5. Wert der Antwortliste, unabhängig davon ob Du Dir die Segmente mit ausgeben läßt. Ist der Wert negativ ist es eine Linksweiche bei positivem Wert eine Rechtsweiche. Bei dieser Weichendefinition: ... mir wird bei Kommando ""303;Weiche1;0" folgende Listeneinträge zurückgegeben (Ohne den ersten Eintag "0" oder "1" als Rückgabewert ob es sich um ein gültiges Kommando gehandelt hat). 1 20.94395 2 0 3 0 4 100 5 -12 6 0 7 0 ... der 5. Eintrag ist der negative Winkel für eine Linksweiche. P.S. Die Längenangaben stimmen nicht, da die Schnittstelle auf Maßstab H0 (1:87) "geeicht" ist und ich in 1:1 arbeite. Gruß EASY
Vorbelegung der Start- und Ziel-Gleiskontakte (GK/Signale) gemäß der Definition in der Fahrstraße.
Hallo, local target = $("FS1").variables local source = $("FS1").waypoints target["Start GK/Signal"] = source[1] -- 1. Gleiskontakt FS1 target["Ziel GK/Signal"] = source[#source] -- letzter Gleiskontakt FS1 ... natürlich ist das übersichtlicher, aber wir haben eine Gemeinsamkeit... ich zeige auch gerne mal den prinzipiellen Weg auf... Gruß EASY
Hallo, ... danke, klingt logisch und ist hinreichend für meine Neugier. (... da ich die grafische EV nicht kann [besonders mit Variablen stehe ich da auf Kriegsfuß], sondern nur lua, wäre diese einfache Aufgabe schon eine kleine Herausforderung für mich... aber dies ist ein anderen Thema.) Gruß EASY
Hallo, ... mal nur so aus Neugier... in lua würde eine Lösung (vereinfacht) so aussehen... $("FS1").variables["Start GK/Signal"]=$("FS1").waypoints[1] -- 1. Gleiskontakt FS1 $("FS1").variables["Ziel GK/Signal"]=$("FS1").waypoints[#$("FS1").waypoints] -- letzter Gleiskontakt FS1 ... hätte ich in der grafischen EV irgendwie die Möglichkeit zu identifizieren, daß ich beim ersten bzw. beim letzten Eintrag bin? ... oder könnte ich über Bedingungen nur auf die beiden Einträge (erster und letzter) zugreifen? Gruß EASY
Lichtpunkte in V8
Hallo, ... über das Gruppieren geht es nicht. ... in der EV den einzelnen Lichtelementen das gleiche Schlagwort vergeben und dann mit einer Wiederholung für alle Objekte mit dem Schlagwort die Lichtpunkte steuern. Ich habe extra kein Beispiel gemacht, die Beschreibung sollte Anregung genug sein um eigene Versuche zu starten (besserer Lerneffekt)... ... @Goetz hat in der Zwischenzeit eins gemacht... Gruß EASY
Brummis Bastelkiste
Hallo @Roter Brummer, ... sieht jetzt schon ganz gut aus. Da ich neugierig bin, gibt es den Klick auf das Herzchen aber erst, wenn ich die "Spezialfunktionen" gesehen habe... bin gespannt was da in Deinem Kopf so alles herumschwirrt. Gruß EASY
Mehrfachselektion Schlagwort/Variable vergeben
Hallo @Neo, wäre es möglich, daß man bei der Vergabe von Schlagwörtern/Variablen eine Mehrfachselektion machen kann. Ich möchte z.B. allen Fahrstraßen aus der Kategorie "01 Ausfahrt HFS" (gelb) das Schlagwort "Ausfahrt" vergeben... ... bei einer möglichen Mehrfachselektion der Fahrstraßen würde das einiges an Klickarbeit ersparen. P.S. zum darüber nachdenken: Wäre eventuell ein Ereignis "Fahrstraße der Kategorie ... wurde aktiviert/deaktiviert" möglich? (dann könnte man das Schlagwort weglassen). Gruß EASY
2te Instanz?
Hallo @Paul5102, ... sorry, durch Deine Überschrift ich bin davon ausgegangen, daß Du eine 2te Instanz der selben Version vom MBS meinst... Gruß EASY
2te Instanz?
... und nicht vergessen zwei mal installieren, das MBS läßt nur eine Instanz zu ... leider nein. Gruß EASY
Anlage aus dem Ordner " Meine Online-Anlagen " löschen
Hallo, nein! nicht auswechseln! (der neue Rechner hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine ganz andere Konfiguration [ein Schlagwort wäre Treiber]...) ... aus der Angst wird dann sehr schnell Gewissheit, daß es schief geht. Mein Lieblingswerkzeug beim Computerumzug ist ein USB-Festplattenadapter. So habe ich Zugriff auf meine alten Daten, wann und wie ich es brauche. Gruß EASY
Parallele Gleise (z.B. Schattenbahnhof)
Hallo, für einen Versuch von einem Schattenbahnhof, habe ich mir folgendes gebastelt. Mein Ausgangspunkt war ein konstanter Abstand zwischen den Gleisen... ... das ist bei meiner geometrischen Betrachtung für die Definition der Gleise dabei herausgekommen... P.S. ich arbeite mit Maßstab 1:1 ... vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen. Gruß EASY
Version 8
Hallo @Bertram-Will, zu Deinem Markierungsproblem: ... bis zur Version 7 besitzt jedes markierte Objekt einen "Markierungsrahmen", dies ist ein virtuelles Viereck in das das Objekt passt.... ... ab Version 8 wird nicht mehr der Markierungsrahmen angezeigt sondern die Kontur... Wenn Du mit der linken Maustaste eine Markierung aufziehst mit dem Du das gerade Straßenstück markieren möchtest, wird die Kurve mit markiert, sobald Du in deren (virtuellen) Markierungsrahmen kommst (auch wenn es nur ein kleines Stück weit ist). Dieses Verhalten hat sich mit V8 nicht verändert (nur die Darstellung). Um das gerade Straßenstück zu markieren, dieses einfach mit einem Linksklick auswählen... Gruß EASY
Kransteuerung mit EV
Hallo, ... die Aussage an sich nützt nichts um Dir zu helfen... stelle doch noch die .mbp mit ein, damit man sehen kann wie Dein aktueller Stand ist. Gruß EASY
Verbindung zwischen 2 Portalen in der EV ändern?
Hallo, kann man in lua die Verbindung zwischen 2 Portalen in der EV ändern? Hintergrund: ich würde gerne einen Zug, der in ein Portal einfährt aus einem zufälligen Portal [aus einer Liste von Portalen] herausfahren lassen. P.S. ich möchte es nicht mit Depots machen, da ich gerne der Effekt des Herausfahrens hätte... Gruß EASY
EASY's kleiner Modellbau
Hallo, @Neo... LODs gebastelt und hochgeladen...bitte freigeben (und die überarbeitete Schiebebühne auch)... Gruß EASY
Tonis Modellbau
Hallo, ... da ich die Einstellungen von Version zu Version übernehme, mußte ich erst einmal sehen welche addons ich aktiviert habe... ... ist Bestandteil vom Blenderpaket und muß nur aktiviert werden... Gruß EASY
Speicherort der Datenbank
Hallo @Neo, Frage aus Neugierde, da ich von Datenbanken wenig Ahnung habe: Mein Dateimanager läßt "Verzeichnisse synchronisieren" zu. Könnte ich so 2 Datenbanken des MBS auf den gleichen Stand bringen oder gibt es da noch eine Datenbankverwaltung, die das verhindert? Gruß EASY
Hallo, da ich (zwangsweise [Fehler beseitigt]) meine "Schiebebühne ohne Grube" überarbeiten mußte, habe ich nebenbei das Modell noch in eine "Drehbühne ohne Grube" umkonstruiert... ... ist als Entwurf hochgeladen D8707079-660E-420B-9881-4CAB78B3EF48 Wenn Interesse besteht, kann ich noch die LODs basteln und das Modell in den Katalog bringen. Gruß EASY
Menschen in Zügen teil 4
Hallo, ... stelle doch mal Bilder mit ein was da "wegradiert" wird und schreibe noch dazu welches Modell (Dein allgemeiner Satz hat leider sehr wenig Aussagekraft!). Gruß EASY
Einrasten von _CP_Spline
Hallo, ... weil ich gedanklich auf Gleise fixiert war (_CP_Spline) und nicht daran gedacht habe, daß Gleise auch auf CPs reagieren. Gruß EASY
Hallo @Neo, ich habe mir eine Drehbühne gebaut. damit die Anschlußgleise einrasten sollen, habe ich einen Kranz aus _CP_Spline 's im Modell gemacht (kleine Dreiecke)... ... wenn ich nun das Modell einem Gleis nähere, rastet es an einem _CP_Spline ein... ... wenn ich das Gleis dem Modell nähere, rastet es nicht an einem _CP_Spline ein... warum nicht? Wo ist der Unterschied ob ich das eine oder das andere aufeinander zu bewege? Gruß EASY
Strassenbahnanlagen?
Hinweis: Forenbeiträge sind nicht auf 160 Zeichen beschränkt, Du kannst also ruhig (ausführlich) von Anfang an schreiben um was es Dir eigentlich geht, dann wird (meist) auch zielgerichtet geholfen...
Paul's Modellbauversuche
Hallo, ... leider nein... ... ich habe das originale Teil (BD53FB2B-E5C5-472F-A41B-5D74159D4BEE "Schiebebuehne ohne Grube") im Katalog ersetzt. Wenn @Neo es freigegeben hat, kannst Du aber das Entwurfsmodell D2173EF5-6612-42AC-AA40-47D64F31C131 "Schiebebuehne ohne Grube 01" durch das Original im MBS über die "Ersetzen" -Funktion austauschen, dann ändert sich die Referenz in der EV automatisch. Gruß EASY
V8 Technische Zeichnung Gleisbeschriftung
Hallo, ... die Gedankengänge von Neo gehen manchmal etwas um die Ecke... Gruß EASY
