1724 -
ist im Zweifel kein gute Idee, wenn es ein Nachfolgemodell gibt. Besser ist "Ersetzen", weil man damit manches übernehmen und ggf. anpassen kann ohne ganz von vorne anzufangen.
Ich nutze das aktiv, um den Lichtschein (der Perfomance kostet) tagsüber abzuschalten aber trotzdem ein Spitzenlicht zu haben. Man hat so drei Möglichkeiten:
Programming Crossing Gates
Phrontistes antwortete auf Nuttys Thema in [International] Problems and solutions
The problem has already been discussed elsewhere. There @Neo writes: "I therefore find the idea of integrating level crossings into routes in a completely generic way using switchable track contacts, so that they behave like switches, to be much more flexible. This would also make it possible to control completely different processes via routes, as long as a track contact has switch positions and these can be blocked. This logic already exists in other places, but as Phrontistes suggested, it still needs to be extended to other objects. This can all be done." -
Wenn etwas passiert, dann liegt es fast immer an zwei direkt übereinanderliegenden Gleisen.
3D-Modellbahn Studio V9: Suche Infos und YT-Tutorials zu V9
Phrontistes antwortete auf UweDems Thema in Allgemeine Diskussionen
Und wenn Du zunächst nicht selbst Gleise verlegen willst, dann setze ein paar fertige Module zusammen und lasse Deine ersten Züge drauf laufen. Oder lade Anlagen anderer Users und versuche diese nachzuvollziehen. -
3D-Modellbahn Studio V9 ohne obere Menüzeile
Du kannst sie (und gleichzeitig die untere Menüzeile) mit dem Pin anpinnen oder auch nicht. Und den Pin erreichst Du zusammen mit den anderen Dingen in dem kleinen Menüband, indem Du mit der Maus in diese Gegend oben rechts fährst. -
Hallo @Neo, wie an anderer Stelle erwähnt, wäre schön, wenn es neben den Methoden enumEntities und enumVehicles auch noch die Methode enumRoutes gäbe. Dank dem übersichtlichen Funktionsverzeichnis von @gmd kann man solche Wünsche jetzt viel leichter nachvollziehbar formulieren. Beste Grüße Phrontistes
Hallo Tim, ich würde sagen, der Lichtschein sollte eher nicht so weit reichen, dafür aber breiter sein. Und Lichtfarbe weiß (Du hast wohl den Standard-Gelbton). Also vielleicht so wie der in der Mitte:
Kommt Dein Rechner nicht hinterher auf dieser Riesenanlage, deren Ausmaße man mangels Grundplatte und nachdem beim Herauszoomen alle Gleise im Nebel verschwinden nicht so genau vermessen kann.
Lua Dokumentation speziell für MBS?
Phrontistes antwortete auf ElFerrocarrileros Thema in Fragen zur Steuerung
Du kannst Dein Stylesheet ja mal posten, dann können User die Word haben mal schauen, was rauskommt. Vielleicht noch ein Tipp: Zum Analysieren von Neos xml-Dateien eignet sich Notepad++ mit dem XML-Plugin sehr gut. Beschreibung wie man das XML-Plugin installiert hier. -
Wenn Du schon ein XSLT-Stylesheet hast, dann versuche mal das hier mit Word: Im nächsten Schritt wirst Du dann gebeten, die Transformationsdatei auszuwählen. Wenn das erst mal vernünftig in Word ist, dann ist das pdf ja kein Problem. Und es ist ja ein pdf, welches @Neo letztlich haben möchte um es verlinken zu können. -
OK, dann muss das von Hand machen und ein Programm schreiben, welches genau das macht. Mal sehen, ob und wann ich den Nerv dazu habe. -
Hallo @Neo, Du hast die xml-Dateien (in beiden Sprachen) gepostet. Es muss aber doch auch noch eine Beschreibungsdatei (XSLT-Stylesheet) geben, sonst könntest Du das im Studio ja nicht darstellen. Kannst Du die auch noch posten? Beste Grüße Phrontistes -
Meinst Du wirklich ein Modell, das Du bauen willst oder eine Anlage? Ich vermute mal letzteres nachdem Du bist. Vielleicht hilft Dir dieses Lauflicht, welches durch einen Timer gesteuert wird, den man mit einem Schalter an- und ausschalten kann. 20250114 Firefighter_112 Lichterkette an_aus.mbp
Ich habe nicht vom Bahndamm geredet, sondern vom Randweg. Brummis Vorgehensweise + Randweg sehen so aus:
Dafür kannst Du von @BahnLand das Modell 1C85B22C-112F-4891-B475-AB8BD7EF78EE benutzen. Da gibt es fünf Varianten "Randweg".
Gleiskontakte (Bremskontakte) mit Zeitverzögerung
Phrontistes antwortete auf Roter Brummers Thema in Feature-Wünsche
Es ist bei jedem Kontakt so, dass das Fahrzeug nach dem Anhalten wegen Abbremsen = 0 wieder anfährt, wenn auch Beschleunigen > 0 eingetragen ist. Das ist keine Verzögerung, sondern ein logisches Verhalten: Abbremsen muss vorausschauend beachtet werden, Beschleunigen wenn das Fahrzeug den Kontakt betritt. Ein "Beschleunigen auf" optional erst nach einer gewissen Zeit wäre in der Tat sinnvoll. Das könnte man auch bei Signalen gut gebrauchen, wenn sie auf "Fahrt" gehen und man nicht will, dass der Zug sofort losfährt. Auch das geht bisher nur per EV. -
Touch Portal oder Stream Deck zum steuern
Phrontistes antwortete auf Littles Thema in Feature-Wünsche
Wenn das Trace-Fenster den Focus hat, wird das Ereignis nicht ausgelöst. Ok, das Trace-Fenster kann auch offen sein, ohne den Focus zu haben. Aber man muss halt immer daran denken, (ansonsten sinnlos) in das Hauptfenster zu klicken, wenn die Shortcuts getraced werden sollen. -
Nur ein kleines für Fortgeschrittene: Tracen kann man das Ereignis nicht und genau das hatte ich versucht . -
Im Prinzip ja, aber nur, wenn die gleiche Ziffer nicht zweimal vorkommt, denn dann sagt Touch Portal: -
Hallo @Neo, schön! Es gibt aber noch ein konzeptionelles Problem: Das funktioniert nur, wenn das Hauptfenster den Fokus hat, was nicht immer der Fall ist, was der User nicht so ohne Weiteres erkennen kann. Das gilt aber auch für die Funktionstasten. Beste Grüße Phrontistes -
First click "settings", second click on your username. You should have the opportunity to purchase there.
